HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » TX-L60DTW60 - Aufnehmen von 2 Sendungen gleichzeit... | |
TX-L60DTW60 - Aufnehmen von 2 Sendungen gleichzeitig+A -A |
Bubba0815
#1 erstellt: 03. Okt 2013, 11:58 | |||
Moin Ich habe mir den Panasonic TX-L60DTW60 gekauft, weil dieser über einen Twin-Tripple Receiver verfügt. Ich war es vorher gewohnt, dass ich mit meinem Kathrein SD-SAT Receiver mit Festplatte zwei Sendungen aufzeichnen und dann eingeschränkt (abhängig vom Frequenzband) ein drittes anschauen konnte. Diese Funktion ist mir sehr wichtig, da ich damals extra zwei SAT Dosen ins Wohnzimmer gelegt hatte. Der Verkäufer bei Expert Bening hatte mir nach telefonischer Rücksprache mit Panasonic versichert, dass der Fernseher das kann. Der Verkäufer bei Media Markt meinte, dass man ihm das bei einer Schulung auch gesagt hätte. Er meinte, entweder geht es jetzt schon oder es kommt ein großes Software-Update. Als ich den Fernseher in Betrieb nahm, mußte ich leider feststellen, dass man nicht zwei Sendungen aufnehmen und eine dritte schauen kann. Ich habe dann selbst bei Panasonic angerufen und gefragt, was ich falsche mache. Die Aussage von Panasonic war ernüchternd: Der Fernseher kann dieses nicht und es wird auch kein Software-Update geben. Beide Aussagen der Verkäufer wären falsch. Hat jemand andere Erfahrungen gemacht oder weiß, wie es doch geht? Weiter finde ich es für so ein tolles Gerät sehr ernüchternd, dass man aufgenommene Sendungen nicht schneiden und auch nicht umbenennen kann. Das sollte Standard sein. Deswegen hatte ich beim Kauf auch nicht danach gefragt. Viele Grüße Bubba |
Duke44
#2 erstellt: 03. Okt 2013, 14:46 | |||
Das ist völlig korrekt bei Panasonic TV's dieser Modellreihe. Der Verkäufer hat Dich in diesem Fall sehr schlecht beraten. Du könntest den Kathrein Receiver per Sat-Verteiler mit einbinden. So kannst Du dann über diesen ein 3. Programm schauen, aber eben nur mit den bekannten Einschränkungen. [Beitrag von Duke44 am 03. Okt 2013, 14:46 bearbeitet] |
Bubba0815
#3 erstellt: 03. Okt 2013, 17:07 | |||
@Duke44 Bedeutet das, dass Panasonic eine andere Modellreihe hat, bei der das funktioniert? Wie meinst Du das mit dem SAT Verteiler? Leider ist der Kathrein Receiver nur SD. |
Duke44
#4 erstellt: 03. Okt 2013, 17:23 | |||
Nein. In der Tat habe ich mich da wohl etwas missverständlich ausgedrückt. Ich kenne kein TV-Modell von Panasonic, welches Deine oben genannte Anforderung erfüllt.
Du hast ja zwei Sat-Zuleitungen. Eine davon wird aufgesplittet, ein Kabel geht dann an einen Tuner des Panasonic-TV und das andere an den Kathrein Receiver. Die Einschränkungen diesbezüglich sind Dir ja bekannt. Bei dieser Methode ist allerdings anzumerken, das hier der Tuner mit der "höheren" Ebenenanforderung gewinnt. Willst Du also z.B. ZDF in HD auf dem Pana aufnehmen und zeitgleich Sat1 am Kathrein schauen, so ergibt die ZDF-Aufnahme am Pana ein schwarzes Bild. Sofern es allerdings Deine eigene Sat-Anlage wäre, könnte man diese ggf. je nach Aufbau etwas modifizieren. Möglichkeiten: A) Einsatz eines Unicable-LNB's oder Unicable-Multischalters B) Einsatz eines TechniRouter Mini oder eines Stacker/Destackers, sofern am vorhandenen Multischalter oder LNB noch ein Anschluss frei wäre |
xtremer73
#5 erstellt: 07. Okt 2013, 10:46 | |||
nun, die Panasonic besitzen 3 Twin Tuner (ergo heißt es Tripple Twin-Tuner), also kann er auch nicht mehr als 2 Signale gleichzeitig verarbeiten. Mehr als 2 aufnehmen und eins der beiden anschauen geht nicht. Wenn der MediaMarkt Typ was anderes erzählt, hat er keine Ahnung. Aber die sind ja auch nur zum verkaufen da, nicht zum beraten (das können andere i.d.R. besser) Eine Lösung wäre, wie Duke44 schon geschrieben hat, z.B. Unicable. Allerdings weiß ich nicht ob dein Kathrein Receiver dafür geeignet ist (der Panasonic TV ist es). Das hatte ich bei mir testweise auch schon am laufen. [Beitrag von xtremer73 am 07. Okt 2013, 10:50 bearbeitet] |
Bubba0815
#6 erstellt: 07. Okt 2013, 11:22 | |||
@ extremer73 Ob es nun twin-tripple oder tripple-twin heißt, spielt bei meinem geschilderten Problem keine Rolle. Allerdings wirbt Panasonic für dieses Gerät auf ihrer Homepage mit einem Twin HD Tripple Tuner. Er hat nunmal zwei tripple (DVB-S, DVB-T, DVB-C) Tuner. Die gleiche "Ausrüstung" hatte mein Kathrein Receiver. Und damit war es sehr wohl möglich zwei Sendungen aufzunehmen und zeitgleich eine andere dritte zu sehen, wenn diese auf dem gleichen Frequenzband lag. Ob er dann zwei Signale verarbeitet, weil ja zwei auf dem selben Frequenzband liegen oder ob es drei Signale sind, ist eine Definitionsfrage. Mir ist durchaus bewußt, dass bei Media Markt oder Expert Bening nicht immer die besten Verkäufer arbeiten. Wenn aber der Verkäufer in meiner Gegenwart mit der Hotline von Panasonic telefoniert und die Auskunft erhält, es würde gehen, dann sollte man das glauben dürfen. Natürlich sitzen auch bei einer Hotline öfters mal Pfeifen. Aber auf welcher Grundlage soll man den sonst eine Kaufentscheidung treffen? Soll ich mir erst von den Beratern ihre Qualifikationen schriftlich zeigen lassen? |
KuNiRider
#7 erstellt: 09. Okt 2013, 16:56 | |||
Auch dein Kathrein konnte nicht ein 3tes Programm wiedergeben, wenn dieses nicht auf einem der beiden Transponder (nicht Ebene!) war, die gerade aufgenommen wurden. Also ARD + ZDF aufnehmen und RTL gucken ging nicht. Die Verarbeitungsstruktur des Panasonic scheint die Verarbeitung von 2 Sendern eines Transponders nicht zuzulassen. Spezielle neue Twin (Triple/Quad-)-Receiver können sogar pro Tuner von einem Transponder 2 Programme aufzeichenen, was an Rechenleistung und Speichergeschwindigkeit schon sehr hohe Anforderungen stellt, die mit USB3 erst auf einer externe FP funktionieren würden. Ich würde mir einen billigen HD-Receiver mit PVR danebenstellen und die Anlage auf Unicable umstellen. |
Bubba0815
#8 erstellt: 10. Okt 2013, 11:03 | |||
@KuNiRider "Auch dein Kathrein konnte nicht ein 3tes Programm wiedergeben, wenn dieses nicht auf einem der beiden Transponder (nicht Ebene!) war, die gerade aufgenommen wurden. Also ARD + ZDF aufnehmen und RTL gucken ging nicht." Das wollte ich damit ausdrücken, als ich schrieb "... zwei Sendungen aufzeichnen und dann eingeschränkt (abhängig vom Frequenzband) ein drittes anschauen konnte. " Danke für Eure Hilfe. Ich glaube dieser Thread kann geschlossen werden. Viele Grüße |
TX-L60DT60E / TX-L60DTW60 tantenax am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
2 Sendungen gleichzeitig sehen Asanger am 02.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 2 Beiträge |
TX-L60DTW60 - Probleme bei HD+ Bubba0815 am 03.10.2013 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 2 Beiträge |
Panasonic TX-L60DTW60 errut am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 16.08.2019 – 3 Beiträge |
TX-43 EXW754 - Aufnehmen von TV Sendungen fritz33 am 20.12.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2024 – 34 Beiträge |
2 bluetooth Kopfhörer an TX-L60DTW60 lil0584 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 4 Beiträge |
Wie viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen / ansehen mit Twin Tuner pstuetz am 22.08.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2020 – 20 Beiträge |
Gleichzeitig Aufnehmen und Zusehen - Panasonic TX-50DXW784 FritzS am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 11 Beiträge |
Panasonic TX-L60DTW60 knackt und helle Ecken! Solaroma am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 7 Beiträge |
TX-L60DTW60 -> Katastrophale Schwarzwerte / Local Dimming? analogo13 am 27.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 8 Beiträge |
2013
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMaggonski
- Gesamtzahl an Themen1.552.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.824
