HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Firmware-Upgrade version 000.026.072.000 für den 8... | |
Firmware-Upgrade version 000.026.072.000 für den 8404+A -A |
FliegerHorst
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:17 | |||
[Beitrag von FliegerHorst am 29. Mrz 2010, 15:40 bearbeitet] |
H4GEN
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:47 | |||
Ok, das ist ja die neue FW die das ruckeln beheben soll. Was hat sich noch geändert? Hat jemand das changelog? |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:50 | |||
Q5481_0. 26.72.0 - Video freeze or macro blocks observed on HD digital broadcast at the interval of 10-12 minutes. |
Mac_Cuill
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:00 | |||
betrifft das auch das ruckeln von divx xvid Dateien über USB Stick? werde das heute abend gleich mal testen. |
nettisocke
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:27 | |||
Hardware: 42PFL8654 Nutzung des internen DVB-C Receivers Kabelanbieter: Kabel Deutschland ...scheint erstmal so, daß mit der Version 026.072 die 11-Minuten Ruckler beseitigt worden sind. Andere Fehler wie Tonaussetzer oder andere Verschlimmverbesserungen konnte ich erst einmal nicht feststellen. Werde mich diesbezüglich nach einem Dauertest dann noch einmal melden. |
nettisocke
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:29 | |||
Das hat andere Ursachen, liegt meistens am Komprimierungsverfahren bzw. an der Qualität Deiner DivX bzw. Xvid Dateien. |
dbraendle
#7 erstellt: 29. Mrz 2010, 21:54 | |||
Meine ich es nur oder ist die Bedienung vor allem der Menus um einiges schneller geworden? Auch das Umschalten der Sender geht immer flotter. |
nettisocke
#8 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:16 | |||
Das würde ich unter subjektives Empfinden einstufen. |
richardb
#9 erstellt: 29. Mrz 2010, 22:17 | |||
ich habe auch den eindruck, dass endlich alles flüssiger läuft. |
studio-kiel
#10 erstellt: 30. Mrz 2010, 20:25 | |||
Das Update ist natürlich auch für den 7404 |
Mac_Cuill
#11 erstellt: 31. Mrz 2010, 09:41 | |||
seit dem update habe ich probleme. habe einen Technotrend 835 hd+ Sat Receiver. in unregelmäßigen Abständen geht der Fernseher für ein paar Millisekunden aus. Bild wird komplett schwarz und der Ton ist weg. Wenn es passiert, passiert es meistens 2-3 direkt hinter einander. Danach ist dann wieder für 10-30 Minuten ruhe. Werde heute Abend wieder die vorherige einspielen. hatte vorher sowieso keine probleme gehabt. Never change a running system. |
hackbarde23
#12 erstellt: 01. Apr 2010, 09:26 | |||
Kann es sein, dass das Update nicht über die integrierte online Updatefunktion (8404) verfügbar ist? Mein TV findet da nämlich keine neuere Firmware. Gruss |
alwa68
#13 erstellt: 01. Apr 2010, 09:46 | |||
Hallo, ja die Internetupdatefunktion ist nicht so das wahre...Ich mach das auch immer über die USB-Schnittstelle. Gruß Alex |
cosmik
#14 erstellt: 08. Feb 2011, 13:19 | |||
Hab die neuste Version 000.026.078.000 auf mein 32PFL8404H/12 Drauf aber habe immernoch kurze Bildausfälle und Grünstich über HDMI an meiner ATI Radeon 5770. Jetzt kommt mir bitte keiner das die Grafikkarte kaputt sei weil ich exakt 3 Stück des gleichen Typs habe und natürlich getestet hab. Anderes HDMI GoldKabel (1.3b) bringt auch kein erfolg. Hab sogar extra nen Displayport-Adapter auf HDMI probiert aber selbst da gehts nicht. Im ATI CCC is RGB auf Full 4,4,4 eingestellt. Bin einfach nurnoch ratlos und entnervt von diesem Problem. Konnte es schon jemand lösen? |
Toengel
#15 erstellt: 09. Feb 2011, 00:54 | |||
Tachchen, wenn du diese Probleme nur in Kombination mit deiner ATI hast, würde ich mal eine Graka von Nvidia testen. Dann kannst du den TV vlt. als Fehlerquelle ausschließen. ATI-Treiber hast du bestimmt die neusten drauf... Toengel@Alex |
cosmik
#16 erstellt: 10. Feb 2011, 11:13 | |||
Bei integrierten Nvidia 8300GS(onboard) tritt der Fehler nicht auf. Da es ein HTPC ist im Kleinformat passt leider keine Nvidia Karte rein (GTX465 extra bestellt), da die an mein Netzteil aneckt. Laut diversen Foren solls ja nen bestätigtes HDMI-Handshake-Problem sein bei Philips und ATI-Karten. Gestern hab ich den aktuellen 11.1 ATI Treiber deinstalliert um einen WHQL Treiber zu probieren und siehe da keine Ausfälle oder Sonstiges aber halt nur mit "Standart VGA-Treiber". Als der WHQL-Treiber drauf war nach einen Neustart fing das Spiel wieder von vorne an mit den Ausfällen. Hab jetzt im Bios mal Hybrid-SLI angeschaltet. Den VGA-Monitor über OnBoardVGA laufen lassen und den TV(HDMI) über die Radeon 5770 Karte. Auch hier keine Ausfälle jedoch ist dabei die Beschleunigung der ATI Karte nicht vorhanden sondern die OnBoard GPU. 3D Anwendungen stürzen folglich ab. Hab alle Anschluss-Konfigurationen ausprobiert aber keine Konstellation funktioniert sauber mit 3D API's. Nun bin ich wieder beim Anfang. Ich versuche mal nachher die Philips Technik-Hotline anzurufen. |
Firmware-Upgrade Version: 000.026.038.022 *Benson* am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2023 – 16 Beiträge |
32PF9531 Firmware-Upgrade Version: 000.100.000.000 Dieter45 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Firmware-Upgrade Software, Version: 000.089.000.000 Resident am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 114 Beiträge |
Firmware-Upgrade Software, Version: 000.091.000.000 Streets4U am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 93 Beiträge |
Firmware Archiv PFL 8404 DerMarc83 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 61 Beiträge |
Firmware Upgrade Phillips 42PF9966 HAL2001 am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 2 Beiträge |
32PFL7403D/10 Firmware-Upgrade Muetzel am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 4 Beiträge |
Firmware-Upgrade 32PF9731 9franz9 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Firmware Version Mave84 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 5 Beiträge |
Neue Firmware 000.026.058.005 für den 8404 / 8654 / 8694 Schmidti63 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 99 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.267
