HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Pioneer » PDP LX5090H! LED blinkt 8x. Nichts hilft! | |
PDP LX5090H! LED blinkt 8x. Nichts hilft!+A -A |
bjoern-
#1 erstellt: 12. Nov 2017, 16:59 | |
Hallo zusammen, ich habe seit 2009 einen LX5090H und hatte bisher nie Probleme. Trotz täglicher Nutzung nicht einen einzigen Pixelfehler! Vor ca. 3 Monaten hats dann angefangen. Nur noch sporadisches Anschalten im warmen Zustand möglich. LED blinkt 8x. Dann half irgendwann nur das Trennen vom Power-Supply, bis schließlich gar nichts mehr half. Habe mir dann einen neuen Spannungsregler besorgt (NJM2846), das Board ausgebaut und von einem befreundeten Radio- und Fernsehtechniker das Bauteil wechseln lassen. Habe vor etwa 10 Minuten alles wieder zusammengebaut und..... die LED blinkt 8x. Ich möchte den Fernseher eingentlich ungerne weg tun, da er fürs Schlafzimmer mehr als ausreichend ist. Ich weiß nur nicht was ich sonst noch probieren soll. Ich hatte überlegt mal einen Factory-Reset zu probieren, kann Kuroedit aber leider nicht zum download finden. Ich wäre für jede Hilfe & jeden Tip total dankbar!!! Könnte mir vielleicht jemand Kuroedit zur Verfügung stellen? Danke für Eure Zeit!!! |
highlander09
#2 erstellt: 28. Nov 2017, 15:34 | |
Vielleicht hast Du den falschen Schaltkreis gewechselt? Vorher am Testpunkt gemessen? Meines Wissens sind da fünf oder sechs davon verbaut. Bzgl. Kuro-Edit wende Dich an Forum-Mitlgied GF21. highendige Grüße |
bjoern-
#3 erstellt: 29. Nov 2017, 00:49 | |
Zunächst einmal danke für ein Lebenszeichen!!! Das richtige Bauteil habe ich denk ich gewechselt. Das Problem mit dem Messen ist, dass die Schaltkreise immer nur beim Einschalten mit Spannung versorgt werden und sobald das blaue Blinken anfängt nicht mehr. Die Eingangsspannung (ich habe 3,4 V im Kopf) liegt zu dem Zeitpunkt an, allerdings kann ich die Ausgangsspannung weder am Kontrollpunkt noch am Bauteil selber vernünftig messen, da die Spannung zu schnell wieder weg ist. Zu dem Zeitpunkt, wo ich kurz etwas angezeigt bekomme (aber nur für Sekundenbruchteile) zeigt das Messgerät ganz knapp über 2 V, was ja definitiv zu viel ist. Ob das allerdings die Ursache für den ursprünglichen Fehler ist oder aus der sofortigen Abschaltung resultiert weiß ich nicht. Eigentlich war ich beim Einbau ziemlich vorsichtig. Allerdings jetzt anzufangen sämtliche Boards zu wechseln kann man sich bei den Preisen sparen. |
highlander09
#4 erstellt: 29. Nov 2017, 13:00 | |
Hm, ich denke mal, das ist genau der Effekt, dass du an dem kaputten IC eben keine 1,8V messen kannst, sondern nur ca. 0,2V. Empfehlung: such dir alle verbauten ICs dieses Typs und miss die Ausgangsspannung am entsprechenden TP. Derjenige, der die 1,8V an Pin 4 (bzw. am entsprechenden TP) nicht bringt, ist der defekte. Bei youtube gibts dazu auch ein todo-Video. Ich hatte das gleiche Problem bei meinem KRP 500A. Hab am WE den IC (gleicher Typ, aber andere Bezeichnung auf der Platine) gewechselt und nun funktioniert das Teil wieder. Viel Glück! |
MD14
#5 erstellt: 30. Nov 2017, 23:47 | |
Hallo highlander09 Welcher IC war bei deiner Mediabox defekt? |
highlander09
#6 erstellt: 01. Dez 2017, 12:12 | |
IC 4604 auf der Hauptplatine Gruß R. |
MD14
#7 erstellt: 01. Dez 2017, 14:09 | |
Bei mir war's der 4606 |
highlander09
#8 erstellt: 03. Dez 2017, 14:55 | |
Das war mein anderer heißer Kandidat. Aber da man im auseinandergebauten Zustand bei der Box ja nicht messen kann und in dem zusätzlichen Service-Bulletin für den LX5090 derjenige für "_MSP" zuständige beschrieben wird, hab ich mit dem entsprechenden IC in der Box angefangen und Glück gehabt. [Beitrag von highlander09 am 03. Dez 2017, 14:56 bearbeitet] |
fxm666
#9 erstellt: 01. Jan 2018, 23:21 | |
Hallo Björn, hast du den TV noch hinbekommen? Habe momentan das gleiche Problem (8 * blinken) und will IC demnächst löten. Ich kann auch nicht beurteilen, ob der IC 7951 betroffen ist. Wenn der TV mal läuft, liegen sowohl 3,4 V Eingangs- und 1,8 V Ausgangsspannung an den Messpunkten an. Im blinkenden Zustand habe ich keine Messwerte. Hast du die Software Kuro-Edit wo herbekommen? Die würde ich auch gerne mal ausprobieren. Danke und Grüße |
Tillia_c
#10 erstellt: 20. Mrz 2018, 17:05 | |
Hallo fxm666 und eine höffliche Frage an Sie, wie lange mit der Repparatur Sie sind? Ich habe das gleiche Problem mit meinem Pio LX5090H und zwar: Auf der Platine AWW 1354 wurden schon Spannungsreg. IC 7951 NJM2846GL3-18, sowie Audioverstärker IC8410 TAS5122DCA umgetauscht, aber ohne Erfolg. Mein Servicemann ist der Meinung den dritten IO IC8201 MSP5651M-QK-C3 nicht zu tauschen, und das Apparat wegschmeissen. Mein TV aus dem Kaltstand läuf zza 5 Minuten, dann geht ins Fehlermod - 8 mal blue blinks und kann man sich nicht neustarten. Wenn dann Info button on FB drücke, die orange Led blinks 5 maL. Laut dem Service Manual es berrichtet von schlechter Comunicatin zwischen Audio und Main computer. Interresant ist, wenn ich Signal durch HDMIport aus dem Sat schlliesse an, und shallte ich TV aus Kaltemstand, dann TV läuft viellecht eine Stude. Aber wenn ich durch FB schllte ich ins Standbei, dann bei neuem Start geht nur ins Fehlermod. Auch habe ich festgestellt, dass beim Fehlermod bleibt die Spannug auf Asgänge Audieverstärek nur 3,5V, beim normalen Gang ist zza 9V. Das war bei meiner Betrachtung der Grud IC 8410 wechseln. Aber es half nicht. Für irgendeine Hilfe würde ich sehr dankbar. |
fxm666
#11 erstellt: 20. Mrz 2018, 20:27 | |
Hallo Tillia c, SORRY, ich kann leider nicht weiterhelfen. Ich habe den IC eingelötet und das hat nicht funktioniert - weiterhin 8* Blinken der blauen LED. Ich habe den TV dann auf Eb** verkauft und mir einen OLED zugelegt. Viele Grüße |
PDP LX5090H Sebell96 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 10 Beiträge |
Pioneer PDP LX5090H defekt? smb23 am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 12 Beiträge |
Pioneer PDP-LX5090H polyurethan am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 3 Beiträge |
hd+ , pioneeer pdp-lx5090h bucur42 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer PDP-LX5090h Firmware tomfiligran am 19.03.2016 – Letzte Antwort am 21.05.2021 – 25 Beiträge |
Pioneer PDP-LX5090D Unterschied zu PDP-LX5090H ? majo777 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 11 Beiträge |
LX5090H - AnfängerFragen olm am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 14 Beiträge |
PDP-LX5090H oder KRP-500A PascalFT88 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 16 Beiträge |
PDP LX5090H CI CAM Unterstützung drumrum am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 10 Beiträge |
PDP LX5090H oder KRP-500A Micha1893 am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 7 Tage
- Pio 427 mit PDK-TS 12 Standfuß
- Der grosse Pioneer LX 8G + 9G Einstellungs-Thread
- Pioneer PDP-LX6090 .Hilfe bei Lautsprecher
- Betriebsstunden auslesen PDP LX 5090 H
- Eine funktionierende Lösung - Klavierlack kratzerfrei reinigen
- Standfuss für 507XA
- Referenz Bild Einstellungen für Pioneer Kuro PDP-LX5090h
- Pioneer PDP-RO5FE ?
- Pioneer PDP-LX6090H geht aus?
- Schwarzwert & Helligkeit unserer Kuros
Top 10 Threads in Pioneer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarcel.Riedmüller
- Gesamtzahl an Themen1.551.495
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.816
