HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Verständnisfrage D´Appolito | |
Verständnisfrage D´Appolito+A -A |
-Sequel-
#1 erstellt: 15. Feb 2015, 13:40 | |
Hallo zusammen, ich bin noch relativ neu in der ernsthaften Lautsprecherentwicklung, daher habe ich mal eine Frage. Des öfteren liest man, daß mehrere Chassis in einem Gehäuse, die den gleichen Frequenzbereich abdecken, kontraproduktiv sind. Wegen Interferenzen, Auslöschungen etc.. Wie verhält sich das dann in einer D´Appolito-Box mit 2 Tiefmitteltönern und einer mittigen Hochtonkalotte? Ich gehe mal davon aus, daß beide TMT dasselbe Signal bekommen, wieso stört es hier dann nicht? Desweiteren; ist es bei D´Appolito sinnvoll, die 3 Chassis so nah als möglich zusammenzurücken, um dem Ideal der Punktschallquelle nahe zu kommen? Danke schonmal für Eure Infos, Gruß |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 15. Feb 2015, 16:12 | |
Hi, hier gibt es eine gute Zusammenfassung zum Thema: http://de.wikipedia.org/wiki/D%E2%80%99Appolito-Anordnung Um Themen wie Interferenz und Bündelung zu verstehen und wie die Anordnung nach J. D´Appolito hier eingreift, musst du als Grundlage dich mit der Wellenlänge befassen, also warum viele Audio-Effekte stark Frequenz-abhängig sind, insbesondere warum Multi-Treiberanordnungen im Bass wunderbar funktionieren, im Hochtonbereich jedoch nur noch ein einzelner kleiner Treiber angesagt ist. viel Erfolg, Michael |
P.Krips
#3 erstellt: 15. Feb 2015, 20:36 | |
Hallo, in einem anderen Forum: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=12825 wird das Thema gerade "durchgekaut"... Gruß Peter Krips |
-Sequel-
#4 erstellt: 17. Feb 2015, 17:25 | |
Danke für Eure Antworten |
Der_RiPol-Axel
#5 erstellt: 19. Feb 2015, 17:50 | |
Hallo -Sequel- Vielleicht wurdest Du falsch verstanden - alle Antworten sind ja soweit richtig, aber ich glaube, Du wolltest wissen ob - und wie sich Chassis die gemeinsam in einem Gehäuse und auf ein gemeinsames Luftpolster arbeiten, gegenseitig beeinflussen ? Rein theoretisch und wenn beide Chassis die genau gleichen Parametrer haben und das gleiche Gehäuse sehen, sollten diese auch sauber laufen - wie gesagt das ist die Theorie. In der Praxis haben die Chassis (fast) immer etwas unterschiedliche Eigenresonanzen. Und so kann es zu einem gewissen 'Taumeln' der Chassis kommen - auch Theorie. Deshalb ist es am allerbesten, wenn man zwischwen die Chassis (auch bei D'App.) Trennbretter so einzieht, dass diese hermetisch von einander abgeschirmt sind und jedes Chassis das genau gleiche Volumen sieht. Idealerweise kann man diese Trennbrett sogar diagonal einbauen und so noch ein paar Gehäuseresonanzen reduzieren. Den Chassis ist das völlig egal aber die gegenseitige Beeinflussung ist ausgeschaltet. Gruß, Axel |
Fosti
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 13:58 | |
Hallo Axel, bei den RiPolen müsste dann so ein Trennbrett doch auch vorteilhaft sein. Naja, kann ich ja mal probieren. Ich werde die von Dir ausgelegten wieder neu aufbauen. hatte sie umzugsbedingt auseinandergenommen. Viele Grüße, Christoph |
Der_RiPol-Axel
#7 erstellt: 20. Feb 2015, 17:39 | |
Hallo Christoph, Bei den RiPolen lege ich ja immer großen Wert darauf, dass die beiden, sich gegenüberstehenden Chassis möglichst gleiche Eigenresonanz haben, die Chassis die von mir kommen sind deswegen immer selektiert. Dann passt das schon. Ein Zwischenbrett würde nicht schaden wäre aber überflüssig und - bei unterschiedlichen Chassis - auch ein weiteres resonanzanfälliges Teil, was zudem die Konstruktion noch mal etwas breiter macht. Aber das ist ja hier nicht das Thema PS: Ich hoffe du bist mit Deinen RiPolen zufrieden! Gruß, Axel [Beitrag von Der_RiPol-Axel am 20. Feb 2015, 17:40 bearbeitet] |
-Sequel-
#8 erstellt: 21. Feb 2015, 18:10 | |
Hallo Axel, danke auch Dir für Deine Antwort. Nein, ich wurde schon richtig verstanden Allerdings hast Du eine Komponente ins Spiel gebracht, die ebenfalls interessant und mir bis dato unbekannt war - was ist mit dem Volumen im Gehäuse ?! Nehmen wir nur mal als Beispiel eine normale Box mit 2 Breitbändern, sowie einer Hochtonkalotte. Wenn beide Breitbänder auf ein gemeinsames Baßreflex-Volumen wirken, was ändert sich dann am Klang im Vergleich zu 2 separaten Volumina ? Wird der Bass bei einem gemeinsamen Volumen tiefer aber leise ? Wird er im Vergleich dazu bei getrennten Kammern lauter aber weniger tief? Können sich in einem BR-Gehäuse identische Treiber mit geringst verschiedenen Eigenresonanzen überhaupt beeinflussen? Danke schonmal und viele Grüße |
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 21. Feb 2015, 19:34 | |
Nein. Wenn beide -- symmetrisch im Gehäuse plaziert ("akustische Belastung" ~gleich) -- gleichstark bedämpft (Verteilung von "Wolle" im Gehäuse) -- identisch (keine Toleranzen) dann gibts keine Unterschiede (*) ... von der stabilisierenden Wirkung der Trennwand aufs Gehäuse abgesehen... Bei kleinen bis mäßigen Toleranzen bildet sich ein Mittelwert, wenn beide Treiber parallel angeschlossen. Elektrische Reihenschaltung wird insbesondere im PA-Betrieb (am Limit) nicht empfohlen. ------------------ (*) = aus Symmetrie-Gründen nützt auch ohne Trennwand jeder Treiber nur "sein" (halbes) Volumen [Beitrag von ehemals_Mwf am 21. Feb 2015, 19:35 bearbeitet] |
corell95
#10 erstellt: 22. Feb 2015, 00:41 | |
nur als kleine ergänzung : im hifi bereich wird reihenschaltung nicht empfohlen, da sich so toleranzen addieren, statt dass ein mittelwert "gebildet" wird. |
D`Appolito - wie messen? Rufus49 am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 10 Beiträge |
Einstieg in die Lautsprecherentwicklung dllwurst am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage zu Lautsprechern in kleinen Boxvolumen catcat am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 11 Beiträge |
Welche Rolle spielt qtc bei Tiefmitteltönern cr am 05.03.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 30 Beiträge |
Lautsprecherentwicklung 2023 MrTurner am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 4 Beiträge |
Sicke mit Front "abdecken" John_R. am 24.04.2024 – Letzte Antwort am 16.05.2024 – 17 Beiträge |
Widersprüche bei D'Appolito Anordnung *sral* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 6 Beiträge |
Frage zum Messen mit REW -- wie bestimmt man den Laufzeitunterschied zweier Chassis b-riched am 13.02.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 4 Beiträge |
Randdiskussion zur GPM aus JBell SS15 Bericht Jobsti am 01.10.2021 – Letzte Antwort am 07.10.2021 – 3 Beiträge |
BR-Gehäuse - Frage zum Phasengang FlexBen am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 4 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPhilipp__85
- Gesamtzahl an Themen1.551.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.681
