HIFI-FORUM » Feedback! » Fragen & Probleme bezüglich des FORUMS » Problem PN | |
Problem PN+A -A |
Darode
#1 erstellt: 01. Mai 2020, 09:17 | |
Hallo, seit kurzem kommt bei mir die Meldung "Sie haben keine Berechtigung zum Versenden von PM" Bisher ging das problemlos. Was kann der Grund sein ? Vielen Dank |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 01. Mai 2020, 20:32 | |
Nicht nur Darode hat das Problem, sondern ich auch. Mal kann ich PMs versenden und mal geht es nicht. Das hängt vom Text ab, den ich verschicke, aber ich weiß nicht, welche Kriterien dies beeinflussen. An der Länge der Texte liegt es nicht. Auch neu erstellte Texte kann ich nicht per PM verschicken, also fehlt der Grund weg, dass mehrmals der selbe Text verschickt werden soll. Interessant ist allerdings, dass das mir aufgefallen ist, als ich ein PM an Darode schicken wollte. Den Text habe ich dann etwas abgeändert und an mich selbst versendet und habe auch die Fehlermeldung erhalten. Einen anderen Text konnte ich an mich versenden. Darode, ich werde dir mal einen kurzen Text schicken. Mal schauen, ob der ankommt. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#3 erstellt: 01. Mai 2020, 20:38 | |
Hallo Darode, ich habe dir 3 PMs geschickt, Es hat geklappt. Gruß Uwe |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 01. Mai 2020, 20:49 | |
Hallo zusammen, aufgrund einer Spam-Attacke gab es eine Änderung hinsichtlich der PN-Regeln, die nun etwas restriktiver, vielleicht ZU restriktiv sind. Eventuell meldet sich der Betreiber dazu. Viele Grüße Frank -Moderation HiFi-Forum- |
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 01. Mai 2020, 21:22 | |
Hallo, ich habe die Ursache gefunden. Sobald die PM das Wort „Video“ enthält, kann man die PM nicht verschicken. Da Darode und ich uns über Scartkabel per PM darüber unterhalten haben, dass die Videoleitungen im Scart-Kabel einzeln geschirmt sein sollten, gab es das Problem bei uns beiden, als der Betreiber die PN-Regeln geändert hat und das Wort „Video“ auf die Liste der verbotenen Wörter gesetzt hat. Darode, ich versuche dir die heute Vormittag geblockte Nachricht in leicht veränderter Form erneut zu schicken. Bitte sage, ob sie angekommen ist. Gruß Uwe |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 02. Mai 2020, 12:30 | |
Die PM ist bei Darode angekommen. Ich halte es schon für einen Hammer, dass in einem Forum, das sich mit der Ton- und Bildwidergabe beschäftigt, der SPAM-Blocker ausgerechnet bei dem Wort „Video“ anspricht. Der Grund ist zwar klar, aber das hätte man auch intelligenter lösen können. Gruß Uwe |
mcleod1689
#7 erstellt: 02. Mai 2020, 16:22 | |
Ich hatte das gleiche Problem auch ohne das Wort „Video“. |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 02. Mai 2020, 17:32 | |
Es gibt sicherlich noch andere Worte, die in der Sperrliste des SPAM-Blockers aufgeführt sind. Bei mir war es das Wort Video. Du kannst das Problemwort ermitteln, indem du dir den Beitrag selbst zuschickst. Klappt es nicht, halbierst du den Text. Das machst du solange, bis du die PM versenden kannst. Dann nimmst du den zuletzt nicht gesendeten Text und versendest diesen und wiederholst das Spielchen. Das Ganze machst du solange, bis nur noch ein Wort übrigbleibt, dass du nicht versenden kannst. Für das Ganze brauchst du maximal 5 Minuten und weißt dann, welches Wort das Versenden deiner PM verhindert hat. Du brauchst das natürlich nicht machen, wenn dich das verursachende Wörtchen nicht interessiert. Mich ärgert es aber manchmal, wenn ich etwas nicht verstehe, und daher habe ich halt die Ursache für die blockierten PMs gesucht. Mein manchmal verbissenes unbedingt Verstehen wollen ist aber nicht immer von Nachteil, denn dadurch kann ich oft Probleme lösen, an die sich andere schon die Zähne ausgebissen haben. Gerade in meinem Beruf ist das von Vorteil. Gruß Uwe |
Hüb'
Moderator |
#9 erstellt: 02. Mai 2020, 18:40 | |
Hauptkommissar Uwe ermittelt. |
Music_Fan
#10 erstellt: 03. Mai 2020, 16:35 | |
Schön ist soetwas aber nicht. Wollte eben eine PN verschicken und habe auch keine Berechtigung. Habe nur etwas zur Musik schreiben wollen die mir empfohlen wurde. Soll ich jetzt Wort für Wort testen was bei mir nicht durchgeht? Grüße [Beitrag von Music_Fan am 03. Mai 2020, 16:35 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
#11 erstellt: 03. Mai 2020, 16:41 | |
Hallo, uns Mods sind die gefilterten/ kritischen Schlüsselwörter auch nicht bekannt. Eine Veröffentlichung besagter Wörter wäre aber ohnehin schwierig, da etwaige Spammer PN-Spam an diesen Hinweisen ausrichten könnten. Viele Grüße Frank -Moderation Hifi-Forum- |
Rio_S
#12 erstellt: 03. Mai 2020, 16:52 | |
Das ist mir eben auch schon durch den Kopf gegangen - wenn die Wörter bekannt sind oder nur hier zusammengetragen werden ist der Schutz fürn Ar Mich triffts nicht lebensnotwendig, ist vergleichbar mit ner Gesichtsmaske Nervt halt manchmal wenn ich nen Text aufsplitten muss auf der Suche nach der Problemstelle. |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 03. Mai 2020, 16:58 | |
@Music_Fan Nun, ich vermute, dass die Erneuerungen im SPAM-Blocker hauptsächlich auf PMs anschlagen soll, die einen auf irgendwelche Sex-Seiten lenken. Daher wird eben auch das Wort Video geblockt. Mit etwas Fantasie erkennt man dann in seinem Text noch andere Worte, auf die der Blocker reagieren könnte. Findest du so ein verdächtiges Wort, füge einfach [b][/b] irgendwo in das Wort ein, also bei z.B.bei Video sieht das dann so aus: Vid[b][/b]eo Durch diesen Trick wird das Wort maskiert, so dass der SPAM-Blocker das Wort nicht mehr erkennt. Der Empfänger sieht beim Lesen von dem eingefügten Code nichts und dort steht nur Video. Klar ist das keine vernünftige Lösung, aber vom Forenbetreiber wird da auf die Schnelle nichts kommen, also kann man sich nur mit solchen (aufwendigen) Tricks helfen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 03. Mai 2020, 17:00 bearbeitet] |
mcleod1689
#14 erstellt: 03. Mai 2020, 17:02 | |
Lol. Penis und Anal sind schonmal nicht auf der Liste. Ein Glück, da hätt ich mich sonst echt eingeschränkt gefühlt. [Beitrag von mcleod1689 am 03. Mai 2020, 17:09 bearbeitet] |
Music_Fan
#15 erstellt: 03. Mai 2020, 18:18 | |
Edit: @ Uwe_Mettman: Ist zwar nicht ideal, aber mal 4- 5 Wörter in derArt markiert und bei einem Wort was im Text vorkam, ging es dann. Sagen werde ich hier nicht worum es wirklich geht, aber mann kann eigentlich nicht die Stimme eines bestimmten Geschlechts im Text verwenden. Und das wenn man über Musik schreibt. Und noch ein dickes Edit: Danke, der Tip hat es gebracht [Beitrag von Music_Fan am 03. Mai 2020, 18:36 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
#16 erstellt: 15. Mai 2020, 20:34 | |
Hallo Frank, wie sich jetzt an den anderen Threads zeigt, tritt das Problem jetzt gehäuft auf. Hat der Forenbetreiber mal dazu Stellung genommen, was und wann dagegen etwas unternommen wird? Vermutlich nicht, wie üblich. Egal, dennoch von mir ein Vorschlag, wie der Forenbetreiber ohne viel Aufwand das Problem entschärfen kann. Jemand, der solche Sex-Spams schreibt, gegen die neuen verschärften Spam-Regeln greifen sollen, meldet sich in der Regel frisch an. Somit hat dieser wenige oder meist sogar keine Beiträge verfasst. Somit wirken diese neuen Spam-Regeln genauso gut, wenn sie nur bei Usern wirksam sind, die noch keine oder nur wenige Beiträge verfasst haben. Also mein Vorschlag, dass die verschärften Spam-Regeln nur bei PNs von Usern angewendet werden, die weniger als z.B. 10 Beiträge geschrieben haben. Somit haben alle User mit mindestens 10 Beiträgen keine Probleme mehr, wenn sie PNs verschicken. ----------------------
Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Gruß Uwe |
Hüb'
Moderator |
#17 erstellt: 15. Mai 2020, 20:52 | |
Hallo Uwe, nein, leider keine Rückmeldung. Viele Grüße Frank |
mcleod1689
#18 erstellt: 23. Mai 2020, 16:42 | |
Kann sich der werte Betreiber dafür bitte mal eine userfreundliche Lösung einfallen lassen?! Das kann doch nicht sein, dass ich ne lange, bedeutungsschwangere PM schreibe und dann die Schlüsselwörter suchen muss?! Ich hab nicht mal eine Idee, weil da nix "anrüchiges" dabei ist. So lange werkelt eben der AdBlocker... So! |
myfriend.harvey
#19 erstellt: 30. Mai 2020, 08:50 | |
Hallo, ich hatte das Problem gestern auch. Die Prüfung meiner - natürlich vollkommen harmlosen - PN ergab folgendes Wort als Problem: Wissensschatz. Der eingesetzte Filter ist meiner Meinung nach doch einigermaßen ungeeignet oder schlecht eingestellt. Bitte liebe, verehrte Forumsbetreiber: Hier ist wohl eine Korrektur angebracht, um diese Beschränkung der Nutzbarkeit wieder aufzuheben. Herzlichen Dank! Grüße Harvey |
Hüb'
Moderator |
#20 erstellt: 30. Mai 2020, 11:29 | |
Vielleicht hat ein Wortteil auf englisch eine einschlägige Bedeutung? Ich seh‘s gerade allerdings nicht. |
Uwe_Mettmann
#21 erstellt: 30. Mai 2020, 11:44 | |
Das kritische Wort ist nicht "Wissensschatz" sondern "Schatz". Da aber der Spam-Filter stümperhaft (anders kann man es kaum formulieren) programmiert ist, wird zwischen Klein- und Großschreibung nicht unterschieden und auch nicht, ob es sich um ein einzelnes oder zusammengesetztes Wort handelt. Gruß Uwe |
stoneeh
#22 erstellt: 23. Jun 2020, 22:58 | |
Das Wort "Video" wird auch blockiert. Habe grad eine halbe Stunde herumgesch...en, eine lange PN in ihre Teile zu zerlegen, bis ich auf das kritische Wort draufgekommen bin. |
Kalle_1980
#23 erstellt: 24. Jun 2020, 20:08 | |
das kommt wenn ich eine nachricht sende |
Hüb'
Moderator |
#24 erstellt: 24. Jun 2020, 20:58 | |
Hatte ich auch gerade. |
Pigpreast
#25 erstellt: 25. Jun 2020, 00:05 | |
Wer Bock hat, kann mal die anrüchigen Worte in "Wo Licht ist, ist auch Schatten" suchen. Ging bei mir auch nicht durch. |
stoneeh
#26 erstellt: 25. Jun 2020, 00:26 | |
Wegen der von Kalle geposteten Fehlermeldung: bekam ich auch, die PN ging aber trotzdem raus. Schaut mal in euren Outboxen, ob die PN nicht vll. eh gesendet wurde. |
Pigpreast
#27 erstellt: 25. Jun 2020, 02:10 | |
Habs nun selber getestet, es ist "Schatten", wegen "chatten". Das haben sie wohl echt nen Praktikanten programmieren lassen. |
stoneeh
#28 erstellt: 07. Jul 2020, 16:37 | |
Bei mir auch grad, beim Wort "Chat". Glaube übrigens nicht dass es bedenklich ist ein paar der gefilterten Wörter hier zu posten. Der meiste Spam läuft automatisiert ab.. kein Spammer wird zuerst das Forum lesen und auf diesen Thread hier stossen und seine Msgs anpassen. Im übrigen hab ich in über 10 Jahren hier noch nie ne Spam-PN bekommen. |
Pigpreast
#29 erstellt: 07. Jul 2020, 20:04 | |
Doch, vor einiger Zeit gingen hier mal welche rund. |
PBienlein
#30 erstellt: 10. Jul 2020, 18:39 | |
Hallo zusammen, habe mich gerade ebenfalls maßlos über diese völlig hirnrissige Filterfunktion geärgert. In meinem Text kam nichts vor, was ich als Spamwürdig erachten würde. Da aber leider die Liste der Worte nicht bekannt ist, ist es enorm mühsam und zeitraubend, herauszufinden, was die offensichtlich dilettantisch programmierte Spamfilterfunktion als nicht akzeptabel erachtet. Im Ergebnis wird die PM nur noch in Notfällen genutzt. So ein Blödsinn Wenn man in einem HiFi-Forum nicht mehr über Bässe und Frequenzen in den PMs schreiben darf, ist das wohl mehr als ein schlechter Witz. Bin echt sauer auf diesen Mist! Gruß PBienlein |
Uwe_Mettmann
#31 erstellt: 10. Jul 2020, 22:16 | |
Hallo PBienlein, es gibt noch einen Trick, den man anwenden kanns, wenn nichts anderes mehr hilft. Man kopiert den Text in Word, drückt den Shortcut Strg+H, setzt in das obere Feld den Selbstlaut „e“ ein, in das untere Feld „e[b][/b]“ und klickt auf „alle ersetzen“ Das macht man ebenso mit „i“,„a“, „u“ und „o“, kopiert den Text zurück von Wort in das Forumseingabefenster und schon ist der Spam-Filter ausgetrickst. Hier mal bei deinem Text angewendet:
Wie du siehst, lässt sich der Text problemlos lesen. Drücke mal auf Zitat und du siehst, einen völlig kryptischen Text, mit dem der Spam-Filter nix anfangen kann. Traurig, dass man zu solchen Mitteln greifen muss, aber ist nun mal so. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 10. Jul 2020, 22:18 bearbeitet] |
Pigpreast
#32 erstellt: 11. Jul 2020, 00:34 | |
Witzige Idee, aber immer noch ziemlich umständlich. |
Hermelinmaster
#33 erstellt: 04. Aug 2020, 09:56 | |
Hi Leute, Ich bin neu hier und habe das selbe Problem: Keine Berechtigung für PNs. Das Dumme ist nur, das diese Anzeige schon bei einem simplen "Hi" ohne weiteren Text kommt. Also da sollte der Spamfilter noch nicht anspringen. Und antworten auf meinen eigenen Thread im Suche-Bereich kann ich auch nicht. Sorry, aber das ist echt nicht durchdacht. Ich kann Threads erstellen, kann aber weder mittels PN noch per "Antwort erstellen" darauf antworten. Das muss mir Mal jemand erklären Liebe Grüße Hermelinmaster |
Navarone
#34 erstellt: 04. Aug 2020, 10:04 | |
Was wiederum auch logisch ist, da dort die 72-Stunden-Frist noch nicht abgelaufen ist. Kann man übrigens hier nachlesen: Wichtige Neuerung im Bereich "Suche und Biete" Gruß Toni |
Hermelinmaster
#35 erstellt: 04. Aug 2020, 12:03 | |
Danke für die Aufklärung. Klingt trotzdem nach nicht ganz durchdachtem Flickenwerk. Als Neuling darf ich auf PMs anscheinend nicht antworten, während niemand auf den Thread antworten darf? Ich hoffe mal der Betreffende schaut nochmal in meinen Such-Thread. Oder vielleicht könnte jemand von den Veteranen frankytankyy meine Mail weiter leiten? Danke vorab. Liebe Grüße Hermelinmaster |
Hüb'
Moderator |
#36 erstellt: 05. Aug 2020, 07:28 | |
Das Neulinge bis zu einer gewissen Etablierung keine PN versenden dürfen, ist mW nicht nur bei uns so. Es dient dem Schutz vor Verbreitung von Spam. Abgesehen davon nochmals der Hinweis, dass der Marktplatz ein Goodie für unsere Stammgäste ist. Wenn Neulinge aufgrund o. g. Restriktionen davon ausgeschlossen oder in der Nutzung behindert werden, dann ist das zwar schade, jedoch aufgrund einer „Güterabwägung“ nicht zu ändern. Will sagen: der Spamschutz ist wichtiger als der ungehinderte Marktplatzzugang für Neulinge, da Suche/Biete hier auch nur eine „Randkategorie“ darstellt - und keinesfalls den Kern dessen, was das Forum ausmacht.
Es sei die persönliche Anmerkung erlaubt, dass solche Einwürfe von Neulingen gegenüber teilweise seit Jahren erprobten und funktionierenden Mechanismen mir doch recht fragwürdig erscheinen. Ist halt doof, wenn der eigene Nutzen behindert wird. Du bist hier aber nicht der einzige User. Viele Grüße Frank -Moderation HiFi-Forum-‚ [Beitrag von Hüb' am 05. Aug 2020, 13:26 bearbeitet] |
jpb.1987
#37 erstellt: 10. Aug 2020, 22:50 | |
Darf man fragen, ab wann man als Neuling denn PN schicken darf? Gerne auch Antwort per PN (lesen kann ich sie ja, nur schicken nicht...) Ich versteh es ja schon, dass man hier wegen Spam Grenzen zieht, andererseits bisschen doof, wenn mir jemand ne PN mit Hilfe schickt, und ich noch nicht mal antworten kann...man will sich ja bedanken bzw weiter unterhalten! |
Allante
#38 erstellt: 14. Aug 2020, 22:37 | |
Hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe ein PN bekommen und kann darauf nicht antworten - das ist doch unlogisch, oder?!? |
Peppermint-PaTTy
#39 erstellt: 15. Aug 2020, 16:48 | |
Wie zwei Posts vor Deinem erwähnt, wäre es möglich, dass Du noch nicht lange genug Teilnehmer bist und/oder gezählte Beiträge verfasst hast. |
fmdump
#40 erstellt: 18. Aug 2020, 09:37 | |
Ich habe versucht den Beitrag zu verstehen, aber hier steht nirgends etwas "konkretes". Wie lange muss man denn angemeldet sein, oder wie viele gezählte Beiträge braucht man denn? |
H_E
Gesperrt |
#41 erstellt: 18. Aug 2020, 09:40 | |
Ich kann PMs verschicken, daran kann es also nicht liegen. |
fmdump
#42 erstellt: 18. Aug 2020, 13:18 | |
Dann ist es wahrscheinlich sowas wie mindestens 10 Beträge & mehr als 4 Wochen registriert oder so. Aber gut wäre, wenn man dann auch keine PMs empfangen könnte, weil der Gegenüber nicht weiß, das man keine PMs senden darf und so vielleicht ewig auf eine Antwort wartet, die man nicht schreiben darf! |
Vampo
#43 erstellt: 21. Aug 2020, 23:19 | |
Hallo ich bin auch Neuling hier. Ich habe im Biete Bereich eine Audison Lrx5. 1 Endstufe gesehen die ich ganz normal gern Kaufen würde. Da ich diese schon eine Weile suche. Allerdings ist es mir nicht möglich dem Nutzer eine Pn zu senden. Ich habe aber keine Lust erst sinnlose Beiträge zu erfassen damit dies möglich ist. Gibt es eine Möglichkeit den Nutzer zu erreichen? Mfg Marcel |
Allante
#44 erstellt: 22. Aug 2020, 15:11 | |
Es wäre vor allem äußerst hilfreich, wenn jemand mit "Ahnung" einmal ganz klar benennt, welche Bedingungen für den PN-Versand erfüllt sein müssen. Ich hatte dies auch schon mal in Richtung Moderation angefragt, aber bislang keine Antwort erhalten... |
_ES_
Administrator |
#45 erstellt: 22. Aug 2020, 23:26 | |
Hi, Die Problematik dabei: Damit gäben wir den Spammern eine Anleitung in die Hand, wie sie das umgehen können, wenn wir das veröffentlichen würden. Andererseits kann ich natürlich die verstehen, die davon betroffen aber ganz normale User sind. Wir müssen uns eine Lösung ausdenken, um die "ehrlichen" Nutzer in Kenntnis setzen zu können, ohne das wir den potentiellen Spammern die Tür wieder öffnen. Und eigentlich liegt die Lösung auf der Hand. _ES_ |
Pigpreast
#46 erstellt: 22. Aug 2020, 23:45 | |
Man könnte sich ja auch auf den Standpunkt stellen, dass der eigentliche Zweck des Forums der Austausch über HiFi-Themen ist und dass die Möglichkeiten direkter, persönlicher Kommunikation zwischen Usern oder gar die Abwicklung von Verkäufen nur "Goodies" darstellen. Mithin: Wer sich in der Motivation für den eigentlichen Zweck anmeldet, wird automatisch bald den Zustand erreicht haben, dass er PMs schreiben und empfangen sowie Kaufverhandlungen abwickeln kann. Wenn nicht, hat er es vielleicht auch nicht "verdient". Ich fange einen bestimmten Job in einer Firma ja auch nicht nur deshalb an, weil ich einen Dienstwagen brauche. [Beitrag von Pigpreast am 22. Aug 2020, 23:46 bearbeitet] |
-Houdini-
#47 erstellt: 29. Aug 2020, 15:44 | |
Heute kam bei mir auch die Meldung "Sie haben keine Berechtigung zum Versenden von PM". Das böse Buzzwort war diesmal "Damen". Ob damit leichte Damen oder gar Drogenhandel (Bube, Dame, König, GrAs) assoziiert werden, weiß ich nicht. Albern ist es allemal. |
Inspired
#48 erstellt: 01. Sep 2020, 16:07 | |
"sexy" ist der Spamfilter auch nicht. Dann schreibt mal halt kein Neudeutsch und bleibt bei schick... |
-Houdini-
#49 erstellt: 01. Sep 2020, 17:46 | |
"Sexy" könnte man noch mit "erotisch anmutend" umgehen, wobei es hier wahrscheinlich am Wort "erotisch" scheitert.. Wer meldet sich freiwillig als PN-Empfänger, dem ich testweise übelste Fäkalausdrücke posten darf? Mal sehen, was geht.... |
H_E
Gesperrt |
#50 erstellt: 01. Sep 2020, 17:54 | |
Schreib mir, das kann dann gleich noch Deine Laune heben. |
mcleod1689
#51 erstellt: 01. Sep 2020, 19:40 | |
Es geht eigentlich alles an sexuellen Ausschweifungen und Kraftausdrücken, aber bei Video ist das Maß wirklich voll. |
Top Produkte
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPingu87
- Gesamtzahl an Themen1.551.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.782
