HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Philips » Einschaltproblem Philips 32PF5331/12 | |
Einschaltproblem Philips 32PF5331/12+A -A |
DerGonzo
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 20:37 | |
Hi, nachdem ich nun mit der Suche nichts gefunden habe, will ich hier mal mein Problem schildern: Mein nun etwas mehr als 1 Jahr alte Philips-LCD 32PF5331(/12) hat beim Einschalten des öfteren Probleme: Wenn man ihn einschaltet, egal ob mit Fernbedienung oder links mit dem Powerknopf, kommt des öfteren nur Ton, das Display bleibt KOMPLETT schwarz. Meist benötigt es 5-6 Versuche, bis dann wirklich mal Ton und BILD kommt. Habe auch schon den Netzstecker gezogen und mal ein paar Minuten ruhen lassen und es dann erneut probiert. Es ist immer das selbe Problem. Hat hier jemand eine Idee? Oder ist dies einfach ein defekt, der nichts mit der Firmware zu tun hat? Ich meine, so schlimm wäre es nicht, auf dem Ding ist ja noch Garantie Vielen Dank im Voraus schon mal für die Tipps aus Eurer Erfahrung! EDIT: Außerdem ist mir mal aufgefallen, dass der Fernseher beim einschalten knack-Geräusche macht (allerdings dann nur, wenn auch wirklich Bild kommt). Diese verschwinden dann aber auch nach ein paar Sekunden, sicherlich ist dies ein "normales" Betriebsgeräusch (?) Mist, sehe gerade, falscher Thread. Ist ja ein LCD... :-/ [Beitrag von DerGonzo am 22. Jun 2008, 21:06 bearbeitet] |
burnhoven
#2 erstellt: 03. Jul 2008, 18:38 | |
Könnte durchaus ein Problem des LCD-Panels sein. Würde mich beim Philips Support melden. |
Socko
#3 erstellt: 30. Dez 2008, 23:40 | |
Hallo, sorry das ich das alte Thema nochmals raufhole, aber hab den gleichen Fernseher und hab genau das gleiche Problem wie du! Hasst du es bis jetzt lösen könne? Leider hab ich keine Garantie mehr darauf! LG Socko |
DerGonzo
#4 erstellt: 31. Dez 2008, 16:41 | |
Hi, hab das Problem gelöst: Für Dich leider mit negativen Folgen. LCD-Display wurde ausgetauscht und noch ein Elko oder soetwas kleines. Danach lief das ganze wieder einwandfrei. Scheint also wirklich ein Hardwareproblem zu sein. Vllt. findest du einen geschickten Bastler oder günstigen kleinen Fernsehladen um die Ecke, der das für kleines Geld macht. [Beitrag von DerGonzo am 31. Dez 2008, 16:42 bearbeitet] |
Socko
#5 erstellt: 31. Dez 2008, 19:28 | |
Hi danke für die Antwort! Also ein geschickter Bastler wäre vorhanden, allerdings bräuchte er natürlich einen Hinweis was genau ausgetauscht werden sollte bzw. was zu machen wäre. |
pari70
#6 erstellt: 07. Feb 2009, 23:48 | |
Hallo, hab das gleiche Problem mit meinem 32PFL9632 und der ist jetzt zum 2. mal in Augsburg. Beim 1.mal wurde angeblich nichts gefunden, haben einen 24h Test gemacht und eine aktuelle Software aufgespielt. Also,im Prinzip wurde nichts repariert aber 2 Schrammen haben sie mir in den Rahmen gemacht. Nach ein paar Tagen trat auch der Fehler wieder auf und jetzt ist er wieder in Augsburg. Mal schauen, ob sie a) den Rahmen tauschen können und b) den Fehler finden. Werde mal eine mail an Siemens Augsburg schicken und Deinen Hinweiss mit dem LCD Panel + Elko mal benennen. Gruss PaRi |
Meyer83
#7 erstellt: 11. Dez 2009, 00:18 | |
kA obs noch interessiert das problem ist bei dem modell wohl öffter so. muste mein TV einschicken und Bildschierm wurde ausgetauscht. |
32pf5331 vs 32pf7331 tomost am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit Philips 42PF9967 webact am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 4 Beiträge |
Philips 42PFL8404H/12 Problem mit HDMI1 Eingang Leidender am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Phillips LCD 42pfl7682d/12 Probleme mit Bild elb2000 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8404H/12 Schwarzes Bild... Sm0ky1893 am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Philips 32-9986/12 WeePee am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 65 Beiträge |
Philips TV kein Bild & Ton berneyS am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 3 Beiträge |
Philips Fernbedienung New-York am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 25 Beiträge |
problem mit dem philips 37PF9986/12 riadrene am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 12 Beiträge |
philips 42pfp5332/12 macht mich wahnsinnig! kiri08 am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMyzh2jenue
- Gesamtzahl an Themen1.552.165
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.926
