HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 8007 (Modell 2012) | |
Alles über den Philips 8007 (Modell 2012)+A -A |
frestyle
#3116 erstellt: 03. Jul 2016, 19:14 | |
Hallo, mein 8007 möchte sich scheinbar so langsam seinen Leidensgenossen anschliessen. Senderlogos werden jedes mal andere angezeigt, ist zwar nicht wild, aber denke nicht das das in Sinne des Erfinders war. USB-Platte wird nicht mehr erkannt, bzw. der TV will sie formatieren womit ja meine Aufnahmen weg wären. Schnelles umschalten Fehlanzeige, wird entweder mit einer Zwangspause ala schwarzer Bildschirm quittiert oder mit abschalten des Gerätes, oder der TV hängt sich komplett auf und ich muss den Netzstecker ziehen. Das beste Phänomen war bisher, Ton und Ambilight liefen einfach weiter so wie es sein sollte Bildschirm war aber schwarz, nur Steckerziehen half auch hier. Neuderdings wird nach Lust und Laune mir der Ladebalken eingeblendet, diesen bekomme ich nur durch einen Neustart des TV wieder weg. TV hängt an der Wand, und zum Stecker ziehen muss ich den TV 5 cm auf die Seite schwenken, das mag so ein Philips scheinbar auch nicht, die Lan-Buchse samt Kabel ist einfach aus dem Gerät gefallen. Was ist denn im mom die stabilste Software für die Geräte? Würde das mal als erstes Probieren. Ein wenig OT wie schaut es denn mit den Nachfolgern aus? bin grad über den PHILIPS 55PUS8601 gestolpert, Android weiss ich noch nicht was ich halten soll, da müsste man ja schon fast ein Anti-Viren Programm installieren. Und wenn ich das richtig gesehen habe, ist jetzt 3D schon out? |
hmm...egal
#3117 erstellt: 04. Jul 2016, 20:16 | |
Kauf dir einen externen Receiver, keine der Firmwares läuft auch nur Ansatzweise gut. Alle Fehler die du aufgezählt hast, wirst du immer wieder erleben, egal welche Firmware drauf ist. |
Atomhamster88
#3118 erstellt: 31. Jul 2016, 21:31 | |
Hey Leute, Ich habe jetzt philips hue im einsatz uns würde das gerne mit meinem 8007er und ambilight koppeln. Funktioniert das bei euch? Soweit ich weiß brauch man dafür die app ambilight+ hue, leider wird dort mein tv nicht gefunden? :-( Ich habe auch etwas davon gelesen das man joint space aktivieren muss über einen zahlencode. Das funktioniert aber auch nicht, hab auch gelesen das es beim 8007er standardmäßig aktiviert ist. Weiß jemand rat?! |
Toengel
#3119 erstellt: 31. Jul 2016, 21:50 | |
Tachchen, die App geht leider nicht, da sie nicht mit den neuen Sicherheitsfunktionen der Bridge zurecht kommt... da muss man auf ein Update der App warten... Toengel@Alex |
Atomhamster88
#3120 erstellt: 03. Aug 2016, 11:15 | |
Ich bin inzwischen etwas weiter gekommen mit Ambilight +Hue und dem 8007er. Mit dem Android Gerät meines Kumpels wird in der App wenigstens der TV an sich gefunden, die Hue Bridge (2.0) aber leider nach wie vor nicht. Kann denn jemand bestätigen, dass Ambilight +Hue aktuell nur mit der 1.0 Bridge funktioniert? Gibt es überhaupt jemanden der es mit einem 8007er aktiv nutzt? Das ganze Thema geht mir echt so auf die Nerven oh man. [Beitrag von Atomhamster88 am 03. Aug 2016, 11:19 bearbeitet] |
Toengel
#3121 erstellt: 03. Aug 2016, 11:38 | |
Tachchen, wenn die HUE Bridge das neueste Update hat (egal ob Bridge v1 oder v2), dann geht die App nicht... denn die Bridge-Update erfordern neue Sicherheitsfeatures, die die App nicht hat... Ein Update kommt wohl im Oktober... Toengel@Alex |
Atomhamster88
#3122 erstellt: 03. Aug 2016, 12:28 | |
Oki danke, dann heißt es abwarten! :-) Was meine restlichen Erfahrungen zum 8007k angeht: Einfach den TV nur als Ausgabegerät nutzen (auf keinen Fall die Fernbedienung berühren!!) und möglichst kein Firmwareupdate machen. Traurig aber wahr, so funktioniert er bei mir bisher ohne Probleme. |
volkerrd
#3123 erstellt: 03. Aug 2016, 17:15 | |
ich habe einen Philips Elevation 8007, über die App Ambilight+Hue habe ich zusätzliche Hue-Lampen bei TV sehen im Betrieb. Bis auf die bekannten minimalen Verzögerungen zum Ambilight am TV läuft alles. Jetzt ist für meine Bridge (ist das ältere runde Modell) eine neue Software zur Verfügung. Deute ich es hier richtig das wenn ich die Software auf die Bridge gebe das Zusammenspiel mit dem Ambilight am TV nicht mehr geht? [Beitrag von volkerrd am 03. Aug 2016, 17:16 bearbeitet] |
Toengel
#3124 erstellt: 04. Aug 2016, 09:37 | |
Tachchen, korrekt... solange die App nicht aktualisiert ist, kein Update bei der Bridge installieren... Toengel@Alex |
volkerrd
#3125 erstellt: 04. Aug 2016, 11:16 | |
da hab ich nochmal Glück gehabt, gut das es hier geschrieben stand... |
Chris
#3126 erstellt: 17. Nov 2016, 17:14 | |
Hallo Zusammen, nach längerer Zeit mal wieder was vom 8007... Leider - für mich - Schlechtes. Mein 46PFL8007 ist defekt. Er zeigt schmale vertikale Linien in Grün- und Rot-Tönen. Der breitere Block von Linien ist fast genau in der Mitte des Displays, ein paar cm rechts vom Logo am unteren Gehäuserand. Siehe Bild. Die Streifen sind konstant, kein Flimmern, keine Änderungen in Helligkeit o.ä. und auch unabhängig von der Quelle und sie erstrecken sich über die komplette Höhe. Aufgetreten ist das Symptom bald - aber nicht sofort - nachdem ich den Fernseher auf eine neue Wandhalterung montiert habe. Das es nicht gleich beim ersten Einschalten nach der Neu-Montage auftrat, gehe ich eigentlich erstmal davon aus, den Fernseher nicht bei der Montage beschädigt zu haben (z.B. durch zu viel Druck o.ä.). Habt ihr Tipps zur möglichen Ursache und noch wichtiger zu einer möglichen Reparatur? Evtl. nur ein Flachbandkabel (die Hoffnung stirbt zuletzt...)? Oder ein Platinendefekt? Welches Board könnte das höchstwahrscheinlich sein? Sind solche Ersatzteile als beschaffbar? Der worst case wäre sicher das Panel selbst!? Eine professionelle Reparatur lohnt wohl nicht? Und für einen neuen Fernseher habe ich derzeit nicht die Kohle. Die üblichen Fragen bei so etwas halt. Seitdem der Fernseher an einem externen Satelliten-Receiver "nur" noch als Dipslay dient, bin ich zudem sehr zufrieden. Gruß Chris |
Roger998s
#3127 erstellt: 18. Nov 2016, 09:07 | |
Moinsen. Hätte meinen günstig abzugeben. 😉 |
adissimo
#3128 erstellt: 27. Nov 2016, 19:58 | |
Hallo Leute, da ich seit geraumer Zeit ein paar Hue Lampen habe, die nun auch mit der Ambilight+Hue App funktionieren wollte ich das Ambilight etwas anpassen. Mich nervt es etwas, dass im 2D Bild das Ambilight in dunklen Szenen nicht ausgeht/Dunkel wird (im 3D-Modus schon). Ich weiss, dass man das über ein service-menü irgendwie enstellen konnte, doch leider ist das Forum in dem die Anleitung stand down: Freeforum.org/Philips). Hat hier jemand vielleicht die Vorgehensweise abgespeichert oder weisst wie man es einstellen kann? Danke |
Chris
#3129 erstellt: 08. Jan 2018, 11:38 | |
Hi! Der 8007er hat ja ein Samsung Panel LTA460HQ verbaut. Da das bei mir wohl defekt ist und ich mal schauen wollte, ob ich ein bezahlbares Ersatzteil finde... Weiß jemand, welcher Typ genau verbaut ist? Hinter dem "HQ" gibt es noch eine Nummer. Falls das jemand wüsste, könnte ich mir die Demontage nur um danach zu sehen. Danke und Gruß Chris |
Chris
#3130 erstellt: 26. Jan 2019, 16:51 | |
Hi! Meiner hat mich ja nun schon vor einiger Zeit verlassen... Nun habe ich beim Aufräumen noch die Fernbedienung (silber - weiß) gefunden. Wer Bedarf hat; ich will nicht viel. Versand je nach Wunsch für 4 - 5 Euro (Päckchen oder Paket), Wert... keine Ahnung. Ein Interessent möge sich was überlegen. Irgendwas zwischen zwei Tafeln guter Schokolade und einer Flasche vernünftigen Gin Gruß Chris |
ulmer1234
#3131 erstellt: 10. Feb 2019, 20:02 | |
Hallo zusammen, die Kiste ist zwar schon etwas betrag, leistetet bis zum Wochenende jedoch seinen Dienst ganz gut. Nur folgendge Synthome: - Beim Einschalten kommt kein Philips logo mehr (ist mir halt aufgefallen) - Das Bild ruckelt -> keine flüssige Wiedergabe aller Quellen also sowohl bei Tuner als auch HDMI (Ton ist OK) - Auf der linken Bildhälfte sind zeitweise Streifen vertikale Streifen zu sehen.(aufflackern) - Das Bild wird ab und zu heller Habt ihr einen Tip für mich. Möchte das Teil noch retten Danke Hansi |
RuBBeRBuLLeT
#3132 erstellt: 12. Dez 2021, 16:03 | |
Hallo zusammen, mir ist aufgefallen dass ich 2 dünne Streifen auf der linken Seite des Displays habe. Da ist schon länger ein Streifen gewesen. Jetzt ist mir aufgefallen dass da einer dazu gekommen ist. Ist das bei euch auch so? Der TV ist mittlerweile bald 10 Jahre alt, leistet aber bisher sonst treue Dienste. |
aynali07
#3133 erstellt: 29. Nov 2023, 13:06 | |
Hallo an alle. ich bräuchte die Firmware Version 133.5.0 für den 47PFL6877K. Kann jemand dies evtl hochladen so das ich es mir herunterladen kann. Wer kann mir da helfen. Danke Wie ich es dann installiere ist mir bewußt. Ich brauche nur die Rohdatei. Danke |
aynali07
#3134 erstellt: 29. Nov 2023, 13:07 | |
Leider sind diese Links nicht mehr aktuell dich ich gefunden habe. Kannst du es nochmals hochladen? oder kann mir ein anderer evtl helfen. Hallo an alle. ich bräuchte die Firmware Version 133.5.0 für den 47PFL6877K. Kann jemand dies evtl hochladen so das ich es mir herunterladen kann. Wer kann mir da helfen. Danke Wie ich es dann installiere ist mir bewußt. Ich brauche nur die Rohdatei. Danke |
Toengel
#3135 erstellt: 29. Nov 2023, 13:42 | |
Tachchen, hab sie hochgeladen ;-) Toengel@Alex |
aynali07
#3136 erstellt: 29. Nov 2023, 14:01 | |
Dank dir habe so eben heruntergeladen. [Beitrag von hgdo am 29. Nov 2023, 18:16 bearbeitet] |
Alles über den Philips 7007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2016 – 183 Beiträge |
Alles über den Philips 6007 (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2017 – 3987 Beiträge |
Philips 8007 norale am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
8007 resy1150 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 04.06.2013 – 3 Beiträge |
Suche Firmware / Philips 8007 / 150.048.014 sebastian783 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 6 Beiträge |
Philips 40 PFL 8007 post10000 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 2 Beiträge |
philips PTA507 / PFL40 8007 ganichohne am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 4 Beiträge |
Alles über den 9000er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 9 Beiträge |
8007 norale am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 2 Beiträge |
Alles über die 5000er + 5500er von Philips (Modell 2012) *Serdar007* am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 26 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.116
