HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » LG » Plasma vertikaler Streifen im Bild auf LG PX950 | |
Plasma vertikaler Streifen im Bild auf LG PX950+A -A |
Breakjail
#1 erstellt: 10. Jul 2011, 23:32 | |
Hallo, ich hab hier ein Problem, und zwar bekomme ich zeitweise einen vertikalen Streifen im Bild, der unabhängig von der Eingangsquelle bestehen bleibt, auch ein kurzzeitiges ein- und ausschalten bringt nichts. Dann, nach 15 Minuten oder auch mal nach 2 Stunden verschwinden die Streifen wieder. ...und tauchen auch erst nächsten oder in den nächsten Tagen wieder auf. Sie sind farbig und die Linien verändern auch mit dem Hintergrundbild die Farbe, der Streifen an sich ist aber immer an der selben Stelle. Habt ihr davon schon einmal gehört oder gelesen? Ich hab davon auch noch ein Bild gemacht. LG [Beitrag von Breakjail am 10. Jul 2011, 23:33 bearbeitet] |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 23:41 | |
Das ist ein Fehler in der Ansteuerung des Panels. Musst Du auf keinen Fall hinnehmen. Reklamiere das Gerät! |
lekabel
#3 erstellt: 11. Jul 2011, 12:35 | |
Y-Buffer defekt (von hinten gesehen 1 von 3 Buffer Boards das dritte rechts) |
Breakjail
#4 erstellt: 12. Jul 2011, 21:06 | |
Ok, dank Euch für die Antworten. Werde dann mal beim Händler meines Vertrauens *hust* Media Markt anrufen, die haben mir 5 Jahre Garantie verkauft. |
lekabel
#5 erstellt: 13. Jul 2011, 20:29 | |
Und als Beweis Fotos vorlegen! |
Breakjail
#6 erstellt: 16. Jul 2011, 18:31 | |
Die haben ihn jetzt am Freitag abgeholt (15.7.), mal sehen, wie lange die jetzt brauchen, haben mir 7-9 Werktage mitgeteilt. |
snake_plissken2011
#7 erstellt: 30. Aug 2011, 17:50 | |
Hallo Breakjail, was ist den aus Deinem LG geworden? Ich hatte bis zur Abholung durch LG, das gleiche Gerät mit exakt dem gleichen Fehler. |
Breakjail
#8 erstellt: 30. Aug 2011, 19:32 | |
Hallo, sie haben das komplette Panel getauscht, zumindest stand es so im Reparaturbericht. Seitdem läuft er wieder ohne jegliche Fehler. |
maczappi
#9 erstellt: 03. Sep 2011, 12:11 | |
Moin, Ich habe den 50PK760 und das gleiche Problem. Jedoch konnte ich die Streifen noch nicht fotografieren. Der Fehler tritt nur sporadisch auf. Ich konnte ihn noch nicht reproduzieren. Hat jemand eine Idee wie man das anstellen könnte. Sonst fehlt mir ja das entscheidende um erfolgreich zu reklamieren. Der Streifen ist im rechten Drittel des Panel und innerhalb des Drittels dann links. Danke und Gruß Stephan |
Breakjail
#10 erstellt: 03. Sep 2011, 12:51 | |
Ich glaube, dass da vor allem die Zimmertemperatur eine Rolle spielt. Wenn es so richtig warm ist, dann tritt der Fehler vermehrt auf. |
maczappi
#11 erstellt: 03. Sep 2011, 13:17 | |
Danke für den Tip. Das werde ich dann heute mal testen... Das Panel selbst heizt ja schon gut. Dann mach ich mal die Heizung an und schau mal ob ich ein Foto machen kann. Der nette Herr in der LG Hotline war sehr bemüht aber wenig hilfreich, verständlich ohne "Beweis". Na schauen wir mal. |
maczappi
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 09:21 | |
FireFly24
#13 erstellt: 05. Sep 2011, 11:11 | |
Auch wenns jetzt vlt. etwas gemein ist und mir das mit deinem TV echt leid tut, aber der Streifen hat ja das perfekte Schwarz, sieht aus wie der Rahmen. Hoffe du bekommst den schnell repariert zurück. |
maczappi
#14 erstellt: 17. Sep 2011, 12:38 | |
Am Mittwoch kommt der Techniker. Laut Reparaturservice hat er ein Ersatzteil dabei und wird versuchen den TV vor Ort zu reparieren. Die Streifen kommen nun fast täglich in wechselnden Farben. Schönes WE Stephan |
maczappi
#15 erstellt: 21. Sep 2011, 21:33 | |
Heute war der Techniker da und es wurde das komplette Panel getauscht. Nur das Mainboard wurde vom alten Panel übernommen. Der Fehler trat bis jetzt nicht mehr auf. Alles wird gut. |
sumpfhuhn
#16 erstellt: 15. Okt 2011, 08:40 | |
Hallo Jetzt hat es mich auch erwischt ,habe auch diesen fetten senkrechten schwarzen Balken. Der TV lief seit Mai ohne Probleme,bis gestern beim Einschalten dieser blöde Streifen auftauchte. Techniker kommt nächste Woche. Gruß |
sumpfhuhn
#17 erstellt: 21. Okt 2011, 00:01 | |
Hallo Techniker war heute da,und siehe da,der bekannte Vorführ Effekt:kein schwarzer Balken mehr beim Einschalten.Der kam dann so nach ca. 15min. aber dann doch. Fazit:neues Panel wird bestellt,und bei mir vor Ort ausgewechselt. Habe zwar zum Film Konsum augenblicklich keine Zeit,aber schon nervig das ganze. Mal sehen wie lange das nun wieder dauert. Frage an die Technik Freaks hier:ist es wirklich notwendig,bei so einem Fehler(nur durch Sichtung), das ganze Panel zu wechseln?. Gruß |
chula
#18 erstellt: 01. Okt 2012, 17:09 | |
Hallo, mein Problem ist auch ein schwarzer Streifen rechts, ca 10 cm vom Bildrand weg von oben bis unten, manchmal schwarz, manchmal in allen möglichen Farben. Das Gerät ist 2,5 Jahre alt, habe keine Garantie mehr.Ich habe einen LG 50 PG 100 R-ZA. Wer kann mir sagen welches Bauteil das ist, und was es kostet wenn man das reparieren lässt ? Habe das Gerät schon beim Fernseh-Techniker gehabt, der hat nichts gefunden. Gruß chula |
tomatoes
#19 erstellt: 31. Jan 2016, 13:16 | |
Hallo zusammen, Ich hole das Thema jetzt mal hoch, da ich das gleiche Problem habe. Mein TV ist ein LG Plasma 50PX950N. Ich habe abwechselnd den schwarzen Streifen oder auch den bunten Streifen. Weg bekomme ich diesen, wenn ich mit der Faust auf den unteren Bildschirmrand schlage (genau auf den Strich). Da der TV keine Garantie und Gewährleistung mehr hat, würde ich es gerne selber reparieren. Kann mir bitte jemand folgende Fragen beantworten: 1) wie heißt das Bauteil, dass da defekt ist? 2) kann mir jemand ein Beispielfoto von so einem Bauteil schicken, damit ich das richtige tausche? Vielen Dank und schöne Grüße |
tomatoes
#20 erstellt: 26. Apr 2016, 19:44 | |
Ich schiebe das jetzt mal hoch, habe den Fehler immer noch und bräuchte immer noch Hilfe!! Bitte!!! Grüße |
tomatoes
#21 erstellt: 28. Mai 2016, 10:08 | |
Ich schiebe es mal wieder hoch, Hiiiiiiilffeeeeeee!!!!! |
tomatoes
#22 erstellt: 08. Jun 2016, 09:34 | |
tomatoes
#23 erstellt: 15. Jun 2016, 14:30 | |
Kann mir wirklich niemand helfen??? |
LG 50 PX950 Bewegungsunschärfe Hilfe Jacoby am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 26 Beiträge |
LG Plasma 50PZ550 Senkrechter Streifen im Bild *Toffi* am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 03.03.2020 – 7 Beiträge |
Streifen auf dem LG Plasma Hanz22222 am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 4 Beiträge |
LG PX950 Playstation 3 3D Problem macrop am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Streifen im Plasma stachel5 am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 5 Beiträge |
LG Plasma Bild verkleinert sich/ graue Streifen / grünes Bild MaxPetersen am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 4 Beiträge |
LG 50PZ575S - vertikaler Streifen für ca. 2 min damianbochi am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 01.04.2016 – 2 Beiträge |
Service Handbuch pk950/px950 lekabel am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 13 Beiträge |
lg 50pq2000 2 streifen im Bild Florian55 am 31.05.2020 – Letzte Antwort am 05.06.2020 – 2 Beiträge |
LG 42PC52 Plasma schlechtes Bild Bomberdernation am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
- LG Reagiert extrem Verzögert oder garnicht.
- LG 42PG6000 Kopfhörer anschließen?
- 50PG7000 - Extrem Heiß - Bildprobleme - Tonprobleme
- WLAN Stick WF-100 vom PK950 am PC betreiben
- HILFEEE!Firmware LG Plasma 60PK250
- LG PS7000/8000 Bildeinstellungen
- 60PH6608 Wie hoch ist der Stromverbrauch wirklich?
- Bild flackert hell und dunkel! Hilfe!
- Standfuß demontieren LG 42 PC 1RR
- Erfahrungen mit dem LG-Service (Techniker usw)
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMax_Strammer
- Gesamtzahl an Themen1.552.125
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.973
