HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Plasma geht bei Helligkeitsänderung regelmäßig aus... | |
Plasma geht bei Helligkeitsänderung regelmäßig aus - LG 42PC1R+A -A |
RealC
#1 erstellt: 24. Jul 2011, 12:59 | ||
Hi zusammen, folgendes Problem: Mein Plasma funktioniert prinzipiell noch, allerdings immer nur für eine bestimmte Zeit. Schalte ich den Netzschalter an und betätige dann "Power", geht er an und funktioniert eine gewisse Zeit normal. Nach 10 - 60 Minuten geht er dann aus, eigentlich immer, wenn gerade ein dunkles Bild war und dann ein hoher Weißanteil gerbaucht wird. Das könnte erklären, warum dies meist während der Werbung passiert. Wenn er dann aus ist, versucht er, sich wieder anzuschalten; das Relais klick, die LED wechselt stetig zwischen grün und rot. Um ihn wieder in Betrieb zu nehmen, muss ich ihn mindestens 10 Minuten komplett vom Netz trennen, dann funktioniert er wieder eine gewisse Zeit. Bevor ich ihn einfach wegwerfe, wollte ich mal in die Runde fragen, wo das Problem liegen könnte. Einen Schaltplan habe ich. Löten kann ich auch. Nur fehlen mir die elektrotechnischen Kenntnisse. Wäre super, wenn jemand eine Idee hätte, was da fehlerhaft sein könnte! Viele Grüße Daniel |
engel_audio
#2 erstellt: 24. Jul 2011, 13:47 | ||
das könnte ein defekter Kondensator in der Stromversorgung sein. Häufig hat der dann den Deckel gehoben. Selbst reparieren ist, speziell wenn im Netzteil mehrlagige Platinen verwendet werden, nicht zu empfehlen. Falls doch: DER UMGANG MIT NETZSPANNUNG IST lEBENSGEFÄHRLICH |
RealC
#3 erstellt: 24. Jul 2011, 13:58 | ||
jaaaa, ich nehm den mal 24 stunden vom strom und guck rein. dann kann nix passieren oder? und wenn nix besonderes verbaut ist, einfach mal auf verdacht alle elkos austauschen? danke auf jedenf all für die flotte antwort |
pelowski
#4 erstellt: 24. Jul 2011, 14:29 | ||
NEIN! Begründung: 1. Wenig erfolgversprechend 2.
Übrigens: hier geht es um Selbstbau. Grüße - Manfred |
uweda
#5 erstellt: 24. Jul 2011, 14:40 | ||
moin !!! ist ne preis leistungs sache . wenn noch nicht zu alt und bild noch gut dann ab zum tv/hifi fuzzi um die ecke . leben ist ja noch drinn .... der repariert das schon . das reparierst du nicht weil dir die kenntnisse /fähigkeiten und warscheinlich auch die messmittel fehlen . und genau das hier ist n selbst bauen forum . mfg [Beitrag von uweda am 24. Jul 2011, 14:46 bearbeitet] |
RealC
#6 erstellt: 24. Jul 2011, 14:41 | ||
Kollege studiert e-technik, der kommt die tage mal vorbei. sorry für das missverständnis mit dem forum! |
RealC
#7 erstellt: 24. Jul 2011, 15:09 | ||
dazu nochmal: da der tv aber manchmal noch funktioniert, ist wahrscheinlich keiner komplett durch, oder? das heißt ich muss mit nem multimeter alles absuchen :/ wird schon lohnen! sonst kommt das ding leider in die tonne |
MaxPower
#8 erstellt: 24. Jul 2011, 15:22 | ||
Nicht in die Tonne, sondern in die Bucht. Da gibt es immer Leute, die defekte TVs kaufen als Ersatzteilspender oder die es reparieren, so 50€ oder auch mehr sind da schon drin.Natürlich bevorzugt an Selbstabholer, aber Versand über iloxx.de kann man auch anbieten.Wird dann an deiner Haustür abgeholt.Passenden Karton besorgt man,falls nicht vorhanden, beim nächsten Elekromarkt.Einfach dort anrufen, ob die was passendes da haben. |
RealC
#9 erstellt: 27. Jul 2011, 11:32 | ||
sooo, erstes feedback :-) haben den plasma gestern aufgemacht. essentiell waren folgende dinge: - es gibt 3 platinen, die die stromversorgung sicherstellen. das schaltnetzteil zentral und von dort aus verbindungen zu jeweils einer platine rechts und links, die die stromversorgung für die bildfläche selbst sicherstellen. aufgefallen ist: - die ausgangsspannung des netzteils in richtung der anderen platinen beträgt 180 volt (scheint bei plasmas normal zu sein) - diese spannung liegt stabil an, wenn: 1. beide platinen angeschlossen sind und der plasma zum ersten mal ans netz kommt und dann auch angeht sowie 2. wenn beide (!) platinen nicht angeschlossen sind. sobald eine platine mit strom versorgt werden möchte bzw. der plasma einmal aus war, ist der fehler reproduzierbar wieder da. wenn kein verbraucher an der spannung sitzt, schalten die relais völlig normal und die spannung bleibt konstant. - ein dicker elko (820uf, 250v) ist lt. meinem kollegen u.a. für die spannung zulässig und hat einen sehr geringen innenwiderstand. das spräche wohl dafür, dass er teildefekt sein könnte. was meint ihr dazu und wo bekomme ich einen ersatzkondensator? reichelt und conrad haben die spezifikation leider nicht im katalog :/ Viele Dank nochmal! Daniel |
pelowski
#10 erstellt: 27. Jul 2011, 11:51 | ||
Hallo, es gibt noch `ne Menge anderer Versender. ->Google Ob es allerdings mit dem Austausch des Kondensators getan ist... Ohne Schaltbild lässt sich das aus der Ferne schwer sagen. Grüße - Manfred |
RealC
#11 erstellt: 27. Jul 2011, 12:16 | ||
schaltbild hab ich wenn der austausch nicht reicht, wird garnicht weiter probiert, dann kommt die kiste in die bucht der aufwand lohnt leider irgendwann nicht mehr. |
RealC
#12 erstellt: 27. Jul 2011, 13:24 | ||
bei conrad muss ich eh bestellen, da gibt´s nen 1000er bei 250v. den pack ich die tage erstmal rein :-) |
engel_audio
#13 erstellt: 30. Jul 2011, 13:48 | ||
schick mal ein hochauflösendes Foto vom Netzteil |
RealC
#14 erstellt: 30. Jul 2011, 14:07 | ||
Mach ich sehr gerne am Montag! |
Plasma geht bei Helligkeitsänderung regelmäßig aus - LG 42PC1R RealC am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
LG 42PC1R geht aus Delwin am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 4 Beiträge |
LG 42PC1R Bragiera1 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 10 Beiträge |
Grauer Rand LG 42PC1R edtempleton am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 9 Beiträge |
Vergleich LG 42PC1D / LG 42PC1R edtempleton am 06.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 17 Beiträge |
LG 42PC1R mit XBox360 a.b888 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 5 Beiträge |
Bildverbesserung bei LG 42PC1R? dasp am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 8 Beiträge |
LG PLasma 42PC1R vs. LCD 42LC2R aeroman am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 8 Beiträge |
LG 42PC1R defekt Sedlmase am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 3 Beiträge |
LG 42PC1R und der Stromverbrauch mücke35 am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 5 Beiträge |
2011
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.107
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.590
