HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Phillips 49PUS6401/12 geht nicht mehr an. | |
Phillips 49PUS6401/12 geht nicht mehr an.+A -A |
F.Becker
#1 erstellt: 31. Mrz 2024, 12:12 | |
Hallo zusammen. jetzt habe ich endlich mal die Chance auf gutes Fachwissen. Habe seit einer guten Woche das Problem, das mein TV nichts mehr macht. Front LED Leuchtet dauerhaft. Trotz mehrmaliger Netztrennung, keinerleih Reaktion. Um Hilfe wäre ich sehr Dankbar. Batterien in der Fernbedienung sind natürlich auch gewechselt worden. :). Wünsche allen die das Lesen Schöne Ostern. |
Toengel
#2 erstellt: 01. Apr 2024, 11:16 | |
Tachchen, hat der TV nicht auf der Rückseite auch Tasten? Kannst du damit versuchen, den TV einzuschalten? Toengel@Alex |
F.Becker
#3 erstellt: 01. Apr 2024, 11:23 | |
Hy, da ist nur ein einzelner schwarzer knopf unten links, aber da passiert leider auch nicht. |
Toengel
#4 erstellt: 01. Apr 2024, 13:03 | |
Tachchen hast du eine externe HDD oder einen USB-Stick mit LED? Wenn ja, verbinde die mal mit dem TV. Wenn du jetzt Strom mit dem TV verbindest, geht die LED bzw. die HDD an? Toengel@Alex |
B-Bear
#5 erstellt: 01. Apr 2024, 13:17 | |
Wenn du auf das Display leicht drückst, wird es um den Druckpunkt etwas heller? Gruß Bernd |
F.Becker
#6 erstellt: 01. Apr 2024, 13:36 | |
@ Toengel@Alex, HDD bekommt Strom! @ Bernd, Display bleibt Schwarz trotz leichtem Druck auf das Display. Danke schon mal für die Antworten. Gruß Fabian |
Toengel
#7 erstellt: 01. Apr 2024, 17:29 | |
Tachchen, wenn du den TV mit Strom versorgst, geht also die HDD an... ok... geht sie nach ein paar Minuten wieder aus? Toengel@Alex |
F.Becker
#8 erstellt: 01. Apr 2024, 17:47 | |
Nein, die bleibt an. Gruß |
Toengel
#9 erstellt: 01. Apr 2024, 17:58 | |
Tachchen, du könntest eins versuchen... das Android-Image komplett neu zu installieren: https://toengel.net/philipsblog/firmware-archiv/ Such dort nach QM163E und lade dir den neues upgrade_loader runter. Anleitung zur Installation findest du ganz oben verlinkt. Beobachte die HDD, ob die HDD-LED blinkt, während er Android installiert... dauert ca. 20 Minuten... Toengel@Alex |
F.Becker
#10 erstellt: 01. Apr 2024, 18:33 | |
Also, hab jetzt die Datei Runtergeladen und auf einen Usb-Stick mit Led gemacht. Nach dem Reinstecken leuchtet er die ganze Zeit. Ohne blinken oder das er was laden würde!! Gruß Fabian |
Toengel
#11 erstellt: 01. Apr 2024, 19:28 | |
Tachchen, alles beachtet, was in der Anleitungstand? Also FAT32, kleiner schneller Stick, nur upgrade_loader.pkg auf dem Stick? Wenn ja und nix passiert, ist wahrscheinlich der TV wirklich hin. Toengel@Alex |
F.Becker
#12 erstellt: 02. Apr 2024, 18:03 | |
Hy, also ich habe jetzt noch 2x alles gemacht mit unterschiedlichen USB-Sticks. Hilft leider alles nichts. USB und HDD bekommen dauerhaft Strom. Es wird aber nichts geladen. Für mich als leihen heißt es aber, das Netzteil scheint ja ganz zu sein. Gibt es noch andere möglichkeiten innen was zu wechseln? Habe mal irgendwo was mit sogenannten Elgos aufgeschnappt. ?!?! Ich danke nochmal für die Hilfe Gruß Fabian |
[Philips 49PUS6401] Softwareupdate nicht möglich Opiumbauer am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 01.11.2020 – 9 Beiträge |
Phillips TV 55PUS6551/12 Tomi194162 am 25.07.2020 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 2 Beiträge |
PHILLIPS 42PFL8654H/12 und CI sweepy75 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Phillips 42PFL7623D/10 & Phillips 42PFL7603D/12 Kaufentscheidung Ryker1980 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 2 Beiträge |
Phillips Android TV 43PUK7100/12 pluto666 am 21.02.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 8 Beiträge |
Phillips 42pfl3605h/12 geht an, und sofort wieder aus onkel_bou_ am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Was bedeutet /12 bei Phillips ? Hotzi* am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 8 Beiträge |
Phillips Fr0stkeule am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 24.04.2015 – 7 Beiträge |
Frage zum Phillips PFL6605H/12 Kimura am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
Phillips 55PFL6007H/12 geht selbständig an und aus und Fernbedienung geht nicht sander7777 am 31.01.2023 – Letzte Antwort am 03.02.2023 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.392
