HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 1080p 50/60 Hz -> 1080p 30 Hz | |
1080p 50/60 Hz -> 1080p 30 Hz+A -A |
fe0109
#1 erstellt: 18. Sep 2019, 14:49 | |
Hallo, ich würde gern einen FireTV an einem alten LG CF181D Beamer anschließen, habe aber hier das Problem das ich dem Beamer bei 1080p maximal 30 Hz zuspielen kann, ich am FireTV aber nur 50 oder 60 Hz einstellen kann. Weiß jemand eine Box die hier dazwischen schalten könnte? Danke im Voraus! |
fe0109
#2 erstellt: 08. Okt 2019, 15:36 | |
Keiner einen Tipp? |
derGraueHase
#3 erstellt: 13. Okt 2019, 14:24 | |
Am Fire TV kann man auch 720p 50 oder 60 einstellen. Vielleicht geht das auch am Beamer. Dessen Auflösung ist wahrscheinlich ohnehin nicht sichtbar höher. Was ich nicht verstehe: laut Bedienungsanleitung müssten auch 1080p 50/60 möglich sein: Bedienungsanleitung [Beitrag von derGraueHase am 13. Okt 2019, 14:31 bearbeitet] |
fe0109
#4 erstellt: 17. Okt 2019, 13:40 | |
Ja, mit 720p geht es, aber die Qualität ist natürlich deutlich schlechter als bei 1080p was der Beamer kann. Warum er es nicht kann habe ich auch nicht verstanden, deshalb habe ich mich auch schon an den Support gewendet. Hier die Antwort: Wenn das Zuspielgerät die DDC Daten anfragt, bekommt der Beamer keine 30Hz (obere Tabelle). Wenn Sie einfach nur ein 30Hz 1080p Signal an den Beamer geben, sollte es funktionieren (Tabelle 2) Die genannten Tabellen finden Sie auf Seite 30 im Handbuch. Hier der link zum Handbuch: https://www.lg.com/d...81D&superCateId=[/i] Wenn ich also nicht 30Hz einstellen kann muß ich wohl weiterhin mit 720p leben.. Deshalb die Frage nach einem entsprechenden Scaler. |
|Ketzer|
#5 erstellt: 17. Okt 2019, 15:41 | |
Sinn von DDC bzw. EDID ist ja die automatische Aushandlung der unterstützen Formate, damit die Wiedergabe optimal ist. Normalerweise solltest Du daher beim Fire TV die Einstellung auf "Auto" belassen und auch die automatische Anpassung an die Bildwiederholrate erlauben. Dann müssten Kinofilme in 24p kommen. Die frühere Version des Fire TV konnte man manuell z.B. auf 24p umstellen, siehe hier |
langsaam1
#6 erstellt: 18. Okt 2019, 10:49 | |
für EDID "Schummeln" gibt es Adapter bei denen man einstellen kann, Eingang zu Ausgabe u.a. auch von HDFury oder Alternativ Problem kann jedoch HDCP Kopierschutz werden, da der Adapter eventuell als Endgerät gesehen wird |
fe0109
#7 erstellt: 18. Okt 2019, 16:04 | |
Den FireTV Stick den ich habe (aktuelle 1080p Version) kann ich leider nur auf 50 oder 60 Hz einstellen. Wenn ich ihn auf Auto einstelle erhält der Beamer kein Signal das er verarbeiten kann. Die einzige Lösung ist daher bisher leider nur ihn fest auf 720p einzustellen.. Gibt es für diesen auch eine solche Tastenkombination? Hmm, wenn nicht bräuchte ich also entweder einen alten FireTV oder einen solchen HDFury... |
50 oder 60 Hz? Modmaker am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 30 Beiträge |
iScan VP50 Pro: Nicht alle Hz-Raten des Displays auswählbar? Steppenwolfli am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 15 Beiträge |
Ruckler bei 60 Hz vs 50(100)Hz dppg am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
1080p stockt stark ! Prozessorlast 60% Chalcin am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 36 Beiträge |
Wieviel Hz bei Spielen? RoXoR am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Was ist für 1080p die beste Lösung? AZ1 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 2 Beiträge |
CCC 8.2: nur 60 Hz (NTSC) einstellbar, kein 50 HZ (PAL)! Hilfe! HD_1080p am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 13 Beiträge |
1080p am PC umbrella90 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 11 Beiträge |
Notebook für 1080p Wiedergabe Optima am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 5 Beiträge |
Overscan bei 1080p beseitigen macros am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.664
