HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Sharp » Sharp LC-42XL2E Audio-Formate | |
Sharp LC-42XL2E Audio-Formate+A -A |
DOOKY1984
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 15:16 | |
Hallo Welche Audio-Formate kann der LCD via HDMI entgegennehmen und diese via Toslink weitergeben? Konfiguration: Sharp LC-42XL2E angesteuert wird er von meiner Grafikkarte ATi 3870x2 via DVI-HDMI Kopplung, danach wird via Toslink der Sound an das Logitech Z-5500 weiter gegeben. Problem: Ich kann keinen Surround Sound ausgeben. Deshalb interessiert es mich welche Formate der LCD entgegen nehmen und weiter reichen kann. Bedanke mich bereits jetzt für eure (hoffentlich hilfreichen) Beiträge... |
wknippi
#2 erstellt: 16. Mai 2008, 08:48 | |
HI Stereo-PCM Ton, DD geht nicht,ist wohl nur für DVB-T gedacht am Ausgang |
DOOKY1984
#3 erstellt: 16. Mai 2008, 09:06 | |
Was heisst das nun jetzt für mich, ich muss den Sound direkt auf mein 5.1 System bringen ohne via LCD zu schlaufen? Habe folgendes getestet: In den Sound-Optionen am PC kann ich einen Test-Ton ausgeben, das Format ist DTS oder Dolby Digital. Dieses wird nicht ausgegeben, bestätigt dies deine Aussage? |
Gelscht
Gelöscht |
#4 erstellt: 16. Mai 2008, 14:02 | |
Guten Tag, ich vermute, dass Sie Ihren PC an die mit EXT6 bezeichnete HDMI Schnittstelle Ihres 42XL2E anschliessen wollen. Vom DVI Ausgang der Graphikkarte Ihres PC's ein DVI/HDMI Kabel in die HDMI Buchse des 42XL2E und ein Audiokabel von der Tonausgangsbuchse Ihres PC's in die mit AUDIO L/R bezeichnete Buchse unter der HDMI Buchse am Fernseher. Die mit EXT6 bezeichnete HDMI Schnittstelle kann so eingestellt werden, dass sie das Tonsignal entweder "aus dem HDMI Kabel" oder von dem zusätzlich zu befestigenden Tonkabel (AUDIO L/R Anschluss) abnimmt. Nachdem allerdings der AUDIO L/R Anschluss auch "nur" Stereoton empfangen kann, bleibt Ihnen wohl nichts anderes übrig als die PC TOS-Link Schnittstelle direkt zu Ihrem Logitech Raumtonsystem zu verbinden. mfG |
DOOKY1984
#5 erstellt: 16. Mai 2008, 14:19 | |
Ist so nicht ganz korrekt, ich nutze den HDMI Eingang mit der Bezeichnung EXT5, dieser hat keine zusätzliche Audio-Schnittstelle. Der ton wird via HDMI übertragen, meine Grafikkarte (ATi 3870x2) unterstützt die Option den Ton via HDMI zu übertragen. Ich habe ebenfalls den HDMI Eingang EXT6 ausprobiert, jedoch ohne Erfolg... |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 16. Mai 2008, 14:24 | |
Nachtrag: Das Fernsehgeräte an einer HDMI Buchse "nur" 2.0 Kanal PCM Ton entgegen nehmen und somit auch nur dieses über eine digitale Buchse (optisch oder koaxial) wieder ausgeben scheint meines Erachtens kein Sharp Spezifikum zu sein, sondern ein Teil der HDMI Spezifikationen. Sehr schön ıst dieser Effekt an - mittels HDMI -angeschlossenen DVD Spielern zu erkennen: Der DVD Spieler zeigt an, dass ein DD oder DTS Signal von der Scheibe gelesen wird und gleichzeitig zeigt ein anderes Symbol an das ein "downmix" stattfindet. "Downmix" bedeutet, dass eine Umwandlung vom Raum- zum Stereoton im DVD-Spieler stattfindet und dieser Stereoton an den Fernseher weitergeleitet wird. mfG |
Gelscht
Gelöscht |
#7 erstellt: 16. Mai 2008, 14:28 | |
Wieso schreiben Sie dann von einer DVI/HDMI Kupplung? Es scheint sich doch um eine "reine" HDMI Verbindung zu handeln. Na sagen wir es ist so, es bleibt allerdings doch bei 2.0 Kanal PCM. mfG |
DOOKY1984
#8 erstellt: 16. Mai 2008, 15:20 | |
Es ist eine DVI Schnittstelle an dem ein ATi Adapter dran angeschlossen wird an dem wiederum ein HDMI Kabel angeschlossen wird. Gemäss deiner Aussage wird ein Downmix durchgeführt. Am besten wäre es somit, wenn ich den Sound direkt auf das Soundsystem schlaufe, korrekt? |
luemmelchris
#9 erstellt: 17. Mai 2008, 14:25 | |
Das ist korrekt.. TVs geben allgemein meist kein Mehrkanal weiter, bei Sony ist das auch so |
DOOKY1984
#10 erstellt: 19. Mai 2008, 08:48 | |
Habe jetzt den PC via 6 Kanal direkt mit dem Soundsystem verbunden. Läuft einwandfrei. Via den Fernseher zu schlaufen wäre angenehmer gewesen aber wenn es nicht geht reicht ediese Lösung auch. |
LC-42XL2E angeschlossen an 5.1 von Logitech DOOKY1984 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 22 Beiträge |
Sharp LC-42XL2E Einstellungen? tantehorst am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 13 Beiträge |
Frage zu "älterem" AQUOS LC-42XL2E Snicki am 21.03.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 17 Beiträge |
Balken verschwindet nicht, LC-42XL2E Cookie89 am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
Volle HD 1920x1080 am Sharp LC 52XD1E via PC olischi am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 9 Beiträge |
Sharp LC-42XL2E Erkennt PS3 und DVD Recorder nicht mehr Bengal am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 2 Beiträge |
Sharp LC 52 XD1E und PC via HDMI campmilan am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 19 Beiträge |
SHARP Aquos lc-42xl2e Digitales Kabelfernsehen nicht einstellbar Das_Fotomodell am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 6 Beiträge |
SHARP Model LC-60LE740E - DTS Master1zu1 am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 2 Beiträge |
Sharp LCD LC 32GA5E / 26GA5E jimlennon am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 10.06.2005 – 17 Beiträge |
Top 10 Threads in Sharp der letzten 7 Tage
- LC 37GA8E schaltet ein und sofort wieder aus
- Aquos LC-TV: Neue Fernbedienung koppeln
- Sharp LC-60LE635E Bildeinstellungen
- Programmweiterschaltung spinnt auf einmal!
- Fehlercode im Display Sharp Aquos TV K LC-B43CF5242EB
- SHARP LC42 XL2E Kein Bild nach einschalten ->Lösung!
- Programmliste ändern ? SHARP LE705E
- Probleme mit Aquos Net+ (Kein Dienst Verfügbar)
- SharpTV: keine Digitalen Programme über Kabel
- Kein Vollbild auf meinem Sharp 42 XD1E bei 16:9 Material
Top 10 Threads in Sharp der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedjazzyjaz_
- Gesamtzahl an Themen1.552.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.117
