HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507 | |
[Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507+A -A |
Toengel
#101 erstellt: 08. Feb 2023, 18:47 | |
necia
#102 erstellt: 12. Feb 2023, 14:01 | |
Kann man sich auf die Verpackungsgrößen auf der Philips Seite verlassen? beim 55er Modell steht: Verpackungsbreite: 1.360,0 mm Verpackungshöhe: 840,0 mm Verpackungstiefe: 160,0 mm Die "tiefe" kommt mir viel zu klein vor als alter Monitor Besteller, da Zweifel ich die anderen beiden Angaben auch mal an, nicht dass das Teil dann nicht in den Kofferraum passt. PS: Media Markt und Saturn haben ihre 19% Aktion damit kommt man dann auf 1343€ bei Abholung, zumindest mal ~150€ unter den Preissuchmaschinen! |
Thomas6727
#103 erstellt: 12. Feb 2023, 18:55 | |
Die Maße stimmen |
KevH
#104 erstellt: 18. Feb 2023, 12:16 | |
Ich habe ein Problem mit dem 55 Zöller. Wie zur Hölle kann ich die Senderliste auf einen USB-Stick kopieren. In den Einstellungen sind die Wahlmöglichkeiten vorhanden aber nicht anwählbar. Die Schritte die das Handbuch vorgibt, führen zu keinem Erfolg. Der USB-Stick wird korrekt erkannt. Beim anschliessen des Sticks öffnet sich der File Browser. Somit gehe ich davon aus, dass der Stick funktioniert. Muss ich irgendwo noch eine "Experten-Ebene" aktivieren damit ich die Senderliste kopieren kann? |
syncmas
#105 erstellt: 19. Feb 2023, 17:03 | |
Ich habe auch den 55 er ,und habe mal ein wenig probiert ,ging bei mir auch nicht. Ich habe 2 Sticks probiert , am PC formatiert , hat alles nichts gebracht . In der Fehlermeldung stand ,das nur ein Laufwerk angeschlossen sein soll. Also Festplatte entfernt . Wieder probiert, jetzt kam die Meldung "der Stick sei nicht registriert " Nun bin ich in die Android Einstellungen gegangen und habe den externen USB Speicher ausgeworfen. Wieder probiert " kein Speicher gefunden" Also Stick raus und anderen Stick rein ,und siehe das es geht ,die Senderliste wurde kopiert ,dauert ca. 5 min. |
KevH
#106 erstellt: 20. Feb 2023, 20:02 | |
Ich freue mich, das es bei dir geklappt hat. Leider komme ich mit deinem Guide nicht weiter. Habe mittlerweile 3 verschiedene USB-Sticks probiert. Am USB2 und auch am USB3-Port. Alles negativ. Wenn ich in den Einstellungen auf Kanäle gehe, ist der Menüpunkt "Kanalliste komplett ausgegraut. Kann es sein, dass die HD+-App das Problem ist? |
syncmas
#107 erstellt: 20. Feb 2023, 20:25 | |
Vielleicht hat es damit zu , ich habe die App deinstalliert weil ich über Satellit schaue. |
KevH
#108 erstellt: 20. Feb 2023, 20:46 | |
Ich nutze auch einen SAT-Anschluss nur halt zusammen mit der HD+ App, da ich meine bisherige HD+ Karte ohne CI+-Modul in einen externen Reciver genutzt habe. Wenn ich die die App deinstalliere, und das Problem mit der Kanalliste trotzdem nicht geht, kann ich bei Neuinstallation der App die 6 Monate HD+ weiternutzen? |
KevH
#109 erstellt: 20. Feb 2023, 21:06 | |
Ich antworte mir mal selber. Mit installierte HD+ App lässt sich die Senderliste nicht auf einem USB-Stick kopieren. Die App deinstalliert und schon lief es. |
syncmas
#110 erstellt: 20. Feb 2023, 21:55 | |
Ich wollte ja die 6 Monate gratis auch ausprobieren , aber ehrlich gesagt habe ich in der App keinen Mehrwert gesehen. In der Bildqualität zum SD Signal des SAT-Empfangs habe ich keinen nennenswerten Unterschied bemerkt. Wie Du selber siehst, macht die App nur Probleme. Aber trotzdem eigenartig ,bei mir ging es Anfangs ja auch nicht , erst nach dem Prozedere (siehe oben ) hats geklappt. [Beitrag von syncmas am 20. Feb 2023, 22:02 bearbeitet] |
harunPH
#111 erstellt: 05. Mrz 2023, 23:06 | |
Was ist denn so schlecht am 9506 und 9636? Ich konnte jetzt noch keine großartig schlechten Infos finden. |
-]AF[-Death
#112 erstellt: 10. Mrz 2023, 19:03 | |
War auf der Suche nach einem neuen Tv fürs Schlafzimmer und wollte auch nicht soviel Geld ausgeben. Bin dann beim 55PUS8807 gelandet. Gestern mal aufgebaut im Wohnzimmer, Bildeinstellungen gemacht und ne 4K Blu-ray reingeschoben. Gleich zu Anfang schon aufgefallen das die Balken oben und unten, besonders unten nicht richtig Schwarz sind, sondern die LED´s durchscheinen. Nachdem ich gegoogelt habe handelt es sich wohl um Backlight Bleeding. Unten rechts könnte ich mit leben, aber unten links finde ich schon ziemlich viel. Nun würde mich interessieren ob man in der Preisklasse nichts besseres erwarten kann ? Oder vllt hat ja jemand dasselbe Modell in 55" mit IPS Panel und kann mal sagen wie es bei ihm aussieht. Weil bin jetzt am überlegen zu retournieren und einen neuen liefern zu lassen, nur wer weiss was der für Probleme hat. Oder halt behalten und damit leben oder direkt ein 55OLED807 kaufen. Auch wenn der TV nur fürs Schlafzimmer ist würde mich das wohl jedes mal beim Gucken nerven. Oder legt sich das mit der Zeit noch etwas ? Hab mal 3 Fotos hinzugefügt. |
skyform25
#113 erstellt: 11. Mrz 2023, 15:53 | |
@-]AF[-Death, IPS ist ein no go für Schlafzimmer oder für einen dunklen Raum und nein, das wird sich nicht durch die Zeit verbessern. Ware besser wenn du den 58PUS8507 nehmen wurdest weil wie ich sehe guckst du ziemlich entfernt von dem TV (dan ist der schlechter Blickwinkel von VA panel kein großes problem) und dazu schaust du noch im ziemlich dunklen raum. Der VA panel ist viel besser dafür, ich habe den PUS8507 für meine kinder gekauft und der hat fast kein clouding, war sehr überrascht und das bild ist an zeiten sogar schöner und natürlicher als auf PML9506 und PML9507 die ich hatte. Ja, der 8507 hat kein 120hz panel und hat kein VRR aber dafür ein besseres Bild als 8807 mit IPS panel. Aber für Schlafzimmer sollte der OLED807 am besten sein, weil OLED besser ist für einen dunklen Raum, da brauchst du nicht die Helligkeit von dem Mini LED und hast dann auch einen besseren Schwarzwert, mehr Shadow Detail und generell ein schöneres Bild. Ich nehme an, du guckst nicht zu oft im Schlafzimmer, nur Abends, was auch kein Problem für die Dauerheit des OLEDs ist. [Beitrag von skyform25 am 11. Mrz 2023, 15:55 bearbeitet] |
-]AF[-Death
#114 erstellt: 12. Mrz 2023, 20:26 | |
Ja das habe ich jetzt auch gemerkt das IPS ungünstig ist. Hab den Tv mal 24h durchlaufen lassen, hatte gehofft das es besser wird, aber wie du schon gesagt hast bringt das nichts. Naja hatte den Tv erstmal nur im Wohnzimmer aufgebaut. Im Schlafzimmer hängt er dann an der Wand weiter oben und auch weiter links vom Bett so auf 2,5m Entfernung. Denke ich werde jetzt zum OLED greifen. 55OLED907 und 55OLED857 ( 807 ) liegen jetzt nur 50€ auseinander. Bin schon seit gestern jetzt am lesen bezüglich der Unterschiede. Entweder besserer Sound oder unten Ambilight. Am besten wäre ja beides :-D Ne, viel gucke ich wirklich nicht im Schlafzimmer. Vielleicht 10h im Monat. War jetzt auch nur ein Kompromiss da mein guter alter Plasma im Wohnzimmer kaputt gegangen ist. Und die aktuellen Philips ja dieses 4K120Hz VRR Problem haben, seh ich nicht ein 3000€ für den 77OLED807 auszugeben. Daher wollte ich auf die neuen Modelle warten bis die im Preis gefallen sind. Daher die Übergangslösung mit dem 55" erstmal fürs Wohnzimmer und dann in paar Monaten den neuen TV kaufen und den jetztigen ins Schlafzimmer verfrachten. |
Ge44ik
#115 erstellt: 30. Mrz 2023, 21:44 | |
@r3d0x Könntest du nochmal kurz teilen für was du dich mittlerweile entschieden hast? Bin in der gleichen Situation möchte unbedingt Ambilight auch wenn die Panels von Philips leider nicht konkurrenzfähig sind. Hast du einen Kompromiss gefunden mit dem du zufrieden bist? LG |
r3d0x
#116 erstellt: 31. Mrz 2023, 20:57 | |
@Ge44ik Ich habe mich für den 65PUS9206/12 entschieden und bin sehr zufrieden. Hat alles was man braucht, 120hz, 4-seitiges Ambilight, schnelles Menü und VA-Panel für richtig gute Schwarzwerte. Ich habe ihn für 1.199 € geschossen bei Saturn. Hätte gerne auch den MiniLED 9507 genommen, aber konnte nirgendwo ein Gerät finden zum anschauen. Und einfach blind 1.600 € ausgeben war mir dann doch ein wenig zuviel. Viele Grüße |
Javacom3003
#117 erstellt: 28. Apr 2023, 10:20 | |
Hallo, ich habe einen65OLED807 und dieser wurde bereits 1x getauscht wegen Pink Tint auf der Linken Seite. Der neue hat es auch da es ein Problem der LG OLED EX Panels darstellt. Wie zufrieden seit Ihr mit dem 9507? Hat der eine Form von Tint? |
Toengel
#118 erstellt: 22. Mai 2023, 20:29 | |
dinandus
#119 erstellt: 01. Jun 2023, 23:37 | |
So jetzt einer zweiten Philips bekommen. Einem 55PML9507, mahl sehen wie er sich verhalt gegenuber dem OLED. Preis ist unslagbahr, fur €899,- konte ich ihm nicht wiederstehen.... Und diesem modeljahr noch 4 seitigen Ambilight. Heute mahl probieren.... |
derboller
#120 erstellt: 16. Aug 2023, 23:07 | |
Und wie verhält er sich gegenüber dem oled? |
Toengel
#121 erstellt: 18. Sep 2023, 15:07 | |
Tachchen, neue Firmware .113 via TV verfügbar: https://toengel.net/...pm211ea-101-1-4-113/ Toengel@Alex |
-Jonas-
#122 erstellt: 31. Mrz 2024, 22:28 | |
Hi zusammen, weiß jemand, welche Bluetooth Audio Codecs der TV unterstützt? In der Anleitung steht nur Bluetooth 5.0 aber nicht, welche Codecs implementiert wurden. Vielen Dank! |
[Philips 2021] 4K MiniLED xxPML9506 und xxPML9636 Paulaner am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 13.10.2023 – 358 Beiträge |
[Philips 2023] 4K MiniLED TVs PML9008 und PML9308 Toengel am 18.08.2023 – Letzte Antwort am 02.05.2024 – 122 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
[Philips 2024] LCDs (MiniLED, LCD) Toengel am 23.01.2024 – Letzte Antwort am 13.05.2024 – 22 Beiträge |
Auflösung an Gigabox und Philips 4k TV Rhio70 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 3 Beiträge |
Philips 55PUS7502 4K Videos ruckeln FelixMe am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 16 Beiträge |
Philips 55PUS7502 LED 4K Bild rechts Heller? AndreJXYZ am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 9 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
Philips 65pus7303 mit Apple TV 4K HDR - blass kadametz am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2021 – 4 Beiträge |
Philips PUS 7180 Amazon App & 4K Youtube Dani__ am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 13.04.2016 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.644
