HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » LG » LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellunge... | |
LG UB950 und UB980; Tests/Erfahrungen/Einstellungen+A -A |
tosh123
#2552 erstellt: 25. Jul 2016, 10:23 | ||||
Ja, irgendwie schreibt keiner, ob die 5.05.15 was taugt :-) .
Ich benutze beim Fury das !0er Profil, also ohne HDR, habe beim Samsung UHD Player Farbe auf 7 und Kontrast auf 10 hochgedreht, da ich den Fernseher-input auch für andere Geräte nutze und dort nicht abgleichen kann. Beim input habe ich die Hintergrundhelligkeit auf max. gestellt um das erweiterte Farbprofil BT 2020 nicht unnötig einzuschränken und die maximale Helligkeit zu erhalten. Damit sehen, wie geschrieben, UHD BluRay super aus, aber der Wow-Effekt fehlt halt da das Display egal, ob mit zugeschummelten HDR oder ohne einfache nicht die Leuchtkraft eines HDR Display hat. Mir persönlich bringen 3D-BluRay mehr als UHD. [Beitrag von tosh123 am 25. Jul 2016, 10:25 bearbeitet] |
DaBruce_71
#2553 erstellt: 25. Jul 2016, 12:19 | ||||
Hy Tosh Naja, die Firmwares sind mir fast egal, da erwarte ich eh nix mehr... Aber zum UHD gucken, ich gucke mit HDR, also Profil 8. Hab am Player alles auf 0, am TV Hintergrundbeleuchtung,Kontrast und Farbe auf 100, Gamma 1.9, Heiligkeit auf knapp 50 und Zimmer zappenduster. Und ich finds auch geil... 😀Alles unter ISF1. Zwischendurch schalte ich mal auf Profil 10, und dann halt ISF2 mit anderen Werten am TV aber das find ich auch nicht besser... Aber was die Nits Einstellung im Weissabgleich bringt weisst Du auch nicht?? Bis denne 😀 |
Mattze1138
#2554 erstellt: 25. Jul 2016, 12:37 | ||||
Mich würde eher das "Verfahren" mit den 2 Punkten oder 20 Punkten interessieren? Ich habe manchmal das Gefühl die meisten der Einstellungen sind nur pseudo. Weil wirklich sichtbar ändert sich da nie was. Deadpool in UHD und keine Ruckler bei Trumotion mehr. Entweder ist es besser nun mit 60Hz statt die 24Hz zu aktivieren. Habe die Auflösung auch von Automatisch auf 2160 gestellt. [Beitrag von Mattze1138 am 25. Jul 2016, 13:52 bearbeitet] |
DaBruce_71
#2555 erstellt: 25. Jul 2016, 17:27 | ||||
Genau, was das alles soll, Innen, aussen,2 oder 20, keinen Plan. Aber die UHDs guck ich ohne Trumotion. Auflösung am Player stell ich auch manuell um, aber auf 24p. |
Mattze1138
#2556 erstellt: 25. Jul 2016, 22:38 | ||||
Ich habe mir im Internet einen HDCP 2.2 in HDCP 1.4 Konverter bestellt. Aber nicht den HDFury für gute 200 € und mehr, sondern 80 €. Habe auch vorher dort angerufen und nachgefragt ob der an für sich genauso ist wie das teure HDFury. Der Techniker sagte, um meinen HDMI 3 am TV mit den 10bit und UHD Deep Color zu nutzen ist das eben vollkommen ausreichend. Das Teil läuft auch mit Strom und hat einen 2.2 Eingang und einen 1.4 Ausgang. Zur not kann ich es ja zurück senden innerhalb von 14 Tagen. Das Teil ist erst neu rausgekommen und wandelt eben bis 4K60Hz und die volle 4K Auflösung um. Er meinte auch, dass nicht nur LG damals dieses HDMI "Durcheinander" hatte, in dem jeder HDMI eine besondere Eigenschaft hatte und eben nicht alles in einem einzigen Anschluss. Habe nun noch 2 neue HDMI 2.0 Kabel bei Amazon bestellt für je 16 €. Dann bin ich auch endlich mal zufrieden denke ich. Auch wenn das Bild so schon gut ist, aber wenn man eben weiß, dass der TV ja doch etwas mehr könnte, will man das nun auch haben, wenn ich schon den Samsung UBD K8500 habe. |
DaBruce_71
#2557 erstellt: 25. Jul 2016, 23:40 | ||||
Genau, man soll auch alles ausnutzen. Ja den Fury hab ich schon was länger hier liegen, da war er noch ein wenig billiger. So ein einfaches Gerät tuts an sich voll und ganz, aber der Fury kann auch noch HDR ausm Player rauskitzeln und dient auch noch ein wenig als Verstärker, da ich ein langes HDMI Kabel für den Ton habe... |
tosh123
#2558 erstellt: 26. Jul 2016, 07:41 | ||||
Hast Du einen Receiver dazwischern, wo du mal schauen kannst, was im Fernseher ankommt? 100% das der HDCP-Wandler nur RGB 8 Bit weitergibt und nicht den erweiterten Farbraum von BT 2020 bei 12Bit. Das wäre nähmlich nur möglich, wenn man den UHD Player EDIDs unterschiebt, die der LG so nicht rausgibt. Mit einem HDCP Wandler erreichst Du nur, das der HDMI3 sich genauso verhält, wie der HDCP1. Der Fury macht da schon eine Menge mehr, es hat seinen Grund, warum der kostet. Ich hatte mal den hier im Teast: http://shop.vuetec.d...tur_detail_4058.html der tut, was er soll, nämlich an HDMI anschlüssen, die nur den HDCP1.4 verstehen, Geräte zulassen, die HDCP 2.2 wollen, aber eben mehr nicht. Da komtm dann eben nur RGB 8Bit raus [Beitrag von tosh123 am 26. Jul 2016, 07:44 bearbeitet] |
Mattze1138
#2559 erstellt: 26. Jul 2016, 08:41 | ||||
Der LG hat nur 10bit nicht 12. UHD Deep color geht im moment auch nur eben bei UHD nicht wegen dem hier nicht vorhandenen HDCP 2.2. Und der techniker versicherte mir das es genau dafür langt um die Eigenschaften zu nutzen. Mein Receiver hat kein 4K nur 3D. Dolby True HD usw kann er aber alles nur eben Dolby Atmos nicht. |
tosh123
#2560 erstellt: 26. Jul 2016, 10:02 | ||||
Da ist LG aber anderer Meinung:
nicht ganz richtig, und auch, weil der LG dem Player nicht signalisieren würde, das er mehr kann.
Dann solltest Du den Techniker wechseln. Das Ganze funktioniert nämlich so: Der Fernseher sagt dem UHD Player, was er alles für Farbmodies (und Auflösungen usw.) kann. Und er sagt dummerweise dem Fernseher das er 10 oder 12 Bit beim Farbschema BT.709 kann. Beim UHD Player jedoch, wird immer bei BT.709 auf 8 Bit reduziert - das reicht ja auch für BT.709 aus. Bei 10 oder 12 Bit wird erwartet, das der TV den erweiterten Farbraum von BT.2020 bei 10 oder 12 bit kann - was er aber nicht ansagt. Also schaltet der UHD Player auf den kleineren Farbmodus, RGB 8 Bit um, anstatt das Deep Color zu nutzen. Jetzt kommt der Fury ins Spiel: er tauscht einfach die Informationen, die der Fernseher sendet, was er alles könne, gegen welche aus, die viel besser sind. Mann könnte so sogar "hinzuschwindeln" das der Fernseher ansagen würde, er könne HDR. Dadurch "schaltet" der UHD Player einen Gang hoch und sendet ein besseres Bild. Theoretisch, wenn man den UHD Player zwingen könnte, in einem bestimmten Farbschema asuzugeben, würde dein Wandler auch funktionieren, der er ja nichts anderes macht, als den Kopierschutz HDCP zu reparieren. Der Wandler hat aber rein gar nichts mit den Farbtiefen und Auflösungen zu tun.
OK, dann siehst Du sozusagen nie, was wirklich als Bild ankommt. |
ulka
#2561 erstellt: 27. Sep 2016, 10:27 | ||||
Ich habe heute mal folgendes probiert: 1. PS4 auf HDR "Automatisch" gestellt 2. PS4 an HDMI 3 mit den 10 Bit angeschlossen und das ganze ergab ein deutlich besseres Bild (strahlender, klarer). Der LG zeigte auch UHD DeepColor "Ein" an und meckerte nicht, dass es einen HDMI-Konflikt wegen fehlendem UHD DeepColor beim angeschlossenen Gerät gebe. Da scheint das HDR-Update der PS4 zumindest für uns was gebracht zu haben. Aufgrund der ernüchternden Erfahrungen hier habe ich meinen ursprünglichen Plan, einen UHD-Player zu kaufen aufgegeben, die PS4 tröstet mich zumindest ein wenig über die LG-Enttäuschung hinweg. Bei der nächsten "neuen und großen" Technologie werde ich definitiv warten, bis alle Spezifikationen ganz sicher feststehen, sowas, wie mit dem LG passiert mir nicht noch mal. Ich hoffe, er hält wenigstens bis dahin |
DaBruce_71
#2562 erstellt: 27. Sep 2016, 10:41 | ||||
Hallo Also ich hab mir nen HD Fury Integral besorgt und schaue mit dem Samsung UHD Player auf HDR und alles ist gut 😆 |
ulka
#2563 erstellt: 27. Sep 2016, 11:48 | ||||
Ja, aber der kostet ja auch nochmal 200 Euro zusätzlich. Vielleicht mache ich das später dann doch noch, die Player werden ja auch immer günstiger... |
Mattze1138
#2564 erstellt: 28. Sep 2016, 01:23 | ||||
Auch wenn ich keinen Vergleich hier Daheim habe ob die 10Bit an dem HDMI 3 Eingang so viel "Mehrwert" bringen als ohne, habe ich den Samsung UBD an HDMI 1 angeschlossen, da der ja eben nur hier den Kopierschutz HDCP 2.2 unterstützt. Finde das Bild mit "The Revenant" oder "Deadpool" wirklich viel schärfer als mit der Blu-Ray und auch der Schwarzwert ist richtig knackig. Und bis OLED Fernseher mal günstig genug ist, dass man einen 65er für gute 2000 € bekommt, reicht mir das "bessere" Bild im Moment. HDR ist ja nicht alles in 4K und der Riesen Sprung wie man es von der VHS zur DVD und dann später zur Blu-Ray bekam, wird man auch niemals bekommen, glaube ich nicht dran. Zu sehr haben sich unsere Augen an das Full HD Bild und inzwischen wenn man 4K TV besitzt an das hochgerechnete 4K gewöhnt. |
dorkisbored
#2565 erstellt: 01. Okt 2016, 17:36 | ||||
Nabend Zusammen.... ich habe ne fixe Frage.....und bin erst auf Seite 20 von diesem Topic ;-) Habe aktuell den LG 60PH6608 Plasma und würde gerne auf 65" wechseln.... da die aktuelle LG Serie aber scheinbar nicht das gelbe vom Ei ist und ich nicht knappe 3000€ für nen Minderleistungsfernseher raus hauen möchte......hatte ich eigentlich vor mit der Neuanschaffung zu warten. Nun ist es aber so, das ich den LG 65UB950V sehr günstig erstehen könnte....also richtig günstig....(weit unter 4-stellig) daher würd ich gerne Objektiv wissen, ob die Glotze eine starke Verbesserung zu meinem Plasma darstellt. Restliches vorhandenes Equipment: Technisat Isio STC Receiver, Onkyo TX 616, LG BP 730, PS4 Als nächstes würde dann wohl die Anschaffung eines 4k Players in Haus stehen bzw., so wie ich hier auf den letzten Seiten zuerst gelesen habe, eventuell etwas in dieser Richtung. Ich bin nun nicht der High-End Freak....aber es soll halt jedesmal eine deutliche Verbesserung zur vorhandenen Glotze sein..... Danke Euch für eure Meinungen.... [Beitrag von dorkisbored am 01. Okt 2016, 17:37 bearbeitet] |
DaBruce_71
#2566 erstellt: 01. Okt 2016, 19:02 | ||||
Hallo Also ich hab den 79UB980 und meinen knapp 10 Jahre alten 50" FullHD Samsung Plasma meinem Dad geschenkt. Und die Bildqualität von dem alten Samsung ist immer noch seeehr geil... Also im Vergleich zu meinem, im FullHD Betrieb natürlich nur... Aber LCD und Plasma zu vergleichen ist eh so ne Sache denke ich. |
dorkisbored
#2567 erstellt: 01. Okt 2016, 19:20 | ||||
Ich sag ja auch nicht, das die Bildqualität von meinem Plasma hier doof wäre oder so ;-) Nur wäre das halt ne günstige Möglichkeit, auf nen 65er Umzusteigen....nur würde ich dann halt schon gerne eine Verbesserung im in Sachen Bildqualität haben.... |
dorkisbored
#2568 erstellt: 02. Okt 2016, 09:16 | ||||
Hab es getan.....bei dem Preis konnte ich beim 65er einfach nicht nein sagen..... soll Ende der Woche kommen.....und ich hoffe nun das ich eins von den guten Panels erwische.... dann ist hier erstmal wieder Ruhe im Wohnzimmer.... Kann also sein das ich hier in den nächsten Wochen mit der ein oder anderen Frage nerve....auch wenn ich das Topic nun 2x gelesen habe |
dorkisbored
#2569 erstellt: 02. Okt 2016, 10:44 | ||||
Direkt ne Frage.....den FuryHD bräuchte ich doch erst, wenn ich mir nen UHD Player anschaffen würde, oder lohnt sich der vorher auch schon? Aktuelle Peripherie die hier zum Einsatz kommt: Technisat ISIO STC, Onkyo TX-NR616, LG BP730... Danke.... |
DaBruce_71
#2570 erstellt: 02. Okt 2016, 19:48 | ||||
Ja, ich denke schon. Für was anderes brauche ich den auch nicht... |
Mattze1138
#2571 erstellt: 25. Okt 2016, 17:56 | ||||
Eine Frage nochmal, keine Ahnung irgendwo bestimmt schon mal beantwortet, aber egal. Bekomme morgen von amazon.de den HDFury. Ich besitze den Samsung UBD K8500 und einen LG 55UC970V TV. Der HDMI Eingang 3 am LG hat nur 1.4 HDCP. Aber nur hier würde der TV "UHD Deep Color" und 10Bit Farbtiefe darstellen können. Nun eben kommt ja der HDFury dafür zum Einsatz, damit ich das dann nutzen kann. Da der hier genannte TV eigentlich identisch ist mit meinen, nur eben nicht gebogen, wollte ich Fragen ob jemand die exakten bzw. idealen Einstellungen am Samsung, LG und vor allem HD Fury mal posten kann, damit ich nicht ewig lange daran herumspielen muss. Ich werde den HDFury per App einstellen wenn, habe die App schon mal auf dem Smartphone installiert. HDMI Kabel sind beide erst vor einigen Wochen gekauft und funktionieren bis jetzt auch mit UHD Blu-Ray Filmen. Vielen Dank schon mal! |
lipp10
#2572 erstellt: 27. Okt 2016, 08:29 | ||||
Hallo, ich habe eine LG 65 UB950V und habe mir jetzt einen Receiver Mutant HD51 zugelegt. Jetzt meine Frage: Bringt mir das was, wenn ich meinen neuen Receiver nicht an HDMI 1 (Hdcp2.2) sondern an den HDMI 3 (Hdcp1.4) mit UHD Deep Color anschließe. Aktuell gibt es eh fast nur 4k Demokanäle und dadurch ist Hdcp2.2 noch nicht so erforderlich. Bringt UHD Deep Color auch bei HD Sendungen was? Falls es dann in Zukunft immer mehr 4 K Sender gibt und ich mir dann auch eine HDFury Integral besorge, bringt dann das UHD Deep Color was mit meinem Mutant HD 51? Oder nur bei einem UHD - Player? Bitte um Eure Info`s. Vielen Dank. Liebe Grüße, lipp10 [Beitrag von lipp10 am 27. Okt 2016, 09:12 bearbeitet] |
DaBruce_71
#2573 erstellt: 27. Okt 2016, 17:27 | ||||
Hy. UHD Deep Colour bringt nur was bei UHD Material. Bei HD bringts nix... Jedenfalls gibt er bei nicht UHD Format ne UHD Deep Colour Fehlermeldung. |
Fullmetal_Ryudo
#2574 erstellt: 31. Okt 2016, 22:19 | ||||
Gibts eigentlich schon wieder nen neues Update? Für die 2014er OLED's ist kürzlich 05.05.20 rausgekommen. Auf der grauenhaft designten LG Produkt Seite habe ich jedenfalls nix gefunden. |
ChrisL75
#2575 erstellt: 02. Nov 2016, 13:32 | ||||
Für die UB850/UB950 gibt's auf der HP mittlerweile die 05.05.22 Software zum Download. |
Mattze1138
#2576 erstellt: 03. Nov 2016, 09:05 | ||||
Auch für den UC970V TV gibt es das Update auf der LG Hompage, am TV selbst allerdings noch nicht. |
lipp10
#2577 erstellt: 03. Nov 2016, 09:45 | ||||
Hallo, TV: LG 65 UB950V Zuspieler: 4 K Receiver: Mutant HD51 ich habe mir einen 4K - Receiver Mutant HD51 (angeschlossen an HDMI3) zugelegt. Leider habe ich Probleme mit der Auflösung 2160p. Hier wirkt das Bild unscharf und leicht verschwommen. Bei 1080p ist es sehr gut. Ich habe mich in diversen Foren schlau gemacht und dieses Problem haben einige mit diversen TV`s (LG, Samsung, Sony) und mit 4 K Linux Receivern (VU Solo 4k, Mutant HD51....). Andere haben dieses Problem komischerweise nicht und haben ein SUPER Bild mit der Auflösung 2160p. Es wird vermutet, dass es noch ein Treiberproblem der Receiver ist. Jetzt wollte ich mal fragen, ob wer mit unseren LG TV`s auch schon einen 4 K Linux Receiver besitzt und wo das Bild mit der Auflösung mit 2160p passt. Falls ja, welche Einstellungen usw..... Vielen Dank. Liebe Grüße, lipp100 [Beitrag von lipp10 am 03. Nov 2016, 09:47 bearbeitet] |
DaBruce_71
#2578 erstellt: 03. Nov 2016, 17:51 | ||||
79UB980V Update auf der Homepage verfügbar, hoffentlich gehen die Apps und der Store dann wieder... Update: Ich glaubs ja nicht, immer noch alles tot... Update2: Werksreset gemacht, jetzt gehts... Eeendlich [Beitrag von DaBruce_71 am 03. Nov 2016, 19:56 bearbeitet] |
Rass68
#2579 erstellt: 11. Nov 2016, 10:46 | ||||
Hallo Forum, habs zwar im PS4 Forum bereits gepostet, denke bin hier aber besser aufgehoben. Ich habe die PS4 Pro, mit dem beiliegenden Kabel, an einem LG UB 950, HDMI Port 3 angeschlossen. Die Konsole sagt, dass der TV nur HDCP 1.4 unterstützt, er sollte doch aber 2.2 haben!? Was läuft da falsch? Gruss |
DaBruce_71
#2580 erstellt: 11. Nov 2016, 12:57 | ||||
Hallo Rass68 Er kann HDCP 2.2, aber nicht am HDMI3. Dafür braucht man nen HD Fury, bzw. einen anderen HDCP Wandler... Gibts wohl bei grobi.tv |
Rass68
#2581 erstellt: 11. Nov 2016, 20:21 | ||||
Das hab ich auch so gelesen, allerdings meint meine PS4 Pro, dass am HDMI1 keine HDCP 2.2 unterstützt wird und stellt auf 1,4, an diesem Port ist auch nur der Modus 2160p YUV 420 anwählbar (Ist wohl aber korrekt). Am HDMI3 kann ich zwar 2160p RGB auswählen, was aber zu Konflikten führt, wenn die VR Box dazwischen ist, was wohl auch wieder korrekt ist. Ka was ich nun für das beste Ergebnis einstellen sol, HDMI1 und hoffen der Fehler mit HDCP wird von LG korrigiert, oder am 3er, immer umstecken und Deep Colour haben (bringt das denn so viel, ich meine nicht!? EDIT: Mein Fehler mit dem HDMI3 und der VR Box dazwischen (was die sich dabei gedacht haben!?) [Beitrag von Rass68 am 11. Nov 2016, 21:51 bearbeitet] |
canax
#2582 erstellt: 11. Nov 2016, 20:46 | ||||
hi, so hab meine fury auch bekommen , hab den pana 704 an mein denon 1200w angeschlossen von da zum fury und von dort zum hdmi eingang 3 des tv's, ausschliesslich 1,8gbit hdmi 2.0 kabel genommen ,alles funktioniert soweit gut preset 8 fand ich echt blass deswegen preset 10 ausgewählt beim fury, nur hatte ich dauernd bild aussetzter beim pana ,zb wenn ich auf home gedrückt hab kam das bild erst nach 10 sekunden ,oder kam und ging immer wieder weg, beim Integral-custom-4k60-422-12bit-hdr-bt2020-3d-ycc hatte ich nur probleme bild aussetzter usw, hab dann den pana direkt am tv angeschlossen mit dem fury dazwischen siehe da alles lief ohne probleme keine bildaussetzer und alle presets gingen ohne probleme, also lag es am denon 1200w , bin dann heute los und hab mir einen neuer avr gekauft Pioneer VSX-1131, wie gehabt den pana an den pioneer angeschlossen von da zum fury und dann zum tv und nun geht alles keine bildaussetzter mehr !!!!!!! aber ein problem hab ich nun vorher konnte ich mit der fernbedienung des lg's die lautstärke des denons steuern , seit dem der fury dazwischen hängt hab ich diese funktion nicht mehr muss die lautstärke über die fernbedienung des pioneers steuern hat da vielleicht einer einen rat??? und die ps4 macht bissel stress weil der tv immer sagt hdmi konflikt .obwohl der auch am pioneer hängt. |
Atze29
#2583 erstellt: 18. Nov 2016, 22:33 | ||||
Hätte da mal eine Frage zu den Bildeinstellungen zur PS4. Welchen Bildmodus verwendest ihr? Bei mir ist Standardmäßig der "Sparmodus" eingestellt. Habe die PS4 jetzt mal in den HDMI 3 gesteckt und unter "Bild" ganz unten "HDMI UHD Deep Colour" auf Ein gestellt. Also bei mir erscheint die Meldung "HDMI - Konflikt". Meine aktuelle Version auf dem LG ist die 05.05.22 Firmware von der PS4 ist die 4.06 |
ulka
#2584 erstellt: 20. Nov 2016, 23:01 | ||||
Ich habe heute eine hellen Fleck auf hellen Hintergründen bemerkt, aufgefallen ist uns das bei Trickfilmen, die wir seit kurzem mit unseren Kleinen sehen. Weiss jemand, was das ist und ob das ein Garantiefall ist und ob die dann das Panel tauschen, was ich aufgrund der Erfahrungsberichte hier eigentlich nicht wirklich will. Ich habe Bilder gemacht, wobei es da nicht so gut sichtbar ist. Wir sehen es leider auch bei 5,5 Meter Sichtabstand... Über Hilfe würde ich mich freuen. |
Cinema3D
#2585 erstellt: 20. Nov 2016, 23:06 | ||||
Seltsam, sieht aus wie ein Einbrenner - aber wäre recht untypisch [Beitrag von Cinema3D am 20. Nov 2016, 23:07 bearbeitet] |
ulka
#2586 erstellt: 20. Nov 2016, 23:29 | ||||
Ja finde ich auch, taucht nur bei hellen Hintergründen auf und dort unten kann ja eigentlich gar nichts einbrennen, da ist ja kein Logo oder so und Spiele spielen wir mit dem Gerät nicht. |
Rass68
#2587 erstellt: 24. Nov 2016, 21:18 | ||||
Poste es auch hier noch einmal Bezüglich des HDCP 2.2 Problems an meinen LG UB950 (Kurze Erklärung: Am HDMI1 des TV steht HDCP 2.2, die Pro meldet allerdings nur HDCP 1.4 zurück) habe ich heute Antwort vom LG Support bekommen: " Sehr geehrter Herr W, ich habe eine Rückmeldung von der Technik erhalten. Zum Zeitpunkt der Markteinführung wurde eine andere Revision von HDCP 2.2 verwendet, die von der Konsole nicht verwendet wird. Wir haben die Software Entwicklung in Korea informiert. Die Kollegen werden dies prüfen und ggf. per Update anpassen, sofern technisch möglich. Beachten Sie bitte, dass wir in der Regel keine Rückmeldung bzgl. der Updates erhalten. Hier verbleibt das Sie bei neuen Updates die Funktion der Konsole prüfen. " D.h., dass nicht überall wo HDCP 2.2 drauf steht, auch HDCP 2.2 drin ist. Bin gespannt, ob und wer im Endeffekt reagiert und das Problem behebt. |
Mattze1138
#2588 erstellt: 29. Nov 2016, 21:36 | ||||
Schon irgendwie traurig, da kauft man sich ein TV Gerät zwischen 1500 und 2200 € im Dreh und nach so 4-6 Monaten ist es veraltet, weil erst da dann so langsam Neuigkeiten kommen, dass es demnächst TV Geräte mit HDR und HDCP 2.2 Standard gibt. Einerseits hat man manches davon, aber dann doch nicht so ganz. Die Überlegung ein Gesetz zu bringen, dass Hersteller 2 Jahre lang die Garantie geben müssen, ihre Geräte immer auf den neuesten Stand zu halten wäre wohl wirklich nicht schlecht. Dann müssten sich die Firmen gut überlegen, wie sie ihre Fernseher bauen und mit welchen Funktionen sie sie nun ausstatten. |
ulka
#2589 erstellt: 04. Dez 2016, 01:39 | ||||
So, LG hat nun das Panel getauscht. Das ging alles sehr schnell und der Fehler ist auch weg. Wirklich zufrieden bin ich aber nicht, denn nun habe ich Ausleuchtungsprobleme, das heißt alle vier Ecken sind hellere dunklen Hintergründen, besonders schlimm ist es, wenn es "schwarze Balken" oben und unten gibt. Das war beim alten Panel besser. Nochmals tauschen halte ich nicht für nicht zielführend, zumal LG vermutlich das als "Stand der Technik" abtun wird. Oder was sagt ihr? So sieht es jetzt aus: |
ulka
#2590 erstellt: 04. Dez 2016, 02:13 | ||||
DaBruce_71
#2591 erstellt: 04. Dez 2016, 02:44 | ||||
unluckymonkey1978
#2592 erstellt: 04. Dez 2016, 16:48 | ||||
ulka
#2593 erstellt: 04. Dez 2016, 16:54 | ||||
Hab ich, rufe dann morgen mal wieder an... Helligkeit ist hier übrigens bei 57, lief bei dem alten Panel problemlos... [Beitrag von ulka am 04. Dez 2016, 16:55 bearbeitet] |
ulka
#2594 erstellt: 08. Dez 2016, 23:22 | ||||
Kurzes Update: LG wird das Panel noch einmal tauschen. Auch wenn das alles sehr ärgerlich ist, bin ich mit dem Kundendienst bislang sehr zufrieden. Die Mitarbeiter sind freundlich und das Ganze geht relativ schnell. Und für die Panellotterie können Sie ja auch nichts. Mal sehen, wie das neue Panel so ist... |
Mattze1138
#2595 erstellt: 24. Dez 2016, 20:49 | ||||
Habe gestern ein neues Update direkt am TV erhalten. Version 05.05.55 ist nun auf meine TV drauf. Bis jetzt merke ich nichts negatives, eher sogar behaupte ich, dass das Menü usw. noch etwas flotter lädt, vor allem direkt nach dem Einschalten des TV. Schön zu sehen, dass man auch nach über 2 Jahren noch Updates bringt, auch wenn diese wohl nicht wenig neues mit sich bringen werden. Auch das WebOs 1.4 hat eine minimal höhere Endzahl bekommen. Frohe Weihnachten auch an dieser Stelle Allen! |
ulka
#2596 erstellt: 28. Dez 2016, 17:21 | ||||
Noch ein Update: LG hat das Panel erneut tauschen lassen und das Panel ist noch schlechter, als alles was ich bisher hatte. Die taschenlampen in allen Ecken leuchten noch stärker und das 3D hat ganz üble Doppelbilde rund ist faktisch nicht zu gebrauchen. Anbei ein Bild vom 3D Test. Das Bild bei dem Test müsste eigentlich vollständig blau sein, überall wo es weiß gibt, ist die 3D-Darstellung fehlerhaft... Ich habe das natürlich wieder reklamiert und warte ich auf die Entscheidung von LG, ob sie noch einmal das Panel tauschen oder ob sie das Gerät austauschen oder was auch immer sie machen wollen. Mein Händler wäre zu einer Rücknahme bereit, wenn der LG-Techniker bestätigt, dass weitere Reparaturen nicht sinnvoll sind. Auch wenn die Ergebnisse bislang sehr enttäuschend sind, war der Service von LG bislang ziemlich gut. Sie waren zuverlässig und auch recht schnell und immer freundlich, auch der Servicepartner vor Ort war bislang sehr gut. Mal sehen, zu welchem Ende ich komme. Sollte es eine Rücknahme werden, bleibt die Frage, was es dann wird. Da ich 3D will, bleibt eigentlich nur LG. OLED ist mir zu teuer, also müsste es der UH950 oder der UH8509 werden, erster ist zwar das LED-Topmodell von LG, aber bei meinem Händler fast 400 Euro günstiger. Habe auch über den 950er nicht viel gutes gelesen, soll die gleichen Probleme haben, wie meiner jetzt... Gut, damit muss ich mich später beschäftigen, jetzt muss ich erst einmal sehen, was überhaupt wird. Schon komisch, dass die neuen Panels so schlecht sind, wozu tauschen sie sie denn überhaupt aus. Anbei die Bilder. Das erste zeigt die Ausleuchtung und das zweite den 3D-Test. |
Scheich8682
#2597 erstellt: 29. Dez 2016, 11:03 | ||||
Mal eine Frage,evtl habt ihr euch damit auch schon beschäftigt: Ist es möglich dass sich Bilder einbrennen,bei längeren Standbildern? Da scheiden sich ja die Geister,keiner weiss so wirklich ob es tatsächlich nur ein Mythos ist. @ulka Mein Panel wurde,vor ca. 2 Wochen auch getauscht....Gerät ist 1 Jahr alt. Ich hatte Glück,das Bild ist deutlich besser als vorher.ich hatte von heute auf morgen einen hellen Pixelstreifen im ersten Drittel rechts vom Panel. Einmal von oben nach unten. LG war für die Reparatur nicht verantwortlich,laut Mediamarkt läuft das über die MM Garantieverlängerung. 2 Mann von einem örtlichen Repararaturservie,man fragte mich noch ob ich Platz im Wohnzimmer habe,das Panel wird vor Ort getauscht.ich bin leicht erschrocken als ich sah was ein Paneltausch an einem 84UB980V für Ausmasse annehmen kann. Das Wohnzimmer eine einzige Reparaturwerkstatt... |
Budgreg
#2598 erstellt: 09. Jan 2017, 03:08 | ||||
Hello! Ich habe bei meinem LG 65UB950V (Firmware 05.05.55) Probleme beim SAT-Empfang (bin HD Austria Kunde und empfange die deutschen privaten Sender in HD mit dem eingebauten DVB-S2 Tuner). 1. UHD-Empfang: Bei den (wenigen) UHD-Sendern (z.B. Pearl.tv UHD und Fashion 4K) "stürzt" der Fernseher ab. Das Bild wird schwarz und selbst nach aus- und wieder einschalten bleibt das Bild schwarz und es ist kein Senderwechsel möglich. Ausschalten, vom Netz trennen und ewig warten - dann "kommt" er wieder, ein Factory Reset ist auch manchmal notwendig. 2. Sender verschwinden Manchmal passiert es, dass Sender eines Transponders (z.B. Puls4 HD und Sat1 HD Austria) einen schlechten Empfang haben. Der Ton verschwindet, das Bild setzt aus und nach ein paar Sekunden geht´s weiter. Sender anderer Transponder sind davon nícht betroffen. Und wenn ich dann per Senderwechsel wieder auch solch einen "fehlerhaften" Sender wechsle, dann verschwínden die Sender einfach aus der Liste. Sie fehlen einfach - nach 1 und 2 kommt dann 5 beim "Raufblättern" (wenn Puls4 und Sat1 auf 3 und 4 waren). Auch im EPG oder im Sendermanager sind diese Sender einfach nicht vorhanden. Ein neuer Sendersuchlauf und sie sind wieder da. Hat jemand eine Idee? Danke für´s Feedback. lg, Gregor |
Planaxator
#2599 erstellt: 10. Feb 2017, 20:47 | ||||
Hi Ulka! ..ich habe dasselbe Problem hier. Display wurde heute getauscht, allerdings ist das Neue eine Katastrophe... Streifen, dunkle Flecken und als Sahnehäubchen noch ein Pixelstreifen bei Rottönen... Ich weine immer noch, der Techniker ist weg und meinte das muss er nun weiter geben.. Wie ist es bei dir ausgegangen? gr33z, Planaxator |
ulka
#2600 erstellt: 10. Feb 2017, 22:05 | ||||
Das Panel wurde noch zweimal getauscht, danach hat ihn der Händler zurückgenommen und ich habe den vollen Preis zurück bekommen. Musste nur die drei Reparaturberichte hinschicken und hatte innerhalb eines Tages die Zusage für die Rücknahme. Viel Erfolg. |
Dark_Rudolf
#2601 erstellt: 15. Feb 2017, 23:01 | ||||
Hallo, ich habe mir mal den HDMI Konverter gekauft von grobi.tv doch leider bleibt das Bild schwarz mit der PS4 (HDMI3 wegen 10Bit). Ich bekomme immer den Fehler HDMI Konflikt :-( so wie es aussieht benötigt man doch eine Fury für Mit freundlichen Grüßen Dark |
Mattze1138
#2602 erstellt: 16. Feb 2017, 09:29 | ||||
Ich hatte auch erst das Teil von Grobi, doch das kann leider nicht funktionieren, weil das Gerät nur den Anschluss sozusagen austauscht, aber letztendlich fehlen nach wie vor die Infos in Bezug auf den Kopierschutz HDCP 2.2, welcher eben damit nicht "umgangen" wird. Mit dem Fury geht das, den hatte ich von amazon gehabt. Aber da war mir das alleine, dass alles auf englisch ist zu doof. Die App reagierte auch nicht immer auf den Fury bzw. umgekehrt, manchmal kamen die Befehle an, manchmal nicht. Und sobald ich auf 60Hz am Samsung Player umgestellt habe, ging es los mit den Problemen, dass Bild flackerte und das Signal war dauernd weg vom HDMI. Vermutlich hätte ich den HDFury nur richtig einstellen müssen, aber das war mir wirklich zu kompliziert mit den gefühlten hundert Möglichkeiten wo man einstellen kann. Habe ihn zurück gesendet. Als ich mit 24p ein Bild hatte an HDMI 3 mit UHD Deep Color stellte ich aber keine Verbesserung fest. Das Bild ist so schon sehr gut an dem LG und einen HDR TV macht auch das bisschen "mehr Farbe" nicht aus. Da fehlt ja schon mal die Helligkeit dazu und der nötige Kontrast. Da man scheinbar das "gute" Bild schon gewohnt ist, sieht man die Veränderung nun mal kaum. Will mir bis Oktober/November einen Dolby Vision fähigen TV kaufen, meine Denon Heimkinoanlage soll sogar ein Update bekommen bis dahin auf Dolby Vision. Also warte ich lieber, spare das Geld und hole mir gleich einen größeren TV mit allem was es bis dahin gibt. 4K Filme habe ich schon und kaufe ich mir auch weiterhin, wenn mich die Filme im Allgemeinen ansprechen. Den Samsung Player werde ich dann vielleicht gegen den neuen LG Player mit Dolby Vision ersetzen. Wenn man unbedingt etwas ausprobieren will kann man sich auch einen der Panasonic UHD Player besorgen, weil die sollen ein Update bekommen, womit angeblich auch ohne HDR am TV "mehr" vom Bild herausgeholt werden soll. Ob das nur ein "Werbegag" wird, damit man sich den Player auch dann kauft, obwohl man keinen HDR fähigen TV hat, muss man abwarten. Viel verspreche ich mir nicht davon. Wie gesagt, der HDFury funktioniert sicherlich, wenn man sich auskennt und weiß was man einstellen muss. Aber über 200 € für ein Gerät, welches vermutlich in 1 Jahr dann nicht mehr gebraucht wird, wegen neuen TV ist dann irgendwo quatsch. |
LG UB830V und UB836V; Tests/Erfahrungen/Einstellungen BizzySüdWest am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 204 Beiträge |
4k-Demo-Clips auf UB980 Riesemax am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 11 Beiträge |
LG 37LP1DA -- Erfahrungen oder Tests? kingt.j am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen / Tests LG 75 UH855V bonefive am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 12 Beiträge |
LG SUPER UHD TV SJ Serie - Tests/Erfahrungen/Einstellungen hyperdive am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
LG 47LW470S - Erfahrungen, Einstellungen und Features Patty24 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 33 Beiträge |
LG UB856v - Test, Erfahrungen, Einstellungen medicus07 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 9 Beiträge |
LG 26 LC 2 R Erfahrungen / Tests biker77 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 6 Beiträge |
55LA7408 Erfahrungen / Einstellungen hämmi am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 98 Beiträge |
50LB671V Test, Erfahrungen und Einstellungen Iquitan am 15.09.2014 – Letzte Antwort am 16.10.2014 – 11 Beiträge |
- LG TV - wie TV direkt eine bestimmte App starten?
- 55uf9509: Senderliste verstellt sich, Programme doppelt belegt
- LG 55UH605V Fehlermeldung Nur Daten
- Fernseher wird immer automatisch hell oder dunkel
- LG26cc55 Hotelmode => HDMI freischalten? => [erledigt]
- (Gelöst) Senderliste ganz einfach Sortieren
- Probleme mit LCD-Fernseher (blaues Bild)
- Magic Remote Scrollrad "dreht durch"
- Videotext mit Smartremote 2019
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.437
