HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messtechnik / Grundlagen / FAQs » Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox | |
Impedanzmessung mit LIMP und ARTA-messbox+A -A |
ficus
#1 erstellt: 20. Jan 2012, 18:37 | |
Hallo, Ich möchte die Impedanz von einem chassis(unbekannten hersteller) messen. Ich habe eine Terratec Phase 26 USB soundkarte und eine ARTA Messbox mit 27 Ohm Ref. Widerstand, und habe es alles so aufgebaut: Line out (soundkarte) -> Verstärker -> Messbox (amplifier) -> Messbox (speaker) -> Chassis Line out (Messbox) -> Line in (Soundkarte) Erstmal sehen die Messergebnisse OK aus: Aber die TSP, insbesondere die Q-Parametern sehen etwa merkwürdig aus. Fs = 57.79 Hz Re = 3.00 ohms[dc] Le = 130.52 uH L2 = 13750.08 uH R2 = 32.79 ohms Qt = 0.05 Qes = 0.05 Qms = 0.89 Mms = 12.00 grams Rms = 4.908221 kg/s Cms = 0.000632 m/N Vas = 8.02 liters Sd= 95.03 cm^2 Bl = 15.991915 Tm ETA = 2.91 % Lp(2.83V/1m) = 101.00 dB Added Mass Method: Added mass = 10.00 grams Diameter= 11.00 cm Habe ich was falsches gemacht oder eingestellt um solche komische ergebnisse zu bekommen? [Beitrag von ficus am 20. Jan 2012, 20:04 bearbeitet] |
20Hertz
#2 erstellt: 21. Jan 2012, 11:41 | |
Hallo, die Impedanz bewegt sich laut Deiner Messung auf 30 Ohm Niveau. Die Berechnung der Q-Faktoren liegt dementsprechend daneben. Ich tippe auf eines der folgenden Probleme: - Du hast den 27 Ohm Referenzwiderstand nicht im Setup eingetragen - Du verwendest einen Tripath als Messverstärker. Dies führt zu Problemen bei Impedanzmessungen, siehe: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=3248 Grüße Matthias |
ficus
#3 erstellt: 21. Jan 2012, 12:44 | |
Hallo, danke für die antwort! Ich habe den Ref. Widerstand vor dem einbau auf der platine gemessen. Der Wert war 26,7 Ohm, was ich dann im "Setup -> measurements" eingetragen habe. Ist das nicht richtig? Ich benutze einen alten Sony ta-fe330r Vollverstärker, Ich glaube nicht dass der einen Tripath chipsatz benutzt. |
detegg
#4 erstellt: 22. Jan 2012, 03:50 | |
Hallo, hat die Messbox für eine Z-Messung schon mal mit dieser Verkabelung funktioniert? ;-) Detlef |
20Hertz
#5 erstellt: 22. Jan 2012, 13:21 | |
Hallo, Du hast alles richtig gemacht .... bis auf eine kleine Sache. Vertausche im Measurement Setup mal den Reference channel von links nach rechts bzw. umgekehrt. Dann sollten die Werte passen. Das Problem hatten wir schon öfter, ich hab' aber im ersten Moment nicht mehr daran gedacht. Grüße Matthias |
ficus
#6 erstellt: 23. Jan 2012, 00:45 | |
Es funktioniert! Vielen Dank für die Hilfe! Ist ein dummer Fehler zu machen, aber naja, hauptsache es geht:) |
Arta Messbox castorpollux am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 22 Beiträge |
arta Messbox selberbauen,oder Hobbyhifi holzholgi am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
ARTA-Messbox KOMPLETT aufbauen Soundy73 am 04.12.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 110 Beiträge |
Störgeräusch in Limp, aber Impedanzmessung ok spendormania-again am 26.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 13 Beiträge |
Störung in ARTA-LIMP not0815 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
Freeware Impedanzmessung? Tommy150189 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 9 Beiträge |
LIMP Messschaltung Ochjooo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 7 Beiträge |
ARTA All-In-One Messbox D.Achenbach am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 13 Beiträge |
Impedanzmessung verzerrt Thecookie17 am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 58 Beiträge |
[ARTA] Messbox für Soundkarten mit integriertem Vorverstärker chaimali am 11.10.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2023 – 9 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAdamspeed
- Gesamtzahl an Themen1.552.127
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.024
