HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG 2024: D-Serie QNED und QLED bis 98" | |
SAMSUNG 2024: D-Serie QNED und QLED bis 98"+A -A |
BethesdaFan
#51 erstellt: 05. Mrz 2024, 18:40 | |||
Tja ich nutze diese Features an der Series X seit Day One. All das mit dem Kabel das der Konsole beilag, und auch andere zertifizierte Kabel haben nie Probleme gemacht. Hast du schon mal darüber nachgedacht das es eventuell am QN95A und der OCB liegen könnte ? Gerade der QN95A war doch bekannt dafür. Ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen das ich nie Probleme mit Samsung Geräten hatte, erst als ich auf ein Modell mit OCB umgestiegen bin gings los. Ich finde es also sehr sehr gut das der QN95D wie schon der QN95C keine OCB hat. |
celle
#52 erstellt: 05. Mrz 2024, 21:48 | |||
[Beitrag von celle am 05. Mrz 2024, 21:49 bearbeitet] |
Jogitronic
#53 erstellt: 06. Mrz 2024, 00:01 | |||
Falscher Thread |
P41N
#54 erstellt: 06. Mrz 2024, 09:34 | |||
Hat man einen AV Receiver, wird es schwer mit nur einem Kabel. Selbst nach Kauf eines nagelneuen 2023er Denon AVRs, natürlich voll HDMI2.1 komptitabel, angeblich. konnte ich es nie schaffen, über den AVR zum TV zu kommen ohne Bildabbrüche. Bis heute nicht. Mit keinem Kabel was ich je gekauft hatte. Das einzige was klappte war Xbox an TV, und über eARC zum AVR, leider hat auch das seine Probleme. Oft ist der Ton gespiegelt, komisch aber wahr. Und Atmos hat verzögerung, ca 1-2s. nur 7.1 uncompressed geht. Aber Bild ist stabil. dass die OCB das Problem für Bildabbrüche ist, würde ich ausschließen, da der tausch der Kabel das Problem zu 100% gelöst hat seit dem. Auch habe ich das nie gehört oder gelesen bisher. Hast du dazu eine Quelle? oder hat der Schwager des Onkels einen Kollegen der da mal was hatte? gibt es dazu interessante Tests, Artikel oder so? Würde da gern tiefer einsteigen und prüfen ob etwas davon bei mir auch auftritt oder trat. Bin sehr gespannt auf die neuen Modelle und exakten specs der Panel und TVs. Evtl würde ich dann den GQ85QN95D ende des Jahres holen wenn er unter 4k€ fällt und die Hue Sync TV app unterstützt und natürlich das Panel eine deutliche verbesserung zum QN95A ist. |
PRD
#55 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:38 | |||
Und welches war bei dir dann der Gewinner? Würde mich interessieren, vorausdank :-) |
PRD
#56 erstellt: 07. Mrz 2024, 16:43 | |||
Ne haben tatsächlich sehr viele bei der QLED-95A Reihe damals, bei manchen half tausch der beiden Motherboards, bei anderen nicht.... Dann hatte TechReview Typ das auch mal gehabt bei A und das krasse später bei der OLED 95C Reihe sogar, da half der TAUSCH von Motherboards und sogar der SAMSUNG-sonder-HDMI Kabel nicht.... Hier für dich: https://www.youtube.com/watch?v=JUJF5LqZyLk&t=19s Problem ist der Chipset in der OCB der kann scheinbar 48Gbit gar nicht und ist auf 40Gbit (mit Mühe und Not limitiert, deswegen ist vorallem HDR MIT VRR-144Hz problematisch. Bis 120Hz scheint es stabil zu sein, ab da sind nur die 90er Modelle OK, da sie keine limitierende Strecke durch OCB haben.... [Beitrag von PRD am 07. Mrz 2024, 16:47 bearbeitet] |
nbcandreas
#57 erstellt: 07. Mrz 2024, 17:39 | |||
Das ist der qled 2024 thread. Bitte mehr zu diesem Thema posten |
Jogitronic
#58 erstellt: 19. Mrz 2024, 18:33 | |||
Marc1988
#59 erstellt: 20. Mrz 2024, 10:10 | |||
Kommt definitiv, ist auf unserem Händler-Bestellformular enthalten.. Allerding wird der QN95D nicht über alle Vertriebskanäle vertrieben, nur über Fachhandel.. Also wer einen haben möchte gerne melden ;-). Gilt auch für alle anderen Modelle… |
Jogitronic
#60 erstellt: 24. Mrz 2024, 09:36 | |||
QN90D (links), S90D (rechts) (Den nervigen Brumm im Ton stellt er erst nach 31 Minuten ab, das ist ein Fehler in seinem geänderten Videosetup). [Beitrag von Jogitronic am 24. Mrz 2024, 10:04 bearbeitet] |
Jogitronic
#61 erstellt: 25. Mrz 2024, 08:56 | |||
Erneuter Vergleich von Classy, jetzt ohne Black Crush (wieso-weshalb-warum erklärt er am Anfang). Die S90D von Fomo und KG zeigen keinen Black Crush, diesbezüglich gibt es also eine Entwarnung. |
Jogitronic
#62 erstellt: 25. Mrz 2024, 17:06 | |||
Erster Blick auf den Samsung QN900D 8K-Fernseher ... |
Jogitronic
#63 erstellt: 26. Mrz 2024, 16:32 | |||
Samsung QN90D QLED-Fernseher erster Blick [Beitrag von Jogitronic am 26. Mrz 2024, 16:33 bearbeitet] |
Ing_Imperator
#64 erstellt: 27. Mrz 2024, 06:31 | |||
Erste Samsung-Seiten zu den einzelnen Modellen sind online: QN900D: https://www.samsung....t-tv-gq75qn900dtxzg/ QN800D: https://www.samsung....t-tv-gq65qn800dtxzg/ QN85D: https://www.samsung....t-tv-gq55qn85dbtxzg/ Was mir als PC-Spieler sehr positiv aufgefallen ist und bisher kaum erwähnt wurde: Der QN900D kann volle 4K-Auflösung bei 240Hz darstellen! Der QN800D kann dann noch 4K bei 165Hz darstellen. Ich habe leider die Befürchtung, dass für den QN90D dann weiterhin bei 120Hz/144Hz Schluss sein wird. Leider gibt es zu dem noch keine Seite. Soweit ich das herauslese, können die 8K-Modelle allerdings noch kein 8K mit 120Hz darstellen? |
celle
#65 erstellt: 27. Mrz 2024, 09:54 | |||
Wo liest du das heraus? Das hätte man sicherlich offensiver beworben, als ersten Gaming TV mit 240Hz @ 4K. 240Hz @ FHD ist hingegen nicht neu und wird schon länger von TCL (CSOT als Panellieferant) unterstützt. Samsung kauft da ja auch ein. |
celle
#66 erstellt: 27. Mrz 2024, 10:06 | |||
Habe es gefunden. Samsung nennt es "Motion Xcelerator 240Hz". Das liest sich aber noch sehr schwamming. Könnte auch eine zusätzlich ZBB sein, die native 120fps Games auf 240Hz pusht. Wüsste jedenfalls nicht, warum es eine "Dynamic Refresh Technologie" von Samsung benötigt, wenn native 240fps-Spiele zugespielt werden.
Wenn 240Hz @ 4K nativ unterstützt werden, müsste 120Hz bei 8K eigentlich möglich sein. [Beitrag von celle am 27. Mrz 2024, 10:10 bearbeitet] |
Ing_Imperator
#67 erstellt: 27. Mrz 2024, 21:17 | |||
Ich stimme dir zu, das klingt an sich wirklich nur nach Zwischenbildberechnung aber wenn man sich die Samsung-Werbeblätter so anschaut, sind das auch nur die Samsung-typischen Marketing-Begriffe. Was für echten Support von 4K 240Hz spricht: - Samsung bewirbt ja auch schon länger das 4K 120Hz (Motion Xcelerator Turbo+) sowie das 4K 144Hz (Motion Xcelerator Turbo Pro) mit diesen schwammigen Begriffen, welche eine ZBB suggerieren, aber wie wir wissen für echte Zuspielung stehen. - Im Kleingedruckten steht "240Hz in 4K ist nur mit PC-Inhalten vefügbar. Erfordert eine bestimmte Grafikkarte auf dem PC." Wäre das nur eine Zwischenbildberechnung, würde es auch problemlos mit den Konsolen funktionieren, für mich klingt das wirklich sehr nach echter Zuspielung und wird von den Reviewern auch so bezeichnet.
Vom Panel her klingt das logisch, ist ja dann wie bei TCL: 4K 120Hz und 1080p 240Hz, nur halt entsprechend für ein 8K 120Hz Panel. Allerdings ist die Datenrate bei 8K 120Hz ja ungleich höher, vielleicht kann das der Chipsatz noch nicht? Beworben wird es leider nirgends. Ich habe gerade nachgeschlagen: Die Bandbreite ist ja, was auch logisch ist, bei 8K 120Hz mal eben doppelt so hoch wie bei 4K 240Hz. [Beitrag von Ing_Imperator am 27. Mrz 2024, 21:27 bearbeitet] |
Jogitronic
#68 erstellt: 28. Mrz 2024, 12:26 | |||
Jogitronic
#69 erstellt: 06. Apr 2024, 23:38 | |||
thepimp123
#70 erstellt: 08. Apr 2024, 12:28 | |||
Hallo zusammen, aktuell besitze ich einen QN95a, möchte aber unbedingt die Hue Thematik nutzen und dementsprechend in ein neues Gerät investieren. Jetzt beim QN95c zuschlagen (preislich gerade sehr attraktiv) oder lieber noch auf den QN95d warten? Die Unterschiede erscheinen mir nicht exorbitant. Wie ist eure Meinung? Gruß B. |
Jogitronic
#71 erstellt: 09. Apr 2024, 17:13 | |||
nbcandreas
#72 erstellt: 11. Apr 2024, 19:18 | |||
Gibt es eigentlich irgendwo eine kurze Übersicht, welcher tv welchen angel view, Hertz zahl, nits usw hat? Die letzten Jahre gab dazu immer so eine Übersichtstabelle |
Jogitronic
#73 erstellt: 15. Apr 2024, 13:00 | |||
Ing_Imperator
#74 erstellt: 16. Apr 2024, 04:51 | |||
Die bisher fehlenden Produktseiten sind nun online, hier die Übersicht: https://www.samsung.com/de/tvs/qled-tv/neo-qled/?2024 Ich fasse mal die Auflösungen und zuspielbaren Bildwiederholraten zusammen: QN900D: 8K 60Hz, 4K 240Hz QN800D: 8K 60Hz, 4K 165Hz QN95D: 4K 144Hz QN90D: 4K 144Hz QN85D: 4K 120Hz Insgesamt doch ziemlich enttäuschend. Nennenswerten Fortschritt gibt es in dem Punkt nur bei den sehr teuren 8K-Modellen und trotzdem geht da keine 8K 120Hz Zuspielung bei dem Preis. |
celle
#75 erstellt: 19. Apr 2024, 16:50 | |||
Test des QN900D auf Digitafernsehen.de: https://www.digitalf...00d-im-test-1112908/ Zu den 240Hz schreibt DF:
Ing_Imperator
#76 erstellt: 20. Apr 2024, 05:23 | |||
Das mit den 240Hz liest sich ja schonmal super, wäre nur gut, wenn sie erwähnt hätten, welche Grafikkarte sie für den Test verwendet haben, dass 4K mit 240Hz nicht geht. Schlechter liest sich das:
Das hat sich seit dem QN95A leider kein Stück verbessert und ist an meinem Fernseher ein Riesennachteil. Dieser QLC-Filter macht jegliche Tageslichtperformance kaputt. Egal ob Deckenlicht oder Fenster an der Seite vom TV, ständig habe ich diese riesigen Schlieren/Streifen über den ganzen Screen. |
Nemesis200SX
#77 erstellt: 23. Apr 2024, 16:13 | |||
und welche Grafikkarte kann 4K mit 240fps bei halbwegs aktuellen Games darstellen? Das ist mmn. ein (aktuell) sinnloses Feature.
Das wäre in dem Fall auch sinnvoller und eine Weiterentwicklung zur derzeitigen Spiele-ZBB. Die push ja bereits native 60fps auf 120fps. |
Ing_Imperator
#78 erstellt: 23. Apr 2024, 22:07 | |||
Es geht hierbei natürlich nicht um die typischen AAA-Story-Spiele, da wo 240fps eh nicht mehr viel bringen, sondern um kompetitive Spiele wie Rainbow Six Siege oder Apex: Legends, das geht heute problemlos in 4K 240fps. |
Benschbob
#79 erstellt: 24. Apr 2024, 07:37 | |||
Du weißt aber schon das sich durch die 240Hz nochmal die Latenz verbessert es geht auch nicht immer um 240 fps. [Beitrag von Benschbob am 24. Apr 2024, 19:29 bearbeitet] |
Nemesis200SX
#80 erstellt: 24. Apr 2024, 09:21 | |||
Das ist aber auch nur bei Mauseingabe relevant und selbst da quasi nicht mehr bemerkbar. Hab selbst nen 240Hz Monitor und den auf 120Hz eingestellt weils einfach egal ist. Zu den Games: rainbow six siege klappt mit DLSS, läuft bei den hohen fps aber zeitweise schon ins cpu bottleneck. Bei Apex keine Chance auf 240fps solange nicht massiv die Details reduziert werden. Da macht es mehr Sinn die Auflösung auf 1440p runterzuschrauben. Ich weiß es gibt Zahlenfetischisten die nach immer mehr Hz verlangen. Ich persönlich finde alles über 120Hz nicht mehr bemerkbar/relevant. Erst recht bei nem TV, der in den meisten Fällen mit ner Konsole genutzt wird, oder wenn mit PC dann zumindest mit nem Controller. Sinnvoll ist ein 240Hz Monitor nur wenn man ihn auch mit 240fps befeuern kann. Es hat schon seinen Grund warum zB der Odyssey G7 ein 1440p 240Hz Monitor ist und der Neo G7 ein 2160p 165Hz Monitor. [Beitrag von Nemesis200SX am 24. Apr 2024, 09:32 bearbeitet] |
BethesdaFan
#81 erstellt: 24. Apr 2024, 13:02 | |||
Nein es ist nicht nur bei Mauseingabe relevant. Wenn du ein 240hz Signal zuspielen kannst dann wirkt sich das auch positiv auf die Latenz aus unerheblich davon ob die fps erreicht werden oder nicht. Nur weil es für dich nicht relevant ist heißt das nicht das es bei anderen auch so ist. Es gibt übrigens auch einen Neo G8 Monitor mit 4K und 240hz also bitte keine Falschinfos verbreiten. |
Nemesis200SX
#82 erstellt: 24. Apr 2024, 13:08 | |||
also ein Controller ist doch selbst viel zu träge (Deadzone beim Analogstick) und unpräzise als dass man da von einer noch geringeren Latenz profitieren könnte, aber jeder wie er meint man macht dann bestimmt 10 Kills mehr pro Runde wegen geringerer Latenz
Und wieso macht das meinen Text falsch Ich habe nichts über den G8 geschrieben [Beitrag von Nemesis200SX am 24. Apr 2024, 13:26 bearbeitet] |
BethesdaFan
#83 erstellt: 24. Apr 2024, 15:37 | |||
Du hast behauptet das es "seinen Grund" hat warum der Neo G7 nur 165hz hat. Blöd nur das deine These direkt dadurch wiederlegt wird das der Neo G8 / G7 der komplett gleiche Monitor nur mit unterschiedlichen Bildwiederholraten ist. Die kamen beide am gleichen Tag raus, der Neo G8 war daher also von Anfang an mit 240hz als Odyssey G7 Nachfolger geplant. Mal davon abgesehen das es auch Controller mit Hall Effect und 1000hz Polling Rate gibt die bei solchen Wiederholraten durchaus mithalten können, hat das damit nichts zu tun. Völliger Unsinn hohe Bildwiederholraten nur aufs Gaming zu reduzieren. 240hz ist ehrlich gesagt noch gar nichts und selbst bei den aktuell schnellsten OLEDs mit 240hz wirkt immer noch Sample und Hold. Bis Motion Blur bei aktuellen Techniken auf CRT Niveau angekommen ist braucht es noch deutlich höhere Bilwiederholraten in Richtung 1000hz. |
Nemesis200SX
#84 erstellt: 24. Apr 2024, 15:57 | |||
Ich habe mich jetzt nicht durch das gesamte Samsung Monitor Produktportfolio gewühlt. Einen G8 kannte ich bis eben gar nicht, sondern habe nur G7 mit G7 verglichen. Danke für die Klarstellung
Es ging ursprünglich darum, dass dem TV nativ 4K 240Hz zugespielt werden kann und das ist halt nur für Gaming relevant. Gegen ein 240Hz Panel mit dessen Vorteilen habe ich nie was gesagt. |
Jogitronic
#85 erstellt: 10. Mai 2024, 08:39 | |||
Blaulichfilter Samsung QLED Serie Patrick1990 am 10.05.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 6 Beiträge |
Samsung D-Serie EPG? bb-karandras am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 3 Beiträge |
QLED Fernseher typsen am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
2022 Samsung QN100B 98" 4K Ralf65 am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 08.05.2023 – 2 Beiträge |
samsung d serie treppenbildung tv-tester am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 7 Beiträge |
Samsung D-Serie Ghosting maxebi321 am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 5 Beiträge |
Samsung D - Serie Toneinstellung katerwicko am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 26.05.2011 – 2 Beiträge |
E-Serie / D-Serie JeffR am 30.04.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 3 Beiträge |
Videotext Samsung QLED 2020 Brueti am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 4 Beiträge |
Samsung QLED 65Q6FN knackt matzur007 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedstans@klangformat.ch
- Gesamtzahl an Themen1.551.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.872
