HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » ue65h8090 Bild auf einmal weg | |
ue65h8090 Bild auf einmal weg+A -A |
AlBundy33
#1 erstellt: 23. Apr 2023, 03:12 | |
Hallo, habe vorhin noch TV geschaut und auf einmal ist das Bild schwarz geworden. Erst dachte ich es wäre ein Szenenwechsel, da der Ton noch funktioniert hat aber als kein Bild wieder kam, wollte ich einen anderen Sender probieren (geht über eine settopbox), hatte aber trotzdem kein bild. Hab dann mal über die Source-Taste der Samsung-FB den Eingang umgeschalten. OSD hab ich keins gesehen aber das umschalten hat funktioniert, weil auch der Ton auf einmal weg war (geht über ARC). Danach hab ich auf der FB auf links und Enter gedrückt, damit ich wieder auf dem alten Eingang war und hatte wieder Ton. Bild ist aber immernoch weg - Backlight ist aber an (sieht man ja, wenn was leuchtet oder man leicht auf den Bildschirm tippt). TV aus und ein bzw. Stecker und alle Kabel ziehen hab ich schon probiert. Bisher kein Glück. Ich hab den Stecker jetzt gezogen und hoffe, dass nach dem aufstehen alles wieder funktioniert. Habt ihr evtl. noch Ideen, was ich machen könnte? Bis jetzt hatte ich absolut keine Probleme mit dem TV und hoffe mal, dass er nicht das zeitliche gesegnet hat. Als sich das Bild verabschiedet hatte, hat nicht komisch geklungen, gerochen o.ä. - Bild war einfach weg. |
AlBundy33
#2 erstellt: 28. Apr 2023, 00:03 | |
niemand eine Idee? Auch nach längerer Zeit ohne Strom hat sich nichts am Problem geändert. D.h. Hintergrundbeleuchtung aktiv aber man sieht eben nix (Logo beim Start, Menü, Anzeige beim wechsel der Inputs, ...) Könnte das an diesem mysteriösen T-Con-Board liegen? |
AlBundy33
#3 erstellt: 12. Mai 2023, 23:57 | |
Als ich hab gelesen, dass an diesem geheimnisvollen T-Con-Board wohl drei LEDs zu finden sein sollen, die wohl auch alle leuchten sollen. Alternativ gibt es an dem Board wohl auch zwei Kabel für die linke bzw. rechte Seite des TV, die man auch mal einzeln versuchen könnte, falls evtl nur eine LED den Geist aufgegeben hat. in letzteren Fall könnte man wohl sogar einzelne PINs abkleben, damit man erstmal wieder ein Bild hat. Das werde ich demnächst auf jeden Fall mal probieren. Ansonsten werde ich mich wohl weiter mit http://www.hifi-foru..._id=151&thread=35311 beschäftigen müssen. |
Mario_75
#4 erstellt: 09. Feb 2024, 19:51 | |
Netzteil, Mainboard, T-con Board habe ich ausgetauscht. Bild nicht da, aber Ton, Hintergrundbeleuchtung an. Hat alles nichts gebracht. Habe den Fehler gefunden. Es ist bei mir die linke Platine der Displaysteuerung. Wenn man diese ab klemmt, ist das Bild bis auf den linken Teil da. Das T-con Board leuchtet dann mit 3 led. |
Android App für UE65H8090? AlBundy33 am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 3 Beiträge |
Samsung UE65H8090 vs. UE65H8000 moddi am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 11 Beiträge |
UE65H8090: Empfehlung für Festplatte? AlBundy33 am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 2 Beiträge |
UE65H8090 weiße Flecken auf dem Bildschirm digicats am 04.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 10 Beiträge |
UE65H8090: kann man die Aufnahmen irgendwie archivieren? AlBundy33 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 6 Beiträge |
UE65H8090 mit HD+ Modul: Aufnahmen / Timeshift möglich? AlBundy33 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 5 Beiträge |
UE40D6390 Bild weg Gonzo1187 am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 3 Beiträge |
Bild weg bei LE40F86BD Cali65 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
40A656 Bild weg? Lord_Daffy am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE65H8090 Curved 165cm (EU-Modell UE65H8000) LED-TV Hase22 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.720
