HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » SACD an Yamaha rn803d | |
SACD an Yamaha rn803d+A -A |
Pavel61280
#1 erstellt: 07. Dez 2023, 15:21 | |
Möchte gern SACD‘s über meinen 803d abspielen, bzw. den SACD Player dort anschliessen, deshalb hätte ich bitte eine Frage. Kann ich den SACD Player über digital Coaxial anschliessen und es wird von Yamaha als dsd erkannt bzw gespielt? Denn unter Network steht ja auch dsd bei den Yamaha specs. Oder kann der Yamaha mit der Datenmenge nichts anfangen und ich schliesse den Player besser über R/L analog audio an? Was meint ihr? |
y0r
#2 erstellt: 07. Dez 2023, 15:40 | |
Hat der SACD einen Mehrkanalausgang? Und wirst du auch Mehrkanal-SACDs hören? Wenn ja, wirst du um den Mehrkanalausgang nicht herumkommen, da der Digitalausgang Mehrkanal-PCM nicht unterstützt. Oder hat das Gerät auch HDMI Ausgang? Wenn ja natürlich diesen nehmen. Edit: Wenn nur Stereo, dann der Digiout. [Beitrag von y0r am 07. Dez 2023, 15:41 bearbeitet] |
Pavel61280
#3 erstellt: 07. Dez 2023, 15:50 | |
Danke! |
Errkah
#4 erstellt: 07. Dez 2023, 16:11 | |
Ob der SACD-Player einen HDMI-Ausgang hat ist unwesentlich, weil der Yamaha 803 keinen HDMI-Eingang hat und weil es ein Stereo-Verstärker ist, spielen Mehrkanal-SACD's ebenfalls keine Rolle. Ich würde den Yamaha in diesem Fall wie einen analogen Verstärker verbinden, per Chinch (R/L analog audio). [Beitrag von Errkah am 07. Dez 2023, 16:21 bearbeitet] |
y0r
#5 erstellt: 07. Dez 2023, 16:23 | |
Muss gestehen den Verstärker nicht geprüft zu haben. Doch, wieso analog? Was spricht gegen den digitalen Eingang? Wenn es ein SACD mit besonders hochwertigen OpAmp sind, könnte ich es verstehen. Aber wir wissen ja nicht einmal den Playertyp. |
Mars_22
#6 erstellt: 07. Dez 2023, 16:25 | |
Weil digital nur Cd-Qualität übertragen wird. Analoger Ausgang ist richtig. |
Pavel61280
#7 erstellt: 07. Dez 2023, 16:28 | |
Danke auch den letzten Postern. Ich kenne mich nicht so aus auf dem Gebiet, ich meinte nur, wenn ich an digital coaxial anschliesse, dann geht doch ein dsd Signal an den Yamaha und kann der damit auch was „gewinnbringend“ anfangen, oder gibt der am ende doch wieder „nur“ pcm aus. Somit wäre es ja doch besser über analog zu verbinden, um eben den etwas besseren Stereoton der sacd zu haben. |
Hüb'
Moderator |
#8 erstellt: 07. Dez 2023, 16:30 | |
Jupp, DSD wird digital allein über HDMI ausgegeben. |
Pavel61280
#9 erstellt: 07. Dez 2023, 16:32 | |
Ok und was wäre dann mit optisch digital? Den Ausgang hat der Player auch, fällt mir gerade ein. |
Hüb'
Moderator |
#10 erstellt: 07. Dez 2023, 16:32 | |
y0r
#11 erstellt: 07. Dez 2023, 16:58 | |
Da ist was dran. |
Pavel61280
#12 erstellt: 07. Dez 2023, 17:05 | |
Also ich fasse zusammen, coaxial und optisch leiten nur als pcm 192khz max weiter und nur hdmi das dsd 1:1. Um annähernd ein deutlich besseres Hörerlebnis im Stereobereich zu bekommen, sollte analog übertragen werden und in dem Falle wird die Qualität einzig und allein vom SACD Player DAC bestimmt, der unter Umständen, je nach Player auch etwas älter sein wird. Vielen Dank an alle, habt mir sehr geholfen. |
y0r
#13 erstellt: 07. Dez 2023, 17:12 | |
Korrekt. Du kannst natürlich zwischen dem analogen und digitalen Ausgang vergleichen ob du für dich hörbare Unterschiede feststellen kannst und dann eben nehmen, was dir besser gefällt. |
Mars_22
#14 erstellt: 07. Dez 2023, 17:27 | |
Nein! Coax und optisch leiten nur 16/44 weiter! CD-Quali! |
y0r
#15 erstellt: 07. Dez 2023, 17:43 | |
Ich lehne mich vorsichtig aus dem Fenster und behaupte, dass das nicht stimmt und 24/48 möglich wäre. Klick |
Apalone
#16 erstellt: 08. Dez 2023, 00:38 | |
Aber nicht im hier diskutierten Szenario! Wenn eines SACD via SPDIF angeschlossen wird, wird die CD-Spur der SACD abgespielt! Red-Book, 44,1 KHZ/16 Bit. Ob die SPDIF-Schnittstelle theoretisch mehr kann, spielt HIER keine Rolle. |
trilos
#17 erstellt: 08. Dez 2023, 00:52 | |
Es gibt leider nur sehr wenige DA-Wandler mit einem HDMI Input. Daher suchte ich eine Lösung, hochaufgelöste Signale auch ohne HDMI-Input übertragen zu können. Man kann durchaus hochaufgelöste Signale via HDMI über einen "HDMI de-embedder" an dig-koax und dig-opt ausgeben. Ich mache das bei zwei meiner Anlagen. Ein Mal dient mir ein OPPO UHD 203 als Signalquelle, sowie an der 2. Anlage ein älterer OPPO 103 BR-Player. Vom Audio-HDMI-out gehe ich jeweils in einen FEINTECH VAX00102 HDMI audio de-embedder (ca. 50 EUR), und von dort dig-koaxial in einen "WBE Audio MiniDac 192" DA-Wandler. Damit kann ich LPCM bis 24 Bit/192 kHz abspielen, so dass auch SACDs, DVD-Audio und BR-Audio, hochaufgelöst übertragen werden. In meinem Fall zweikanalig. Wer das nicht über den o.g. Feintech günstig machen möchte, kann auch rd. das Zwazigfach ausgeben, und dieses "Zwischengerät" kaufen: https://www.stereo.de/artikel/dsd-zu-dop-konverter-geerfab-dbob Der Feintech reicht mir. Beste Grüße, Alexander P.S.: An der dritten Anlage spielt ein YAMAHA CD-S3000 CD/SACD-Player, und im Wohnzimmer an der Heimkino-Anlage spielt ein OPPO UHD 205, der "alles" über seine hochwertige analoge Ausgangsstufe an einen analogen WBE Audio Surround-Vorverstärker ausgibt, und dann geht es an die Endstufen weiter. P.S.2.: Der o.g. Feintech kostet aktuell nur noch 40,-- EUR: https://feintech.eu/...io-extractor-mit-arc [Beitrag von trilos am 08. Dez 2023, 00:57 bearbeitet] |
AusdemOff
#18 erstellt: 08. Dez 2023, 02:20 | |
Das hängt vom SACD-Player ab. Eine hybride SACD hat drei Layer: CD, HD Audio und DSD (Mehrkanal). Diese wird über die FB oder im Menü des SCAD Players ausgewählt. Die HD Audio Spur kann auch über S/PDIF wiedergegeben werden. Der M803D kann bis zu 192 kHz/24 bit über optical oder coax digital IN. Siehe hierzu auch BDA Seite 64. Aber richtig: An die DSD-Mehrkanalspur kommt man nur übrr HDMI oder analoge Mehrkanalausgänge des Players heran. |
Mars_22
#19 erstellt: 08. Dez 2023, 08:40 | |
Das geht bei dir? Ich habe es von meinem Sony mit einem anderen deembedder probiert, aber ohne Erfolg. |
trilos
#20 erstellt: 08. Dez 2023, 11:36 | |
Hallo und guten Morgen, ja, hier bei mir funktioniert es perfekt. Ich hatte mit 4 solcher HDMI de-embedder bestellt, und ausprobiert. Mit 2 der Geräte funktionierte es, mit 2 anderen Geräten funktionierte es hier bei mir nicht. Der Feintech gefiel mir am besten, daher behielt ich dieses Modell. Anstatt des mitgelieferten, sehr schlichten Stecker-Schalznetzteils, nutze ich ein günstiges, analoges Linearnetzteil (Preis ca. 65,- EUR). Beste Grüße, Alexander |
Apalone
#21 erstellt: 08. Dez 2023, 14:52 | |
Hallo Alexander! Hättest du dafür ein Modellbeispiel/Link? Ich finde die mitgelieferten Netzteile auch häufig unsäglich... |
trilos
#22 erstellt: 08. Dez 2023, 15:13 | |
Ja, klar, bei Ebay gefunden: Input voltage :AC115 and AC230V optional Output voltage / current: DC 5V/ 9V/ 12V/ 15V/ 18V/ 24V optional Linear regulator IC: LT1083CP Display :default blue Power : 30VA ( 30W ) High quality pure copper R-core transformer. Full aluminum chassis. Handmake Output DC cable: about 1.2M length Power Polarity: inner"+" external"-" ( pin 1 + / pin 2 - ) DC Head Size: Default Outer diameter 5.5mm, internal diameter 2.5mm Power Specifications: 210* 110 * 50 mm (L*W*H) weight: about 1.5kg/set Package include: 30W linear power supply X 1, handmake 1.2M DC cable X 1, US/ EU/ UK/ AU AC power cord X 1 Kaufpreis im Mai 2021: 49,- EUR zzgl. 18,- EUR Porto = 67,-- EUR Bruttoendpreis. Bei Fragen bitte fragen... Beste Grüße, Alexander |
kallix
#23 erstellt: 09. Dez 2023, 01:07 | |
flyingscot
#24 erstellt: 09. Dez 2023, 17:30 | |
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen: Der Feintech-Deembedder schafft es, die DSD-HDMI-Kodierung auszupacken und als Coax auszugeben? Und was kommt da dann raus? Coax kennt doch nur PCM (und DD/DTS). Wird DSD dann auch in PCM umgewandelt? SACD sind doch, egal ob Stereo oder 5.1, immer in DSD kodiert. Lediglich die Hybrid-SACD hat noch zusätzlich den Red Book-kompatiblen CD-Layer mit 16/44.1 PCM. |
trilos
#25 erstellt: 09. Dez 2023, 18:16 | |
Meine beiden OPPO Player lesen eine SACD aus, konvertieren den DSD-Datenstrom in LPCM 24/192, und dieses Signal geht dann via HDMI-out an den Feintech de-embedder. Damit habe ich zwar keinen originalen DSD-Datenstrom, aber die volle Auflösung als LPCM. DVD-Audios und BR-Audios werden genau so hochauflösend via HDMI ausgegeben, wobei DVD-Audio und BR-Audio ohnehin in 24/192 oder 24/96 kodiert sind. Allein normale CDs werden mit 16/44,1 per HDMI-out weiter gereicht. Den Tipp das so zu gestalten fand ich in einem großen US-Forum. Funktioniert hier einwandfrei, technisch und klanglich. Schönes Wochenende, Alexander |
pogopogo
#26 erstellt: 09. Dez 2023, 18:34 | |
Sind es nicht eher 176,4kHz Bei mir ist das so und es muss nicht verlustbehaftet auf 192kHz konvertiert werden. |
flyingscot
#27 erstellt: 09. Dez 2023, 18:35 | |
Ah ok, jetzt verstehe ich. Kann man (alter) Oppo glaube ich auch. Danke für die Erläuterung. |
trilos
#28 erstellt: 09. Dez 2023, 19:58 | |
Es könnte auch 176,4 kHz sein - auf jeden Fall ist es eine verlustfreie Umwandlung. |
pogopogo
#29 erstellt: 09. Dez 2023, 20:27 | |
Sind es, sagt Dr. GOOGLE |
SACD im Yamaha CD-S2000 Herodes9000 am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 22 Beiträge |
SACD? 25.07.2002 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha CD-S2100 liest keine SACD Michael_Rinkel am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 32 Beiträge |
SACD-Player HiFiwannabe am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 25 Beiträge |
Yamaha DVD/SACD S1800 vs. Yamaha CD S-700 faithboy am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 4 Beiträge |
Neue Anlage wegen SACD?? wertz2 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 2 Beiträge |
Neue Anlage wegen SACD? wertz2 am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 21 Beiträge |
TosLink out bei SACD p.seller am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 08.11.2016 – 5 Beiträge |
SACD-Wiedergabe smartysmart34 am 07.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 15 Beiträge |
Hilfe bei Anschluss SACD Player an Yamaha RX-V 497 schumi65 am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 10 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.528
