HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » SAT-Receiver "TechniStar IR": Bild wird ... | |
SAT-Receiver "TechniStar IR": Bild wird nicht im richtigen Format angezeigt+A -A |
erwl
#1 erstellt: 21. Mrz 2015, 22:37 | |
Hallo Community, Betrifft: Samsung UE 46 F5000 AWXZG/LED Vorweg: ich habe das folgende Thema schon in einem TechniSat-Forum ausführlich diskutiert und dort ist man zum Schluss gekommen, dass der Verursacher der Fernseher sein muss. Mal sehen, wie hier die Meinung dazu ist. ich habe mit den Bildeinstellungen folgendes Problem: egal welchen Modus ich bei 16:9 verwende (original, optimal, optimal 16:9 oder srtetch), bei jedem ist das Bild in die Höhe gezogen (z. B. längere Gesichter als normal bzw. kein schwarzer Balken oben und unten). Das Gerät ist über HDMI-Kabel angeschlossen. Es wurden von mir alle, aber auch wirklich alle Varianten sowohl beim Fernseher als auch beim SAT-Receiver durchgespielt - und das schon mehrmals. Ich habe auch noch einen TechniSat Digit MF 4-S bzw. Digit CCI (schon ein sehr altes Modell). Dort funktioniert alles tadellos. TechniSat Digit MF 4-S (normal)Bemerkenswert ist, dass bei der Einstellung beim Fernseher (16:9, optimal, optimal 16:9) beim DIGIT MF 4-S die Einstellung 4:3 ein 16:9-Bild bringt. Am Plausibelsten ist beim SAT-Receiver meiner Meinung nach die Einstellung des Bildformates 16:9 und Original. Hier zwei Vergleichsbeispiele. Ich habe direkt am Fernseher nachgemessen: da sind die Gesichter beim TechniStar 3 cm länger. Digit-MF-4-S--normal-.JPG" target="_blank" class="" rel="nofollow">TechniSat Digit MF 4-S (normales Bild) TechniStar-IR--verzerrt-.JPG" target="_blank" class="" rel="nofollow">TechniStar IR (verzerrt) Ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann. Es fällt eigentlich nur bei Personen auf und da ist die unnatürliche Darstellung sehr störend. Danke und Gruß Erich |
erwl
#2 erstellt: 26. Mrz 2015, 16:46 | |
Ich habe mich weiter damit beschäftigt und bin darauf gekommen, dass das Bild beim TechniStar IR richtig ist. Grund: wenn ich eine Sendung hernehme, wo ein Kreis dargestellt wird (z. B. ein Fußball), auf Standbild gehe und eine Messung vornehme, dann sind die Maße sowohl horizontal als auch vertikal gleich. Beim Digit MF 4-S, wo oben und unten der Balken sichtbar ist, ist der horizontale Wert etwas größer (länger in der Breite). Somit ist diese (gestauchte) Darstellung falsch. Das kommt davon, wenn man jahrelang von falschen Voraussetzung ausgeht und sich somit daran gewöhnt. Die Wirklichkeit erscheint einem dann als unnatürlich. Somit ist das Problem gelöst. Ich habe die Einstellung am Digit MF 4-S ebenfalls geändert. |
Format-Einstellung zwischen TV-Receiver und PS 50 Q 92 aaron030 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 2 Beiträge |
samsung bild wird heller mathos am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 05.08.2009 – 14 Beiträge |
Kein "Bild" nach Blitzeinschlag ragman1976 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 2 Beiträge |
Firmware-Update wird nicht im Menü angezeigt (A656) thomas50 am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 9 Beiträge |
Samsung PS50B530 & Sat-Receiver - Hilfe! black--cell am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 7 Beiträge |
PS51D6900 starke Signal-Schwankungen beim internen Sat-Receiver Sebi85 am 23.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 4 Beiträge |
Ich werd irre-Bild "verzogen" ?Bild-Maße. aaron030 am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe, mein Bild wird rötlich! NoVarG am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 4 Beiträge |
Samsung PS50B679 Einstellung SAT Receiver tarn-schaf am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 3 Beiträge |
PS42A410 Bild zu weit rechts stewe9 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2023 – 5 Beiträge |
2015
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpgukristina
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.371
