HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » UE65F8000SLXXN - Version 2 - Alle HDMI Eingänge de... | |
UE65F8000SLXXN - Version 2 - Alle HDMI Eingänge defekt (Problem gelöst)+A -A |
DerPate72
#1 erstellt: 14. Mai 2021, 12:02 | |
Liebe Freunde des Rechts auf Reparatur, der Fernseher meiner Eltern ein sieben Jahre alter Samsung UE65F8000SLXXN - Version 2, welcher damals 3000,- € gekostet hat, versagt seinen Dienst. Sämtliche HDMI-Eingänge funktionieren nicht mehr. Alle Geräte die via HDMI angeschlossen werden, werden auf dem Bildschirm nicht angezeigt. Auch der Wechsel der Geräte zwischen den HDMI-Eingängen bringt nichts. Lediglich Amazon Prime, Netflix und die anderen Mediatheken funktionieren noch. Auf Rückfrage bei mehreren Samung-Reparaturdienstleistern wurde mir mitgeteilt, dass lediglich ein Mainboardtausch für 250 - 350 € möglich sei. Allerdings gibt es das passende Mainboard (BN94-06687A) nicht mehr. Da das Gerät wirklich ein tolles Panel hat, möchte ich den Fernseher nicht so einfach wegschmeißen. Hat einer von euch noch eine Idee, was ich machen kann? Vielen Dank im Voraus! |
DerPate72
#2 erstellt: 14. Mai 2021, 13:23 | |
Mir ist noch ein Gedanke gekommen. Könnten vielleicht die Platinen der kleineren Modelle bzw. des größeren Models wie - UE75F8090 - UE55F8090 - UE46F8090 - UE40F8090 kompatibel sein? [Beitrag von DerPate72 am 14. Mai 2021, 13:24 bearbeitet] |
Madmike22282228
#3 erstellt: 15. Mai 2021, 13:51 | |
HDMI-Kabel schon überprüft? Ansonsten mal vom Strom nehmen oder TV resetten. |
DerPate72
#4 erstellt: 24. Mai 2021, 16:14 | |
Lieber Madmike,
das habe ich versucht. Leider hat das nichts an dem Problem geändert. Zwischenzeitlich konnte ich mir via ebay-kleinanzeigen ein Mainboard eines UE40F8090 besorgen. Mein Annahme war ja, dass die Mainboards des Typs UExxF8xxx identisch sein müssten und sich lediglich entweder durch die Firmware oder durch die Einstellungen der Firmware unterscheiden sollten. Nach Einbau des Mainboards des UE40F8090 startete der Fernseher wie gehabt und die HDMI-Eingänge funktionieren wieder. Aaaaaaaber, nun steht das Bild auf dem Kopf (upside down). Kurz in diesem Internetz recherchiert und schnell war klar, dass man im Service Menu den richtigen Typ also UE65F8000SLXXN auswählen muss. Genau diesen Typ habe ich nicht gefunden, dafür aber den UE65F8090. Also die deutsche Version (F8000 ist die niederländische Version). Aber auch das Ändern des Typs änderte nichts daran, dass das Bild auf dem Kopf steht. Vielleicht hat von euch einer noch eine Idee? Bitte keine Vorschläge wie den Fernseher um 180 Grad gedreht aufhängen. ;-) Ansonsten werde ich das alte Mainboard noch einmal einbauen. Alle Einstellungen fotografieren und danach das neue Mainboard einstellen. Vielen Dank im Voraus! |
Madmike22282228
#5 erstellt: 25. Mai 2021, 15:41 | |
Freut mich, dass die Eingänge wieder funktionieren. Wahrscheinlich musst du im Service Menü noch andere Einstellungen ändern (vllt. Panelcode oder so). Notiere doch die Einstellungen von dem alten Mainboard und stelle diese beim neuen ein. Natürlich vorsichtig dabei sein. |
DerPate72
#6 erstellt: 25. Mai 2021, 15:56 | |
Das habe ich schon gemacht. Nach weiterer Recherche im I-Netz habe ich herausgefunden, dass es einen Eintrag HV-Flip unter der Option MRT gibt. Allerdings kann ich diesen Eintrag im "standard" Service Menu nicht finden. Die weitere Suche im Internet ergab, dass man im Falle des Fehlens dieses Eintrages das sogenannte erweitertete Service Menu aufrufen muss. Allerdings braucht man dafür auch eine Samsung Service Fernbedienung. Es gibt zwar auch ein paar Workarounds Service Remote Anleitung, allerdings ist mir das zu unsicher. Der örtliche Samsung Reparaturdienstleister wollte keine Service Fernbedienung gegen Entgeld verleihen. Daher habe ich mir jetzt diese gekauft: Service Fernbedienung F-Serie bei amazon. Sobald die da ist werde ich mal basteln. ;-) [Beitrag von DerPate72 am 25. Mai 2021, 16:02 bearbeitet] |
Madmike22282228
#7 erstellt: 26. Mai 2021, 18:10 | |
Alternativ gibt's auch eine App für Android telefone mit ir Sender, mit der man in das erweiterte Service Menü kommt. |
G-M
#8 erstellt: 27. Mai 2021, 19:08 | |
...muß nicht im SM u.a. unter "Option" > der "Typ" und unter "MRT Optionen" "Front Color" eingestellt werden ? Das geht mit der "normalen" Fernbedienung. (Hab den 7090 und bei mir wurde auch mal das Mainboard gewechselt) wie schon geschrieben, Einstellungen vom "alten" übernehmen. |
DerPate72
#9 erstellt: 31. Mai 2021, 10:14 | |
So, um den Fall abzuschließen. Am Samstag kam die Service Fernbedienung an. Übrigens mit toller Anleitung. Nachdem ich in dem erweiterten Servicemenü (extended service menu) unter Option -> MRT -> HV Flip den Wert von "on" auf "off" geändert und den Fernseher neu gestartet habe Achtung Trommelwirbel..............................................Tataaaaaaaaaaaaa! funktioniert wieder alles. Das Bild wird richtigherum angezeigt und die HDMI-Eingänge funktionieren auch wieder. Damit ist das Thema erledigt. Die Reparatur hat mich 69,- € (40,- € Mainboard + 29,- € service remotecontrol) gekostet. Unbezahlbar ist aber das Glücksgefühl, dass der Fernseher wieder funktioniert und das ich mal wieder viel gelernt habe. Viele Grüße an alle und ich hoffe, dass meine Erkenntnisse auch anderen dienlich sein können. |
G-M
#10 erstellt: 07. Jun 2021, 13:03 | |
woher hattes du die Erkenntnis über diese Option und deren Änderung ? Bei den Geräten lohnt sich teilweise noch eine Rep. die F8xxx und F7xxx sind heut noch vergleichsweise gute (SDR) Geräte mit guten 200/240Hz Panel. Da gab es noch nicht den den "Sparzwang" bei Samsung, das begann erst ein, zwei Modelljahre später. |
DerPate72
#11 erstellt: 07. Jun 2021, 16:26 | |
[Beitrag von DerPate72 am 07. Jun 2021, 16:59 bearbeitet] |
DerPate72
#12 erstellt: 03. Nov 2021, 11:13 | |
Hallöchen, da bin ich wieder. Nach der "erfolgreichen" Reparatur zeigt sich nun ein neues Problem. Ein paar Monate später haben wir den Fernseher wieder in Betrieb genommen. Dabei fiel nun auf, dass via angeschlossenem Sat-Receiver über HDMI (alle Anschlüsse wurden ausprobiert) die untere Bildschirmhälfte bei Bewegung das Bild verschwimmt bzw. schlieren zieht. Ich vermute, dass es durch eine Einstellung in den Service Menüs behoben werden kann, doch leider habe ich im Netz nichts gefunden. Hat einer von euch eine Idee? Danke |
C750 HDMI Eingänge defekt? Berni24 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 4 Beiträge |
Samsung LE40C650 HDMI und AV Eingänge defekt Tiedi am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
GQ75Q95T alle HDMI Defekt ? tschuetz am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 12 Beiträge |
HDMI Defekt? virus50 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 4 Beiträge |
UE55KU6409UXZG - SAT-Tuner defekt [gelöst] Nulllinie am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 14 Beiträge |
Alle Eingänge (HDMI, Scart, Antenne) kaputt? (LE32C530) DickesP am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 2 Beiträge |
LE-40A557 HDMI Eingänge DarkVamp1976 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
hdmi slot wohl defekt! marcoest am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem: PC und LE26R72B !!! gelöst !!! tyr43l am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 4 Beiträge |
HDMI ausgang Defekt! TeamRedDADDY am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMaggonski
- Gesamtzahl an Themen1.552.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.856
