HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Gelbliche Flecke auf Display | |
Gelbliche Flecke auf Display+A -A |
seifenchef
#1 erstellt: 05. Mrz 2016, 22:12 | |||||||
Hi, Ich habe einen LG 60PM670s von September 2012. Nun sind mir wie hier aufgeführt ebenfalls zwei große, weich auslaufende, vertikal, etwa ovale, gebliche Fleck halbrechts und halblinks im Bild aufgefallen. ( rechts stärker als links ) Sie sind in ausgeschaltetem Zustand und bei hellen Flächen im Betrieb zu sehen. Nutzung ca 4h/Tag. Haben die etwas mit Sonneneinstahlung zu tun? (passiert vormittags, und hat uns nie interessiert da zu dieser Zeit niemand TV schaut) Scheibe wechseln? Was kostet das? Oder lieber warten bis in 1 oder 2 Jahren ein 65" OLED von LG für 1100 € zu haben ist .... ? ( ist das realistisch? ) Selbstabhilfe gibt es sicherlich keine .... ? gruß seifenchef |
seifenchef
#2 erstellt: 07. Mrz 2016, 01:14 | |||||||
Hi, Ergänzung: Eine mögliche Ursache dieser gelben Flecken könnte eine lokal höhere Temperatur sein, die ich gerade mit einem Infrarotthermometer gemessen habe. Nach 2 h Betrieb hatte die Fläche im mittleren und unteren Bereich etwa 32 Grad C, im oberen etwas mehr, so 38 Grad. Dort aber wo der stärkste helle Fleck ist, betrug die Temperatur satte 44,5 Grad ! Auch beim linken etwas leichteren Fleck ist die Temperatur etwas höher, so in etwa 42 Grad C. An diesen beiden Stellen sitzen große Leiterplatten hinter dem Plasma ! Handelt es sich also um einen Konstruktionsfehler? Hat niemand dieses Problem? gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 07. Mrz 2016, 01:14 bearbeitet] |
seifenchef
#3 erstellt: 27. Sep 2016, 08:55 | |||||||
Hi, Wundert mich schon, dass niemand dieses Problem kennt. Die drei großen Platinen hinter dem Display bilden sich nun schon ziemlich eindeutig gelblich ab. Des weiteren kommt langsam von unten ein gleichmässiger gelber Rand (exakt gleiche Farbe) über die gesamte Breite und absolut gleichmässig nach oben. Im Moment etwa 5mm. An allen Stellen an denen die Temperatur etwas höher ist, bleicht die Tönungsfarbe aus. Absolute Fehlkonstruktion ! Im Dunkeln ist das alles kaum sichtbar, zum Glück, so dass ich noch weiter schauen kann, am Tag sieht die Kiste dadurch schon ziemlich abstoßend aus. Naja, irgendwann muss halt ein Neuer ran, aber dieser ist ja erst 4 Jahre und einen Monat alt, ist schon schrecklich was die Teile heute noch taugen, der nächste darf also auch nicht viel mehr als 1100 Teuronen kosten, bei dieser Lebensdauer ..... PS: Ich kann das schlecht fotografieren, weil der TV ja absolut spiegelt, man aber Tageslicht braucht um die Flecken deutlich zu sehen. gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 27. Sep 2016, 08:58 bearbeitet] |
Zerosix
#4 erstellt: 07. Mai 2017, 09:01 | |||||||
Hi, ich hoffe es liest hier noch jemand mit, weil ich das Gleiche Problem habe und zwar an genau den gleichen Stellen. Gibt es dafür eine Lösung? Aufschreiben und vielleicht mit Druckluft reinigen etc.? Oder ist hier jede Hoffnung verloren und das Ding ist durch? Grüße Zero |
seifenchef
#5 erstellt: 12. Mai 2017, 12:29 | |||||||
Hi Zerosix, Nee, vermutlich interessiert das eh keinen, weil die meisten Freaks keinen TV länger als 3 Jahre haben. Bei mir hat das Problem nach 3,5 Jahren begonnen. Da wandern die Dinger bei den meisten eh schon in den Müll .... Die gelblichen Flecken begannen zuerst/am stärksten bei der Leistungsplatine, dann immer mehr auch an den Stellen der anderen Platinen, und dann sogar vom unteren Rand her beginnend auf der vollen Breite. Dort hat der Streifen jetzt ein Breite von ca 7mm. Mit dem Laserthermometer kann man sehr gut feststellen, dass es einfach eine konstruktive Schlamperei von LG ist, denn eine kleine thermische Isolation hätte den Fehler behoben. Interessiert natürlich keine Sau, Du solllst ja 4K kaufen, und in 3 Jahren dann 8K..... ..... laufen ja mittlerweile eh schon alle Programme auf 16 K oder so was ähnlichem ..... Habe auch schon vor längerer Zeit im LG-Forum gepostet, da hat auch keiner geantwortet, auch LG nicht. Immerhin war der 60 PM 670s mal das Topmodell dieser Serie, mit 1600,-€ Listenpreis. (zum Glück hab ich nur 1099,- bei Amazon gelöhnt, das ist der Ärger etwas geringer) Meiner wird nun bald 5 Jahre alt, ich hoffe er hält noch 3 bis 5 Jahre durch, bis ein OLED in 75" und 3D bezahlbar ist.... Abhilfe gibt es keine. Die Farbpigmente sind durch die zu hohe Temperatur ausgebleicht. (Glasscheibe vom Panel entfernen -> schwarzer Filzstift drauf -> Glasscheibe mit Sekundenkleber wieder festkleben ) Wenn ich im Dunkeln schau, ist es kaum feststellbar. Für Besucher sieht die Kiste nun natürlich so aus: "LG ist das? Ok, dann fallen die schonmal raus!" gruß seifenchef |
Zerosix
#6 erstellt: 12. Mai 2017, 12:39 | |||||||
Hui, es lebt noch jemand hier... Danke für die Rückmeldung. Was ich nicht verstehe, wieso das auf einmal auftritt und nicht langsam anfängt. Das Hitzeproblem müsste ja dann von anfang an bestanden haben, vielleicht ist im Gehäuse durch den Staub ja alles so verreckt dass die Hitze nicht mehr ordentlich abgeführt wird? Sind die ausgeblichenen Pixel wirklich komplett durch oder kann man vielleicht durch Farb-Testbilder das Bild verbessern oder den Vorgang wieder rückgängig machen? Irgendwie hab ich noch eine kleine Hoffnung dass ich keinen Neuen kaufen muss, weil mir die Flecken mittlerweile schon auf die Nüsse gehen. Grüße 06 |
seifenchef
#7 erstellt: 12. Mai 2017, 12:57 | |||||||
Hi, Nee, entweder hast Du 'ganz andere Flecken' als ich? Da sind keine Pixel durch, sondern der Farbstoff der Grautönung ist ausgeblichen. Mit den bilderzeugenden Pixeln hat das m.E.n. nichts zu tun. Bei mir sind sie ganz allmählich losgegangen, meine Frau hat sie beim Putzen entdeckt. Also in ausgeschaltetem Zustand bei vollem Umgebungslicht. Ich wollte auch schon Fotos machen, aber die Kiste spiegelt ja so, man knippst dann mehr Wohnzimmer... Sie werden halt immer größer, bis dann der ganz Bildschirm nicht mehr monochromatisch Grau sondern fast monochromatisch Pissgelb-Hellgrau ist. Schaust Du bei viel Umgebungslicht? Dann geht das nicht, musst ihn wegschmeissen ..... gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 12. Mai 2017, 13:12 bearbeitet] |
Zerosix
#8 erstellt: 12. Mai 2017, 13:09 | |||||||
Es sind leider die von dir genannten Pissgelben Flecken zu sehen und ja es wird viel bei Umgebungslicht geschaut. Verdammt, dann muss wohl doch ein neuer her. Das ist ja kein Zustand. |
seifenchef
#9 erstellt: 12. Mai 2017, 13:11 | |||||||
Ich find trotzdem interessant, dass dies nur 3 o. 4 Leute betrifft, wo doch LG massenweise das Zeugs verkauft hat... ? Wie erklärst Du dir das? gruß seifenchef |
seifenchef
#10 erstellt: 12. Mai 2017, 13:27 | |||||||
...nur noch so... Wenn Du viel bei Tageslicht schaust, ist doch der Plasma eh immer überfordert gewesen? Ich hab mir den nur wegen dem wunderbaren Kino-Like-Bild geholt, was viele Besucher bisher, die zu Hause einen LCD haben bestätigt haben. Die Tatsache der Lichtschwäche bei Tageslicht habe ich akzeptiert, da ich dann eh nicht glotze. gruß seifenchef |
Zerosix
#11 erstellt: 12. Mai 2017, 13:50 | |||||||
Naja, ich ja auch nicht... Tagsüber schauen halt nur Frau und Kids, denen fällt das nicht so auf. |
seifenchef
#12 erstellt: 12. Mai 2017, 16:25 | |||||||
Hi, Naja, dann schau Dich in aller Ruhe um was denn Ersatz sein könnte... Ich hätte gern OLED, aber groß (mindest 70") und mit 3D... ...da muss ich mit kleinem Geldbeutel noch lange warten...ist aber klein Problem, solange die Kiste noch läuft, denn bis auf ein paar Macken (bspw. schlechte Bewegtbilddarstellung bei bestimmten Quellen/Inhalten) hat sie immer noch ein schönes Film-like Bild. gruß seifenchef |
Hungä
#13 erstellt: 14. Okt 2017, 08:47 | |||||||
Habe die gelben Pissflecken links und rechts jetzt auch bei meinem 60PA5500... Diese Stellen werden am TV extrem heiss. Werd ihn heute mal zerlegen und komplett reinigen. Schon traurig, da die Kiste gerade mal 4 Jahre alt ist... Ich war immer ein Fan von LG, aber das war jetzt das letzte Gerät von denen. |
Zerosix
#14 erstellt: 15. Okt 2017, 19:32 | |||||||
Mein Beileid, sag mal Bescheid, ob die Aktion hilft oder ob alles beim alten bleibt. Würde mich interessieren. Danke und viel Erfolg! |
seifenchef
#15 erstellt: 16. Okt 2017, 18:47 | |||||||
Hi, Insgesamt kann man sagen, dass LG einen billigen, absolut nicht langzeittauglichen Farbstoff für die Tönung der Bildfront verwendet hat.
Ich habe mit dem Laserthermometer gemessen, und ja die Stellen die heißer sind, dahinter sind die wo dahinter Power-Leiterplatten; Netzteil und Ansteuerelektronik angebracht sind. LG hat nicht thermisch isoliert, weil es eben Schlampen sind. Bei meinem Plasma liegt die 'normale Temperatur' bei ca 34 Grad C; an den Stellen wo dahinter die Leistungsplatinen sind ist es ca 10 Grad mehr. Und diese bleichen zuerst aus! Dann folgte bei mir ein Streifen von unten (wo auch viel Wärme abgegeben wird) der mittlerweile auch über 2 cm breit ist. Der Fehler begann bei mir nach 3,5 Jahren. (geschätzte Nutzung: 4 h/Tag) Mittlerweile sind es 5,25 Jahre, und langsam wird der ganze Bildschirm nun Pissgelb. Die Grenzen (zischen noch grau und schon gelb) sind sehr weich geworden, wodurch es nicht mehr so auffällt. Vermutlich gibt es gar keine Stellen mehr, die noch das originale Grau aufweisen ... Fernsehbetrieb im Dunkel ist nach wie vor völlig problemlos. Am Tage natürlich noch schlechter (Plasma) weil die Tönung nun fehlt .... Natürlich ist das ein NOGO bei der nächsten TV-Wahl... Aber ich weiss gar nicht, @Celle könnte das wissen, ob bei den OLEDs überhaupt noch getönt wird?
Berichte mal. gruß seifenchef |
Hungä
#16 erstellt: 18. Okt 2017, 22:28 | |||||||
Hallo Leidensgenossen, um den Spannungsbogen gar nicht erst aufzubauen...die Grundreinigung hat nichts gebracht - ausser ein Haufen Zeit und Mühen. Witzigerweise sieht das Innenleben meines 60PA5500 genauso aus, wie 60PM670s!? Da hat beim Umlabeln sauber gespart. Die gelben Flecken entstehen direkt hinter der Leistungselektronik. Das sieht auch nochmal sehr gut an der demontierten Rückwand. Man sieht die Bereiche ja nur bei hellen Bildern, also stört das beim Filme oder Serien schauen nicht so - was natürlich keine Entschuldigung ist. Hier liegt ein handfester Konstruktionsfehler vor, der leider erst nach Ablauf der Garantie aufgetreten ist. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass nicht noch mehr Leute davon betroffen sind. Ich hoffe, dass der TV jetzt noch ein paar Jahre durchhält und werden mir dann einen neuen anschaffen, aber ein LG wird es sicher nicht mehr werden... |
seifenchef
#17 erstellt: 19. Okt 2017, 23:02 | |||||||
Ja, dort entstehen sie zuerst (bei mir nach 3,5 Jahren), und dort ist die Betriebstemperatur ca 10 bis 11 Grad höher als an den anderen Stellen. Dann aber auch bald auf ganzer Breite von unten, weil da auch nochmal viel Wärme produziert wird, und nach und nach bleicht das ganze Panel aus, dann sieht es nicht mehr so gefleckt aus.
Ja, es stört, vor allem wenn die Flecken immer unschärfer werden später, im Normalbetrieb kaum. Bei Tageslicht schauen wird natürlich noch mieser als es bei Plasma eh ist, da nun auch noch die Tönung weg ist. (ich schaue nicht am Tag, also ist mir das ziemlich Wurst)
Ja, das ist es eben was ich auch nicht schnalle, und Du hast ja nun noch ein anderes Modell als ich, die Dinger müssten doch tausenderweise verkauft worden sein?
Ähnlich sehe ich das auch. Ich behalte ihn bis er irgendwann schwarz bleibt, oder ein 70" OLED in der gleichen Preislage zu bekommen ist. Natürlich nur mit 3D, wie gehabt. LG bietet nur Schrott? Vielleicht, nur mittlerweile spielt wohl LG in einer höheren Liga, keine Ahnung ob die noch so nen Pfusch machen, Meine Schlussfolgerungen gehen eher in die Richtung: Ich hab für den 60" Plasma LG 1098,-€ bezahlt mit 3D, nun läuft er 5,25 Jahre. -->> nur für den nächsten auch nicht zu viel Geld ausgeben, denn wie lange das Zeug hält kann Dir niemand sagen. Siehe die Einbrennprobleme bei OLED verursacht durch den LOGO-Krieg aller (auch der ÖRs ! ) TV-Anstalten Früher war es normal, dass ein TV 10 Jahre hält. Heute weiss man gar nichts mehr, außer dass das Geld weg ist gruß seifenchef [Beitrag von seifenchef am 19. Okt 2017, 23:05 bearbeitet] |
he_li_xx
#18 erstellt: 08. Mrz 2018, 14:53 | |||||||
moin, die flecken sind nicht weg zu kriegen. du hast vor dem Display noch eine getönte scheibe. durch die hitze ist die Tönung raus gegangen. habe mir beim Glaser eine Scheibe bestellt mit den selben Maßen und selbe Tönung. Das ist die einzige mir bekannte möglichkeit. |
seifenchef
#19 erstellt: 11. Mrz 2018, 02:56 | |||||||
Hi, Sehr interessant. Was kostet der Spaß? Wie machst Du den Austausch? Gib mal Bilder. Bei mir ist es nun mittlerweile schon einigermaßen gleichmäßig ausgebleicht. Ich denke ich werde damit leben, bis OLED in 70" bezahlbar wird ...vlt. in 2 bis 3 Jahren, mit 3D natürlich - sonst können sie mich als Kunden vergessen ... gruß seifenchef |
he_li_xx
#20 erstellt: 12. Mrz 2018, 11:42 | |||||||
Habe vor 3Jahren ca 160€ für die Scheibe bezahlt. Damals hat sich das auch noch gelohnt.Heute würde ich dafür nicht mehr soviel ausgeben. Deckel ab Li, Re und oben die Metall Schiene entfernt und die Scheibe nach oben rausgezogen. |
seifenchef
#21 erstellt: 22. Mrz 2018, 00:53 | |||||||
Hi he li xx, Danke für die Info. 160 € geht eigentlich, würde ich sagen. Naja, aber ich werde wohl aushalten, bis in 2 o. 3 Jahren ne neue Kiste kommt. gruß seifenchef |
EiGuscheMa
#22 erstellt: 22. Mrz 2018, 08:45 | |||||||
...und Tschüß |
seifenchef
#23 erstellt: 22. Mrz 2018, 16:48 | |||||||
Hi EiGuscheMa,
Ich denke Du hoffst mit mir, anderenfalls muss ich Dich als Angehöriger des Feindlagers auf ignorieren setzen. gruß seifenchef |
seifenchef
#24 erstellt: 03. Mrz 2020, 22:25 | |||||||
Hi, So: Seit ca einem Jahr (?) sind die gelben Flecken nun genau so unauffällig wie sie einst kamen wieder verschwunden. Schon lustig was die Flachis so mit uns machen. (und da hab ich das ganze OLED-Theater noch vor mir - oh Gott oh Gott .... ) gruß seifechef |
Zumbul
#25 erstellt: 31. Jan 2021, 05:04 | |||||||
Hallo, Darf ich fragen wie die Flecken verschwunden sind?? Gruss |
seifenchef
#26 erstellt: 31. Jan 2021, 15:03 | |||||||
Hi, Ja, fragen darfst Du selbstverständlich! Nur kann ich es Dir leider nicht erklären. Sie sind weg. (einfach weiter schauen, wenn Du Glück hast gehts wieder weg ... ) Vielleicht läuft die Kiste nun noch 20 Jahre bis es Mikro-LED in 75" mit 3D für 1 k€ gibt ... ...zunächst werd ich mich hoffentlich erstmal an der Cinera Edge Pro erfreuen mit 3D und VR-'Krams' gruß seifenchef |
display schaden rz-42px11 charlyundannett am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 5 Beiträge |
Rote Pixel im Display des 42PC1R! Heavy.D am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 2 Beiträge |
Burn In Refresh Display DVD Abrafax am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 8 Beiträge |
LG 50PM670S Plasma - Feuchtigkeit im Display yardi am 30.07.2021 – Letzte Antwort am 13.08.2021 – 2 Beiträge |
LG 60LA6208 -ZA Display Problem Pls Help user2023 am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 2 Beiträge |
Nachricht auf LGPK760 anzeigen (per LAN)? wagner2 am 08.07.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2011 – 2 Beiträge |
Gericom 32" mit LG-Display bei Hofer (=Aldi Österreich) um 999,-- frosch100 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 136 Beiträge |
Einbrennen 50PG7000 cheffe2010 am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
LG 50PK350 weisse Flecken Blumfeld1 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 7 Beiträge |
Kurze Frage zum 550er... Malibonus am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 4 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder925.853 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1m
- Gesamtzahl an Themen1.551.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.067
