HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Professionelle Video-Prozessoren | |
Professionelle Video-Prozessoren+A -A |
darkphan
#1 erstellt: 29. Jan 2024, 15:16 | |
Ich hab mal ne Verständnisfrage, vielleicht mag einer der Experten hier was dazu schreiben oder hat zumindest einen lehrreichen Link (den ich, abgesehen von den allgemeinen technischen Betrachtungen bezügl. TV-Auflösung und Frame-Raten usw., noch nicht gefunden hab): Wie machen TV-Sender das eigentlich mit der Umwandlung von 60Hz-Produktionen in ruckelfreie 50Hz-Bilder? Internationale Sportereignisse werden ja vorrangig (oder inzwischen ausschließlich?) in 60Hz produziert. Welche Hardware benutzen TV-Sender, um diese Signale in ihrer 50Hz-Umgebung auszustrahlen und weiterverarbeiten zu können? Und was macht diese Hardware – Upsampling z.B.? Hin und wieder fallen mir ruckelige Drohnenbilder auf: Das erkläre ich mir so, dass die mit 60Hz gemacht wurden und nur unzureichend in 50Hz gewandelt wurden – daraus schließe ich, dass die Umwandlung mit ordentlicher Hardware richtig ins Geld, oder liege ich falsch? Danke an die Experten hier für eure Erklärungen! |
B-Bear
#2 erstellt: 29. Jan 2024, 15:23 | |
Meistens ruckelt es, wenn der Codec nicht stimmig ist oder die Hardware zu schwach ist. Gruß Bernd |
AusdemOff
#3 erstellt: 29. Jan 2024, 15:42 | |
Hier mal eine kleine und noch lange nicht vollständige Übersicht möglicher und gebräuchlicher Lösungen im Broadcast-Segment: Grass Valley For-A Cinnafilm Ross Telestream Riedel Internationale Sportereignisse werden mitnichten vorwiegend in 60 Hz produziert. Wenn, dann sind es eher 59,94 Hz. Es wird in dem Fernsehformat produziert das die hostende Broadcastanstalt normalerweise auch verwendet. Nichtsdestptrotz werden vom sogenannten IBC (International Broadcast Center) alle angefragten Formate geliefert. Das Produktionsfromat der Olympischen Spiele wird 1080p und 2160p/50 sein. Das Ruckeln der Drohnen hat meist andere Ursachen. Häufig gibt es Probleme mit der Funkverbindung. Aufgrund der Bauweise können meist keine leistungsstarken Kameras verwendet werden. Beides führt oft dazu das kleine Kameras verwendet werden die oftmals keine 50 oder gar 59,94 Hz können, sondern eben nur 30 Hz. Hier ist also eine Frame Upconversion notwendig. Schon sind wir wieder bei oben genannten Systemen/Lösungen. Hängt also im Grunde davon ab was die Produktionsfirma im Budget hat für diese Anwendung. Ebenfalls verwendet man gerne hier und da HFR-Kameras um eine Zeitlupe zu generieren. HFR im Livebetrieb ist nicht trivial. Und ja, professionelles Equipment das sauberes Formatkonvertieren beherrscht ist nicht preisgünstig. [Beitrag von AusdemOff am 29. Jan 2024, 15:43 bearbeitet] |
pegasusmc
#4 erstellt: 29. Jan 2024, 16:03 | |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 29. Jan 2024, 17:14 | |
Da dürfte es ich aber um handwerkliche Fehler des Produzenten handeln. Drohnen, außer vielleicht die von Alibaba für 35$, haben bereits seit Jahren leistungsfähige Massenspeicher-Schnittstellen an Bord und unterstützen großvolumige Mirco-SD Karten, vorzugsweise U3/V30 mit der Fähigkeit mehr als 80MByte/s aufzuzeichnen. Meine DJI MIni4 bspw. zeichnet 4K/60 absolut ruckelfrei auf eine 512GB Samsung-EVO Micro-SD auf. Da besteht kein Zwang mehr die Aufzeichnung über eine Funkverbindung machen zu müssen Zudem lassen sich heutzutage auch gleich bei der Aufnahme die Frameraten festlegen. Bei meiner MIni4 bspw. (gerundet) 24/25/30/50/60/100/120 FPS. Wenn das Zielformat bei der Aufnahme noch nicht feststeht dann nehme ich gern die höhere Framerate ( bspw. 30 FPS) und "verkaufe" sie dann der Post als bspw. 25 FPS. Dadurch wird zwar ein wenig "Zeitlupe" draus, aber ich spare mir eine Frameraten-Umwandlung. Und da ohnehin kein Ton aufgezeichnet wird ( da wäre ohnehin nur das Dröhnen der Rotoren zu hören) muss der auch nicht angepasst werden. Natürlich kann beim Hochladen des Videos auf bspw. YouTube auch noch Einiges schiefgehen, wenn der Online-Host die Sachen falsch interpretiert, die Bitrate zu niedrig ist oder so. Es gibt aber im Netz genügend Beispiele dafür dass man es auch "richtig" machen kann. @AusdemOff: Danke für Deine Zusammenstellung. So kompakt habe ich die noch nie gesehen. |
AusdemOff
#6 erstellt: 29. Jan 2024, 17:20 | |
Ja, ist leider a) nicht mehr up-to-date b) gilt nur für die DA(CH) ÖRR c) interessiert international kein Schwein d) wird wahrscheinlich auch nicht mehr auf den neuesten Stand gebracht da der Herausgeber, und auch Author des Dokuments, nämlich das IRT, selbst von ZDF und ARD beerdigt wurde |
AusdemOff
#7 erstellt: 29. Jan 2024, 17:23 | |
EiGuschMa, kein Problem. Deine Vorgehensweise wird häufig dann gemacht und akzeptiert, wenn es sich nicht um Liveproduktionen handelt. Internationale Sportereignisse werden aber meist immer irgendwo in der Welt live übertragen. Dann hat sich das mit der Aufzeichnung. |
y0r
#8 erstellt: 29. Jan 2024, 17:30 | |
OT: Gibt es welche, die den Ton der Rotoren filtern? Habe schon des Öfteren Drohnenclips von bspw. Downhillfahrern gesehen, bei denen der Ton vom Fahrrad und der Umgebung zu hören war, jedoch keine Rotoren. |
pegasusmc
#9 erstellt: 29. Jan 2024, 17:31 | |
Es geht um Sport , also Live. Nix Drohne runter Karte endladen und dann erst senden. Umsonst setzt z.B Formel 1 nicht auf Seilkameras und Hubschrauber. |
EiGuscheMa
#10 erstellt: 29. Jan 2024, 18:02 | |
Da hat der Fahrer eine GoPro am Helm gehabt und den Ton der GoPro mit dem Drohnen-Video in der Post "verheiratet". Da heutzutage meist ein UTC-Timecode mit aufgezeichnet wird ist das auch nicht mehr solch eine Fummelei wie früher. |
EiGuscheMa
#11 erstellt: 29. Jan 2024, 18:06 | |
Ja sorry ich sah nur "ruckelige Dohnenaufnahmen" und habe den Rest offenbar nicht genau genug gelesen. |
y0r
#12 erstellt: 29. Jan 2024, 18:23 | |
Danke. Allerdings müsste man da doch auch die Drohne hören, wenn sie über den Radler rauscht?! |
darkphan
#13 erstellt: 29. Jan 2024, 19:25 | |
Danke für die Erklärungen! |
Funzt dieser Philips-TV mit einem Scaler? Flori123 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 6 Beiträge |
1920x1080 60Hz > LE37M86BD > LÄUFT NICHT ! user96 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 2 Beiträge |
Ton async bei 24Hz und bei 60Hz nicht? thetwoface am 07.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 8 Beiträge |
Verständnisfrage zur Ruckelorgie an einem LCD aba101280 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
grafikkarte mit 50hz? TheNetHusky am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
HDFury Linker 4k 60hz HDR CharleySay's am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2022 – 299 Beiträge |
50Hz Problematik - Bitte um Aufklärung verhohner am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 25 Beiträge |
Verständnisfrage zu Scalern in DVD-Player und TVs aku am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
HTPC + Röhren-TV - welche Auflösung? Toadwart am 06.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 3 Beiträge |
Plasama TH42PZ85E - Rucklen bei 60hz, flimmern bei 50hz dave_christoph am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 8 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.676
