HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K... | |
Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT+A -A |
Omardris
#101 erstellt: 21. Sep 2016, 13:58 | ||||||
Hi, da bei einigen der Austausch der Input-Boards ja die nächsten Tage ansteht, hier ein paar Bilder die zeigen sollen, dass der Austausch beim 424X wirklich sehr einfach ist. Man benötigt nur einen Kreuzschlitzschraubenzieher, der nicht zu groß sein sollte. Der Gehäusedeckel ist mit 10 kleinen Schrauben befestigt und lässt sich leicht abnehmen. Achtung bei statischer Aufladung - erst Metallgehäuse berühren, bevor man die Schrauben löst. Das Input-Board wird über einen Sockel mit dem Mainboard verbunden und mit 4 Schrauben befestigt. Zwei halten die beiden HDMI-Buchsen und sind von der Rückseite des Gehäuses des Radiance aus zu erreichen. Zwei weitere halten das Input-Board auf dem Mainboard. Nach Lösen aller 4 Schrauben lässt sich das Input-Board mit etwas Gefühl - mit beiden Händen leicht seitlich hin- und herkippeln - vom Sockel abziehen. Dann sieht man den Kontakt-Sockel und die Distanzschrauben. Danach setzt man das neue 18GHz Input-Board auf den Sockel und drückt es mit beiden Händen vorsichtig in den Sockel. Die Anleitung empfiehlt, dies ein oder zwei Mal zu wiederholen, um besseren Kontakt zu bekommen. Wie immer sollte man die Kontaktflächen nicht mit den Händen berühren. Dann ist das neue Board endlich an seinem Platz und kann mit den 4 Schrauben befestigt werden - mit Gefühl - nach fest kommt ab. Nun kommt der Deckel wieder drauf und dann möge das Werk gelingen. Gruß PF PS: Liebe Firma Sony. Schaue Dir doch bitte mal diese Lösung der Implementierung updatefähiger HDMI-Schnittstellen an. Da können VW1100ES-Eigner & Co doch nur noch heulen und zähneknirschen. |
dirk45
#102 erstellt: 21. Sep 2016, 14:11 | ||||||
PS: Liebe Firma Sony. Schaue Dir doch bitte mal diese Lösung der Implementierung updatefähiger HDMI-Schnittstellen an. Da können VW1100ES-Eigner & Co doch nur noch heulen und zähneknirschen. :|[/quote] |
Nudgiator
#103 erstellt: 21. Sep 2016, 14:31 | ||||||
Besten Dank für die Bilder! Wegen Sony und der HDMI-Schnittstellen: bei den vorherigen Videoprozessoren von Lumagen mußte man das komplette Board tauschen, was ebenfalls sehr teuer war. Aus den "Fehlern" hat man jedoch gelernt und sich dann beim Radiance Pro für die modulare und offene Bauweise entschieden. Wie man jetzt sieht, hat sich das schon bezahlt gemacht, da z.B. der Samsung K8500 bei HDR auf 18 GHz angewiesen ist. |
espny
#104 erstellt: 21. Sep 2016, 14:57 | ||||||
Vielen Dank für diese bebilderte Anleitung!! Hoffe, dass das Board bald eintrifft! Und Du hast sowas von recht, was die Schnittstellen angeht! Ganz ehrlich, die 1100ES Besitzer dermassen im Regen stehen zu lassen, finde ich unverschämt. Da habt ihr schon das tolle Objektiv, den DCI Farbraum und dann kriegt ihr kein HDMI Board für HDR spendiert. Ist es wirklich nicht möglich nach dem HDMI 2.0 Board ein HDMI 2.0a Board zu entwickeln? Ich hatte bereits über den VPL-VW5000ES gepostet, dass ich das Teil für überteuert halte. Vor wenigen Wochen noch die große Rede von Technologieträger blabla etc., und ich sei ja nur neidisch. Aber im Ernst: Bei der momentanen Verteilung von HDMI Upgrades, HDR Versionen (Dolby Vision/HDR10), kommt High Frame Rate oder 3d in 4k etc, 65.000€ ausgeben?! Und bereits jetzt: JVC - DLA Z1ür 35000€! So lange da in Zukunft aber nicht draufsteht "upgradefähige Schnittstellen/Hardware", gebe ich auch keinen Cent jenseits der 15.000 € für einen Beamer aus. Na gut, zumindest versuche ich es... Ich bin mal gespannt wie JVC das lösen will, zumal ich gehört habe, dass die über JVC Pro Händler vertrieben werden. Viel Hoffnung habe ich aber auch dort nicht auf austauschbare Schnittstellen obwohl bei der Größe schon reichlich Platz wäre... |
Nudgiator
#105 erstellt: 21. Sep 2016, 15:26 | ||||||
Meine Boards kommen morgen. Sind schon per UPS unterwegs
Ich werde meinen X7000 noch mindestens bis nächstes Jahr behalten. Aktuell passiert einfach zu viel auf dem Markt. Da muß man erstmal abwarten, was sich etabliert. |
espny
#106 erstellt: 22. Sep 2016, 13:01 | ||||||
Board ist eingetroffen Eine Frage dazu: Muss ich nach Einbau noch ein Software-Update machen, oder erkennt die Radiance die Boards "out of the box"? |
Nudgiator
#107 erstellt: 22. Sep 2016, 13:10 | ||||||
Hast Du Urlaub oder mußt Du nie arbeiten?
Ich würde VOR dem Einbau das neueste Update aufspielen und dann das Board tauschen. Dann kommt der Radiance von sich aus mit allen Boards (9 GHz, 18 GHz-Alpha und 18 GHz-final) klar. |
espny
#108 erstellt: 22. Sep 2016, 13:15 | ||||||
"Hast Du Urlaub oder mußt Du nie arbeiten? " Haha, da hat einer aber gut aufgepasst Arbeite ausschliesslich von zuhause aus [Beitrag von espny am 22. Sep 2016, 13:15 bearbeitet] |
Omardris
#109 erstellt: 22. Sep 2016, 13:16 | ||||||
Der Radiance erkennt die Boards automatisch. Da heute eh ein Update ansteht, kannst Du also vorher oder nachher updaten. Gruß PF |
Nudgiator
#110 erstellt: 22. Sep 2016, 14:24 | ||||||
Yep, Patrick ist da echt fix, wenn es Probleme gibt. Vor zwei Tage hab ich nen Fehler gefunden und gemeldet, schon gibt es eine neue Software |
espny
#111 erstellt: 22. Sep 2016, 14:24 | ||||||
espny
#112 erstellt: 22. Sep 2016, 14:26 | ||||||
Wisst Ihr schon was im Update enthalten sein wird? Steht das im Beta Forum? |
Nudgiator
#113 erstellt: 22. Sep 2016, 14:26 | ||||||
@espny Hast Du das neue Board eigentlich mehrfach ein- und ausgesteckt (wie es in der Anleitung empfohlen wird) oder nur einmal? Hast Du auch mal BEIDE Eingänge dahingehend überprüft, daß beide 18 GHz vertragen? [Beitrag von Nudgiator am 22. Sep 2016, 14:27 bearbeitet] |
Nudgiator
#114 erstellt: 22. Sep 2016, 14:28 | ||||||
Also das Update, von dem ich sprach, ist seit heute Morgen online auf der normalen Download-Seite. Patrick hat mir extra noch eine Nachricht geschickt, daß ich das Update mal ausprobieren soll. |
espny
#115 erstellt: 22. Sep 2016, 14:36 | ||||||
Nein, nur einmal. Das sitzt so Bombe, ich habe schon das alte fast nicht herausbekommen (Wer zieht denn bei denen bitte die Schrauben fest? Ich hab meinen kleinen Akkuschrauber herausholen müssen!) Ich bin kein Freund von übermässigem Rütteln an Mainboard,s respektive das Teil länger anzufassen als notwendig. Hab die Schrauben aber wieder entsprechend fest angezogen. Beide Inputs gehen mit 18 Gbit! Das Foto stammt vom Anschluss 1, Pana UHD 900, die Shield geht jetzt in HDR! |
Wolf352
#116 erstellt: 22. Sep 2016, 19:33 | ||||||
Hi, den Austausch hatte ich flott erledigt, obwohl ich mich gefühlt zwanzig mal geerdet habe. Das Modul ging sehr leicht raus und das neue flutschte auch easy rein, so das ich den Tip mehrfach ein und auszustecken beherzigt habe. Wie espny schon schrieb, flutscht HDR nun bei der Shield, aber mit eine Einschränkung die wir bereits diskutieren, an geeigneter Stelle. Ich habe auch mein TPG Problem nun adressiert da es mir so eben wieder mal die Profilierung eines 3D LUT zerrissen hat. Ärgerlich wenn man ca 2,5 Stunden feststellt das es nicht funktioniert. Die Zeit kann man sinnvoller nutzen. By the way: Eigentlich war ich von Calmans 3D LUT Fähigkeiten alles andere als überzeugt mit der eeColorBox, daher nutzte ich dafür ausschließlich Lightspace. Nun mit dem Pro bin ich positiv überrascht von einem kleinen Hybrid LUT designed by Calman. Beherzigt man die Herangehensweise des größeren Gammut und guter RGB Separation erhielt ich nun sogar mit Calman ein sehr gutes Ergebnis. Evtl hilft hier auch das vorhanden sein des 1D LUT - wobei, ist eigentlich mittlerweile klar ob der vor oder nach dem 3D LUT implementiert ist? Ich nutze einen Hybrid 1D 3D Cube, da ich mit Calman erstmal nur einen kleinen Cube vermessen hatte (Aufgrund der Erfahrung mit eeColorBox). Und prompt kam bei der Erstellung eines großen Cubeso eben mein TPG Problem zum tragen.... Mist. [Beitrag von Wolf352 am 22. Sep 2016, 19:35 bearbeitet] |
Nudgiator
#117 erstellt: 22. Sep 2016, 21:44 | ||||||
Heute gab es doch ein neues Update für den Radiance Pro, der auch Probleme mit dem TPG beheben soll. Hast Du das schon ausprobiert?
Ich war mal Betatester bei SpectraCal, nun bei LightSpace. In den vergangenen Jahren habe ich unzählige LUTs mit beiden Systemen erstellt. Mein Fazit: CalMAN erzeugt auf den ersten Blick "genauere" Daten, als LightSpace. ABER: der direkte Vergleich zwischen beiden Systemen, anhand von realem Filmmaterial, zeigte deutliche Schwächen bei der CalMAN-LUT: deutliches Rauschen in den unteren IRE-Stufen, Solarisationsprobleme etc. [Beitrag von Nudgiator am 22. Sep 2016, 21:44 bearbeitet] |
Wolf352
#118 erstellt: 24. Sep 2016, 14:18 | ||||||
Hi, ja, das aktuelle FW update war drauf, und leider blieb die Kiste hängen. Bei zwei weiteren Versuchen lief es problemlos.
Bei der eeColorBox fand ich das auch unerträglich mit Calman, grad letzte Woche noch mal einen Versuch gemacht, da hatte ich im Ergebnis sogar auch noch einen heftigen Colorshift von Rot nach Blau in untersten IREs. Mit dem Lumagen ist es aber wirklich besser, jedoch habe ich immer nur paar Szenen durchgezappt. Merkwürdig, da die Software ja die selbe ist, lediglich die Hardware hat zusätzlich den 1D LUT. Wurde seitens Calman evtl. nachgebessert? Ich werde nächste Woche mal wieder mit LS ein paar Versuche starten. Leider finde ich keine optimales Setup, entweder habe ich annehmbare RGB Separation und lasse paar Farben liegen da grün minimal zu klein, oder umgekehrt. Zum Mäuse melken... [Beitrag von Wolf352 am 24. Sep 2016, 14:22 bearbeitet] |
Nudgiator
#119 erstellt: 24. Sep 2016, 14:49 | ||||||
Sende so etwas am besten direkt an die Lumagen-Beta-Emailadresse. Patrick liest nur selten im Lumagen-Forum mit (er hat da garkeine Zeit dazu). Ich hab meinen Bug gemeldet und innerhalb eines Tages war es erledigt.
SpectraCal bessert ständig nach, aber nicht immer zum Guten Ich konnte mit CalMAN heftiges Rauschen in den unteren IREs erkennen. Mit LightSpace gab es das nicht.
Das muß nicht perfekt sein. LS arbeitet da wirklich gut. Man kann LightSpace auch in sehr vielen Punkten beeinflussen, z.B. mehr Profilierungs-Punkte beim Gamma berücksichtigen, eigene Patchsequenzen erzeugen etc. [Beitrag von Nudgiator am 24. Sep 2016, 14:51 bearbeitet] |
Omardris
#120 erstellt: 24. Sep 2016, 15:04 | ||||||
Hi, wenn ich Light Illusion richtig verstanden habe, sind gerade die Algorithmen für "Fit to Chroma" in den letzten Versionen deutlich dahin gehen verbessert worden, dass das nicht (ganz) Erreichen des Target-Farbraumes gar nicht mehr so tragisch ist und man mehr Wert auf eine gute RGB-Separation legen soll. Ich bin mir nicht sicher, glaube aber irgendwo bei Light Illusion oder in den vielen Foren zu LightSpace + Radiance Pro gelesen zu haben, dass keine Hybrid-LUT sondern nur 3D empfohlen wird. Da ich erst mit LightSpace angefangen habe, fehlt mir da noch Erfahrung. Gruß PF PS: Ich fange erst wieder an zu messen, wenn eine Chance besteht HDR/REC2020 auf den VW1100ES zu portieren. |
Nudgiator
#121 erstellt: 25. Sep 2016, 00:22 | ||||||
In der Tat: Ligh-Illusion bietet auch Funktionalitäten an, damit man auch Zielgeräte kalibrieren kann, die z.B. DCI nicht ganz erreichen.
Hybrid-LUTs kann man bei kleineren Cubes benutzen. Bei großen Cubes sollte man 3D auswählen. Bei Plasma-TVs und anderen "instabilen" Zielgeräten sollte man ebenfalls auf Hybrid verzichten. Nur so am Rande: Mike aus unserer LS-Betagruppe hat etliche sinnvolle Tool für LightSpace programmiert. Damit kann man sich z.B. eigene Patch-Reihenfolgen, Gammakurven etc. generieren, die man dann in LS nutzen kann. Falls Interesse daran besteht, kann ich mal einen Link hier posten. |
Omardris
#122 erstellt: 25. Sep 2016, 15:06 | ||||||
Hi, ich habe ein Problem mit dem Samsung K8500 und Radiance Pro bei Nutzung von Amazon Video Prime (Streaming). Amazon sendet viele Filme mit 50p. Starte ich so einen Film, dann sehe ich die ersten 10 bis 20 Sekunden ganz normal ein Bild, die Info zeigt mir auch an, dass z.B.1080p50 Input anliegt, aber danach trennt der Radiance die HDMI-Verbindung zum Projektor. Die Ursache hierfür habe ich durch direkten Anschluss des K8500 an den Projektor herausgefunden. Auch dort startet der Film mit 50p, um dann nach ca. 10 bis 20 Sekunden auf 25p zu wechseln. Der Proki "überlebt" das mit kurzem Bildausfall, der Radiance stürzt bei diesem Wechsel offensichtlich ab. Dieser Fehler ist schon älter. Ich hatte den nur vergessen, aber Gestern wollten wir aus Prime den Film "Inception" sehen und da trat der Fehler wieder auf. Ich habe eben mal einige Filme ausprobiert. Bei vielen tritt der Fehler auf. Ausgerechnet bei "Barbarella" wechselt das Signal nicht von 50Hz auf 25Hz, dass ist aber sicher der seinerzeit wirklich netten Jane Fonda geschuldet. Filme mit 24p machen keinerlei Probleme. Zum Gegentest habe ich dann meinen alten Samsung H6500-Player an den Radiance angeschlossen und dieser bleibt bei 50p, wechselt also nicht auf 25p und damit läuft es gut. Ich werde den Fehler mal an Patrick melden, denn der Wechsel auf 25p dürfte den Pro nicht umhauen, auch wenn das ne Macke des K8500 ist. Gruß PF |
Wolf352
#123 erstellt: 25. Sep 2016, 15:16 | ||||||
Interessant und gut dass du es erwähnst. Seit ich den radiance habe wurde noch kein Prime über den k8500 geschaut. Das erspart mir einiges. |
Nudgiator
#124 erstellt: 25. Sep 2016, 17:18 | ||||||
Wegen der 25p und dem Samsung ... der Bildschirm wird dann schwarz, oder? Ich hatte dasselbe Problem und mit Patrick besprochen. Ich hab dann an meinem Fury den Automix-EDID-Modus aktiviert, dann lief es einwandfrei. Man kann das aber auch für 25p individuell im Pro einstellen. |
Omardris
#125 erstellt: 25. Sep 2016, 18:20 | ||||||
Hi, danke für den Hinweis. Ja, der Radiance trennt die HDMI-Verbindung zum Projektor, damit hat man einen schwarzen Bildschirm und der Proki zeigt an, dass er kein Signal auf dem Eingang hat. Einen Fury habe ich nicht. Was muss denn beim Pro wo einstellen? Gruß PF |
Nudgiator
#126 erstellt: 25. Sep 2016, 18:55 | ||||||
Nutzt Du zufällig den Custom-Mode "AUTO" für den Ausgang im Pro? Da gab es Probleme. Nachdem ich den AUTO-Modus manuell auf z.B. 1080p24 umgestellt habe, lief es. Hier eine kurze Beschreibung des Problems (bei mir aber bei 1080p24):
Nudgiator
#127 erstellt: 26. Sep 2016, 15:11 | ||||||
Hab noch ein paar Infos zum Thema 18 GHz HDMI output boards. Diese sollen (voraussichtlich) im Dezember erhältlich sein. Dazu sind folgende Infos interessant: 1. Mit dem bisherigen 9 GHz-Dual-Output-Board kann man an beiden Ausgängen Audio+Video ausgeben (aber eben nur bis 9 GHz) 2. Mit dem neuen 18 GH-Dual-Output-Board läuft über HDMI 1-Out ausschliesslich Ton, über HDMI 2-Out Audio+Video (mit 18 GHz) |
Omardris
#128 erstellt: 26. Sep 2016, 15:26 | ||||||
Hi, sorry, dass ich mich erst jetzt melde, aber ich konnte eben erst testen. Herzlichen Dank - Du hast mich auf die richtige Fährte gesetzt. Manuell bei "Modus" auf 1080p25 zu setzen hat noch nicht geholfen, aber wenn man die 1080p25 auf 1080p50 wandeln lässt, funktioniert es. Ich habe den Samsung einfach mal auf 1080p eingestellt. Dann beginnt der Film aus Amazon mit 1080p50 und wechselt nach ca. 10 bis 20 Sekunden auf 1080p25. Der Radiance macht neuen Sync mit kurzem Bildausfall und macht dann mit 1080p50 brav weiter. Man sieht dann auch in der Info, dass 1080p25 rein kommt und 1080p50 rausgeht. Das ist ein Workaround, mit dem ich leben kann. Gruß PF |
Nudgiator
#129 erstellt: 26. Sep 2016, 15:56 | ||||||
Genau so habe ich es gemeint Ich frage mich manchmal, was Samsung beim K8500 für einen Mist programmiert hat! Das Menü wird in 4@60@444 dargestellt, der AUTO-Modus im K8500 skaliert immer auf 4k hoch, auch wenn nur ein 1080p-Signal anliegt usw. |
dirk45
#130 erstellt: 27. Sep 2016, 16:11 | ||||||
Ich bin mir nicht sicher, glaube aber irgendwo bei Light Illusion oder in den vielen Foren zu LightSpace + Radiance Pro gelesen zu haben, dass keine Hybrid-LUT sondern nur 3D empfohlen wird. Da ich erst mit LightSpace angefangen habe, fehlt mir da noch Erfahrung. Gruß PF PS: Ich fange erst wieder an zu messen, wenn eine Chance besteht HDR/REC2020 auf den VW1100ES zu portieren.[/quote] Hallo Peter, Lightspace hat heute geschrieben, das die Beta dafür nun da ist...also ran an den Speck und maximale Erfolge ! Viele Grüße dirk P.S. Bei Bedarf könnte ich meinen Fury HD Linker zur Verfügung stellen, falls Dich das schneller ans Ziel bringt. Momentan liegt er bei mir nur rum, einfach eine pm dazu |
Nudgiator
#131 erstellt: 27. Sep 2016, 16:38 | ||||||
Wo hast Du die Info für die Beta her? Hab eben erst mit Steve gesprochen. Da ist noch einiges zu tun, Gordon und TED testen gerade. |
Omardris
#132 erstellt: 27. Sep 2016, 16:45 | ||||||
Hi, gut Ding will Weile haben................ Ich lass den Leuten mit HDR/BT2020-fähigen Displays mal den Vortritt. Ich werde also den goldenen Oktober noch im Garten genießen können. Gruß PF PS @Nudgiator: Dirk bezieht sich sicher auf die Nachricht von Steve im AVS-Forum bzgl. Alpha-Test. |
Nudgiator
#133 erstellt: 27. Sep 2016, 17:03 | ||||||
Sehe ich auch so. Darum gehe ich jetzt in den Biergarten
Du meinst sein Posting im Radiance Pro-Thread von heute? Das hat Steve gepostet, nachdem ich ihn nach dem aktuellen Stand bezüglich HDR gefragt habe [Beitrag von Nudgiator am 27. Sep 2016, 17:03 bearbeitet] |
dirk45
#134 erstellt: 27. Sep 2016, 18:37 | ||||||
Genau AVS ! richtig das hattest Du ja gepostest. Genau Wetter ! Oder wie die Kids sagen : Rausgehen ist wie Fensteraufmachen...nur krasser ! In diesem Sinne ich zähle auf Euch als Retter des verloren HDR beim VW 1100 |
Nudgiator
#135 erstellt: 28. Sep 2016, 10:54 | ||||||
Jim hat eben Folgendes im AVS-Forum gepostet:
Evtl. stehe ich gerade auf dem Schlauch, aber gibt es überhaupt eine Möglichkeit, den K8500 auf 24p einzustellen? |
Omardris
#136 erstellt: 28. Sep 2016, 12:53 | ||||||
Hi, ich muss zugeben diesen Abschnitt auch nach dem dritten Lesen noch nicht richtig verstanden zu haben. Aber es gibt unter den Bildeinstellungen einen Punkt "Movie Frame(24Fs)" bzw. "Film-Bildfrequenz (24 F/s)". Der steht normal auf "Auto", so dass Displays, die 24p können, auch damit beliefert werden. Vermutlich meint Jim diesen Schalter. Mein K8500 gibt nach dem Start immer 4kp50 4.2.0 (nicht 4.4.4) oder 1080p50 4.4.4 aus, je nachdem was ich bei Auflösung einstelle. Ich vermute, dass liegt am Regionalcode für die europäische Version. Richtig ist aber, dass man für 4kp24 mit 4.4.4 unbedingt die 18 GHz-Eingangs-Karte braucht. Gruß PF |
Nudgiator
#137 erstellt: 28. Sep 2016, 14:07 | ||||||
Das ist merkwürdig: mein K8500 hängt an meinem Plasma TV (1080p) und dem X7000. Das Startmenü zeigt der K8500 stets mit 4k@50p@444@RGB@SDR709 als Input-Signal am Radiance Pro. Komisch, daß das bei Dir nicht so ist Ich frag mal bei Jim nach, was genau er meint. |
Omardris
#138 erstellt: 28. Sep 2016, 16:21 | ||||||
Hi, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich beim Radiance den Modus "Custom0=Auto2" als Default gelassen habe und der HDMI-Eingang beim VW1100ES ja kein 4kp50 4.4.4 kann, sondern im EDIT meldet, dass nur 4.2.0 geht. Auch HDMI 2 beim Sony ist ja nur 2.0 nicht 2.0a. Vielleicht wurde das ja auch von Samsung bei der Firmware-Version 1.007 berücksichtigt. Gruß PF [Beitrag von Omardris am 28. Sep 2016, 16:33 bearbeitet] |
Nudgiator
#139 erstellt: 28. Sep 2016, 16:44 | ||||||
Das kann natürlich sein. Allerdings beherrscht mein Plasma TV nur 1080p. Da hängt aber auch noch ein HD Fury dazwischen, damit der Radiance Pro von 4k nach 2k downscalen kann. Der steht im Automix-EDID-Modus. Soweit ich mich erinnere, stand da aber schon immer 4k@4:4:4 bei meinem K8500. Es ist halt auch vollkommen sinnfrei, warum der K8500 auch bei meinem Plasma TV mit 1080p als Signal 4k@50p@4:4:4 ausgibt
Das habe ich mir auch schon gedacht. Muß ich nochmal nachschauen. |
Nudgiator
#140 erstellt: 29. Sep 2016, 15:13 | ||||||
Ich hoffe, das hilft:
Wolf352
#141 erstellt: 29. Sep 2016, 17:59 | ||||||
Danke für den Hinweis. Das kommt sehr passend, da ich morgen einen neuen Versuch mit lightspace starten werde. Ich habe endlich den Fehler gefunden der mir die rgb separation so versaut hat. Manchmal ist es gut ein paar Tage den Kopf frei zu haben und sich frisch aus Werk zu machen. |
Wolf352
#142 erstellt: 01. Okt 2016, 09:28 | ||||||
Hallo zusammen, Die testpattern liefen die letzten Male ohne Probleme durch. Gestern gut 3 Stunden am Stück für lightspace. Was sich aber seit dem ersten Tag durzieht ist ein helles kurzes blitzen. Ca 5- 10 Sekunden Nnch dem einschalten und teilweise auch nach Format/frequenzwechsel. 2 bis 3 mal eine Art "glitch" .. Ab und zu auch mitten im Film. Und dann ist es extrem störend wenn dir gefühlt 1005 Helligkeit in dunklem Szenen entgegen blitzen. |
Omardris
#143 erstellt: 01. Okt 2016, 11:14 | ||||||
Hi Wolf, also mitten im Film habe ich noch nie eine vergleichbare Störung gehabt. Bei Umschaltungen kommt das schon mal, aber selten vor. Beim Einschalten habe ich so etwas nicht, aber das liegt vermutlich an meiner prähistorischen Methode, die Geräte gemütlich manuell schön hintereinander einzuschalten. Bei Nichtbetrieb sind bei mir immer alle Geräte komplett stromfrei (Schaltleisten, die zweipolig schalten). Der HDMI-Sync zwischen Radiance und VW1100ES ist recht schnell. Das kann beim JVC anders sein. Eine Möglichkeit wäre noch ein Problem mit der HDMI-Verbindung zwischen Radiance und Proki. Vielleicht mal einen Versuch mit einem kurzen 2m HDMI-Kabel machen, ob es dann immer noch auftritt. Gruß PF |
Wolf352
#144 erstellt: 01. Okt 2016, 14:17 | ||||||
Hdmi kabel war auch mein erster Gedanke. Ich werde wohl mal ein redmere versuchen. Wobei da fällt mir ein, ich habe das gleiche kabell nochmal zwei meter kürzer. Das versuche ich direkt mal. |
Nudgiator
#145 erstellt: 01. Okt 2016, 14:20 | ||||||
Die Redmere-Kabel arbeiten sehr gut mit dem Pro zusammen. Ich nutze hier eines mit 9,1m Länge, das nur für 9 GHz spezifiziert ist. Dennoch laufen damit auch 18 GHz per K8500 drüber Ohne Pro funktioniert es nicht. |
Nudgiator
#146 erstellt: 01. Okt 2016, 19:22 | ||||||
Kurze Frage zum nVidia-Shield: wenn man darüber Netflix HDR über den Pro nutzen möchte ... erhält man dann 60 Hz mit 8 Bit? Ruckelt das nicht wie blöd? Da der Pro aktuell keinen 18 GHz-Ausgang besitzt, funktionieren ja auch keine 10 Bit, oder? Wie geht Ihr aktuell damit um? Verbindet Ihr den Shield direkt mit dem X7000, bis 18 GHz-Karten für den Pro erhältlich sind? ... und was mich am meisten interessiert? Gibt es aktuell eine Möglichkeit, daß der Shield 24p bei HDR mit Netflix ausgibt??? |
Wolf352
#147 erstellt: 02. Okt 2016, 11:59 | ||||||
korrekt: nur 8Bit. Gamma D und Rec2020 kommt am X7000 an, bei 60Hz. Das mit dem geruckelt entspricht hat dem üblichen 3:2 Pull-Up. Daher auch mein Verlangen nach inverse Telecine beim Pro.
Ich bypasse den Pro bei HDR. Meine Vorstufe hat 2 HDMI Ausgänge die ich getrennt schalten kann. Daher nutze ich am X7000 beide Eingänge. Somit muss ich aber immer noch an der Shield manuell 60Hz einstellen. Wobei ich per SPMC nochmal versuchen werde die eingestellten 60Hz auf 24 Hz umzustellen, dass sollte eigentlich funktionieren - SPMC nutze ich nur für SDR Wiedergabe.
Ist mir nicht bekannt. Mich würde es aber auch nicht wundern wenn Netflix bei HDR immer 60Hz ausgibt, auch als implementierte APP bei TV, merkt evtl niemand, bis man das konkret anspricht. Aber frag mal die jungs danach, die verstehen oft nicht was Du von denen willst.... [Beitrag von Wolf352 am 02. Okt 2016, 12:00 bearbeitet] |
Nudgiator
#148 erstellt: 02. Okt 2016, 14:46 | ||||||
Das ist natürlich dämlich. Wie sieht es denn beim K8500 aus? Dürfte dann wohl auch mit 60 Hz bei Netflix HDR laufen, oder?
Ich dachte eigentlich, daß man den Shield auf 24p umstellen kann, auch bei HDR mit Netflix.
Ich kapiere halt nicht, warum Amazon Prime HDR mit 24p ausgibt, aber Netflix mit 60 Hz A propos: es soll ja mittlerweile möglich sein, Amazon Prime auf dem Shield laufen zu lassen .... aber wohl nicht mit 5.1-Ton. Weiß da jemand mehr? Edit Moderation: HF-Code gefixt [Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2016, 17:49 bearbeitet] |
Wolf352
#149 erstellt: 02. Okt 2016, 17:25 | ||||||
Da läuft es gar nicht ,seit erscheinen des Player schieben es beide Parteien das Problem hin und her. Aber ja, es dürfte wohl auch nur per 8Bit laufen, sofern es dann irgendwann einmal mit 60HZ ausgegeben wird. Daher würde mich mal interessieren mit wie viel Hz die TVs laufen mit Netflix HDR.
Nein, mit 24p wir in der Netflix App kein HDR mehr angezeigt (nur 4k) und es wird auch nur noch 4k ausgegeben.
Bei Amazon wiederum klappt HDR mir 24p auf dem K8500 -hier gibt es auch Serien die HDR mit Rec709 ausgeben Seit ich den Radiance Pro habe konnte ich das aber noch nicht testen mit dem K8500. Bisher lief nur die Shield und einmal ein eine UHD BlaRay vom K8500. |
Nudgiator
#150 erstellt: 02. Okt 2016, 19:52 | ||||||
Ok, dann kann ich mit den Shield ziemlich sparen. Habe mir überlegt, das Teil als Streaming-Player zuzulegen. Aber ich seh da aktuell keine Vorteile. Wofür nutzt Du den Shield? Letzte Frage (ich nutze aktuell nur Amazon Prime): läuft denn Netflix (normales 2k und 4k ohne HDR) mit 24p mit dem K8500? |
Wolf352
#151 erstellt: 02. Okt 2016, 20:40 | ||||||
Ja, das läuft problemlos. Ich hatte den shield schon länger, sogar zwei, daher nutze ich die noch. Und da ich per Sideload mobileforge drauf habe, was mir das messen mit calman vereinfacht hat. Trotz aller Bemühungen könnte ich keine zufriedenstellende ergebnisse mit dem hdmi out des Laptops erzielen, da war die Shield willkommen. |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2143 mit 4k-Upscaling, 4913 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2016 – 27 Beiträge |
Videoprozessor Lumagen Radiance 2041 mit 4k-Upscaling, 729 Punkte-Kalibrierung und Darbee Nudgiator am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 20 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Lumagen oder DVDO? Smarti_X am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Zufriedenheitsumfrage Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
Radiance Mini-3D *speckbert* am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 132 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Radiance XE und HD Tonformate Jerri1988 am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 3 Beiträge |
Welchen Scaler/Deinterlacer/Videoprozessor benutzt Du? flat_D am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 10 Beiträge |
Videoprozessor HarryEddy am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.725
