HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » TX-P42GW30 fehlerhaftes Bild bei hellen Szenen | |
TX-P42GW30 fehlerhaftes Bild bei hellen Szenen+A -A |
Just1n!
#1 erstellt: 02. Jan 2015, 19:44 | |
Hallo alle zusammen im Forum, erstmal etwas zum Gerät, es handelt sich um einen 3 Jahre alten Panasonic TX-P42GW30. Gemacht wurden: Einstellungen zurückgesetzt Alle Kabel gezogen Verschiedene Quellen HDMI1/2/3 Antennen-Kabel (HDMI wurden auch verschiedene Kabel benutzt) 2 Stunden komplett Stromlos Fehlerbeschreibung: Der Fehler tritt nur bei hellen stellen auf. Das Bild wirkt an diesen hellen stellen pink und flackert, das Bild sieht genauso aus wie auf den Bildern im Anhang zu erkennen ist. Ist dies ein häufiger Fehler? Oder passt evtl. etwas komplett anderes nicht? Vielen Dank für die kommenden Antworten. Ich freue mich über jede nützliche Information. MfG. Just1n! |
Rhein-Mainer
#2 erstellt: 04. Jan 2015, 14:35 | |
Hallo Just1n! Ich habe das gleiche Problem auch bei meinem GW30 seit ein paar Wochen. Außerdem habe ich die ersten rund 5 Minuten nach dem Einschalten lila und grüne Säume im ganzen Bild. Wenn ich von hinten gegen den Fernseher drücke, ist das Phänomen eine Zeitlang wieder verschwunden. Ich tippe auf eine kalte Lötstelle irgendwo. Wenn wir jetzt schon zwei mit dem gleichen Problem sind, wird sich das doch hoffentlich nicht zu einem Serienproblem auswachsen? Eine Reparatur wird sich wohl kaum lohnen, es sei denn, man wüßte exakt, wo man ansetzen muß ohne ewig langes Suchen. Clemens |
Just1n!
#3 erstellt: 04. Jan 2015, 17:32 | |
Hallo Clemens, Also ich habe auch beobachtet, dass es mal stärker und mal schwächer ist. Bei meinem 50er GW30 ist alles top. Kann man iwo die Betriebsstunden anzeigen lassen? Eig. Müsste der 42er weniger gelaufen sein... Bei mir hat das drücken hinten nichts gebracht, vielleicht habe ich aber auch nicht die richtige Stelle getroffen. Ich habe mich auch mit dem Panasonic Support auseinander gesetzt, aber die wollen direkt eine Kostenübernahme Erklärung von mir haben. Und ich glaube nicht, dass es sich lohnen wird noch etwas zu investieren, wenn wir ehrlich sind, vergleichbarr Modelle gibt es mittlerweilefür unter 300€ leider nur vermutlich nicht in dieser Bild Qualität, war immer äußerst zufrieden mit Plasma. MfG. Just1n! |
Rhein-Mainer
#4 erstellt: 04. Jan 2015, 20:46 | |
Hallo Just1n! Meiner hat knapp 3.500 Betriebsstunden drauf. Die Betriebsstunden kannst Du auslesen, indem Du bei eingeschaltetem Gerät - am Gerät rechts die VOL-minus-Taste drückst - auf der Fernbedienung 000 eingibst - auf der Fernbedienung 2 eingibst und OK drückst - mit der Fernbedienung den Cursor NEBEN das Feld PTCT navigierst - die MUTE-Taste gedrückt hältst - nun werden die Betriebsstunden angezeigt - am Ende EXIT drückst Gruß, Clemens |
Just1n!
#5 erstellt: 05. Jan 2015, 00:01 | |
Danke für deine Hilfe Also meiner hat jetzt 6213 stunden und On/Off 2170 Mehr als ich gedacht habe.. Gruß Just1n! |
problemer
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 14:03 | |
Hallo, Ich hatte das selbe Problem, nach ein paar Monaten leuchtet jetzt nur mehr ein grünes Lämpchen. Kein Bild, kein Ton alles weg. Ich habe den Plasma nun zur Servicestelle gebracht, KV von der Reparatur 350,- ein Board muss getauscht werden. Soll ich eine Rep. durchführen lassen oder gleich einen neuen kaufen. Der alte war 3, 5 Jahre alt. Bin echt sauer, der Plasma hat ja doch ein wenig mehr gekostet als andere! Danke viele Grüße |
-Ute-
#7 erstellt: 28. Jun 2015, 17:21 | |
Hallo, hatte vor einem Jahr gleiches Bildproblem (zum Glück gerade noch in der Garantie), der Panasonictechniker wollte erst das Mainboard tauschen, damit wären aber alle Festplattenaufnahmen verloren, da der Verschlüsselungscode Boardbezogen erstellt wird. Als Ursache konnten dann nicht ordentlich festgezogene Befestigungsschrauben des Mainboardes ausgemacht werden (es fehlte somit an ordentlicher Masseverbindung ) Nach dem Festziehen der Schrauben diese mit ein wenig Fingernagellack fixieren! Seit dieser Reparatur läuft das Gerät wieder super ! Viel Erfolg |
Pegasos123
#8 erstellt: 27. Sep 2015, 21:02 | |
ich hatte das problem bei meinem txp42gt20e. Egal ob bei filmen oder gaming, einzelne (helle) bildelemente haben rosa geflackert. Auslöser war, dass wohl der tv zu heißt wird wenn man den kontrast zu hoch eingestellt hat. Kontrast auf 36 war empfohlen aber ich hatte meinen zwischen 40-50. Das runterstellen auf 36 hat das problem wieder gelöst. [Beitrag von Pegasos123 am 27. Sep 2015, 21:04 bearbeitet] |
Nur_mal_so_eben
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 21:54 | |
Hallo allerseits, möchte doch auch noch die Möglichkeit nutzen und mich über das "Pink Pest Problem", so heisst das ja wohl, beim TX-P42GW30 auskotzen. Gerät wurde am 30.08.2011 gekauft und hat jetzt 5165h und 4558 on/off geleistet. Seit ein paar Monaten, könnten gefühlt 5-6 sein, ist das Pinkproblem immer schlimmer geworden und ist jetzt eigentlich nicht mehr zu ertragen. Danke übrigens für den Hinweis bezüglich Auslesens des Logs. Wenn man das im Netz so liesst, kommen da mal 300-400 Euronen Reparatur auf mich zu. So ein Ärger. Die Alternative wäre ein Neuer aber Plasmas sind ja nicht mehr im Rennen. Also gleich am besten 4K? Kostet mal auch Minimum einen Riesen. Ist doch Scheibenkleister!! |
elkoman
#10 erstellt: 04. Mai 2017, 19:15 | |
hallo zusammen, hatte beim TX-P42GW30 das gleiche Problem mit Flackern / Flimmern bei hellem Hintergrund. Der Beitrag von -Ute- am 28. Juni 2015 war goldwert: habe Rückwand entfernt und "gefühlt" ca. 80 Schrauben nachgezogen ...und die Kiste läuft wieder sauber wie sie soll! Dank an -Ute- |
LED_me_watch_TV
#11 erstellt: 01. Mai 2020, 18:57 | |
An alle mit Panasonic TX-P42GW30 mit roten Flecken, vielen Dank an alle, die diesen Chat mit den Hilfestellungen befüllt haben. Die Thematik "rote Flecken durch lockere Schrauben" kann ich nur vollständg unterschreiben! Hat einige 100 EURO für einen neuen Fernseher gespart, gekostet hat es 1 Stunde Arbeit.Fernsehen war nicht mehr erträglich. Also TV abgehängt, dutzende Schrauben für das hintere Cover und dieses selbst entfernt. ACHTUNG: Habe alles am aufrecht stehenden Fernseher ausgeführt. Hatte ein altes Gerücht in Erinnerung, dass Plasmafernseher aufrecht stehen bleiben sollen (warum auch immer?!?!) Aufpassen, sehr unterschiedliche Schraubentypen halten das Cover. Die sollten für den Zusammenbau nicht verwechselt werden!. Habe sie mit Klebeband an die entsprechenden Stellen geklebt. Die Löcher sind aber auch mit verschieden aussehenden Pfeilen versehen - sie verweisen stets auf einen Typ Schraube. Im Inneren: Habe sämmtliche Schrauben eine 1/4 Umdrehung auf, dann zu gedreht. Am gesamten Rahmen war das wahrscheinlich überflüssig, die waren alle fest. ABER: An den Platinen fand ich sage und schreibe 6 (!) lockere und offene sowie weitere nur angelegte Schrauben, die z.T. auch noch mit so etwas wie Kontaktplättchen unterlegt waren. Habe alles leicht :) handfest angezogen, zusammengebaut.... LÄUFT WIEDER WIE NE EINS! |
Esaias
#12 erstellt: 23. Feb 2023, 19:23 | |
Danke an Alle hier in diesem Ur-Alt-Thread! Habe den Plasma meines Vaters als Ersatz-TV zu mir genommen. Die rot/grünen, pulsierenden Flecken in den hellen Bildstellen hatte er schon länger. Was soll ich sagen: Rückwand ab = gefühlt 57 Schrauben Schrauben an den Platinen nachgezogen = einige waren wirklich nicht fest Deckel wieder drauf = vier/fünf Schrauben übrig ;-) Läuft wieder superklasse. Danke, danke, danke. Hatte schon ein neues Gerät im Warenkorb von Amazon. |
TX-P42GW30 Multiton umstellen Muecke.1982 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2019 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe bei TX-P42GW30!! DonJacob am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Besten Einstellungen für TX-P42GW30 DonJacob am 10.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
TX-P42GW30 erkennt HDD-Festplatte nicht nebson74 am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 23 Beiträge |
Erfahrungen mit dem TX-P42GW30 / Floating Brightness Problem Gosse3311 am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 3 Beiträge |
pixelfehler beim TX-P42S10E -DELL- am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
TX-P42S10E und Schwarz LoopoAt am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46GW10 "Bild grob gerastert" Ernie1 am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 8 Beiträge |
unübliches Bildflackern in dunklen Szenen beim TH42PZ85E Pulsi007 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 57 Beiträge |
Panasonic TH-42 PV 71 FA dunkle und helle szenen ohk1 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartyMcFly96
- Gesamtzahl an Themen1.551.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.348
