HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » Frage zu flecken im Bild / Rahmen des Panels | |
Frage zu flecken im Bild / Rahmen des Panels+A -A |
Kevin85
#1 erstellt: 08. Dez 2023, 22:24 | |
Ich habe gestern meinen LG LG 65QNED816RE 65 Zollaufgebaut. Beim anschalten fielen mir leider unschöne flecken auf, die ich im dunklen Raum am meisten sehe, gerade bei Filmen in 16:9 ist das sehr störend. Zudem sind oben links, rechts und unten rechts so gelbe flecken. Besonders oben links stört es mich. Besonders auffallend ist es wenn das Bild schwarz ist. Kann das ein defekt sein? wird das schlimmer? https://youtube.com/shorts/NJWgo5N6tZM?si=X6G7pCzYBaZz00HR zudem ist der Rahmen hinten links nicht richtig fest wenn ich dadran leicht drücke. Das Panel sitzt fest. Es ist nur der hintere Plastikrahmen auf der linken Seite. https://youtube.com/shorts/wdOa2tm1QnU?si=7XnTMTaQRVkHDS8f Ich bin sonst sehr zufrieden mit dem Fernseher. Die Xbox Series X erkannte ohne etwas umzustellen auch sofort 120hz in 4K. Allerdings wenn ich nun eine Bluray in Full HD einlege, wirkt das Bild schon unscharf. Auf meinem LG 55 Full HD sieht es besser aus. Natürlich sind es beides unterschiedliche Medien HD auf einem 4K. Aber von der Displaygröße tut sich da ja nicht groß was. Hatte dann noch den tcl 43 4K Tv mir einen film "mad Max" in full hd angeschaut. Hier sah das Bild doch recht scharf aus, als wenn es hochskaliert wird. Auf dem 4K LG 65 sieht es nicht so scharf aus. Vielleicht auch eine Frage der einstellung Oder es liegt an der Zollgröße oder dem abstand. Danke. [Beitrag von Kevin85 am 08. Dez 2023, 22:28 bearbeitet] |
Endman
#2 erstellt: 08. Dez 2023, 23:02 | |
Würde ich reklamieren, das ist zu viel des Guten - wenn du es nicht wenigstens versucht hast nervt es ewig doppelt. |
Kevin85
#3 erstellt: 08. Dez 2023, 23:56 | |
handelt es sich hierbei den um einen defekt? Diese weißen Flecken haben ja viele LED TVs. Nur was sind bitte diese gelb /braunen flecken? Kann dadurch der TV defekt gehen? |
Endman
#4 erstellt: 09. Dez 2023, 12:48 | |
Die Ausleuchtung durch das Backlight ist nie ganz homogen. Da gibt es starke Unterschiede, auch innerhalb der Baureihen. So stark wie bei deinem TV ist ungewöhnlich. In Verbindung mit dem Defekten Rahmen ist es für mich ein ganz klarer Grund zur Reklamation. Und wenn man sich einmal festgeguckt hat wird man es nie mehr los. |
Kevin85
#5 erstellt: 09. Dez 2023, 16:06 | |
Danke, aber was ist bitte das gelb / braune ? Ich war immer sehr zufrieden mit LG. Im Bild selbst stört es bei Farbe nicht, nur wenn etwas schwarzes kommt wie zB Himmel, schwarze Bslken beim Film etc |
Kevin85
#6 erstellt: 09. Dez 2023, 16:37 | |
Das Problem ist nun abgehackt. Ich erhalte einen Ersatzfernseher und hoffe, das an diesen kein Mangel ist. Denoch würde es mich interessieren, was diese gelben Flecken sind. Amazon wollte mir einen Preisnachlass von 159 geben. Aber man ärgert sich doch dann weiterhin beim gucken.... Leider ist auf dem Panel überhaupt keine Schutzfolie dran. |
Endman
#7 erstellt: 09. Dez 2023, 21:17 | |
Dann ist doch gut. Wenn in Ordnung ist das ja auch ein ordentlicher Fernseher, viel Spaß mit dem intakten Modell! |
Kevin85
#8 erstellt: 10. Dez 2023, 00:26 | |
ja, es macht spaß sich filme oder eigene youtube reisefilme darauf anzusehen. auch videospiele sehen klasse aus |
Kevin85
#9 erstellt: 10. Dez 2023, 07:34 | |
Beim scharfstellen 0 auf 50 % tut sich auch rein garnix. |
Kevin85
#10 erstellt: 13. Dez 2023, 09:16 | |
habe heraus gefunden, das es nur im 60hz Modus geht. Was ich auch noch heraus fand, das diese braunen flecken aus einer anderen Sicht nicht so stark sind. Was mich allerdings stört ist der HDR Modus (nur über Xbox, auf ps4 schauts besser aus) , da das Bild sehr hell erscheint. Leider kein dolby vision |
JohnnyPlasmaBoy2000
#11 erstellt: 15. Dez 2023, 11:56 | |
Also gelbe Flecken sind meiner Meinung nach absolut ein Defekt. Ursache? Schwer zu sagen.. Ist das Ersatzgerät besser? |
Kevin85
#12 erstellt: 15. Dez 2023, 15:23 | |
Ich habe das Gerät morgen. Bin mir aber wieder total unsicher ob es der Fernseher ist. Mich stört das Bild etwas, da vieles manchmal sehr hell erscheint, gerade im HDR Modus. Auf der Xbox ist alles total überbelichtet und scharf. Kommt sicher von der Konfigration. Auf der PS4 Pro siehts echt toll aus, da macht es mir Freude Filme auf streaming Dienste zu schauen. Schaue ich filme über prime und smarthome app, werden sie nur in HD angezeigt. Mir ist das alles etwas durcheinander. Beim TCL fand ich es klasse, das egal was eingespielt wurde, oben immer HDR10, Dolby Vision (fehlt beim LG) ua. angezeigt wurde. Diese gelben ecken habe ich auch am Monitor (wenn er nur an ist) und beim betrachtungswinkel sind sie weg. Dachte das wäre jetzt beim LG auch, aber je nachdem wie der Panel ausbeleuchtet wird, ist es mal stärker und mal nicht. Außerdem kommt ja auch noch der Rahmen hinzu. Da es nicht fest sitzt. Darum geht er nun weg. schade um die arbeit mit dem aufstellen. Aber laut der amazon bewertungen zum LG 65QNED816RE haben viele diese Probleme. Aktuell ist dieser im Angebot Panasonic TX-65MX700E, der hat auch vieles was der LG leider nicht hat. Dolby Vision und Atmos. Nur kein 120hz beim spielen. Wobei ich sagen muss, das die Grafik auch etwas herunter geschraubt wird... und ich erkenne keinen großen unterschied zwischen 60 und 120. Auch wenn letztere gerade bei einem call of duty besser aussehen. |
Kevin85
#13 erstellt: 15. Dez 2023, 15:26 | |
Aber ich lese gerade auf amazon, das der LG Dolby Vision & Atmos unterstützt. Nur wird mir Vision überhaupt nicht auf der xbox angezeigt. Es geht nur HDR. |
Kevin85
#14 erstellt: 15. Dez 2023, 15:36 | |
Ich bin schon froh das ich ihn über amazon gekauft habe und sie mir nun ein ersatzgerät zusenden. Als ich heute im elektrogeschäft war, hatte mir ein paar TVs ua. wegen Panasonic angeschaut. Kam der Mitarbeiter auf mich zu, er hat mich mal vor 3 Wochen so beqautscht, ich sollte doch den Angebots TV kaufen, als dort ein TV mit Soundbar im Angebot war, wo er garnicht drauf einging.. Jedenfalls sagte ich ihm, das ich nur gucke, derzeit zwar einen TV habe, aber da sind Flecken im Bild. Er meinte, dann geht er jetzt zurück und ein anderer wird diesen dann gebraucht kaufen. Er findet sowas nicht in Ordnung, wenn man Geräte reklamiert und meinte auch, das man im Laden diese sehr schwer umtauschen kann, trotz 14 Tage wiederruf. Darum kaufe ich auch lieber bei amazon. Hatte im selben geschäft mal ein Laptop gekauft. es musste 3x in reperatur, da dort ständig ein defekt vorlag Weil sollte das ersatzgerät auch diese flecken haben, werde ich mich leider um einen anderen fernseher umschauen müssen. [Beitrag von Kevin85 am 15. Dez 2023, 15:39 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
#15 erstellt: 15. Dez 2023, 17:43 | |
Amazon hat den besten Service, den mittlerweile aber auch viele Händler anbieten. Die Aussage dieses Verkäufers ist problematisch! Wichtig ist: Nichts im Geschäft kaufen. Nur online. Auch wenn man etwas in einem Geschäft kaufen will. Warum? Zitat: "Bei jedem Kauf von Neuwaren über das Internet steht Dir ein Widerrufsrecht zu, denn es handelt sich um ein sogenanntes Fernabsatzgeschäft. Das heißt: Du kannst die Bestellung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen rückgängig machen (§§ 312g Abs. 1, 355 Abs. 1 BGB). Du kannst dir also im Shop etwas anschauen. Den will ich. Und dann kaufst du dir den gewünschten Artikel am Smartphone online und nimmst ihn mit. Das ist so viel besser als wenn du ihn gleich kaufst, weil dann ist alles Kulanz. Das mache ich überall so. Auch beim Media Markt. Ich kaufe nichts mehr vor Ort. Man kann auch direkt mit dem Hersteller verhandeln. Samsung Chat.. Online Kauf direkt von Samsung. Hier in Wien haben viele Händler bereits ein verlängertes Rückgaberecht. Kostet ein paar Euro, dafür hat man 2 Monate Rückgaberecht. Wenn etwas defekt ist: Fotos machen ist immer gut. [Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 15. Dez 2023, 17:45 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
#16 erstellt: 15. Dez 2023, 17:53 | |
Persönlich muss ich sagen dass die LG LCD Geräte im Handel nicht so gut ausschauen. Ich sehe da schon teils herbe Ausleuchtungsprobleme, die andere Hersteller nicht haben. LG ist sehr fokussiert auf Ihre Oleds. Das war z.b. der mit Abstand schlechteste TV im Markt bei meinem letzten Store Visit. Qned 75. |
Kevin85
#17 erstellt: 16. Dez 2023, 09:01 | |
Hi ja genau qned hab ich. Muss auch sagen, dS ich mich damals vertan hab zwischen Qled. Heut um 8 oder so soll er wohl konnen, werde es testen. Ja ich kaufe such nur noch online. Amazon ist am kulantesten. Hätte ich kein Ersatzgerät erhalten, hötte ich ca 160 eur preisnachlass bekommen. Faöls er mor nichr gefällt tausch ich ihn halt wieder um. Das geht im Geschäft nicht. Da ist niemand kulant mit preisnachlass etc Ich geh nur dahin, schau mir das Bild an und schau mir 4k demos via youtube an. Oft inborieren mich die mitarbeiter auch. Über amazon kauf ich nur bei amazon. Nicht bei anderen händlern. Über otto kauf ich wenn überhaupt nur videospiele. Aner auch keine technik. Otto ist zudem teurer |
Kevin85
#18 erstellt: 16. Dez 2023, 12:14 | |
Der ersatz fernseher wurde soeben geliefert. Er wurde hochkant geliefert. Find ich persönlich nicht toll, da er so schbellee umfallen kann. Die Lieferer konnten wieder 0 Deutsch und das Auto war total schäbig. Ja billig und keiner hat bock auf den Job Tv kartoon hat dellen. Wird ausgepackt, überprüft und wenn defekt. Ciao. Dann gehen beide zurück. Und ich guck weiter. |
Kevin85
#19 erstellt: 16. Dez 2023, 20:10 | |
Der neue TV ist zwar vom Rahmen fest. Aber leider hat er trotz der Folie Fingerabdrücke u leichte verschmutzungen (Kratzer ?) am Panel. Die Flecken sind jetzt noch schlimmer. Besonders unten stört mich ein weißer heller fleck. Oben links ist wieder n brauner fleck, etwas größer nach unten. Zudem ist hier ein ganz anderes Menü drauf. Schade, war immer so begeistert von lg........ [Beitrag von Kevin85 am 16. Dez 2023, 21:15 bearbeitet] |
Kevin85
#20 erstellt: 17. Dez 2023, 03:46 | |
Hier mal ein Beispiel beider TVs. Der Rahmen des 2 Fernsehers ist zwar jetzt stabil, aber ich habe insbesondere unten rechts/ mittig einen weißen störenden Fleck. Sowie oben links der braune, der nun etwas größer ist. Mir macht das leider keine Freude. Mich macht es traurig, da dieser TV sonst 1.099 kostet und man so eine mangelnde Qualität erhält ! Mein alter Full HD hatte solche Flecken nicht. Für mich war die komplette Arbeit umsonst. |
JohnnyPlasmaBoy2000
#21 erstellt: 17. Dez 2023, 14:14 | |
Sehr ärgerlich |
JohnnyPlasmaBoy2000
#22 erstellt: 17. Dez 2023, 14:53 | |
Ja der LG 65QNED816RE kostet in Österreich immer noch 1100 Euro. Stellt sich die Frage ob Du dir heuer noch einen TV Kauf antust oder auf 2024 wartest. Frage: War der TCL C641 QLED besser? Der konnte zwar nur 1080p/120hz Gaming, aber wie hat er sich vom Bild geschlagen? Der TCL hatte ein VA Panel. Der LG hat ein IPS Panel. |
Kevin85
#23 erstellt: 17. Dez 2023, 22:29 | |
Ja der tlc hatte ein besseres Bild, sowie viel besseres schwarz. Aber die Frage ist - wie lange hält der TV ? Mit LG hatte ich ja die Erfahrung, das er fast 10J nun alt wird. Mein Fullhd und er läuft ja immer noch. Gut andere kaufen sich alle Jahre n neuen TV. Wie ein Bekannter. Jedes Jahr steht da ein anderer. Aber das ist nichts für mich. Ich göaub sogar das Full HD / 120hz besser sind - weil in 4K / 120hz ist die Grafik etwas schlechter. Mittlerweile kann ich auch ohne 120hz leben. Was mir auch auffällt. Das oft die Lippensynchron nicht 1:1 ist wenn ich mir was in 120hz ansehe. Oder ich feuere eine Waffe bei cod ab und erst später kommt das Geräusch. Mom frag ich mich hisense doch eine chance geben? Aber lange hält er? Oder doch tlc? Oder wenn 60hz dann ein panasonic oder philips ? Wemn 60hz und noch größer aös 65 (wobei mir 65 reichen) dann 70? Eigentlich wäre ich fast mit dem lg zufrieden. Auch störend ist der hdr modus. Alles total hell u scharf. Das hdr10 plus dolby vision sah besser aus am tlc. Sber da oft flackerndes bild. |
Endman
#24 erstellt: 18. Dez 2023, 21:45 | |
Dann ist jetzt wenigstens klar dass die Hintergrundbeleuchtung so inhomogen ist wie gezeigt; ist an dir ob du damit klar kommst oder was anderes brauchst. Ist doof, ist aber leider so. |
Kevin85
#25 erstellt: 19. Dez 2023, 03:09 | |
Ich hatte mich an LG gewendet. Ich finds etwas doof, das der Berater anhand der Bilder (ich schrieb ja auch das der Rahmen locker war) sich dieses Urteil erlaubt. Mag sein, das kein Defekt vorlag. Aber ein lockerer Rahmen ist für mich schon ein Mangel.. Nur andere Bewertungen auf amazon bestätigen es auch. Nur warum hatte TV 1 in 3 ecken 3 braune Flecken und TV 1 hat 1 größeren? Sowie unten den weißen Fleck ? Den weißen fleck hatte TV1 nicht. Gut, wenn ich mich anders hinstelle, also seitlich vom tv und nicht direkt draufschaue, ist der braune Fleck dunkel bläulich. Aber da ist nunmal ein Fleck und es sieht sehr unschön aus. Wenn das also normal ist - warum diese unterschiede ? Beim Videospielen stört es mich ja nicht so. Aber bei Filmen in 16:9 und besonders in HDR ist es sehr störend. "herzlichen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit LG Electronics Deutschland GmbH. Bei dunklem Bildinhalt und/oder in abgedunkelten Räumen kann es vorkommen, dass im Bild helle Flecken sichtbar werden. Auch sind bei hellem Bildinhalt dunklere Bereiche möglich. Dieser Effekt bedeutet keinen Gerätedefekt, sondern begründet sich im physikalischen Aufbau der LCD-Bildschirme und tritt Hersteller übergreifend auf. Einfluss auf diese Erscheinung haben unter anderem auch die Betriebsdauer, die Umgebungstemperatur sowie die Aufstellung des Gerätes. Obwohl LG-Electronics bei der Fertigung seiner Displays sehr hohe Qualitätsansprüche ansetzt, sind diese Erscheinungen nicht restlos auszuschließen. Ein Einfluss auf die Lebensdauer besteht nicht! Es gilt aber auch darauf hinzuweisen, dass einige Geräteeinstellungen mehr oder weniger direkten Einfluss auf die Intensität der genannten Phänomene ausüben können. Dies gilt insbesondere für die Werte der Hintergrundbeleuchtung, der Helligkeit und des Kontrastes, sowie der Aktivität von Automatik-Sensoren und Übernahme voreingestellter Werte. Eine individuelle Einstellung kann helfen, die Erscheinungen zu reduzieren und manchmal sogar komplett zu verhindern. Die Überprüfung der von Ihnen bemängelten Erscheinungen ergibt, dass weder ein Produkt-Mangel, noch ein technischer Defekt vorliegt. Die Funktionsfähigkeit des Gerätes liegt zu 100% innerhalb der Modell-üblichen Spezifikationen." Natürlich finde ich es auch nicht gut, wenn beide TVs zurück gehen und so evtl entsorgt werden? Gerade für die Umwelt etc. Daher möchte ich ja auch einen hanen, der eben länger 5 Jahre alt wird. [Beitrag von Kevin85 am 19. Dez 2023, 03:27 bearbeitet] |
Kevin85
#26 erstellt: 19. Dez 2023, 07:47 | |
Ich spiele jetzt mit dem Gedanken, mir doch einen Oled TV zu kaufen. Auch wenn es das doppelte kosten wird und ich eigentlich garnicht soviel ausgeben wollte. Der Qned kostete 799, LG Oled würde 1449 kosten, eine größe runter (65 zu 55) wäre er sogar 400 eur billiger. Traurig wegen 20cm mehr in der breite.. Dieser hätte wohl auch 120hz, aber auch dolbi vision/ atmos. Interesssnt wäre auch ein ambilight, kostet aber nochmsl 100 mehr. Was mir selber auffällt, das ich für Fernseher eigentlich nicht so gern Geld ausgebe, obwohl ich mir total gern Filme ansehe... für eine Kamera könnte ich diesen Betrag eher ausgeben, als für einen guten tv |
ehrtmann
#27 erstellt: 19. Dez 2023, 08:14 | |
Dann starte doch eine Kaufberatung.
Auch da können wir helfen |
Dminor
#28 erstellt: 19. Dez 2023, 18:34 | |
Das wird bei den vielen Usern möglicherweise genau andersherum sein. Naja, siehst ja selber, dass du mit dem Edge IPS so einigermaßen in die verschwommene Ecke gegriffen hast. |
Kevin85
#29 erstellt: 21. Dez 2023, 18:06 | |
dan_oldb
#30 erstellt: 21. Dez 2023, 18:56 | |
Deinen letzten Beitrag musste ich satzweise dreimal lesen um den Sinn zu erkennen. |
Kevin85
#31 erstellt: 29. Dez 2023, 19:56 | |
ja, da hab ich mist geschrieben. Ich meinte, das der LG QNED 65 Zoll bald umgetauscht wird. Das ich dann eher für einen Oled spare. Noch steht er ja hier, gestern sah ich mir Flash an. Da merkte ich leider auch wieder einen neuen flecken unterhalb des Bildes. Ich würde ja auch gern Hisense mal die chance geben mit dem eq pro. Aber wie lange hält dieser. |
JohnnyPlasmaBoy2000
#32 erstellt: 30. Dez 2023, 19:51 | |
Diese Flecken sind ein Defekt.. Zurück damit.. Ich komme als Empfehlung immer wieder zurück auf TCL. Denn mit dem warst du ja sehr zufrieden, bis auf den fehlende 4k 120hz Support. Ich habe ja von dem neuen Value Modell geschrieben. Den gibt es jetzt schon. Schau einfach mal im TCL Forum vorbei. Der kann nicht nur 4k 120hz und 144hz sondern auch Full HD 240hz. Ist eher für PC Gamer interessant. Im Fachhandel hat das Modell eine andere Modellbezeichnung: Und die CES 2024 steht auch vor der Tür. TCL wird ganz bestimmt 2024 voll angreifen! https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1 [Beitrag von JohnnyPlasmaBoy2000 am 30. Dez 2023, 20:30 bearbeitet] |
Kevin85
#33 erstellt: 30. Dez 2023, 23:12 | |
Ja diese Flecken haben ja auch viele andere auch beschrieben, bei den Bewertungen. Aktuell kostet der tcl 548 in 65 Zoll. Guter Preis , echt. Fullhd in 120hz sieht auch besser au, da die Grafik in 4k leidet. Mom überlege ich sllerdings n Hisense mal ne chance doch zu geben. EQ7 Pro oder den U7K (könnte imax enchenend, frage mich nur ob man dann komplett das ganze bild ohbe balken hat, unter disney plus, filmfassungen, habe ich in imax noch 2 kleine balken) Abee was wieder uled ist. Qled können ja beide ob tlc oder hisense. Das qled bild gefiel mir. Das qned vom lg nicht. Alles zu hell. |
Kevin85
#34 erstellt: 25. Jan 2024, 23:47 | |
Hallo liebe Community, ich habe den LG 65 aufgrund der vielen Flecken weggeschickt !! Der Ton war auch sehr miserabel !! Ich schaue ja meist über Kopfhörer - aber als wir uns neulich einen Film anschauen wollten, hörten wir nur den Soundtrack, aber kaum stimmen. Ich habe jetzt mich für TCL entschieden ! Da mir der C641 (43") so gut gefiel mit Qled...habe mich für den Qm8b entschieden, aufgrund Miniled und bereue es nicht. Hoffe er wird schön alt. Vorallem keine Flecken mehr. Sehr schönes schwarz. Fast wie Oled. Oled LG 65 " (Baujahr 2022) war vor kurzen kurz für 1.200 bei Amazon zu haben. Aber ich nahm nun den TCL. Weil man bei Oled zuviel beachten muss, mit der Pflefge, dem Strom usw. Sah auf YT ein Testvideo Mini Led vs Oled beim spielen, die beleuchtung gefiel mir bei mini oled besser. Bis jetzt auch nichts zu meckern Biideinstellungebn habe ich noch nicht verändert. Toll ist auch der Sound, da eine eingebaute Soundbar. Selbst die 120HZ sehen beim spielen wesentlich besser als beim lg sus [Beitrag von Kevin85 am 26. Jan 2024, 01:45 bearbeitet] |
JohnnyPlasmaBoy2000
#35 erstellt: 26. Jan 2024, 15:40 | |
Super! |
Kevin85
#36 erstellt: 27. Jan 2024, 01:16 | |
Danke es war eine sehr gute Entscheidung, da das Bild sehr scharf ist und dem Oled nah kommt. Hoffe er wird schön alt. Ansonsten immer TCL. Irgendwann evtl mal 70 / 75" |
JohnnyPlasmaBoy2000
#37 erstellt: 27. Jan 2024, 16:01 | |
Hier ein relativ neuer Test zu Deinem TV: |
Kevin85
#38 erstellt: 27. Jan 2024, 23:51 | |
Danke. Ja das sah ich vorm kauf. Do ein schöner TV. Viel besser als lg |
JohnnyPlasmaBoy2000
#39 erstellt: 13. Feb 2024, 20:32 | |
Ein Einstellungs Video zu Deinem TV |
LG 42LN5406-ZA Flecken im Bild alejandro158 am 25.09.2013 – Letzte Antwort am 26.09.2013 – 17 Beiträge |
Schwarze Flecken FantaOrange am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 2 Beiträge |
Helle Flecken auf dem Panel mmuzzel am 14.12.2021 – Letzte Antwort am 25.12.2021 – 7 Beiträge |
Weisse Flecken - 55LM760S LG-Key am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 14 Beiträge |
weiße Flecken auf Bildschirm Kochi* am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 11 Beiträge |
LG 32LD550 Klackgeräusch beim drehen des Panels um 180 Grad gh0stwriter am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 3 Beiträge |
LG 37LF65 Dunkle Flecken bei weißem Hintergrund. Lieschu am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 6 Beiträge |
LG 47lw579 weiße Flecken/ clouding (?) Julian519 am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 2 Beiträge |
Graue Flecken, nur sichtbar wenn TV ausgeschaltet ajatte am 11.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 3 Beiträge |
Weiße flecken an den Rändern LG55SM8050 Billy444 am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 7 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.120
