HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Auflösung bei Samsung LCD TV ändern? | |
Auflösung bei Samsung LCD TV ändern?+A -A |
Bob76
#1 erstellt: 20. Nov 2011, 18:43 | |
Hallo, ich habe einen Samsung LCD TV und würde ferne die Auflösung ändern. Ich kann von meinem Media Player von "WD TV Media Player" nicht abspielen oder anzeigen. Da kommt immer die Meldung: " Ihr TV benötigt die richtige Auflösung" oder so ähnlich. Wie könnte ich die bei meinem Fernseher ändern? Danke |
dbrepairman
#2 erstellt: 20. Nov 2011, 18:57 | |
Am Fernseher kann man die Auflösung nicht verändern, das geht nur bei den angeschlossenen Geräten - in deinem Fall also am WDTV. Wie hast du den WDTV am Fernseher angeschlossen? Was versuchst du denn mit dem WDTV abzuspielen? Oder bist du noch beim Konfigurieren? Wie lautet die Fehlermeldung genau und wo wird sie angezeigt? Gruß dbrepairman |
Joe-Han
#3 erstellt: 20. Nov 2011, 18:58 | |
Du solltest die Auflösung am Media Player verstellen. Leider hast du nicht geschrieben, was für ein TV; dann davon hängt ab, ob du eine HD-Ready Auflösung (720p) oder Full HD einstellen kannst (1080p). Außerdem hast du nicht geschrieben, mit welchem Kabel der TV verbunden ist (vermutlich ein HDMI-Kabel,oder?). |
Bob76
#4 erstellt: 20. Nov 2011, 19:35 | |
Ach So! Dann muss man die am Media Player ändern. WDTV habe ich mit einem HDMI Kabel verbunden und die Daten kommen von einer externen Festplatte mit USB zum Media Player. Ich würde gerne z.B. Musikdateien MP3 oder wav und andere was möglich ist absielen. Alle möglich Grafikformate würde ich gerne anzeigen lassen und Videos abspielen lassen (mpg, wmv, avi usw.) Die Fehlermeldung die angezeigt wird lautet: „Nicht unterstützter Modus. Die Auflösung wird von diesen Fernseher nicht unterstützt. Ändern Sie die Auflösung!“ Ich kann leider nicht schreiben was für eine Auflösung ich benötigen würde und weiß auch nicht wo ich es herausfinden könnte. Die genaue Bezeichnung des TV weiß ich nur das er ein „Samsung LCD TV“ ist das steht auf dem Heft mit drauf Vielleicht könnt ihr mir ja trotzdem helfen! Danke für eure mühe! |
Joe-Han
#5 erstellt: 20. Nov 2011, 21:26 | |
Lese die Anleitung vom Mediaplayer. Ist das im Moment so, dass du vom Mediaplayer im Moment gar kein Bild bekommst und damit auch nichts im Einstellungsmenü verstellen kannst? Bei dem Mediaplayer liegt noch ein Komponentenkabel (Composite) bei (5 Cinch-Stecker). Falls dein Fernseher, von dem du uns den Typ nicht nennen kannst, hinten dafür passende Anschlüsse hat, könntest du diese mal gemäß der Mediaplayeranleitung. Natürlich alles im ausgeschalteten Zustand. Vielleicht bekommst du dann beim Einschalten ein Bild (Beim TV auf den entsprechenden Eingang umschalten) und kannst dann die Auflösung verstellen. Laut Beschreibung kann hierfür maximal 1080i eingestellt werden, ein sinnvoller Wert könnte aber auch 720p sein, wenn dein TV (nur) HD-Ready ist. Vielleicht klappt es dann beim nächsten Starten auch mit der HDMI-Verbindung. Falls dein TV keinen Komponenteneingang hat, könntest du's aber alternativ auch über den gelben Cinch FBAS-Stecker probieren; damit müßtest du die Auflösung dann im Einstellungsmenü aber erst mal auf PAL reduzieren (vielleicht den niedrigst angebotenen Wert), und dann, falls es auch über HDMI klappt die Auflösung wieder erhöhen. Du solltest dir auch mal Anleitung und Zubehör vom Fernseher holen; bei neueren Samsungs im "Slimline-Design" gibt es für den Video-FBAS und Komponentenstecker extra kurze Adapterkabel, weil für so große Buchsen kein Platz mehr ist. [Beitrag von Joe-Han am 20. Nov 2011, 21:31 bearbeitet] |
Gotsche
#6 erstellt: 23. Nov 2011, 16:07 | |
Ich vermute eher, dass der TE versucht haben könnte ein 3D-SBS (oder Bottom-Top) Video mit doppelter HD Auflösung abzuspielen, also entweder 3840*1080 oder 1920*2160. Das geht nicht! |
Wahrsager
#7 erstellt: 23. Nov 2011, 16:25 | |
Der WD-TV live liefert eigentlich keine Auflösungen, die ein üblicher Samsung (leider hast du das Modell ja nicht genannt) nicht darstellen kann. Eine Eigenart mancher WDlive Geräte ist es aber, dass sie nach dem Abschalten manchmal die Eingestellte Auflösung vergessen und nur noch ein Signal an Cinch abliefern. Dann beschwert sich der TV (zurecht). Was kann man dann tun, wenn mann nichts sieht? Einfach den Videoausgang der WDTVlive mit dem Videoeingang des TV (nicht HDMI) verbinden und im Setup der WDTV als Auflösung z.B. Auto einstellen. |
Auflösung ändern bei samsung LCD fernseher #silke245# am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LCD - Windows Auflösung Ben09 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 11 Beiträge |
Samsung Menü Design ändern! cod34 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 5 Beiträge |
Menü Reihenfolge bei Samsung-LCD ändern? maxxus am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 03.02.2006 – 3 Beiträge |
40" Samsung LCD und PC-Auflösung JokerPs am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 4 Beiträge |
Samsung UE46D6200 Startquelle ändern ciri-one am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 5 Beiträge |
Auflösung Samsung UE46F8090 verändern stef38 am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 6 Beiträge |
Samsung es6710 auflösung frage Stollen123 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 4 Beiträge |
Samsung LCD TV verweis auf Sticky + LE32M71B nfs1 am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 5 Beiträge |
PiP bei Samsung LCD-TV finkenweg am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 4 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.142
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.371
