HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » 60PA6500 kein Bild, schaltet sofort ab, Y-Board Pr... | |
60PA6500 kein Bild, schaltet sofort ab, Y-Board Probleme+A -A |
herr_welker
#1 erstellt: 22. Dez 2017, 20:29 | |
Hallo, ich bin am verzweifeln. Ich habe einen PA6500 TV. Der TV schaltet sofort ab, nachdem man ihn angeschalten hat. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich alle Kabel der Spannungsplatine abgesteckt und gemessen, alles ok. Dann habe ich eine nach der anderen Platine wieder angestöpselt. Und siehe da. Bei einer ging der TV sofort aus. Ich glaube es ist das Y-Board. Wenn hier die 205V Leitung angeschlossen ist, dann startet der TV nicht. Er klickt kurz (beim einschalten) und klickt dann wieder um sich auszuschalten. Also neue Platine bestellt. Eingebaut. Selbes Problem Dann habe ich die Y-Buffer Board weg gemacht um auszuschließen, dass es an denen liegt. Selbes Problem. Aufjedenfall scheint es an der 205V Leitung (VS) zu liegen. Wenn die Leitung nicht am Y-Board angeschlossen ist, dann startet der Fernseher, es kommt auch Ton, aber kein Bild. Ich kann auch den Kanal wechseln und lauter oder leiser machen. Wenn ich die Leitung an dem Y-Board anschließe, dann versucht der TV zu starten, geht jedoch gleich wieder aus. So als ob ein Kurschluss auf dem Board wäre. (es ist jedoch schon das zweite Board) Hat einer eine Idee? So schauts momentan aus: |
he_li_xx
#2 erstellt: 08. Mrz 2018, 14:44 | |
moin, tippe auf das netzteil. ein bauteil auf dem netzteil welches spannung durchlässt wenn du die 205V leitung dran hast. evtl ein wiederstand? die gespeicherte Spannung in den Elkos soll ja langsam abgebaut werden mit hilfe eines wiederstandes. |
Horstmen
#3 erstellt: 15. Aug 2018, 21:01 | |
Klink mich hier mal mit ein,da ich das gleiche Gerät habe: Wie alt ist das Gerät und wieviel Stunden ca. ist er gelaufen? Das ich mich seelisch und moralisch schon mal darauf einstellen kann ^^ |
*Plasmaking*
#4 erstellt: 08. Nov 2019, 13:59 | |
Hi, habe das gleiche Problem mit meinem 60PA6500. Wenn ich den Stecker zum Y-Board abmache geht er an(ohne Bild). Mit Stecker dran schaltet er aus. Konnte jemand das Problem lösen? Falls nicht, kann wer möchte sich bei Bedarf bei mir melden bezügl. Ersatzteilen. [Beitrag von *Plasmaking* am 08. Nov 2019, 14:00 bearbeitet] |
LG 60PA6500 klickt nur Necropolis04 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 3 Beiträge |
Frage zum LG 60PA6500 easyryder86 am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
LG 60PA6500 und HD+ Karte easyryder86 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Bildeinstellungen für LG 60PA6500 easyryder86 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Optimale Bildeinstellung LG 60PA6500 inosantoka am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 2 Beiträge |
Lochabstand 60PA660S bzw. 60PA6500 ? Raeman am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 3 Beiträge |
Unterschied LG 60PA6500 und 60PA660S rebel0815 am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 7 Beiträge |
50PS8000 schaltet sich ab! realsyntech am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 4 Beiträge |
LG 60PA6500, die ersten 100 Stunden? Scipio75 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 9 Beiträge |
LG 60PG7000 defekt - kein Bild, kein Ton Godsmack1964 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.648
