HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Philips 55PUS6703 nur noch kurzes Aufblitzen beim ... | |
Philips 55PUS6703 nur noch kurzes Aufblitzen beim Start+A -A |
ninharp
#1 erstellt: 14. Mrz 2023, 20:55 | |
Hallo, so noch ein Versuch, dieses mal "hoffentlich" im richtigen Bereich ... ich habe einen 55PUS6703 welcher beim einschalten nurnoch einmal kurz die Hintergrundbeleuchtung einschaltet und man für einen Bruchteil einer Sekunde das Philips Logo in der Mitte erkennen kann. Ich habe per Debug Schnittstelle mal die Log mitgeschnitten und auch versucht daraus etwas sinnvolles schliessen zu können. Das einzige was ich als "Fehler" interpretieren konnte war eine Ausgabe vom T-Con Modul. [OLED_TCON_PROTECTION_MODE] [LDR_OLED_Tcon_Protection_Mode_Check, 1317] Not OLED Panel. Daraufhin hab ich mich an den Philips Support gewandt der mir nur eine neue Upgrade Loader File gesendet hat, welche ich dann auch installiert habe, leider ohne Erfolg bei dem Fehler. Nun, da laut logs ja der Rest des Systems anscheinend läuft aber kein Bild/Beleuchtung mehr kommt dachte ich es liegt gegebenenfalls am T-Con Board (welches ja auch durch die T-Con Logausgabe eigentlich bestätigt wird) und habe dieses auch kurzerhand ausgetauscht, leider mit immernoch dem selben Fehler. Gut, dann mal kurzen Prozess und das gesamte Mainboard ausgetauscht, frische Firmware mit der Upgrade Loader File von Philips auf dem neuen Borad installiert und siehe da.... gleicher Fehler. Als letzte Fehlerquellen bleiben ja nun nurnoch die LEDs selber, das Panel oder das Netzteil. Nun die Frage ob jemand schon einmal einen ähnlichen Fehler hatte und gegebenenfalls ein Lösungsvorschlag Das Panel schließe ich "eigentlich" aus da man ja kurz das Philips Logo sehen kann (ich gehe mal davon aus das in einem edge case das trotzdem der Fall sein könnte) Gruß Michael |
bolvan
#2 erstellt: 15. Mrz 2023, 11:17 | |
HI, zeig bitte komplett Bootlog. |
ninharp
#3 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:11 | |
Hi bolvan, ich hab mal eine komplette Log (schon mit dem neuen Mainboard) hochgeladen, da die Log denke ich zu groß ist zum sie direkt hier zu embedden. Falls das nicht ok ist kann ich auch gerne noch einmal ein kleineres Stück direkt posten. Full TV Log Gruß Michael |
bolvan
#4 erstellt: 15. Mrz 2023, 12:26 | |
Besorg dir NVM Datei und tu es drauf. Dein Mainboard laut Log ist Ok und die Ausgabe [OLED_TCON_PROTECTION_MODE] [LDR_OLED_Tcon_Protection_Mode_Check, 1317] Not OLED Panel > auch Okey. [Beitrag von bolvan am 15. Mrz 2023, 12:59 bearbeitet] |
ninharp
#5 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:23 | |
Kannst du mir sagen wo ich so eine NVM File finde für dieses Modell? Gruß Michael |
bolvan
#6 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:37 | |
[Beitrag von bolvan am 15. Mrz 2023, 13:37 bearbeitet] |
ninharp
#7 erstellt: 15. Mrz 2023, 13:50 | |
Hab ich gemacht Danke Gruß Michael |
philips 32pfl7603d "Aufblitzen" der Ambilights beim Einschalten smiley_1977 am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
Falsche Liste: Favoriten-Sender nicht beim Start jrollfin am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 2 Beiträge |
42PFL7406/K02 kurzes Bildflackern fly_2000 am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 3 Beiträge |
Kompletter Bildausfall beim Philips LCD USK_18+ am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 15 Beiträge |
es riecht sehr elektrisch beim Philips 32PFL9613D out-of-focus am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Ambilight beim Philips 42pf9966 Michael45 am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 27 Beiträge |
42PFL4007K/12 nur noch Sanduhr colop000 am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 23.02.2019 – 3 Beiträge |
Ton beim Philips 8404 marv04 am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Philips Seriennummer, was bedeutet was? - Start eines Leitfadens. davidcl0nel am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2013 – 86 Beiträge |
Philips 42PFL7603 MPEG4 Problem - Kein Start - Service Menü metinakdemir am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 27 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.976
