HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Messtechnik » Leistungsmessung an Endstufen | |
Leistungsmessung an Endstufen+A -A |
schwerhoerig
#1 erstellt: 27. Sep 2009, 13:06 | |
Hallo,bin dabei Endstufen auszusuchen.Muste feststellen das die meisten Hersteller nicht mehr nach Continuous Average Power die Leistung angeben.So das es schwerfällt die "guten" von den "schlechten" zu unterscheiden.Auch die Rechteck Messungen fallen nicht gut aus.Die "Fachzeitschrifft" Audiovision läst diese ja auch seit einigen Jahren unter den Tisch fallen.Meine Frage nun,wie kann eine Endstufe eine Slew Rate von >65V/µs haben und dabei noch nicht einmal einen sauberen Rechteck von 1Khz schaffen?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 28. Sep 2009, 01:43 | |
Beide Angaben haben nicht direkt was miteinander zu tun. Slew Rate: Großsignal-Eigenschaft ähnlich max. Leistung, allerdings bei höchsten Frequenzen. Wurde früher mit Angabe der Leistungs-Bandbreite abgedeckt. Der Amp wird mit Nadelimpulsen oder auch Rechteck-Signalen voll ins Clipping gebracht (nicht-linearer Betrieb). Kräftige Endstufen mit hoher Versorgungsspannung können hier evtl. punkten, auch ohne dass ihre Hochfrequenz-Performance außergewöhnlich sein müsste. Rechteckwiedergabe: Lineare Kleinsignal-Aussteuerung, gleiche Info wie Frequenz- und Phasengang am obersten Ende. Eine gute Rechteckwiedergabe erfordert eine Bandbegrenzung oben ohne Überschwinger (niedriges Q). Auch die Anstiegzeit (Risetime; angegeben in µs) ist eine Kleinsignal-Eigenschaft (linearer Betrieb) und zeigt sich in der Steilheit der Rechteck-, Nadelimpuls- oder Sprung-Wiedergabe (unabhängig von der Größe). Vielleicht verwechselst Du hier was. mfG, Michael |
schwerhoerig
#3 erstellt: 28. Sep 2009, 12:01 | |
Hallo Michael,welche Kriterien setzt Du für eine "gute" Leistungsendstufe an?Habe eine "alte" QSC-Powerligth zur Vergeichsmessung genommen.Deren Rechteck,mit ca 30% Leistung zeigt bei 40Hz leichte Dachschrägen,wäre auch noch ok,bei 1Khz und bei 10Khz aber bis auf eine kleine Nadel ein gutes Rechteck.Wobei die ins Auge gefaßte Endstufe bei 40Hz ok ist,bei 1Khz oben auf anstatt gerade,einen Wellengang zeigt und bei 10Khz aus dem Rechteck einen astreinen Sinus macht.So,ist das eine schlechte Endstufe,oder sehe ich nur nicht wo und warum diese Bandbreitenbegrenzung stattfindet?Meine Traumendstufe findet man unter www.thel-audioworld.de,accuSound 100.Habe Sie seit ein paar Jahren als Subwoofer-Antrieb und bin sehr zu frieden.Leider ist in der Profi-Abteilung mit DSP so etwas nicht zu bekommen,oder?Leistung sollte sich im Bereich von 1000-2000W an 4Ohm abspielen.Aber bitte nicht nur für ein PAAR Milisekunden...... mfg. Klaus |
Leistungsmessung horsthunter am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch - Leistungsmessung Hmeck am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 20 Beiträge |
Leistungsmessung am 3,5 mm Klinkenausgang Laptop manura133 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Messungen an Audio/USB-Interface RedLion92 am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 7 Beiträge |
Steuerung von Audio-Messungen - ein Experiment HinzKunz am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 20 Beiträge |
Welche Messungen sinvoll Kalimera am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Rew Messungen Verheiraten Jakobmx1_ am 07.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 7 Beiträge |
Endstufe RMS Output messen. Aluminiumhaut am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 5 Beiträge |
Messungen am CD-Player wilma am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
Leistung von Verstärker messen Ringkerntransformator am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 45 Beiträge |
Top Produkte in Messtechnik
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJterufreyNeofe
- Gesamtzahl an Themen1.551.823
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.273
