HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Ruhestrom Hiraga class A | |
Ruhestrom Hiraga class A+A -A |
ocean_zen
#1 erstellt: 09. Dez 2020, 23:51 | |
Hallo, ich habe Amp, Augen und ein Multimeter. Kann ich damit den Ruhestrom überprüfen und oder einstellen? Wie?? An welchen Stellen muss ich messen ( kannst ja mal markieren und Foto posten; Danke!! ) und evtl. Drehen, na das ist schon klar, gibt ja nur ein Poti ;-) Wie sollten die Werte sein? Habe mal was von 40mA gelesen für Class A Amps, ---- ABER ??- ----- wo messen? Gerät ist ein originaler Hiraga Class A 20 W Merci Sven |
P@Freak
#2 erstellt: 10. Dez 2020, 00:52 | |
Hallo, dazu kann man in 1 min. Googeln unzählige Schaltblätter mit reichlich Daten finden ... da geht 'neben bei' auch hervor das die 1 Poti Version nicht den Ruhestrom einstellt ( dieser ist meist FIX ) sondern den DC-Offset ... ( unter anderem ist auch bei vielen Platinen der Ruhestrom eingetragen ... ) P@Freak [Beitrag von P@Freak am 10. Dez 2020, 01:14 bearbeitet] |
ocean_zen
#3 erstellt: 10. Dez 2020, 10:47 | |
kann ich Schaltblätter lesen ? nein ! Deshalb ja auch hier die Leichenhafte Frage. Was ist : DC-Offset ?? Na ich google mal ;-) |
ocean_zen
#4 erstellt: 10. Dez 2020, 10:51 | |
" Leihenhaft " natürlich ok offset wird am Lautsprecher Ausgang gemessen, wie sollte hier der Wert sein? |
ocean_zen
#5 erstellt: 10. Dez 2020, 11:27 | |
.... und diesen Satz : ( unter anderem ist auch bei vielen Platinen der Ruhestrom eingetragen ... ) habe ich auch nicht verstanden! Wo eingetragen ?? Mit freundlichen Grüßen Sven |
ocean_zen
#6 erstellt: 10. Dez 2020, 11:51 | |
man gut das ich das mal einstellen wollte kalt = rechts -0,46 / links 0,33V Lasse grad warmlauten und versuche dann auf r/l 0,40V einzustellen, ist doch ok?? |
DB
#7 erstellt: 10. Dez 2020, 12:39 | |
Da: https://www.sound-au.com/tcaas/hiraga3fig1.gif stehen die Ströme dran. Und nein, der Offset soll nicht 0,4V betragen. Null Volt wären hier angesagt. https://www.sound-au.com/tcaas/hiraga3.htm Es ist an der Zeit, sich mit Grundlagen zu beschäftigen. MfG DB |
Anro1
#8 erstellt: 10. Dez 2020, 13:55 | |
Hallo Sven hatte einst die selbe Endstufe im Hörraum. Der DC Offset, also eine Gleichspannung am Lautsprecherausgang "+/- <verschoben>" gegenüber den angestrebten 0V ist mit den vor Dir gemessenen Werten um ~Faktor 20 zu hoch. Bei -0,46V zieht es Dir die Membran Deines Tieftöner je nach Model schon deutlich aus der Ruheposition. Sollte so bei < +-10-20mV liegen. Lange Rede Du kannst keinen Ruhestrom einstellen aber Du kannst versuchen den DC Offest zu reduzieren. Dazu würde ich die Endstufe mal im Leerlauf 2 Stunden an einem Ohmschen Lastwiderstand (z.B. 4,7Ohm so 10-50Watt) laufen lassen und dann mit einem DigiMultimeter die DC Offsetspannungen an den Lautsprecherklemmen messen. Dann sehr vorsichtig den DC Offset Trimmer so 1-2mm im und gegen Uhrzeiger bewegen und genau schauen was mit der Offsetspannung passiert. So dann vorsichtig versuchen die Spannung gegen 0V einzustellen. Dabei gibt es eventuell 2 Probleme. 1) Die Endstufe ist geschätzt 35-40Jahre alt. Als Folge könnten die Trimmer beim bewegen Kontaktprobleme haben also Vorsicht beim drehen. 2) Hatte schon öfters den Fall das ein im Warmzustand gut eingestellter DC OFFset dann im Kaltstart wieder deutlich verstellt war und dann bei Endstufen mit Lautsprecher DC Schutzschaltung diese dann angespochen hat. Bei der Hiraga ist das aber denke ich nicht der Fall. Das Model ist sehr puristisch gehalten. Grüsse und viel Erfolg. [Beitrag von Anro1 am 10. Dez 2020, 14:58 bearbeitet] |
ocean_zen
#9 erstellt: 10. Dez 2020, 15:40 | |
ALLES KAPIERT! D A N K E ! |
Multimeter A-Messung, verschiedene Stufen-Werte Lesneg am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 11.09.2022 – 2 Beiträge |
BTL Class D Amp mit ARTA Stomper85 am 02.05.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 5 Beiträge |
AP System one-A ? -scope- am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
WM61-a bias-Versorgung ficus am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 7 Beiträge |
A/D Wandlerkarte gesucht? exaxxio am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 2 Beiträge |
WM61-a Mikrofonkapsel und vorverstärker ficus am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 6 Beiträge |
Suche Effektivwert-NF-Voltmeter bukongahelas am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 8 Beiträge |
MEP für T+A PD 1200R Richrosc am 23.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 4 Beiträge |
Messung von A/V-Delay in Multimediasystem kppstr am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 2 Beiträge |
Oszilloskop Kaufberatung Hill am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMatu1804
- Gesamtzahl an Themen1.551.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.548.102
