HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » 2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE | |
2016 - Panasonic TX-58/65 DXW904 REFERENCE+A -A |
Booman989
#6341 erstellt: 17. Dez 2020, 23:41 | |
Danke für den Tipp. Habe nun seit längerem folgendes Problem und bisher nicht in den Griff bekommen: Egal ob Chromecast oder Xone/Ps4. Der 5.1 Sound kommt Zeit verzögert ca 1-2 sek. Hierbei Schleife ich den 5.1 Sound per HDMI in den DXW904 und gebe ihn dann per SPDif / Toslink des DXW904 weiter an die 5.1 Anlage. DXW904 ist auf Bitstream gestellt. An der 5.1 Anlage kann es nicht liegen, habe das Problem nur wenn ich das Signal durch den DXW904 schleife. |
AmbiTVFan
#6342 erstellt: 09. Jan 2021, 22:58 | |
Ich hab den TV noch, aber lange nicht mehr benutzt, konnte man den Delay (Verzögerung) nicht einstellen ? |
Booman989
#6343 erstellt: 11. Jan 2021, 13:20 | |
Leider nein. Man kann nur eine Verzögerung für den Ton von max 200-300ms einstellen. Aber ich habe ja das Problem, dass der Ton verzögert ist ... d.h. wenn dann müsste es eine Einstellung geben, dass dieser früher kommt bzw. das Bild später gezeigt wird. Aber wir reden hier ja von einer Verzögerung von 1-2Sekunden. Das ist viel zu viel. Ich habe auch gelesen, dass Vorgängermodelle ein ähnliches Problem haben. Ich verstehe einfach nicht, wieso nicht einfach das Signal per Bitstream nicht einfach durchgeschliffen wird ... vor allem bei einem 6000€ Fernseher. So bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen Audio Extractor zu finden der 4K@60Hz@eARC kann und das Audiosignal per SPDIF direkt in den Receiver zu leiten. |
player1983
#6344 erstellt: 12. Jan 2021, 10:02 | |
Wenn ich Medien am TV abspiele und diese per ARC oder Optical zum AVR leite, habe ich keinerlei Verzögerungen. Aber ich mache den "Umweg" nicht über den TV bei externen Geräten. Machst du das weil dein AVR noch kein HDMI 2.0+ hat? Ansonsten würde ich dir empfehlen, dies direkt über den AVR laufen zu lassen. Ich kann soweit eigentlich nicht klagen. Bin auch heute noch sehr zufrieden mit dem TV, immer noch ein super Bild, vor allem auch bei HDR. |
Booman989
#6345 erstellt: 12. Jan 2021, 11:56 | |
Ich habe ein LG LHB655 5.1 System. Den AVR kann ich Extern nur per SPDIF/Toslink mit 5.1 bespielen. Wenn ich über HDMI (z.B. Chromecast Ultra) auf den DXW904 gehe und dann per SPDIF des DXW904 auf den AVR gehe und auf PCM stelle, gibt er mir alles in 2.1 Sound ohne Verzögerung aus. Wenn ich den SPDIF Ausgang des DXW904 auf Bitstream stelle, dann habe ich zwar 5.1 Sound aber nur noch mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa 2 Sekunden. Meine Idee war eigentlich alle Endgeräte per HDMI an den DXW904 und dann per SPDIF des DXW904 in den 5.1 AVR ohne viel Kabelsalat. Da das nicht sauber klappt habe ich aktuell ein SPDIF Switch vor dem AVR und so Xone, PS4 etc. ohne den DXW904 zwischen zu schalten direkt per SPDIF am 5.1 AVR. Hatte mit Xone und PS4 nämlich die gleichen Probleme Mit dem Chromecast Ultra kann ich auf diese Lösung aber nicht zurückgreifen, da er ja keinen optischen Ausgang hat. Bleibt also nur noch ein HDMI Audio Extractor. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht wieso es zu der 2 Sekunden Verzögerung kommt. Der DXW904 müsste du das 5.1 Audiosignal einfach aus dem HDMI Signal rausfischen und ohne Nachberechnung etc. lediglich per SPDIF Bitstream weitergeben was ja bei zumindest auf PCM gestellt ja auch funktioniert. |
player1983
#6346 erstellt: 12. Jan 2021, 13:32 | |
Das ist natürlich doof. Wie gesagt, bei Netflix und Co. hatte/habe ich über ein optisches Kabel diese Probleme nicht. Daher liegt es an der externen Verbindung. Was da natürlich das Problem auslöst kann ich nicht sagen. Da es bei anderen Geräten auch der Fall ist, kann es nur der TV oder die LG 5.1 Anlage sein. Kabel hast du auch schon andere getestet? Auch mal banale Sachen getestet, wie z.B. in welcher Reihenfolge die Geräte eingeschaltet werden? Der TV hat die aktuellste Firmware installiert? Was mir noch einfällt, da bin ich aber gerade nicht sicher, sind die unterstützten Codecs über den TV. Glaube DTS wird nicht unterstützt (bin aber gerade wirklich nicht sicher). Normal hat man dann aber einfach keinen Ton, da nicht unterstützt. Hast du auch mal den Panasonic Support bemüht? |
Booman989
#6347 erstellt: 12. Jan 2021, 14:12 | |
Einschaltreihenfolge kann ich nochmal testen. Firmeware ist die neuste. Habe immer darauf geachtet, dass es sich um DD und nicht DTS Quellen handelt. Wenn man im Netz nach: "DXW904/Panasonic allgemein" + "delay over optical using Bitstream" findet man viele Leute die das gleiche Problem haben. Ich denke Panasonic verwendet in all seinen Fernsehern das gleiche Modul und hat somit über alle Fernseher hinweg das gleiche Problem. Panasonic Support verweist auch immer darauf, dass man externe Geräte bitte direkt an den AVR stecken soll. Hier z.B. im DXW904 Test wird ebenfalls in der Beschreibung auf das Problem hingewiesen: https://www.youtube.com/watch?v=-4VoJwj1g2E "Sollte es mit Discs zu einem Tonversatz bei der Wiedergabe über HDMI kommen (Ton später als Bild), hilft es, die Tonausgabe von Bitstream auf PCM zu wechseln." Nur wird hier nicht erwähnt, das über PCM lediglicg 2.1 Sound ausgegeben wird. |
player1983
#6348 erstellt: 13. Jan 2021, 11:27 | |
Ja, damit scheint es definitiv am TV zu liegen. Was evtl. helfen könnte wäre ein HDMI Switch/Splitter. Damit kenne ich mich aber zu wenig aus. Aber so könntest du das Bild-Signal zum TV leiten und den Ton zu deinem Soundsystem... sehe aber das du keinen HDMI-Eingang hast beim LG-Soundsystem. Keine Ahnung ob es auch Switches gibt, die den Ton über Optical ausgeben können. Da müsstest du dich mal schlau machen. Ansonsten die Abspielgeräte direkt über Optical an das LG Soundsystem anschliessen. Bei mehreren Geräte auch wieder mühsam, evtl. nach einem Switch für Optical/SPDIF schauen. Möglich wäre auch ein neuer günstiger Einsteiger AVR. Deine Lautsprecher sind ja Kabel gebunden, oder? Dann wäre dies möglich. Ist halt nur die Frage ob sich das lohnt bei dem System. Sonst fällt mich nichts mehr ein, ausser einem neuen TV. |
Booman989
#6349 erstellt: 13. Jan 2021, 12:02 | |
Habe gestern auch nochmal einen Test gemacht. Chromecast / Xone über HDMI in Dolby Digital 5.1 ausgeben lassen und dann per Bitstream direkt den Ton über den Fernseher/Fernsehlautsprecher ausgeben lassen. Ton war ebenfalls gut 1-2 Sekunden verzögert. Liegt also definitiv am Fernseher. Ja bleibt mir wohl nichts anderen übrig als mir einen HDMI / SPDIF Audioextraktor zu holen und direkt an den LG AVR anzuschließen. Bin mit dem DXW904 eigentlich sehr zufrieden. Aber soetwas erwarte ich von irgend einem China Xiaomi oder Telefunken Fernseher für max. 600€ und nicht von einem Premium Fernseher für ehemals 6000€. Da hat die Qualitätssicherung versagt oder wie es eher zu sein scheint weil das Problem auch bei anderen Modellen auftritt einfach ignoriert ... |
AmbiTVFan
#6350 erstellt: 13. Jan 2021, 14:34 | |
manches haben die auch einfach nicht auf dem Schirm, weil die davon ausgehen, dass jemand zum Zeitpunkt des kaufes auch alles andere vom Neuesten hat....wenn Du da mit Toslink ankommst lachen die Dich aus.. habe auch nur Lichtleiter....seh die andauernde Kauferei nicht ein..HDMI-Normen = Gelddruckmaschine |
Dminor
#6351 erstellt: 13. Jan 2021, 14:46 | |
Dies erste UVP vom 65DXW904 war 4999€. |
player1983
#6352 erstellt: 13. Jan 2021, 15:13 | |
Und UVP hat damals wohl kaum einer bezahlt, ausser man hat sich den TV am ersten Tag gekauft. Ich nutzte Optical nur für die Apps (Netflix, etc.) und da hat es gut geklappt. Das ganz auch nur, es bei den vielen Geräte mit HDMI-CEC, ARC, etc. Probleme mit der Harmony gab. Seit der TV nur noch für das Bild zuständig ist, habe ich keine Probleme. Der TV hat ja "nur" ARC. eARC mit allen Lizenzen (DTS+DD) wäre da in Zukunft sehr interessant. Dann könnte der TV zu Schaltzentrale werden. Im Moment läuft bei mir alles auf den AVR und nur ein HDMI Kabel an den TV. Da meiner an der Wand hängt ist das schon sehr angenehm. Aber das mit den vielen HDMI Versionen ist tatsächlich mühsam. Mein alter AVR hätte es damals sicher noch getan, aber er konnte kein HDMI 2.0 und damit kein 4K und HDR. Da ich aber auch an DTS:X und Atmos interessiert war, hat dann der Neukauf nicht so geschmerzt. Der alte Onkyo verrichtet nun im Schlafzimmer seinen Dienst und mein noch älterer AVR ohne HDMI sorgt für genügen Power am PC (2.0 LS + Kopfhörer). Mit dem TV bin ich noch immer sehr zufrieden. Schade kam HDR10+ nicht doch noch, war ja mal im Gespräch. Aber vermissen tu ich sonst nichts. Das Bild ist noch immer sehr gut und die Helligkeit bei HDR Inhalten ist immer noch extrem hell. Mehr brauche ich da nicht. Einzig das Blooming bei sehr dunklen Filmen ist teilweise störend. Aber das macht nach einigen eigenen Tests auch ein aktueller QLED kaum besser. Mini-LED sieht spannend aus, dürfte aber technikbedingt auch nie frei von Blooming sein... aber minimaler durch mehr Dimmingzonen (vom Quellmaterial abhängig). Also bleibt nur OLED, welche technikbedingt andere "Nachteile" haben. Das Bild ist jedoch schon sehr gut, gerade eben bei HDR mit dunklen Szenen. Micro-LED kommt auch immer mehr, aber ist im Moment noch nicht in 75-85" erhältlich, geschweige den bezahlbar. |
AmbiTVFan
#6353 erstellt: 13. Jan 2021, 15:58 | |
kostete 5 Scheine....ich hab im Abverkauf 1.799 bezahlt....eigentlich zum Weinen Gerät ist immer noch sehr empfehlenswert, insbesondere für Leute, die einfach nur "Fernsehen" wollen und den ganzen SchnickSchnack nicht brauchen. Der Lüfter hat nie gestört...das 3D war aus meiner Sicht "vergurkt". 2 Sachen die mir im Betrieb aufgefallen sind: Positiv: wirklich sehr schönes und natürliches Bild, insbesondere auch tagsüber, gigantische Helligkeit Negativ: die Cinemascope-Streifen waren nicht annähernd Schwarz, das bekamen andere LCD s besser hin Ich hatte mal Glück und sogar ein ausgezeichnettes Panel bekommen, wirklich Null Banding, da machte auch Fussball Spasssss.... Daher wer noch so einen tollen TV gebraucht sucht, sollte drauf achten. [Beitrag von AmbiTVFan am 13. Jan 2021, 15:59 bearbeitet] |
Spueli84
#6354 erstellt: 14. Mrz 2021, 18:46 | |
Hallo allerseits, nachdem ich mich nun doch noch einmal auf 75 Zoll vergrößert habe, ist nun mein 65DXW904 über. Jedenfalls wollte ich einmal in die Runde fragen, was ihr meint, wieviel man dafür aktuell wohl realistisch verlangen kann. Das Gerät ist nun jedenfalls ca. 3 Jahre alt, es ist absolut nichts dran und der Standfuß ist auch noch da. Ich dachte jedenfalls an 850€. Weniger würde mir dann zumindest doch schon echt weh tun Würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr mir mal eine Rückmeldung geben könntet, wie ihr den aktuellen Wert einschätzen würdet ^^ |
Hcast
#6355 erstellt: 15. Mrz 2021, 15:00 | |
Hier siehst Du wie der angeboten wird als Orientierung. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-panasonic-tx-65dxw904/k0 |
PeterMunich1904
#6356 erstellt: 20. Sep 2021, 13:54 | |
Wo verkauft man nen 55DXW904 am besten, das man noch ein bischen was kriegt. Wäre ja schade läuft noch ... |
SethP
#6357 erstellt: 20. Sep 2021, 14:43 | |
Am besten Kleinanzeigen. Und Dann ohne Versand also nur Abholung. In welchem Bundesland bist Du |
PeterMunich1904
#6358 erstellt: 20. Sep 2021, 15:19 | |
bayern was kriegt man für so einen noch? |
Spike_muc
#6359 erstellt: 20. Sep 2021, 17:04 | |
300 bis 400 Gruss |
ergo-hh
#6360 erstellt: 20. Sep 2021, 17:11 | |
Gab es überhaupt einen 55er DXW904? M. W. gabe es den nur in 58 Zoll (und 65 Zoll).. Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 20. Sep 2021, 17:13 bearbeitet] |
PeterMunich1904
#6361 erstellt: 20. Sep 2021, 17:13 | |
ja meine den 58er |
media-fort
#6362 erstellt: 15. Okt 2021, 09:48 | |
Habe auch einen 65DXW904 mit neuester Firmware (neuesten Update). Jedoch kriege ich HDMI ARC überhaupt nicht zum laufen, weder beim direkten Anschluss an einer dafür vorgesehenen Soundbar (von Panasonic selbst, HTB494) noch am dafür vorgesehenen HDMI Anschluss an einem Oppo UDP-203. Kurios, aber beim Oppo schaffe ich es wenigstens, eine HDMI CEC Verbindung aufzubauen (Oppo Steuerung über TV remote möglich), auch kommt man beim Oppo wenigstens so weit, dass der TV von der Soundausgabe von TV zu Heimkino geht. Vonseiten des Oppo heißt es aber, dass er keine ARC Verbindung feststellen konnte und daher hat man dann einfach gar keinen Ton mehr. Die Soundbar hingegen lässt sich praktisch gar nicht verbinden. Habt ihr auch diese Probleme? Wurde das ARC Feature des TV vielleicht mit dem letzten Update des TV "zerschossen"? Danke für eure Antworten. |
SethP
#6363 erstellt: 15. Okt 2021, 10:18 | |
Ich hab mit der Shield tv und meinem 4k uhd Player null Probleme. Komisch |
media-fort
#6364 erstellt: 21. Okt 2021, 22:49 | |
Konnte nun nach extrem langem Rumprobieren rausfinden, wie man reproduzierbar beim DXW904 eine FUNKTIONIERENDE HDMI-ARC-Verbindung mit seiner Soundbar herstellen kann. Um dieses Spießrutenlaufen anderen zu ersparen, hier meine Anleitung dazu: Verwendete Hardware: TV: Panasonic 65DXW904 (aktuellste Firmware) Soundbar: Panasonic SU-HTB494 Wann brauche ich das? - Wenn man keine ARC Verbindung herstellen kann da der TV den ARC-fähigen Receiver (Soundbar/AV-Receiver) nicht erkennt ODER - Wenn sich die ARC Verbindung löst (Stromausfall/HDMI-Kabel abziehen etc.) ODER - die Heimkino-/ARC-Verbindung laut TV angeblich funktioniert, aber weder Ton ausgeben wird, noch dass die Soundbar auf "Lautstärke hoch/ runter Befehle" der TV Fernbedienung reagiert (d.h. dass die Soundbar sich höchstens durch den TV einschalten lässt, mehr aber auch nicht), und man eine funktionierende ARC-Verbindung (wieder) haben will: MERKE: Lange (Minuten-/Stundenlang) stromlos stecken bringt nicht mehr als kurz (ca. 20s) außstöpseln (hab ich mehrmals getestet)! 1. Zur Sicherheit die Soundbar zurücksetzen (Bei diesem Modell z.B. Power-Taste im eingeschalteten Zustand solange gedrückt halten, bis alle LEDs zusammen blinken) 2. Subwoofer für den ganzen Vorgang (bis alles wieder funzt) stromlos stecken, da dieser nicht zur Kopplung benötigt wird. (jedenfalls bei dieser Soundbar) 3. ALLE HDMI Verbindungen kappen von Fernseher + Soundbar WÄHREND diese an sind (Viera Link sollte auch noch an sein) 4. Den Fernseher OHNE ihn mit der Fernbedienung ausgeschaltet zu haben vom Strom trennen! Dasselbe mit der Soundbar machen. Die Soundbar hierzu ruhig mehrmals z.B. zweimal vom Strom trennen und wieder verbinden, bis sie wieder Stromlos ist. 5. Kurz (20s reicht) warten, dann TV wieder an Strom stecken, im TV Menü Viera Link komplett alles auf AUS stellen (am besten von unten nach oben alle Viera-Link-Optionen auf AUS stellen) 6. Jetzt TV mit Fernbedienung abschalten, dann TV stromlos machen, also Stromstecker ziehen. 7. Kurz warten, jetzt HDMI KABEL wieder zwischen Soundbar und TV installieren 8. Beide Geräte wieder an den Strom stecken. 9. Nun Soundbar noch NICHT einschalten, sondern NUR den Fernseher einschalten (allerdings muss die Soundbar ja bereits wieder mit Stromquelle verbunden sein! (siehe Punkt 8)) 10. Dann NUR Viera Link wieder aktivieren! Nicht die anderen Optionen von VIERA LINK auch noch!! Vorher und nachher diesbezüglich ruhig ein paar mal von den verschiedenen HDMI Kanälen des TV hin und her schalten! 11. Dann zu den Ton Einstellungen des TV navigieren, hier springt nämlich gleich die Lautsprecherausgabe VON SELBST, d.h. ohne eigenes Zutun, von "TV" zu "Heimkino". Das passiert jedoch erst dann, wenn man die Soundbar jetzt per Fernbedienung einschaltet! (Ergo durchs manuelle einschalten dieser konkreten Soundbar erfolgt letztlich eine korrekte Kopplung) Nach erfolgreicher Kopplung lässt sich nun Ton ausgeben und die Soundbar-Lautstärke über die TV-Fernbedienung steuern. Wenn man will, dass sich die Soundbar zusammen mit TV ein und ausschaltet, dann einfach noch unter Viera Link die Optionen "Auto Ein" und "Auto aus" auf "Ein" stellen. Hoffentlich kann ich damit ein paar armen Seelen ihre Nerven schonen. Ein derartig verbuggtes HDMI-ARC bei diesem TV ist einfach nervtötend. LG |
BodoM
#6365 erstellt: 06. Dez 2021, 12:19 | |
@media-fort Ich habe nach Deiner Anleitung versucht ARC zu aktivieren. Aber es hat leider nicht funktioniert. Ich habe einen TX-58 DXW904 und einen Yamaha AV-Receiver: Diese hatte ich über HDMI und einem Toslinkkabel angeschlossen. Da es ein Problem mit dem Toslinkkabel gab, habe ich es entfernt und versucht über HDMI mit ARC zu verbinden. Obwohl der AV-Receiver einen HDMI mit ARC Eingang besitzt, erhalte ich keinen Ton über den AV-Receiver. Da ich nicht weiter wusste, habe ich meinen 2. Pana-TV angeschlossen. Hier funktioniert alles einwandfrei. Nun zu meiner Frage. Gibt es eine notwendige Einstellung am TV, die ich trotz intensiver Suche nicht gefunden habe? |
DUSAG0211
#6366 erstellt: 06. Dez 2021, 17:03 | |
media-fort hat grundsätzlich alles richtig beschrieben. Viera Link muss aktiv sein und die Option Heimkino muss aktiv sein. Da ich allerdings ähnliche Probleme hatte ARC konsistent mit einem Pioneer Receiver und dem Pana in Verbindung zu halten habe ich irgendwann noch ein Toslink Kabel gezogen. (mittlerweile auch alles egal weil das meiste sowieso über den entsprechenden Zuspieler kommt) Probleme die ich noch hatte, neben dem reinen Sync, waren auch verzerrter Ton. Der Sync hatte also geklappt aber trotzdem war das Ergebnis nicht vernünftig anzuhören. Also es liegt vermutlich am TV wenn es nicht klappt, bzw. an dessen Zusammenspiel mit dem jeweiligen Receiver. Viele Einstellparameter hat der User nicht. |
SethP
#6367 erstellt: 06. Dez 2021, 17:12 | |
Welche Firmware habt ihr auf dem TV. |
BodoM
#6368 erstellt: 06. Dez 2021, 18:12 | |
3.280 |
BodoM
#6369 erstellt: 07. Dez 2021, 12:19 | |
Hallo, ich habe nach weiterer Suche hier im Forum heraus gefunden, dass ich noch unter Apps/VieraLink die Möglichkeit habe auf Heimkino umzustellen. Nachdem ich diese Einstellung vorgenommen habe, bekomme ich nun den Ton in den AV-Receiver. Wenn ich aber den TV aus- und wieder einschalte, steht es nicht mehr auf Heimkino und der Ton wird nicht an den AV-Receiver geleitet. Ich finde es schon merkwürdig, dass ich diese Einstellung unter Apps finde und nicht im Menü. Kann mir jemand sagen, wie ich die Einstellung "Heimkino" dauerhaft eingeschaltet bekomme? Gruß Bodo |
DUSAG0211
#6370 erstellt: 07. Dez 2021, 12:53 | |
Hi Bodo, Nein. Ich hatte seinerzeit ähnliche Verständnisschwierigkeiten und finde das System eigenartig gelöst. |
BodoM
#6371 erstellt: 07. Dez 2021, 21:29 | |
Hallo, kaum zu glauben, dass Panasonic so einen Schrott in Spitzenmodell programmiert. In der Praxis ist das unpraktikabel. Ich habe sicherlich keine Lust, bei jedem Start den mühseligen Weg über die App zu gehen und meine Frau erst recht nicht. Dafür ist die Lösung in unserem Zweit-TV besser gelöst. Hier ist der Weg über die App nicht notwendig. Ich werde versuchen, wieder den optischen Anschluss zu nutzen. Diesen habe ich durch ein Missgeschick beschädigt. Gruß Bodo |
treib0r
#6372 erstellt: 09. Jan 2022, 18:24 | |
Mein ihr die Smartphone App? Ich kann das Heimkino einfach im Menü aktivieren. |
treib0r
#6373 erstellt: 09. Jan 2022, 18:25 | |
Mein ihr die Smartphone App? Ich kann das Heimkino einfach im Menü aktivieren. Übrigens nutze eine die All70 Soundbar mit zwei All6 als Rears über Powerlan. Funktioniert problemlos. Auch mit ARC. |
BodoM
#6374 erstellt: 10. Jan 2022, 11:31 | |
Hallo, nein, ich meinte die App im TV. Ferngesteuert wird mit der Logitech Harmony One. Smartphone-App habe ich auf dem Handy, nutze ich aber nicht bzw. nur äußerst selten. Die Netzverbindung des TV habe ich standardmäßig ausgeschaltet. Das ist der 2. erhebliche Schwachpunkt des TV. Sobald die Netzverbindung eingeschaltet ist, verbraucht er im StandBy 14 Watt. Das ist nicht akzeptabel. Im Übrigen habe ich wieder das Toslinkkabel angeschlossen. Gruß Bodo [Beitrag von BodoM am 10. Jan 2022, 11:33 bearbeitet] |
AmbiTVFan
#6375 erstellt: 12. Jan 2022, 20:34 | |
Moin alle zusammen, nach meinem Umzug stand mein 65er DXW fast 3 Jahre unbenutzt in Garage und Keller. Habe ihn jetzt in meine neue Wohnung transportiert und in Betrieb genommen. In der Zwischenzeit hatte ich mir einen 803er Philips OLED geholt, der inzwischen unbenutzt im Schlafzimmer steht. Der 904er lief auf Anhieb tadellos. Da mein neues Wohnzimmer nun erheblich größer ist, kann ich weiter weg sitzen. Nun höre ich die Lüfter wirklich kaum noch. Bei weiterem Sitzabstand ist auch der Grauschleier, den man LCD s nachsagt, verschwunden, jedenfalls bei Tageslicht. Ich möchte hier keinen Wettstreit OLED zu LCD auftun, aber folgende Eindrücke sind bei mir im direkten Vergleich zum Philips OLED hängengeblieben: Bei Tageslicht gefällt mir persönlich das Bild des DXW 904 besser. Im Dunklen, insbesondere ohne Restlicht ist der OLED ganz klar besser. An das teilweise Einleuchten in die Cinema-Balken hab ich mich gewöhnt. In völliger Dunkelheit fängt der Grauschleier beim LCD wieder an. Sehr schwierig ist auch das Thema HDR, nach den Systemvorgaben wirft der Pana die Lichtkanone an und stellt das Backlight auf 100%, dadurch wird das doch recht gute Schwarz zu einem sehr dunklen Grau, miterleben durfte ich das bei Game of Thrones in 4K HDR, der Abspann mit den Schauspielernamen etc. in HDR ist grau, der Abspann mit den Kopierverbothinweisen ist in 1080P dann wieder schön schwarz. Für Schwarzfetischisten taugt das nichts. Die Bewegtbilddarstellung könnte, gemessen an aktuellen Geräten, auch besser sein. Da mein Panel nahezu "sauber" ist, mir Optik und das Bild round about gefällt, bleibt er erstmal. Im Grunde ist er nach meinem Geschmack noch eine Nummer zu klein, ich habe bereits nach 77 und 83 Zoll OLEDs und 86 Zoll QLED s geschaut, warte doch jetzt erstmal die Entwicklung mit dem Markteintritt von Samsung mit seinen QD-OLED s ab. Sobald Samsung größere Stückzahlen liefern kann, wird LG mit bisheriger Technik unter Druck geraten. Vorausgesetzt, Samsung hat seine Hausaufgaben gemacht, ev. können sich einige noch an die OLED TV von Samsung erinnern, waren ja Rohrkrepierer. Viel. klappt es diesmal, drücke auf jeden Fall denen die Daumen. Ach ja, der DXW 904 ist auch heute noch ein guter TV, insbesondere unter den LCD s ! |
BodoM
#6376 erstellt: 15. Jan 2022, 10:51 | |
@AmbiTVFan Das der Lüfter laut sein soll, habe ich schon öfter gelesen. Wenn mein TV warmgelaufen ist, muss ich alle Geräuschquellen abstellen und bis auf weniger als einem Meter an den TV hergehen, um den Lüfter wahrzunehmen. Und nein, ich benötige kein Hörgerät. Scheinbar ist das von Gerät zu Gerät unterschiedlich. |
Vince'
#6377 erstellt: 18. Feb 2022, 17:32 | |
@AmbiTVFan Kann mich Vielem Anschließen. Vor allem das Problem mit der Größe. Zum Thema HDR: Das bedarf mMn einem separaten Bildmodus (bei mir True Cinema) mit Backlight Mittel. War das bei dir der Fall? Backlight auf niedrig sieht in HDR übel aus und wird bei uns nur für SDR Inhalt verwendet (Prof. 1/2 Modus). HDR und Tageslight funktioniert ebenfalls ganz gut mit der gleichen Einstellung (Backlight Mittel) im Modus Kino. Hier wird die EOTF Kurve sicherlich nicht so sauber getrackt (Details brennen schneller aus) wie in True Cinema bzw. den Prof. Modi, aber das ist für Tageslicht eh weniger wichtig . |
AngryTomato
#6378 erstellt: 27. Apr 2022, 20:31 | |
Moin Freunde der gepflegten Technik, da ich mir in den nächsten Tagen einen "neuen"(gebrauchter DXW904) Fernseher kaufen möchte, würde ich mich über eure Beratung/Erfahrung freuen. Aktuell besitze ich einen Sony KD-65XE9005, welcher mir insgesamt auch ziemlich gut gefällt. Da ich allerdings nun einen gebrauchten DXW904 für 500€ kaufen könnte, würde mich interessieren was ihr von dem Wechsel haltet bzw. ob sich durch den möglichen Wechsel aus eurer Sicht Vorteile ergeben. Von dem Wechsel erhoffe ich mir im Grunde einen wesentlich besseren Schwarzwert, 512 vs 45 Zonen, und einen wesentlich besseren HDR Effekt, 1200 vs 512 nits. Eine Verschlechterung sollte es eigentlich nur bezüglich des Inputlags geben, 40 vs 31 ms. Allerdings habe ich ein wenig die Sorge, dass der DXW904, welchen ich vor Kauf ausgiebig testen kann, DSE und/oder Banding aufweist. Auch würde mich interessieren, ob ich mein Soundsetup weiter wie gewohnt verwenden kann: Series X(5.1 uncompressed)-HDMI-TV-Toslink-AVR 5.1. Über Antworten würde ich mich sehr freuen! EDIT: Ich benutze den Fernseher wie folgt 50% Gaming(Series X), 30% Filme(Blu Ray FHD/4K HDR) und 20% Youtube/Stream 4K [Beitrag von AngryTomato am 27. Apr 2022, 21:23 bearbeitet] |
treib0r
#6379 erstellt: 02. Mai 2022, 17:25 | |
Bzgl dem Gaming kann ich dir sagen, dass der DXw904 völlig unproblematisch ist. Ich spiele überwiegend FPS und kann mich nicht über den Input lag beschweren. Eigentlich komme ich vom PC und habe dort früher international mitgemischt. Bei Pro Ambitionen solltest du einen Monitor nehmen. |
reelyator
#6380 erstellt: 09. Aug 2022, 11:12 | |
Hallo, gibt es eigentlich eine Möglichkeit, die Bildmodi des Pana schnell zu wechseln? Also ohne jedesmal das Menü aufrufen zu müssen?? |
reelyator
#6381 erstellt: 09. Aug 2022, 11:28 | |
Ich habe mir übrigens vor kurzem meinen TX-58DXW904 von einem Techniker der deutschen Technikberatung (DTB) durchkalibrieren lassen (Calman System). Der Techniker hatte bei dem Termin noch kommentiert (zur HDR Kalibtrierung), dass die Farbbalce gut einzustellen war, dass es aber Probleme gab den Delta Wert richtig einzustellen. Im Diagramm gab es grüne Linie (Sollwert), gelb (akzeptabel) und rot (nicht ok). Bei meinem Pana lagen die Werte weit über rot und außerhalb der Skala, Auf Nachfrage kriegte ich später mitgeteilt, dass alle Werte den vom Hersteller vorgegebenen Normen entsprechen. Soll ich das glauben? Hat schon jemend von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?? |
queen2018
#6382 erstellt: 23. Okt 2022, 14:59 | |
Moin , Kalibriere mein Panasonic alle 1/2 Jahre mit Calman und habe bisher noch nie Probleme mit den Farben bisher vernommen . Allerdings wird mein Pana in 4K SDR kalibriert weil ich meine 4K Filme über einen HTPC zuspiele da ist mir eine HDR Kalibrierung nicht so wichtig . Der DXW 904 ist immer noch für mich das beste Gerät auf dem Markt . |
Booman989
#6383 erstellt: 10. Nov 2022, 13:33 | |
Hallo @ DXW Besitzer. Seit einpaar Tagen hat mein 65 DXW904 einen defekt. Er läuft ca. 90 Sekunden normal, danach fängt er an sich im Sekundentakt neuzustarten. Hatte jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Mainboard würde ich ausschließen, weil wenn ich das Netzteil für die Hintergrundbeleuchtung trenne, der Fernseher "ohne Bild" läuft. Habe hierzu meine Erfahrungen gepostet. https://www.iwenzo.d...-sekundentakt.73655/ |
queen2018
#6384 erstellt: 10. Nov 2022, 15:27 | |
Vielleicht die Bildansteuerung ? |
Welle72
#6385 erstellt: 11. Nov 2022, 10:54 | |
Hallo, regel mal sofort nach dem Einschalten die Hintergrundbeleuchtung auf das Minimum und beobachte ob sich das Gerät weiterhin abschaltet. Ein tlw abklemmen des BKL bringt u.U. nichts, da die Elektronik die Stromaufnahme des BKL misst. Wenn die Stromaufnahme von einem gewissen Bereich abweicht geht das Gerät u. U. in Protect (bei zu hoher oder zu geringer Stromaufnahme). Letzteres auch, wenn man zB eine LED-Bar abklemmt. Schau mal im SM ob von der PSU zur SSB ein BKL-SOS Anschluss geht. Im Fehlerfall liegt hier ein Hight oder Low-Pegel an. [Beitrag von Welle72 am 11. Nov 2022, 10:56 bearbeitet] |
Booman989
#6386 erstellt: 14. Nov 2022, 15:54 | |
Hallo Welle 72, wenn ich auf Minimum runterregel tritt der Fehler trotzdem auf. Wenn ich aber in den Einstellungen den Bildschirm abschalte (z.B. nur zum Musikhören), läuft er ohne Neustarts, aber der Bildschirm ist auch dunkel / schwarz weil die Hintergrund ausgestellt ist. Zum Protect Mode: ich schätze den habe ich provoziert. Entweder muss die Hintergrundbeleuchtung an den Steckern P1 und P2 komplett abgesteckt werden (dann bleibt der Bildschirm Schwarz, aber kein Fehler), oder es muss eine von vier horizontalen LED Hintergrundbeleuchtung / Reihen am Stecker P1 und den ungeraden Pins 1,2,3 ... 27 stecken (Fehler tritt bei jeder LED Hintergrundbeleuchtung / Reihen auf, habe sie einzeln getestet, alle leuchten ohne Ausfall). Stecke ich z.B. die Hintergrundbeleuchtung nur P1 geraden Pins (2,4,6 ... 28) ein oder nur P2, lässt sich der Fernseher nicht mehr einschalten und Power LED blinkt im Sekundentakt rot. Wegen BKL-SOS Anschluss, falls dieser existiert und hier ein High / Low Pegel gemessen werden könnte, würde der Fernseher in den Protect Mode gehen oder? Das ist ja nicht der Fall, der Fernseher startet wie verrückt im Sekundentakt. Meine These: NPA6200 wird über P6 mit 230V AC und über P3 (zwei sehr dünne Leitungen) mit 16V (habe ich zur Kontrolle auch mal gemessen) über das TNPA6199 versorgt. Ich schätze das TNPA6200 ist hauptsächlich für die Versorgung der Hintergrundbeleuchtung zuständig und wandelt die 230V AC in für LED verträgliche 2-3V Hauptlast (im Schaltplan steht nur VLED, hier sind die Leitungen deutlich zahlreicher sowie die Querschnitte). Ich schätze die 16V werden nur für irgendwelche ICs benötigt, die die LED Zonen ansteuern?! Wenn ich nun P3 oder P1/P2 auftrenne, trenne ich in beiden Fällen die 16V Versorgung. Die LEDs werden in beiden Fällen nicht angesteuert und bleiben aus, es entsteht hierdurch auch keine größere Last für das TNPA6200. Sobald mindestens eine LED Beleuchtung/Reihe angesteckt wird, steigt der Fernseher ja aus bzw. startet nach 90 Sek neu. Meine These wäre also, dass das TNPA6200 unter Last (Hintergrundbeleuchtung) auf dem TNPA6199 Störungen verursacht und das Relais öffnet (Summen / Klackern, Fernseher startet ständig neu) |
Booman989
#6387 erstellt: 22. Nov 2022, 01:44 | |
Ich habe über das Wocheende mal das Netzteil / P Board (TNPA6199) gegen ein anderes funktionierendes getauscht. Der Fernseher scheint normal zu laufen, kein Neustart mehr nach 90 Sekunden. Ich habe jetzt knapp 2 Stunden was auf ihn geschaut. Ich hoffe sehr, dass die Ursache tatsächlich am Netzteil / P Board (TNPA6199) gelegen hat. Alles andere wie z.B. das Backlight / Hintergrundbeleuchtung arbeiten ganz normal ohne Fehler oder dunkle Stellen. Das P Board hatte ich ja wie im Service Manuel an den Testpunkten durchgemessen, war ja alles okay. Ich bezweifle stark, ob ich mit meinen begrenzten Wissen in Elektrotechnik / Fernsehtechnik ohne langwierige Anleitung eines Profis auf anhieb gefunden hätte. War Glücksache, das ich an ein gebrauchtes P Board (TNPA6199) rangekommen bin. |
Welle72
#6388 erstellt: 22. Nov 2022, 13:04 | |
BodoM
#6389 erstellt: 08. Jan 2023, 23:18 | |
Hallo, ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass die Festplatte hin und wieder nicht erkannt wird. Die Platte ist seit 16 Jahren an einen TV angeschlossen. Daher vermute ich, dass sie ihr End of Life erreicht hat. Den USB-Anschluss habe ich auch schon gewechselt. Problem besteht weiterhin Bevor ich sie austausche, würde ich gerne wissen, ob es ggf. ein Problem des Pana ist. Nun meine Frage. Sind derartige Probleme mit dem Pana bekannt? Update: Ich ziehe meine o.a Frage zurück und formuliere eine andere Frage: Hat jemand an den Pana DXW 904 eine SSD laufen? Ich denke dabei z.B. an die WD My Passport SSD . [Beitrag von BodoM am 09. Jan 2023, 11:43 bearbeitet] |
BodoM
#6390 erstellt: 14. Jan 2023, 08:56 | |
Nur ganz kurz und für die, die es interessiert. Ich habe eine WD My Passport SSD 500 GB gekauft. Nach längeren Tests kann ich sagen, dass alle Funktionen mit dieser SSD einwandfrei funktionieren. Meine alte HDD mit USB 2 konnte ich nicht an den USB 3-Anschluss anschießen. Sie wurde nicht erkannt. Die SSD habe ich am USB 3 angeschlossen. |
BodoM
#6391 erstellt: 25. Aug 2023, 14:38 | |
Hallo, bin ich der Einzige, der noch den Pana hat? In diesem Beitrag ist ja nichts mehr los. Bei mir erscheint beim Einschalten des TV folgende Meldung: "Ein Problem bezüglich der eingebauten Lüfter wurde erkannt. Der Fernseher wird bei Überhitzung möglicherweise automatisch abschalten. ..." Der Hinweis wird noch ergänzt, dass sich zu viel Staub angesammelt hat und ich die Öffnungen absaugen soll. Also habe ich die gesamte Rückwand und insbesondere die Lüfteröffnungen abgesaugt. Der Hinweis erscheint jedoch weiterhin. Außerdem springen die Lüfter für wenige Sekunden an und schalten sich nach wenigen Sekunden wieder aus und das permanent. Mir ist zudem aufgefallen, dass die Lüfter deutlich lauter sind als zuvor. Kennt jemand das Problem und weiß woran das liegt? Gruß Bodo [Beitrag von BodoM am 25. Aug 2023, 14:38 bearbeitet] |
Dxw904 65 zoll preiss ahmeto07 am 22.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 20 Beiträge |
Laute Lüfter Panasonic TX65 DXW904 Panel44 am 04.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 4 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 riesling80 am 15.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 4 Beiträge |
Panasonic 4K LCD TV 55", 58", 65" Ralf65 am 30.07.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 1792 Beiträge |
Panasonic TX 58 AXW 804 Bildeinstellung d.unger am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 37 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789, Sender sortieren fasi6209 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 23.10.2016 – 3 Beiträge |
Panasonic TX 58 DXX 789 Bewegungsunschärfe kay2303 am 05.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 4 Beiträge |
DXW904 Tuner Problem conker83 am 26.11.2017 – Letzte Antwort am 26.11.2017 – 5 Beiträge |
Kaufberatung zu 65"Panasonic dee_99 am 23.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 6 Beiträge |
Panasonic UHD TV EX780 50"/58"/65"/75" Ralf65 am 15.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 7 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedserak
- Gesamtzahl an Themen1.551.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.119
