HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Ersatz für Vifa 9bgs 119/8 in 4 ohm an Pico Lino 2 | |
Ersatz für Vifa 9bgs 119/8 in 4 ohm an Pico Lino 2+A -A |
klausentreiben
#1 erstellt: 18. Dez 2022, 08:46 | |
Guten Tag, ich habe daheim den Vifa 9 bgs1 19/8 in der 8 Ohm Variante mit einer neuen Frequenzweiche für einen Picol Lino 2 übrig. Zur Resteverwertung möchte ich gerne mit dem Nachfolge Lautsprecher von Perless ein paar Picolino 2 aufbauen. Den Nachfolger gibt es allerdings nur noch in 4ohm. A) ist es einfach möglich direkt vor der neuen LSP Spule einen Widerstand zum Anpassen der Gesamtimpedanz an den 8 Ohm Typ einzubauen, und die Frequenzkorrekturglieder zu belassen. B) die Thiele-Small Paramter weichen etwas ab. Ist die Abweichung so bedeutend! Das das Konzept einer TML nicht mehr aufgeht. Es sollte den Aufwand lohnen! Wobei der Materialeinsatzes sich nur auf ca 60 Euro beläuft. Anbei die Parameter des neuen 4 ohmers Peerless by Tymphany TG9FD-10-04 Breitbandlautsprecher Re 3,25Ohm Le 0,13mH Fs 113Hz Qms 3,04 Qes 0,9 Qts 0,65 die Parameter des alten 8 ohmers Re 6,2 Ohm Le 0,08 mH Fs 91Hz Qms 2,3 Qes 1,14 Qts 0,83 Wenn ich die Parameter genauer anschaue müsste es ein 3, 05 Ohm Widerstand in Reihe zwischen Frquenzkorrektur Bauteilen und dem LSP sein. Kurze schnelle und fundierte Info genügt . 🙏 |
klausentreiben
#2 erstellt: 18. Dez 2022, 08:52 | |
Fehlerteufel Edit so sind die Parameter richtig Peerless by Tymphany TG9FD-10-04 Breitbandlautsprecher Re 3,25Ohm Le 0,13mH Fs 113Hz Qms 3,04 Qes 1,14 Qts 0,83 die Parameter des alten 8 ohmers Re 6,2 Ohm Le 0,08 mH Fs 91Hz Qms 2,3 Qes 0,9 Qts 0,65 |
bizarre
#3 erstellt: 18. Dez 2022, 14:28 | |
Zu A : Kein Vorwiderstand, sondern den Widerstand im Sperrkreis durch den halben Wert ersetzen..... Der Sperrkreis wirkt sonst zu stark. Zu B : nach meinen Erfahrungen sind solche ( extrem verjüngte ) TMLs a la Picolino ziemlich "TSP tolerant".. PS: der TG9 ist |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 18. Dez 2022, 16:28 | |
Nein. Als wichtige Größe fehlt jeweils Vas [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Dez 2022, 16:29 bearbeitet] |
klausentreiben
#5 erstellt: 19. Dez 2022, 19:22 | |
Hallo zusammen der fehlende Vas alte 8 Ohm 2,5 Liter Neu 4 Ohm. 1,29 Liter. |
klausentreiben
#6 erstellt: 19. Dez 2022, 19:40 | |
Hallo zusammen der fehlende Vas alte 8 Ohm 2,5 Liter Neu 4 Ohm. 1,29 Liter. Zu A : Kein Vorwiderstand, sondern den Widerstand im Sperrkreis durch den halben Wert ersetzen..... Der Sperrkreis wirkt sonst zu stark. Du würdest also, wenn ich dich richtig verstehe, am alten Modell R1 von 3,3 Ohm Mox auf ca 1,65 Ohm reduzieren. Ich habe aber noch keinen Plan wie der neue Sperrkreis bestückt werden soll. Ich Dachte also zunächst die bestehenden R1 3,25 Ohm auf plus 3 Ohm setzen, um gesamt auf die angegebenen 6 Ohm des alten Lautsprechers kommen. Ich bin allerdings nicht bewandert ein Plänchen eurerseits wäre für mich verständlicher. |
4 oder 8 Ohm - Anfängerfrage PHoepping am 02.06.2022 – Letzte Antwort am 11.06.2022 – 29 Beiträge |
4 Ohm-LS auf 8 Ohm umbauen? NickCH am 17.12.2017 – Letzte Antwort am 31.12.2017 – 33 Beiträge |
Stromverbrauch mobiler Lautsprecher 4 und 8 Ohm lauterFLO am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 20 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm welche Vorzüge gibt es. klausentreiben am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 6 Beiträge |
zwei Hochtöner parallel schalten, 4 und 8 Ohm jugmusik am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 9 Beiträge |
4x8 Ohm und 5x4 Ohm. Reihe oder Serie? punti am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
4 - 16 Ohm? LS Schaltung NullpointerException am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 2 Beiträge |
Schaltung von Lautsprecher unterschiedlicher Impedanzen urshof am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 3 Beiträge |
[gelöst] Impedanzmix vernünftig! paprika27 am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 5 Beiträge |
Grundlagenfrage - Hochtöner mit Vorwiderstand ? Soundwise am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 06.10.2014 – 16 Beiträge |
2022
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedShardul96
- Gesamtzahl an Themen1.551.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.448
