HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread | |
DER Panasonic TX-P XX GT/GTW 60 3-D PlasmaThread+A -A |
thomasha
#3783 erstellt: 26. Jun 2020, 14:47 | |
Der Zurück-Button funktioniert bei mir auch nicht mehr. Danke für deinen Workaround. Gruß Thomas |
Walder91
#3784 erstellt: 30. Jun 2020, 09:08 | |
Guten Tag, weiß jemand was ich für eine WandhalterungsNorm usw. brauche für einen 42er GTW60 ? |
Klaphi
#3785 erstellt: 15. Nov 2020, 12:18 | |
Hallo Plasma-Freunde, ich habe eine Frage. Mein GTW klackt im Standby immer mal. Dabei gehen meine Nubert-Aktivboxen immer an. Die gehen war später wieder aus, aber vielleicht kann man das vermeiden? Ich habe einen Screen meiner Energieeinstellungen gemacht. Würde Ihr dort etwas umstellen? Die Einstellungen hatte ich glaube damals nach dem Kauf von hier. Bin mir nicht mehr sicher. Zumal ich nicht mal weiß, was jede Einstellung bedeutet. |
Andy_Slater
#3786 erstellt: 15. Dez 2020, 22:58 | |
Na, alle noch gesund? Mein GTW60 läuft immer noch. Jetzt darf er aber ruhig mal so langsam kaputt gehen, damit ich nen triftigen Grund habe, mir nen OLED TV anzuschaffen. Der GW20 meiner Eltern ging neulich kaputt, aber zum Glück hatte ich noch nen alten GW20, den die Eltern nun nutzen, als ich mir damals den GTW60 2013 gekauft habe. Mein GTW60 läuft nun schon über 7 Jahre und seit dem Mainboard Tausch, der jetzt auch schon wieder paar Jahre zurückliegt, gab es auch keinerlei Bildfehler mehr o.ä. |
ehrtmann
#3787 erstellt: 16. Dez 2020, 10:19 | |
Mein GTW 60 hatte ich ebenfalls in 2013 gekauft und ist Ende 2017 mit relativ wenig Betriebsstunden im Freundeskreis veräußert wurden. Dort läuft er heute noch! Bin dann auf die DXW Serie (LCD/LED) gewechselt, aber irgendwie nie so richtig mit dem Bildergebnis warm geworden. Nach einem guten Jahr ist der DXW ins Büro gewandert und ein OLED hat seinen Platz eingenommen. Jetzt passt das |
Polakmaster
#3788 erstellt: 25. Dez 2020, 04:29 | |
Läuft seit 2013 8495 Std 2 umzüge [Beitrag von Polakmaster am 25. Dez 2020, 04:33 bearbeitet] |
Schnoesel
#3789 erstellt: 03. Mrz 2021, 18:49 | |
Ich habe jetzt eine Soundbox über den Optischen Anschluss verbunden.Bekomme aber keinen Ton über die Soundbar. Muss ich am TV noch was einstellen.?. |
Polakmaster
#3790 erstellt: 03. Mrz 2021, 21:51 | |
Ja |
Schnoesel
#3791 erstellt: 04. Mrz 2021, 15:21 | |
ja und was.? |
Irraiva
#3792 erstellt: 30. Nov 2021, 14:52 | |
Hallo zusammen in die Runde! Ich besitze einen TX-P42GTW60 seit nun mehr 8 Jahren. Seit wenigen Wochen taucht leider ein Problem bei dem schönen Stück auf: nach dem Einschalten flackert das Bild stark weiß (unabhängig der Eingangsquelle), was dann nach einiger Zeit nach lässt. Anfänglich nach 5 Min. mittlerweilen sind es 15-20 Min. bis es nachlässt. Ganz verschwindet es nicht, bei Bildern mit großem dunklen Inhalt sieht man es leicht flackern. Der Fehler scheint ein Kälteproblem zu sein, da bei geöffneter Balkontür (jetzt an den kühlen Tagen, er steht direkt in Nähe) dieser direkt wieder auftritt bzw. mit Hilfe eines Föns der Fehler kurzzeitig beseitigt wird. Ein Masseproblem scheint es nicht zu sein, ich habe mir mal die Arbeit gemacht und alle Schrauben der Platinen neu angezogen. Hat schon mal jemand von diesem Problem gehört und kennt eventuell eine Lösung? Vielen herzlichen Dank schon mal im Voraus. Gruß Thorsten |
Frankenheimer
#3793 erstellt: 13. Jan 2022, 18:54 | |
Bräuchte mal etwas Hilfe.... Ich benutze meinen Panasonic in Verbindung mit meinem Denon 4100 Receiver. Bislang war es so, dass wenn nur der Fernseher angeschaltet wurde ich mit der Fernbedienung die Laustärke der Internen LS gesteuert habe. Habe ich dann den AV Receiver zusgeschaltet verstummte der TV und ich konnte mit der Fernbedienung die LS des AV Receivers einstellen. Dabei änderte sich die OSD Anzeige auf "Heimkino-Laustärke". Aus irgendeinem Grund ist das von heute auf morgen verschwunden, egal was ich mache. Ich bekomme es nicht wieder hin. Zwar schaltet er die LS am TV auf Stumm, aber ich muss die Lautstärke jetzt mit meiner AV Fernbedienung separat erhöhen. Was ziemlich nervig ist. Kann mir jemand sagen wie ich das wieder anschalte? |
Revelll
#3794 erstellt: 04. Mrz 2023, 15:12 | |
Hi Leute Mein GTW60 wird im Dezember 2023 10 Jahre alt Läuft zufriedenstellend! Bis auf eine neue Fernbedienung 2021 hatte mich der Kerl noch nie im Stich gelassen War schon mal drauf und dran Ihn abzulösen,aber schon alleine den Gedanken nahm mir einst der PV60 mehr als übel Also denke ich nicht mal dran Ihn in den unverdienten Elektronik Himmel zu schicken [Beitrag von Revelll am 04. Mrz 2023, 15:15 bearbeitet] |
Andy_Slater
#3795 erstellt: 10. Mrz 2023, 00:57 | |
Mein GTW60 feiert dieses Jahr auch zweistelligen runden Geburtstag. Er zickte nur damals herum, als ich einen seltsamen Bildfehler hatte (eine Art "green flash" bzw. eine für den Bruchteil einer Sekunde aufblitzende Grünfläche). Allerdings habe ich damals von meiner 4-jährigen Garantie Gebrauch gemacht und bekam im Zuge dessen 2016 das Mainboard ausgetauscht. Seit dem ist es nie mehr zu irgendeinem Bildfehler gekommen und seitdem läuft die Kiste tadellos. Nach so langer Zeit würde mich ein plötzlicher Defekt des Fernsehers aber auch nicht mehr schocken, da man nach 10 Jahren auch ruhig mal über eine Neuanschaffung nachdenken kann. |
Revelll
#3796 erstellt: 11. Mrz 2023, 14:16 | |
Hi Leute Ich brauche mal Hilfe zu Betriebsstunden auslesen/anzeigen beim Panasonic GTW60 Dachte ich gehe wie beschrieben "Hilfe-Systeminformation" vor.Aber bei Punkt 4 ändert sich nicht wirklich etwas. (Bild-Beitrag) #3794 Also wie weit können Kinder mit ca. 10 Jahren zählen? Bei meinem 10 Jahre alten "Baby" ist wohl bei 9999 Sense Habe dann noch einmal folgenden Code aufgeschnappt *Am Fernsehgerät die Vol - Taste gedrückt halten *Fernbedienung 3x die Info Taste drücken *Das Service Menü sollte auf gehen Passiert auch was und zwar das (Bild) Ja, und ab jetzt gibt es erste Anzeichen,wo ich mich nicht weiter traue! Mama sagte "Wenn Du dich hilflos fühlst,Bitte um Hilfe" [Beitrag von Revelll am 11. Mrz 2023, 14:30 bearbeitet] |
thomasha
#3797 erstellt: 13. Mrz 2023, 14:45 | |
schau mal HIER |
Revelll
#3798 erstellt: 14. Mrz 2023, 12:52 | |
Du bist super GEIL! Danke Um mich aber kurz zu verteidigen... Ja,ich habe gesucht sogar wie ein wilder Bei Suche "Betriebsstunden auslesen" verlor ich nach ungefähr 4,970 Ergebnissen & Seite 5 von 10 die Lust+Zeit.Weil ich aber sehr Clever bin, versuchte ich es mit "Betriebsstunden auslesen GTW60" und hoher Konzentration der Augen.Ergebniss: war nicht besser. Nach Deinem Tip (es ließ mir auch keine Ruhe) wurde ich mit "Betriebsstunden auslesen Panasonic" bei 3,420 Ergebnissen auf Seite 3 nun auch endlich fündig ID=149&Thread=12124. Gut,hier hätte ich aber auch aufgegeben da ich immer nur auf die Geheimnisvolle Seite "Betriebsstunden auslesen/anzeigen bei Panasonic TV OHNE Servicemenu (ab G16, 60'er-Serie)" gelockt wurde. Vieleicht habe ich da auch wieder was verwechselt ;-) Also Danke noch mal Es hat geklappt! (Bild) Betriebsstunden !! Roter Pfeil !! Nicht wo ihr wieder hinschaut als erstes |
Panasonic GTW 60 einbrennrisiko? don.disco am 24.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 3 Beiträge |
DER Panasonic VT60/VTW60 3-D PlasmaThread spartain am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2024 – 21360 Beiträge |
Breiter Rand GTW 60 Hiwi03 am 18.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 9 Beiträge |
DER Panasonic ST60/STW60 PlasmaThread spartain am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 8694 Beiträge |
Der Panasonic TX-P XX VT 30E Thread spartain am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 38 Beiträge |
Panasonic TXP xx S10 - Bildschirmanpassung? maddibln am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-P 42GW20 DonVito88 am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 6 Beiträge |
PANASONIC - TX-P 42 ST 33 ES Crexe am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 9 Beiträge |
TX-P XX G(W)20 - HDD´S & NETZWERK db_pussy am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 19 Beiträge |
TX-P 42 GT 14 mit 600 Hz! Verarsche? julee am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 5 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.129
