HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Mediathek kann im ARD | |
Mediathek kann im ARD+A -A |
biggi43
#1 erstellt: 15. Mrz 2018, 19:40 | |
Wer kann mir helfen:Seit kurzem kann ich im ARD keine MEDIATHEK mehr empfangen.Im ZDF ist der Empfang ok.Hatte Besuch und vermute das an der Fernbedienung herumgespielt wurde. Mein FS:Panasonic TX-43CXW754 Heimnetz über WLAN korrekt verbunden. Folgende Anzeige bei meinem Gerät: keine Applikation verfügbar ,Fehler -1.0/0.0.0. unbekannter Sender, dann noch der Hinweis 00:00 keine Daten vorhanden,23:59 Im Einstellungsmenü ist die Zeit korrekt angegeben.Auch im FS ,wenn eine Zeit eingeblendet wird ist diese korrekt.Wer bitte kann einer alten Frau helfen.Hilfsangaben bitte sehr verständlich ,möglichst ohne Fachausdrücke. Bin im hohen Alter !!! |
Blue-X
#2 erstellt: 20. Mrz 2018, 02:35 | |
Ich habe es gerade überprüft: Die ARD Mediathek müsste eigentlich sowohl über die App als auch über die rote Taste (auf der Fernbedienung oben unter der MENU-Taste) funktionieren. Falls beides immer noch nicht funktioniert, würde ich mal mit der Panasonic Hotline Kontakt aufnehmen. Grüße Blue-X |
biggi43
#3 erstellt: 26. Mrz 2018, 18:29 | |
Danke für die Antwort. Ja, bisher hat die rote Taste auch so funktioniert.Bei den anderen Sendern (außer ARD angeschlossenen Sendern)ist das auch noch so.Über die App habe ich die Mediathek im 1. auch gefunden. Ich werde mal über Panasonic -Hilfe gehen. Danke und schöne Ostern! javascript:insert('%20:X%20','') |
Paul234
#4 erstellt: 12. Jan 2020, 02:03 | |
Hallo, bevor ich extra ein neues Thema aufmache, möchte ich es erstmal hier versuchen. Wurde eine Lösung für das Problem gefunden? Bei meinem Panasonic Oled GZW 1509 habe ich nämlich genau das gleiche Problem, allerdings funktioniert bei mir ARD über die rote obere linke Taste. Bei ZDF habe ich genau die oben für ARD beschriebenen Fehlermeldungen. Über meine VU+ Box funktioniert auch die ZDF Mediathek ohne Probleme. Bin Gespann, ob jemandes weiss. |
Jochen_Thessmann
#5 erstellt: 12. Feb 2022, 19:31 | |
Einfach mit der Menütaste das "Setup" aufrufen, "Tuning-Menü DVB-T" oder "Tuning-Menü DVB-C" wählen und dann "Senderliste aktualisieren" auswählen. Damit werden die Sender neu geladen bzw. aktualisiert. Das dauert etwa 3 Minuten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist und die Sender gespeichert sind, kann über die rote Taste die Mediathek wieder aufgerufen werden. 12-Feb-2022 |
rolandbox
#6 erstellt: 27. Feb 2023, 20:04 | |
Wow gebau das habe ich auch versucht aber ARD Mediathek startet nicht . Red Button geht aber es kommt nur die Statusleiste des ARD und weiter nichts ,, ZDF Meduathek funzt perfekt ,, |
Dezember52
#7 erstellt: 28. Feb 2023, 11:05 | |
Moin, hast Du mal geschaut, ob es ein Softwareupdate für dein Gerät gibt, bitte unter Menü, Netzwerk, Softwareupdate schauen. Davon mal abgesehen, habe ich das schon gehabt, das Ausschalten/Einschalten des Gerätes hinten rechts, oder Stromstecker ziehen, Moment warten, bei WLan Verbindung, geholfen hat. Gruß Dieter |
rolandbox
#8 erstellt: 03. Mrz 2023, 16:46 | |
Hallo alles von dem hatte nichts genützt .. Aber nun hab ich IPV6 am TV deaktiviert und siehe da alles funzt wie geschmiert ... |
Dezember52
#9 erstellt: 04. Mrz 2023, 11:16 | |
Oh, auch nicht schlecht, sollte man sich merken, danke für den Hinweis. |
Mediathek nutzen Karl_Kaputt am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2021 – 29 Beiträge |
Problem mit ZDF-Mediathek Gritschnik am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 2 Beiträge |
ard mediathek app für Panasonic Viera TX-55CXW684? matze1900 am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 6 Beiträge |
MEDIATHEK APP _Hippolyte_ am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 8 Beiträge |
Mediathek bricht regelmäßig ab agerer am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 14.10.2014 – 11 Beiträge |
Probleme mit ZDF Mediathek knyv99 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 49 Beiträge |
ARD-App gelöscht, neue Installation klappt nicht Rolf51 am 16.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 2 Beiträge |
TX-55HXW584 - zusätzliche Apps installierbar? Opiumbauer am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 2 Beiträge |
ARD pixelig, unscharf, flackert. hconrad am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 16 Beiträge |
Medithek - Panasonic TX-47ASW754Fernseher zoomt Arctus am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeter5184
- Gesamtzahl an Themen1.552.158
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.786
