HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LM620S und A/V-Receiver - Simplink deaktivieren, a... | |
LM620S und A/V-Receiver - Simplink deaktivieren, aber ARC aktivieren+A -A |
scheuerhans
#1 erstellt: 03. Sep 2014, 10:54 | |
Hallo! Ich habe einen LG LM620S und einen Pioneer HTP-072 A/V-Receiver. Das ganze funktioniert auch ganz gut, am TV schaue ich Videos über DLNA oder USB Stick, sonst "über den Receiver" meine Kabel-TV-Box, Blu Ray oder Wii U. Nur das Problem ist, dass, wenn Simplink aktiviert ist, es immer wieder zu Bildausfällen kommt, weil der Receiver einfach auf einen anderen Kanal schaltet. Das ist besonders ärgerlich, wenn man gerade mitten in einer Runde Mario Kart ist oder gleich ein Tor beim Fußball fällt. Abhilfe: Simplink deaktivieren. Das klappt einwandfrei und ich habe keine Bild/Ton-Ausfälle. Nachteil: Ich brauche wieder die A/V-Receiver Fernbedienung. Abhilfe: Ich möchte mir eine Harmony kaufen, damit ich alles mit einer bedienen kann. Aber sobald Simplink deaktiviert ist, funktioniert der ARC auch nicht mehr und ich kann nicht mehr am DLNA/USB schauen, weil er mir das ganze über die TV Lautsprecher ausgibt. Gibts da eine (sinnvolle) Lösung? |
DJD187
#2 erstellt: 03. Sep 2014, 14:20 | |
Das einfachste wäre, wenn du den optischen Digitalausgang des TVs für die Übertragung des Tons nutzt. |
scheuerhans
#3 erstellt: 03. Sep 2014, 14:26 | |
Hmm, das stimmt. Nur dann brauche ich wohl auch ein Kabel dafür. Ist da ein (merkbarer) Qualtiätsunterschied zur HDMI-Übertragung? |
DJD187
#4 erstellt: 03. Sep 2014, 15:14 | |
Nein, da hört man keinen großen Unterschied. Du kannst aber halt über optisch digital z.B. viele der ganz neuen HD-Tonformate (Dolby True HD...) garnicht übertragen. Aber das würde ja dann auch nur für USB/Streaming oder Smart TV gelten und ich weiß ja nicht, ob du da viele Dateien mit HD-Ton hast. Es hört sich aber auf jeden Fall deutlich besser an als über die TV Lautsprecher :D. |
scheuerhans
#5 erstellt: 03. Sep 2014, 17:03 | |
Okay, danke. Dann werd ich mich mal bei optischen Kabeln schlau machen. Gibt es halbwegs gleichwertige Alternativen zu den diversen Harmony-Modellen? |
DJD187
#6 erstellt: 03. Sep 2014, 19:49 | |
Ich glaube in dem Segment ist Logitech ziemlich konkurrenzlos. Ich selbst habe schon seit etlichen Jahren eine Harmony 300, die sog. "Volksfernbedinung". Ein sehr einfaches Modell aber die kann eigentlich schon alles, was eine Universalfernbedinung können muss und hat damals nur um die 20 Euro gekostet. Damit steure ich AVR, TV, Kabelreceiver, ein altes CD/MD-Deck, meine LED Leiste und via Simplink sogar die Basisfunktionen von PS3 und PS4. Super Sache! Bei den optischen Digitalkabeln kannst du ruhig ein Günstiges nehmen, z.B. von "amazon basic". Ist ja optisch, da kommt es zu keinen Störeinflüssen - es sei denn du hast ein schwarzes Loch im Wohnzimmer :D. |
DJD187
#7 erstellt: 03. Sep 2014, 20:00 | |
Ach so, was mir gerade noch zum "Tonproblem" eingefallen ist als ich einen anderen Thread gelesen habe: Hast du im Tonmenü des TVs den Audioausgang auf "externe Lautsprecher" umgestellt? Das könnte dein ARC Problem evtl. schon lösen! |
scheuerhans
#8 erstellt: 03. Sep 2014, 23:45 | |
Danke für die vielen Infos und den Rat! Ich schwanke zwischen der 350 und 650, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob ich den ganzen Kram brauche, die die 650er kann. Funktionieren bei der Harmony dann auch die "speziellen" Tasten, wie Inputwechsel, Smart Kram usw. bzw. sind für sowas Tasten reserviert? Ja, schon probiert. Dann schaltet sich Simplink wieder ein... [Beitrag von scheuerhans am 03. Sep 2014, 23:51 bearbeitet] |
DJD187
#9 erstellt: 04. Sep 2014, 13:19 | |
Hm, dann scheint ARC wohl ohne aktiviertes Simplink nicht zu funktionieren. Bleibt ja noch die Lösung mit dem optischen Digitalkabel. Ich habe das auch so angeschlossen und bin sehr zufrieden - läuft alles wunderbar. Zu den Logitech FB: Also Logitech hat eine riesige Datenbank mit Geräten - da finden sich sogar so Exoten wie mein uraltes Lifetec CD/MD-Deck vom Aldi. Für diese Geräte sind dann schon vorprogammierte Profile gespeichert, die du per USB auf deine Harmony lädst. Bei diesen Profilen sind nicht immer alle Tasten der "echten" FB hinterlegt. Wenn eine wichtige Taste fehlt, kannst du die Harmony diesen Befehl "lernen" lassen und dann frei auf eine der Tasten der Harmony legen. So kannst du eigentlich alles was per Infrarot gesteuert wird auch mit deiner Harmony steuern! Das alles läuft über ein extra Programm für den PC welches mMn sehr komfortabel und einfach zu bedienen ist, hier kannst du Profile auswählen, Befehle erstellen, benennen und abspeichern, eigene Profile für Geräte erstellen, die in den Profilen vorgegeben Tastenbelegung ändern... Bei teureren Harmony Modellen kannst du sogar kleine Makros programmieren (also mehrere Befehle per einem Knopfdruck auslösen) z.B. wenn ich den Knopf "TV einschalten" drücke, schalte den TV ein und schalte den AVR ein und wechsle beim AVR auf den richtigen Input. Ist echt eine feine Sache wie ich finde. |
scheuerhans
#10 erstellt: 04. Sep 2014, 14:21 | |
Sehr gut, vielen Dank für die Tipps. Die 350er ist bestellt |
scheuerhans
#11 erstellt: 19. Sep 2014, 16:28 | |
Nur falls jemand über diesen Thread stolpert: Ich hab mit dem Kundendienst von LG geschrieben und als Antwort bekommen, dass es bei der LM Serie NICHT möglich ist, auf externe Lautsprecher zu stellen und gleichzeitig Simplink auszuschalten. Hintergrund: Bei ARC schien mir verständlich, dass da gleich Simplink aktiviert wird, aber seit ich mein optisches Toslink Kabel habe, hab ich vergeblich versucht das auszuschalten. Lösung: Wenn man auf TV-Lautsprecher stellt, gibt der TV sowohl über die eigenen Lautsprecher, als auch über optisches Toslink Sound aus. TV habe ich auf Mute gestellt und Sound läuft über optischen Toslink in den A/V-Reciever. |
Fragen zur Aufnahmefunktion | & LM620s: Trumotion deaktivieren pr0g4m1ng am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 5 Beiträge |
LG 55LW659s + HX906SX mit ARC Simplink hellsangel am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
Simplink Stoffi am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 11 Beiträge |
Simplink Problem slash1984 am 01.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
LG lm620s Scart Ausgabe marty29ak am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 24.12.2012 – 3 Beiträge |
LM620S - Bildeinstellungen PS4 Södy am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 08.09.2015 – 4 Beiträge |
DLNA - Simplink etc. Kann mir jemand helfen? sonypana am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 16 Beiträge |
55LB650v ruckelt mit simplink - Hilfe? tobeey76 am 13.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 3 Beiträge |
AVR wird von Simplink nicht erkannt - 55LM620S darkmanxny am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 3 Beiträge |
LM620S SmartShare Ordner aktulisieren rietzzz am 14.10.2012 – Letzte Antwort am 03.11.2012 – 8 Beiträge |
2014
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.698
