HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sony » Sony Bravia lässt sich nicht einschalten | |
Sony Bravia lässt sich nicht einschalten+A -A |
StickyStick
#1 erstellt: 25. Apr 2024, 16:36 | |
hallo. unser Sony Bravia lässt sich nicht mehr einschalten. steckt man den Strom hinten an, hört man ein kurzes knacken an den Kontakten. Netzteil zieht offenbar Strom. ansonsten keine Funktion. keine einzige LED geht an. ist das ein bekannter Fehler? lg EDIT: habe herausgefunden dass an der netzteilplatine am gleichrichter keine spannung anliegt (am mittleren langen kühlkörper, rechte seite), das direkt daneben befindliche relais im schwarzen gehäuse schaltet sich nicht ein... spannung 230V wäre bis zum relaiskontakt vorhanden, steuersignal 12V fehlt aber... Sony KDL-52Z4500 [Beitrag von StickyStick am 25. Apr 2024, 17:50 bearbeitet] |
Madmike22282228
#2 erstellt: 26. Apr 2024, 10:32 | |
An dem Stecker zum Mainboard sollte die standby Spannung anliegen. Kann die Beschriftung nicht lesen, meist aber 3,3 oder 5 volt. In der Regel versorgt die auch die Power led mit Strom. Wenn die nicht anliegt, sollte das Problem beim Netzteil liegen. Liegt diese Spannung an, müsste beim einschalten vom Mainboard ein Signal zurück an das Netzteil kommen, meistens Power on oder ähnlich genannt. Dadurch wird dann das System gestartet und die Betriebsspannung für das mainboard (meistens 12v) sowie Spannungen für Hintergrundbeleuchtung etc zur Verfügung gestellt. |
StickyStick
#3 erstellt: 26. Apr 2024, 10:41 | |
StickyStick
#4 erstellt: 26. Apr 2024, 22:38 | |
Forenjunkie
#5 erstellt: 03. Mai 2024, 17:33 | |
Heisst Widerstand ohne Probleme bekommen, gewechselt, Kiste läuft wieder? |
StickyStick
#6 erstellt: 03. Mai 2024, 17:44 | |
Forenjunkie
#7 erstellt: 03. Mai 2024, 17:50 | |
Und hat dich 0,50€ gekostet. Klasse! |
pepe44#
#8 erstellt: 04. Mai 2024, 13:14 | |
Super Info, vielen Dank Da der R keinerlei Verfärbungen hatte: wie hast du den Fehler gefunden? Und wo hast du den Schaltplan her [Beitrag von pepe44# am 04. Mai 2024, 13:16 bearbeitet] |
Sony KLV-S26A10E lässt sich nicht einschalten! DVD-Freak am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 7 Beiträge |
Sony KDL-55W805C lässt sich nicht einschalten DeepBlueD. am 29.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 3 Beiträge |
SONY BRAVIA Einschalt - Klickgeräusch eclp am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 12 Beiträge |
Sony KD 75 XF9005 lässt sich nicht einschalten joker-2004 am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 3 Beiträge |
Sony Bravia Kompatibilität e.sydow am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 2 Beiträge |
Sony XE9405 lässt sich nicht ausschalten Jtdamon am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 28.07.2017 – 2 Beiträge |
SONY Bravia 40EX728 reagiert nicht Lortzing23 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsbericht Sony Bravia KDL-40V2000AEP neworpheo am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 766 Beiträge |
Sony BRAVIA VU1 Ralf65 am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 2 Beiträge |
SONY BRAVIA Pogo_Pinguine am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Sony
- XH90 / XH92 Settings Thread
- Registrierte Mitglieder925.813 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHoudini99
- Gesamtzahl an Themen1.551.315
- Gesamtzahl an Beiträgen21.543.160
