HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » "Grieseliges" Bild bei 37PV71F | |
"Grieseliges" Bild bei 37PV71F+A -A |
BlackFalc0n
#1 erstellt: 26. Jul 2007, 22:20 | |||
Nachdem nun ENDLICH mein vor über 3 Wochen zum unschlagbaren Preis von 996,99 Euro inkl. Versand bei www.elektromedia.de (NICHT empfehlenswert :|) gekommen ist, bin ich an sich top zufrieden mit dem Gerät. Aber: Irgendwie ist das Bild immer leicht "grieselig". Ein besseres Wort fällt mir nicht ein. Man könnte es evtl. auch als Bildrauschen bezeichnen. Am Empfang wird es nicht liegen, denn bei DVDs und GameCube tritt diese Bild"störung" auch auf. Das wäre natürlich längst ein Rücksendegrund, so schlimm ist es nicht. Aber ich wüsste doch ganz gern, ob das normal ist :-? Edit: Nebenbei noch eine Frage - welchen DVD-Player könnt ihr mir für das Gerät empfehlen? Sollte natürlich schon einigermaßen gute Qualität haben ^^ [Beitrag von BlackFalc0n am 26. Jul 2007, 22:36 bearbeitet] |
norbert.s
#2 erstellt: 26. Jul 2007, 22:48 | |||
Wie ist Dein Abstand zum Fernseher? bye |
BlackFalc0n
#3 erstellt: 26. Jul 2007, 23:08 | |||
Der Abstand ist 3,5m. Also genau richtig |
dirk_pitt
#4 erstellt: 27. Jul 2007, 13:03 | |||
Diese "griesilige" hatte ich anfangs auch --> neues (gutes) Scart Kabel (Oehlbach) und schwupps war das Bild 1a. Probiers mal! Beste Grüße |
Leosline
#5 erstellt: 27. Jul 2007, 13:18 | |||
kann ich auch nur bestätigen! ich habe 3x verschiedene (günstige) scartkabel gekauft ohne erfolg.......erst das oehlbach für 40.-euro hat geholfen........ |
hotdwarf
#6 erstellt: 27. Jul 2007, 13:42 | |||
Kann nur Zustimmen habe das auch erlebt...aber dank gutem "teuren" Kabel wesentlich besser....um nicht zu sagen weg Also mal generell je besser die zuspiel Kabel und Komponenten sind desto besser auch die ausgabequalität es lohnt also immer auch am Kabelsalat ned zu sparen Ich bin superzufrieden mit unserem..genial.... Grüsse h |
chief74
#7 erstellt: 27. Jul 2007, 14:13 | |||
Richtig, ein gutes Kabel wirkt Wunder! Oehlbach muss aber nicht gleich sein. Ich z.B. habe ein sehr gutes von Clicktronic für 22€, und habe ein absolut klares und scharfes Bild bei Scart-RGB. [Beitrag von chief74 am 27. Jul 2007, 14:15 bearbeitet] |
GhostRE
#8 erstellt: 27. Jul 2007, 14:29 | |||
Da du ja nicht geschrieben hast, wie du Kabel empfängst, gehe ich eher bei deinen Symptomen davon aus, das du Analog empfängst. Da für spricht auch, das das Bild bei DVD und GameCube gut ist. Also, wenn du Analog Kabel empfängst könnte zum einen ein gutes Antennenkabel schon einmal helfen, ansonsten der Umstieg auf Kabel digital. Als DVD Player ist sicherlich der S53 von Panasonic zu empfehlen. Macht bei mir auf dem 42 PX 71 bei 1080p und einem HDMI 1.3 Kabel ein super ruhiges und scharfes Bild. Und mit rund 140€ ist er auch nicht all zu teuer. |
Plasmasonic
#9 erstellt: 27. Jul 2007, 14:50 | |||
Das Bild ist bei DVD und GameCube genauso grieselig... |
fraster
#10 erstellt: 27. Jul 2007, 15:10 | |||
Kurz und knapp: Entweder zurück das Dingen und ein Austauschgerät verlangen oder die Pana-Hotline anrufen und sich einen kostenlosen Vor-Ort-Techniker schicken lassen. |
burkm
#11 erstellt: 27. Jul 2007, 15:25 | |||
Das hört sich für mich erst einmal nach Bildrauschen an. Da alle Eingangsquellen - unabhängig vom Zuspieler - dieses Phänomen aufweisen, wären - zur weiteren Erhellung - meine Fragen noch wie folgt: - ist jede Quelle separat und einzeln mit dem TV verkabelt ? - erfolgt der Anschluß analog und ausschließlich über Scart und wenn ja wie (FBAS, S-VHS, RGB) ? - sind auch Komponenten z.B. mit HDMI Anschluss (digital) betroffen ? - ist das Gerät ausreichend belüftet aufgestellt, oder wird es z.B. in einer Nische oder Möbelstück sehr heiß (Wärmestau) ? - sind die Quellen evtl. bildmäßig über einen AV-Verstärker oder ein AV-Umschaltpult angeschlossen und wenn ja, wie ? - gibt es evtl. Störquellen direkt daneben ? Gruß - burkm [Beitrag von burkm am 27. Jul 2007, 15:28 bearbeitet] |
BlackFalc0n
#12 erstellt: 29. Jul 2007, 14:29 | |||
Bei mir liegt es sehr wahrscheinlich am SCART-Kabel. Habe deshalb im Verkabelungsunterforum einen Thread dazu eröffnet. http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=6795 Für alle, die's interessiert |
killaxe
#13 erstellt: 29. Jul 2007, 17:49 | |||
Sowohl die Hotline als auch der Servie-Techniker sieht sowas als "normal". Kann es aber zum Teil nun auch nachvollziehen: Mein Bild ist per analogem Kabel-TV und per Xbox (mit mitgeliefertem Kabel) auch nicht schön, sondern genau so rauschend wie vom Autor beschrieben. Per HDMI am Pio DV400 siehts dann schon bedeutend besser aus... |
fraster
#14 erstellt: 30. Jul 2007, 14:07 | |||
Wenns bei optimaler Verbindung beim DVD-Spieler selbst bei gut gemasterten DVDs auch rauscht, stimmt offensichtlich etwas mit dem TV nicht. [Beitrag von fraster am 30. Jul 2007, 14:08 bearbeitet] |
BlackFalc0n
#15 erstellt: 31. Jul 2007, 02:58 | |||
Mit 'nem ordentlichen DVD-Player (Pana S53) und Clicktronic HDMI-Kabel ist die Quali bei DVDs jetzt super |
fraster
#16 erstellt: 31. Jul 2007, 09:51 | |||
Oha! Somit haben wir schonmal den Beweis, dass mit deinem Plasma alles in Ordnung ist. Nun geht es noch um den Empfang selbst. Hier würde ich mal die Antennkabel gegen gut geschirmte tauschen, ebenfalls solltest du die Verbindungsart und das Kabel vom Receiver zum TV prüfen. Falls du Kabel hast, kannst du am Schluss dann noch die Antennendose (Stichwort zu große Dämpfung) bzw. den Antennenverstärker im Keller überprüfen oder bei Sat-Empfang die Schüssel nebst LNB und Verkabelung. |
BlackFalc0n
#17 erstellt: 31. Jul 2007, 14:31 | |||
Ja, zum Glück Danke für deine Posts Ich habe DVB-T, daran wird es wohl liegen. Habe das billig-SCART-Kabel durch eines von Clicktronic ersetzt, trotzdem noch schlechte Qualität. Ich überlege mir, auf DVB-S umzusteigen, das soll ja wesentlich besser von der Quali her sein. Doch weiß ich nicht, ob sich der Umstieg jetzt shcon lohnen würde.. Siehe meinen Thread hier im KB-Forum |
fraster
#18 erstellt: 31. Jul 2007, 19:33 | |||
Bei DVB-T könnte es natürlich auch an der Antenne oder an dem Verbindungskabel zum Receiver oder natürlich auch am Receiver selbst (Defekt) liegen. Denn eigentlich darf DVB-T nicht "grieseln". Bei einem schlechtem Empfang sind normalerweise eher Blöckchenartefakte sowie Ton- und Bildaussetzer zu beklagen. - Stab- oder Hausantenne? - Aktiv oder passiv? - Welches DVB-T-Modell? Wie alt? - Könntest du evtl. ein Foto machen und hier reinstellen? |
BlackFalc0n
#19 erstellt: 31. Jul 2007, 21:17 | |||
Hm ich kenn mich da nicth so aus, vielleicht sind es ja auch Blöckchenartefakte :-? 'Das Verbindungskabel zum Receiver war erst ein NoName-SCART-Kabel, jetzt ist es ein Clicktronic SCART-Kabel. Da ist es zumindest etwas besser. - Stabantenne - Aktiv (also mit seperater Stromversorgung) - Technisat DigiCorder T1, 3 Jahre alt Foto vom Fernseher an? Könnte ich am WE machen, hab z.Z. keine Kamera. Ein Foto vom Receiver kannst du haben, er ist ganz links oben, zusammen mit dem bereits durch den Papa S53 ersetzten DVD-Player: http://img45.imageshack.us/img45/9647/dsc03725qt1.jpg Der Receiver selbst sagt, er habe super Empfang: 95% Stärke und 100% Qualität.. [Beitrag von BlackFalc0n am 31. Jul 2007, 21:18 bearbeitet] |
TX-P50S20E grieseliges Bild. Defekt oder normal? MunichLion am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 3 Beiträge |
37PV71F besseres Bild als 42Pv71F? vati_15 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 30 Beiträge |
37PV71F und s53, danke alexmuc2007 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 3 Beiträge |
Frage zu TH-37PV71F guggen am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 4 Beiträge |
Abmessungen TH-37PV71F Besenmann am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
Pana 37PV71F Senderloge einbrennen mobilesepp am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
Panasonic TH-37PV71F - Schwach bei HD-Material? Arne20 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 9 Beiträge |
TH-37PV71F und Nokia DBOX2 frey01 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 11 Beiträge |
Probleme mit TH-37PV71F Bremser1 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 2 Beiträge |
Krazer amTH-37PV71F fliegenfluegel am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.001 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcardiac
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.267
