HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » eine Platte, zwei Gehäuse | |
eine Platte, zwei Gehäuse+A -A |
MaxG68
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 12:28 | |||
Hallo zusammen, um die Funktionalität meiner "alten" 160GB Western Digital Platte zu testen, habe ich diese mittels eines Digitus-Universal-Adapters (MIT externer Stromversorung!) angeschlossen. => keinerlei Probleme. Da der genannte Adapter mir nicht gehört, bin ich auf eine Lösung mit einem (deutlich preisgünstigeren) Gehäuse ausgewichen, Stomversorgung via USB. => Platte wird nicht mehr erkannt! Am PC funktioniert alles tadellos, das Gehäuse ist also nicht defekt. Hat jemand eine Idee für die Ursache? Stromversorgung? Danke und Gruß Daniel EDIT: sorry, in falscher Kategorie gepostet. [Beitrag von MaxG68 am 24. Apr 2012, 12:30 bearbeitet] |
helper21
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 12:31 | |||
Ich würde sagen, da bist Du eindeutig in der falschen Rubrik gelandet |
blitzschlag666
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 12:32 | |||
das externe Gehäuse/Festplatte braucht wohl mehr als die Standardmässigen 500mA zum Anlaufen. Der USB-Port am PC bringt das wohl. der am Fernseher wohl nicht ( kann Serienstreuungsbedingt auch anders ausgehen). Hilfe könnte hier ein USB-Y-Kabel bringen (wenn du 2 USB-Ports am Fernseher nah genug beieinander hast). |
MaxG68
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 13:11 | |||
Vielen Dank! Das Y-Kabel liegt dem Gehäuse anbei. Damit hatte ich es ja auch zunächst probiert, leider wie gesagt auch ohne Erfolg. Gruß Daniel |
blitzschlag666
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 13:26 | |||
vielleicht hab ich dich falsch verstanden. mit "am PC funktionierts" meinst du aber nicht die Festplatte alleine sondern die Festplatte im externen Gehäuse am USB-Root-Hub am PC?! am TV sollte ein USB-Port speziell markiert sein. daran müsste es gehen... |
MaxG68
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 13:40 | |||
Genau!
Hab' ich auch (ohne Erfolg) probiert. Noch NICHT probiert habe ich allerdings die Kombination via Y-Kabel ein Ende des Kabels am für den HDD vorgesehenen USB-Port und das andere für die Stromversorgung an einem zweiten USB-Port anzuschliessen. Mal sehen.... Gruß Daniel |
blitzschlag666
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 13:54 | |||
ah, aber genau dafür ist das Y-Kabel da. da ist der 2. Stecker nur für Stromversorgung da. d.h. ins festplattengehäuse kommt immer der einzelne Stecker wo beide kabel reingehen... |
MaxG68
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 14:11 | |||
Mich wundert allerdings, dass der zuvor genannte, mit externem Netzteil versehene Universal-Adapter (bzw, die daran angeschlossene Platte) auch am eigentlich nicht für die HDD vorgesehenen USB-Port funktioniert hat.... Und: die Platte ist im Gehäuse auch durch den Anschluss an nur einem USB-Port in Bewegung geraten, sprich, sie ist mit Strom versorgt worden. Naja, heute Abend weiß ich mehr Gruß Daniel |
blitzschlag666
#9 erstellt: 24. Apr 2012, 15:09 | |||
ja, ist ja klar weil die Stromversorgung nicht über USB gelaufen ist. nochmal: dein Problem ist das der Fernseher am USB-Port nicht genug Strom liefert bzw. das externe Gehäuse mehr als 500mA zum anlaufen braucht (das ist die Spannung die ein USB-Port laut Spezifikation bereitstellen muß).
es gibt halt auch usb-ports die mehr als die spezifizierte Spannung zur Verfügung stellen. Kannst mal bei ner x-beliebigen usb-festplatte bei amazon gucken. mindestens eine 1-Stern Bewertung weil die Platte am Laptop des Käufers nicht funktioniert weil der Laptop nicht den geforderten Strom liefert... |
MaxG68
#10 erstellt: 30. Apr 2012, 09:21 | |||
Seltsam: die Platte wird jetzt zwar erkannt aber nicht unterstützt? Jetzt verstehe ich gar nix mehr.... Gruß Daniel |
eSATA Platte als USB-Platte Emire am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 2 Beiträge |
p50gw20 Bilder auf USB Platte kopieren ottonormalo am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 3 Beiträge |
Schlechtes Bild von Platte auf P42 U10E Quidi am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2010 – 2 Beiträge |
GW20-Festplattenthread: Welche Platte funktioniert bei euch? markusb42 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 17.04.2010 – 5 Beiträge |
TH-37PV60E zwei Fragen dazu baeckerman83 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 13 Beiträge |
Die Qual der Wahl zwischen zwei Plasmas korti06 am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 12 Beiträge |
GW20: Nach 3 Stunden stoppt Aufnahme per USB auf externer Platte sevilla am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 6 Beiträge |
Panasonic TX-P50GW20 - Aufnahme auf USB-Stick oder SD-Karte möglich? nn4l am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 2 Beiträge |
panasonic 65" Marc_2 am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 5 Beiträge |
GW20 USB Aufnahme funktioniert nicht prag am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 11 Beiträge |
2012
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedinwi
- Gesamtzahl an Themen1.552.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.066
