HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Darbee Darblet DVP-5000s Nachfolger vom DVP-5000 | |
Darbee Darblet DVP-5000s Nachfolger vom DVP-5000+A -A |
Basti0308
#452 erstellt: 18. Nov 2018, 14:23 | |||||
Hallo Zusammen, ich bin gerade auch am überlegen mir den Darbee 5000S zuzulegen. Weiß allerdings noch nicht ob ich mir gerade den Anschluss richtig vorstelle und ob er überhaupt das bringt wie ich es mir vorstelle. Vorhandene Geräte: - JVC x5900 - Denon x3500h - HD Sat-Receiver - Panasonic UB 424 (kommt nächste Woche dazu) - PS4 Pro Ich würde den Darbee jetzt zwischen Beamer und den AVR verbinden. - Gibst da Probleme mit den HDMI Kabel? Musste mir für die Verbindung zwischen Beamer und AVR ein teures Glasfaserkabel holen. Das würde jetzt in den Darbee gehen und von dort aus dann aber normales 4k 60hz Highspeed Kabel. Reicht da? Oder muss dort auch ein Glasfaserkabel? - Verbessert der Darbee den Kontrast bei Sky HD usw? - Was passiert wenn ich über den Pana keine BR schaue sondern eine UHD? - Oder wenn über Netflix 4K gestreamt wird? - Oder Games in 4K über die PS4 gespielt werden. Muss ich den Darbee dann abstöpseln? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte. |
JokerofDarkness
#453 erstellt: 18. Nov 2018, 16:14 | |||||
Der Darbee macht nur FHD. |
Basti0308
#454 erstellt: 18. Nov 2018, 16:21 | |||||
Kann er deswegen mit den JVC überhaupt nicht genutzt werden? Auch nicht wenn ich den Darbee nur mit den HD-Sat Receiver und den AVR verbinde? Oder mit den UHD-Player wenn BR abgespielt werden? |
JokerofDarkness
#455 erstellt: 18. Nov 2018, 16:24 | |||||
Du kannst ihn nur verwenden, wenn auch FHD zugespielt wird. Die 4K Kompatibilität dürfte damit ausgehebelt werden. Von daher macht er hinter dem UHD Player eigentlich keinen Sinn. |
binap
#456 erstellt: 18. Nov 2018, 17:26 | |||||
Der Darbee würde überhaupt kein 4K-Signal durchlassen! Wenn Du den Darbee nutzn willst, benötigst Du ein zweites HDMI-Kabel, welches nur für 1080p genutzt wird. 4K müsste dann am Darbee vorbei geschleust werden. |
Joe_43
#457 erstellt: 19. Nov 2018, 16:25 | |||||
Genau so ist es. Deshalb habe ich für meine FHD - Quellen einen HDMI-Splitter vorgeschalten. Von dem geht es in den Darbee und dann weiter in den AVR. UHD schaue ich praktisch nur mit dem Blu Ray Player ...falls überhaupt. |
Basti0308
#458 erstellt: 19. Nov 2018, 16:31 | |||||
Ok. Vielen Dank für die Aufklärung. Ich denke dann hat sich das für mich erledigt. |
Komediisto
#459 erstellt: 07. Dez 2018, 18:54 | |||||
Ich habe zwar nur den 2k Epson 9200, aber ich habe heute noch, trotz Darbee 5000S, 4k-Filme auf meiner Leinwand zu Gesicht bekommen. Dass es jetzt kein 4K war, ist klar. Aber darum gehts ja nicht. Wichtig ist doch, dass das Bild überhaupt durchgelassen wird. Mein Darbee 5000S hängt am Ausgang meines AV/Rs hin zu Beamer. Und ich habe auch ein Bild. Warum sollte der Darbee ein 4K-Bild auch nicht durchlassen? Ist dann halt nur in 2K. Oder versteh ich da was falsch? |
PoLyAmId
#460 erstellt: 07. Dez 2018, 19:15 | |||||
Ja, du verstehst da was falsch. Der Darbee kann 4K Signale genau so wenig verarbeiten, wie dein Beamer. Bevor du das Signal in einem von deinen beiden Geräten verwenden kannst, muss es vorher irgendwo herunterskaliert werden. Das besorgt entweder dein Receiver oder findet in deinem Player direkt statt. Und ein 4K Signal, was auf 1080p runterskaliert ist ist halt kein 4K Signal mehr. |
hdtv4me
#462 erstellt: 07. Dez 2018, 22:03 | |||||
Ich betreibe ja zur Zeit auch den Epson 9200 zusammen mit dem Darbee.. Sollte ich mir nächstes Jahr den 9400 zulegen, müsste ich ja dann 2 HDMI Verbindungen mit dem Beamer herstellen. HDMI 1 für 4 K Signale und HDMI 2 für Full HD Signale mit Zwischenschaltung des Darbee für eine bessere Bildqualität bei 1080 p. Sehe ich das richtig oder brauche ich den Darbee überhaupt nicht mehr? Wie sind die Erfahrungen beim Epson 9300 bringt der Darbee bei Full HD Inhalten eine signifikante Verbesserung der Bildqualität wie beim Epson 9200 oder hat der Epson 9300 eine höhere Bildschärfe als das Vorgängermodell so das der Darbee im Grunde wegfallen kann? Wer hat hier Erfahrungswerte? |
PoLyAmId
#463 erstellt: 08. Dez 2018, 11:18 | |||||
Mir persönlich gefällt der Algorythmus des Darbee vom Ergebnis her besser als das was der 9300 von sich aus kann. Und ich hab ziemlich lange an diversen Einstellungen beim Epson gespielt. Den 9400 kenn ich nicht, kann mir da aber nicht vorstellen, dass das viel anders ist. Ist aber alles Geschmacksache. Beim Full HD Upscaling will ich auf den Darbee nicht mehr verzichten. Für DVD und 720p Upscale benutze ich dann neuerdings MadVR plus Darbee. |
Komediisto
#464 erstellt: 08. Dez 2018, 11:37 | |||||
Okay, danke, aber dann habe ich es doch richtig verstanden. Ein Bild wird also doch ausgegeben. Hier wurde aber so getan, als wenn man gar kein Bild mehr habe. Dass dies nicht in 4K ist, hatte ich ja bereits geschrieben. Und somit war mir ja auch klar, dass es einen downscale auf 2k geben muss. Das macht dann mein Player. Mir gings halt nur darum, dass überhaupt ein Bild zu sehen ist. Und dem ist ja so. Ich wollte mir auch den 9400er kaufen und müsste dann, wie schon richtig erwähnt nen "schaltbaren" Splitter anbringen. Hab so ein Teil sogar noch hier. Das wird mir aber alles zu fummelig. Und ich denke auch, dass sich das kaum lohnt. Denn das 4K-Bild per e-Shift des 9300er hat mich nicht gerade vom Hocker gehauen. Habs auf nem Beamer-Event auf 6m Leinwand gesehen. Da kann ich gleich bei der Konstellation FHD plus Darbee bleiben. Das macht keinen großen Unterschied. Naja, und von HDR halte ich rein gar nichts. Mein Fazit daraus, ich hol mir lieber nen 9.1-Atmos Receiver und noch 2 Atmos Lautsprecher für die obere Ebene. Da habe ich mehr von [Beitrag von Komediisto am 08. Dez 2018, 11:48 bearbeitet] |
PoLyAmId
#465 erstellt: 08. Dez 2018, 11:49 | |||||
Sorry , das ist Unfug. Du drehst dir da was zu recht. Wenn du 4k in den Darbee schickst ist nix mit Bild. Was du da beschreibst als Workaround hat einfach mit 4k nix mehr zu tun. Da du es aber eigentlich scheinbar verstanden hast und das nur missverständlich ausdrückst belassen wir es ruhig dabei. [Beitrag von PoLyAmId am 08. Dez 2018, 11:51 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#466 erstellt: 08. Dez 2018, 11:59 | |||||
Der Epson 9300 hat eine höhere Bildschärfe als sein Vorgänger. Ob das den Darbee bei FHD obsolet macht, muss jeder selbst entscheiden.
Welches Bild hast Du denn in FHD auf 6m gesehen, was gleichwertig gewesen sein soll und vor allem mit welchem Beamer? Das relativiert sich ganz schnell im eigenen Raum mit der eigenen wesentlich kleineren Leinwand. |
PoLyAmId
#467 erstellt: 08. Dez 2018, 12:48 | |||||
Bin ja auch nicht ganz so der 4K Gläubiger. Dennoch finde ich das 4K Eshift des 9300 wirklich deutlich besser als das Fliegengitter ohne shift. Auch finde ich nicht, dass das eShift 4K soooo weit hinter dem Nativen hinterherhängt. Ins Auge fällt meiner Einschätzung nach mehr HDR und der erweiterte Farbraum. Klar, es gibt da manche neu gemasterte Filme. Bei Men in Black habe ich meine alte BluRay mit 4K Version sogar aus dem Stream mal verglichen und das Bild ist wirklich in 4K deutlich besser. Aber gar nicht wegen der Auflösung, sondern es ist auch ruhiger, Artefaktärmer, Dynamischer. Einfach nen besseres Master. Was mich interessieren würde und wo ich noch garnicht die Gelegenheit zu hatte zum Testen: Was ist, wenn ich nen Bild nehme von nem, 4K Player mit HDR und BT2020, das dann Downscale auf 1080p mit HDR und BT2020, durch den Darbee schicke (Kommt der klar mit HDR und BT2020?) und danach dann vom Beamer wieder auf 4K Hochscalen lasse? Find ja das Upscaling der 4K Beamer echt teils sehr gut. Gefällt mir das Darbee gepeppte Ergebnis vielleicht sogar besser als das normale 4K Bild? Leider hab ich nirgends ne Möglichkeit das zu probieren. Stelle ich mir besonders bei den Beamern gut vor, die eben nicht die Boardmittel haben um das Bild etwas zu peppen. Klar gibt es Beamer, die gute Gamma Regler haben und fein justierbare, selektive Schärfeschaltungen. Das ist aber den teuren Geräten vorbehalten, die ich nicht kaufen will. |
hdtv4me
#468 erstellt: 08. Dez 2018, 13:10 | |||||
Danke für die Rückmeldung. Ich bin ja derzeit mit dem Epson 9200 +Darbee immer noch sehr zufrieden. Morgen werde ich wohl die 5000 Betriebsstunden erreichen, ohne eine Inanspruchnahme der Garantie. Ob ich mir den Epson 9400 zulege entscheidet wohl nächstes Jahr eine Sichtung und Test beim Händler. |
JenSch675
#469 erstellt: 17. Jan 2019, 17:05 | |||||
@hdtv4me Habe auch im Moment den Epson EH TW9200 und bin nun auf dem DarbeeVision DVP-5000S aufmerksam geworden. Bringt das Teil in Verbindung mit dem 9200er echt so viel Qualitätssteigerung? Wie ist es bei 3D? Wird da das Bild auch noch besser? |
D-185
#470 erstellt: 17. Jan 2019, 17:16 | |||||
Ja. |
hdtv4me
#471 erstellt: 17. Jan 2019, 17:24 | |||||
Für mich hat sich die Anschaffung des Darbee auf jeden Fall gelohnt, möchte ihn nicht mehr missen. Habe neulich zum 2.Mal die Blu Ray "Mad Max Fury Road" gesehen und frage mich wirklich was bei einem 4 K Bild noch besser sein kann. 3 d kann ich nicht beurteilen da ich es nicht nutze.-kann nur auf einem Auge sehen.- [Beitrag von hdtv4me am 17. Jan 2019, 17:37 bearbeitet] |
Mary_1271
#472 erstellt: 18. Jan 2019, 00:07 | |||||
Hallo
Das HDR (High Dynamic Range) ist schonmal eine Augenweide. Und wer noch einen 4K-Auflösungsgewinn haben möchte, darf natürlich nicht 3m vom 65-Zoller entfernt sitzen. Der optimale Abstand für 4K bei 65 Zoll wäre ca. 1,3m (1,5x die Bildhöhe). Leider gibt es noch keinen 4K Darbee. Liebe Grüße Mary |
P0werp1ay
#473 erstellt: 18. Jan 2019, 00:37 | |||||
Ich kann nur sagen das ich von einem 1080p beamer+Darbee auf den Sony VW270 umgestiegen bin und das bild des Sonys ist wirklich heftig besser. Selbst nur 1080p Material ohne Darbee wird von Sony so gut hochgerechnet in 4k das dann doch nochmal besser aussieht. Bei nativ 4k ist dann die bildschärfe deutlich besser. Ich sitze aber auch 3meter weit weg bei 312cm bilddiagonale [Beitrag von P0werp1ay am 18. Jan 2019, 00:52 bearbeitet] |
JenSch675
#474 erstellt: 18. Jan 2019, 11:58 | |||||
Welche Einstellungen sollte man denn im 9200er deaktivieren im Betrieb mit dem Darbee? |
binap
#475 erstellt: 18. Jan 2019, 12:20 | |||||
Na, das Pendant zum Darbee, die Epson-eigene Super Resolution.. Du kannst aber auch mal eine Konbination aus beiden austesten. Einige Sony-Besitzer verwenden den Darbee auch zusammen mit der Sony Reality Creation. |
hdtv4me
#476 erstellt: 18. Jan 2019, 12:52 | |||||
Ich sitze 3,80 m entfernt von einer Leinwand mit 2,65 m Breite. Was die Schärfe des Bildes betrifft sehe ich eigentlich kaum noch Steigerungsmöglichketen, ebenso gefallen mir die Farben sehr gut. Allerdings werde ich mir demnächst mal den Epson 9400 in seinem 4 k Modus ansehen (ich weiß ist kein echtes 4 K.) Mal sehen ob mir da das Bild noch bessert gefällt bei 4 K Scheiben. |
P0werp1ay
#477 erstellt: 18. Jan 2019, 13:10 | |||||
Denk aber dran das 4K nicht gleich 4K ist. Transformers 5 wäre top oder auch Unser Blauer Planet 2 Gibt halt auch viele 4K Filme die einfach so gut wie keinen Mehrwert bieten zur BD Um wirklich nen deutlichen Qualitätssprung zu bekommen( Grade 1080p wird nahezu auf 4K Qualität aufgeblasen) empfiehlt es sich einen HTPC zu nutzen der mit MadVR + Grafikkarte ( GTX 1070Ti & RTX2060 als beispiel für schon sehr viel Leistung) das maximum herauausholen kann. natürlich könnte man mit einer 1080Ti oder RTX 2080 schon nahezu das maximum herausholen aber kostet dann auch ordentlich. Ich habe sogar nur eine GT1030 und bin beeindruckt welche Qualitätsteigerung möglich ist. Hier mal ein Thread wo sich der Interessierte mal umschauen kann. http://www.hifi-foru...um_id=253&thread=669 P.s. mit MadVR kann man an jedem TV& Beamer HDR geniesen [Beitrag von P0werp1ay am 18. Jan 2019, 13:38 bearbeitet] |
Leghorn
#478 erstellt: 18. Jan 2019, 22:16 | |||||
Dann sitzt Ihr aber zu weit entfernt (gemäß Signature). |
Mary_1271
#479 erstellt: 19. Jan 2019, 00:25 | |||||
Hallo
Da solltet Ihr in aller Regel einen Unterschied 2K vs. 4K sehen können. (4K-"Bildausgabegerät" vorausgesetzt) Leider sind zuviele 4K Blu-rays wirklich kaum schärfer als die 2K Blu-ray des gleichen Filmes. Da reißt dann aber zumindest das HDR noch etwas raus. Davon wird man jedoch mit einem Beamer kaum profitieren können.
Stimmt. Zur Not könnte aber zumindest einer von uns beiden mit dem Sessel auf eins dreißig ranrücken. Da wir aber noch deutlich unter 2,5m vom TV wegsitzen, haben wir trotzdem einen Gewinn. Ich meine, wer hat schon seine Wohnung so eingerichtet, daß er so nah am TV sitzen kann!? Ein Beamer kommt für uns nicht infrage. Dann eher ein größerer TV. Liebe Grüße Mary |
richter36de
#480 erstellt: 19. Jan 2019, 01:39 | |||||
Hallo. Ich bin nun auch im Besitz der kleinen Wunderkiste. Der Darbee macht wirklich ein sensationelles Bild. Mir ist aber aufgefallen,wenn ich eine Serie schaue die in 50Hz ist immer solche kleinen Blitze erscheinen.In 60Hz und 24Hz ist aber alles in Ordnung. Ich geh mit meinen Geräten in einen HDMI Switch. Von dort geht es in den Beamer. Kann es sein das der Switch diese fehlerhaften Blitze erzeugt? Die Blitze sind aber erst nach Anschluß des Darbee sichtbar. Vielleicht verträgt der Darbee sich nicht mit dem HDMI Switch. Habt ihr eine Ahnung woran das liegen kann? |
FirestarterXXIII
#481 erstellt: 19. Jan 2019, 10:44 | |||||
Ich würde testhalber das HDMI Kabel tauschen, bzw ein beteiligtes nach dem anderen. Edit: weil das klingt für mich nach einem HDMI Bandbreiten-Problem.. [Beitrag von FirestarterXXIII am 19. Jan 2019, 10:46 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#482 erstellt: 19. Jan 2019, 12:21 | |||||
Für mich auch. Falls das nicht die Ursache sein sollte, alternativ einfach mal den Switch aus der Kette nehmen und direkt testen. |
richter36de
#483 erstellt: 19. Jan 2019, 15:20 | |||||
Kabel hab ich schon gewechselt. Daran liegt es nicht. Werde heute Abend den Switch mal aus der Kette nehmen. Der Switch ist von deleyCON 3x1. |
Beamerbär
#484 erstellt: 19. Jan 2019, 15:33 | |||||
Füge den Darbee doch einfach mal zwischen Switch und Beamer ein. |
richter36de
#485 erstellt: 19. Jan 2019, 15:36 | |||||
So hab ich es ja die ganze Zeit. Meine Geräte gehen alle in den Switch. Und vom Switch geht ein Kabel in den Beamer. |
Beamerbär
#486 erstellt: 19. Jan 2019, 15:57 | |||||
Wo ist der Darbee in dieser Kette? Wie lange sind die Kabel? Blitze/Striche sind in der Regel ein Zeichen, dass das HDMI-Signal zu schwach wird. Manchmal hilft es dann die Reihenfolge zu ändern (z.B. Darbee am Beamer). |
richter36de
#487 erstellt: 19. Jan 2019, 16:06 | |||||
Das Beamerkabel ist 6 mtr. lang. Die anderen Kabel die in den Switch gehen sind 0,50cm lang. Das Kabel was vom Switch in den Darbee geht ist auch 0,50cm lang. |
richter36de
#488 erstellt: 19. Jan 2019, 16:09 | |||||
Wenn das Signal zu schwach ist, wieso funktioniert es dann mit 60Hz und 24Hz? |
Beamerbär
#489 erstellt: 19. Jan 2019, 20:11 | |||||
Woher kommt denn das Signal? Welche Auflösung hat es genau (Also 1080p 50Hz, 1080i 24Hz, ...)? Je nach Auflösung und Zuspieler kann dadurch die Datenrate im Kabel unterschiedlich sein, und dadurch können Aussetzer entstehen. Auch die Qualität der HDMI Kabeltreiber und Kabelreceiver in den Geräten spielen da mit rein. Mein Darbee DVP-5000s hat kein Problem mit meinem 10m Kabel zu meinem Acer Beamer. |
richter36de
#490 erstellt: 20. Jan 2019, 14:50 | |||||
Das Signal kommt von einem Mede8er Mediaplayer in 1080p50Hz. Habe gestern Abend folgendes probiert.: Darbee direkt zwischen Mediaplayer und Beamer angeschlossen. Ergebniss war ein Rosa Bild. Dann hab ich das Originale HDMI Kabel des Darbee( hatte vorher ein anderes neues dran) an den Ausgang des HDMI Switch gesteckt. Und plötzlich ging das 50Hz problemlos. Es ist jetzt alles so angeschlossen: alle Geräte( Mediaplayer, Bluray,Verstärker) gehen in den Switch, vom Switchausgang geht es in den Darbee, und vom Darbee in den Beamer. Heute Abend werd ich sehen ob das Bild wieder Rosa ist. Das hatte ich in meinem Beitrag oben nicht erwähnt, da es immer mit den Quellenwechsel verschwunden war. Wenn alles so geht wie ich mir das denke, lag es doch am Kabel. |
PoLyAmId
#491 erstellt: 24. Feb 2019, 12:55 | |||||
Meine Anlage macht mich gerade auch fertig. Der Witz ist: Die Sache lief jetzt Monate lang wunderbar ohne Probleme in genau der Konfiguration. Mein Aufbau ist folgender: Ich habe meine Geräte am Yamaha RX-V angeschlossen und am Ausgang des Receivers steckt ein kurzes Kabel von 20cm und daran steckt der Darbee. hinter dem Darbee kommt ein Kabel von 1 Meter und geht dann in eine aktive HDMI Weiche, die ihren Strom per USB vom Receiver erhält. An der Weiche steckt einmal ein 1,5 Meter Kabel und daran der Plasma Fernseher. Am 2. Ausgang des Verteilers/Splitters hängt das 12 Meter Beamer Kabel und daran der Sony. Gestern Abend wollten wir einen Film auf dem Beamer schauen. Vorher haben wir noch TV geschaut ohne Probleme. Beim Einschalten der Anlage sah man, daß das HDMI Signal nicht durchkommt. Darbee zeigt beide Leuchten und signalisiert damit Aktivität. Auch die HDMI Weiche zeigt grünes Licht. erst habe ich gedacht die Weiche hätte sich aufgehangen. Das tut sie hin und wieder mal. Es hilft dann kurzzeitig den Stecker zu ziehen und alles klappt wieder. In diesem Fall jedoch brachte das nichts. Ich habe also um den Filmspaß nicht zu verderben die Weiche erstmal überbrückt und das Kabel zum Beamer direkt an den Darbee gesteckt. Daraufhin kam dann auch Bild. Normalerweise kann man dann ja sagen, die Weiche ist nur Kaputt. Wenn nicht weitere strange Probleme plötzlich dazu kämen. Der Beamer verliert nämlich nun plötzlich die HDMI Verbindung, wenn ich die Leinwand runterfahre. Betätige ich den Schalter zum Motor ist die Verbindung weg. Sowas gab es früher nie. Weder mit noch ohne Weiche. Ich dachte mir, dass da wohl der Motor Interferenzen auf das HDMI Kabel überträgt, welches über eine Kurze strecke mit seiner Stromleitung parallel verlegt ist. Heute hab ich mal an dem Problem gebastelt und Uhrsachen zu finden versucht. Als erstes habe ich versucht die Weiche wieder einzubauen: selbes Ergebnis: Keine HDMI Verbindung. Weiche Raus: Verbindung da. 2. Test war die Verbindung über das Kurze Kabel zum TV. Verwunderlich: Auch kein Bild. Es ist also nicht das lange Kabel zum Beamer schuld. Dann habe ich meine Passive/Schaltbare HDMI Weiche ausgegraben und siehe da: Bild. Leider immer noch die Störungen durch die Leinwand. Fahr ich sie runter fällt das Bild aus. Komischerweise passiert das auch mit dem TV am kurzen Kabel, welches NICHT mit dem Leinwandkabel zusammen verläuft. Zum Test habe ich das Leinwand Stromkabel aus seinem Kanal gefrickelt und es per Verlängerungsschnur quer durch den Raum gelegt. Komischerweise immer noch Bildausfall beim Leinwand Runterfahren obwohl da nix mehr parallel läuft. Nun kam ich erstmals auf den Darbee als Störquelle. Habe ihn überbrückt und plötzlich gibt es keinerlei Störungen mehr. Ich habe dann sogar die alte HDMI Weiche wieder eingebaut und Plötzlich wieder ein Bild. Darbee zurück dazwischen: Kein Bild und zwar gar nicht unabhängig von der Leinwand. Habe dann die gesamte Darbee Verkabelung rausgefrickelt. Stromzuleitung anders verlegt, Alle HDMI Kabel einzeln durch andere ersetzt. Immer das gleiche Ergebnis: Stecken Darbee und aktive Weiche zusammen: Kein Bild mehr. Steckt nur der Darbee alleine oder der Darbee zusammen mit dem Passiven Switch im Netz habe ich zwar Bild aber die Leinwand produziert plötzlich Störungen. Darbee Raus: Alles ok sowohl mit aktiver als auch mit passiver Weiche. Hat jemand eine Idee warum der Darbee uhrplötzlich auf einmal so zickig mit Einstrahlung durch Motoren wird und sich nicht mehr mit meiner Weiche vertragen will, die ohne ihn perfekt funktioniert? Ich bin ratlos. |
D-185
#492 erstellt: 24. Feb 2019, 14:49 | |||||
Den Test auch mal ohne den YAMAHA gemacht? Evtl. die Summe aller Komponenten... Wenn ohne AVR ok mal Update auf YAMAHA fahren. Hat dein AVR evtl. 2x HDMI out? Wenn ja nur den verwendeten ansteuern nicht im dual Betrieb. |
MoDrummer
#493 erstellt: 24. Feb 2019, 14:49 | |||||
Wie alt ist der Darbee |
PoLyAmId
#494 erstellt: 24. Feb 2019, 15:04 | |||||
Der Darbee ist von Mai 2018. Durchgehend am Strom. Der Yamaha ist alt, der hat keine Updates mehr. |
MoDrummer
#495 erstellt: 24. Feb 2019, 16:12 | |||||
Garantiefall. Mit Händler in Kontakt treten zwecks Reparatur des Darbee. |
PoLyAmId
#496 erstellt: 01. Mrz 2019, 17:59 | |||||
Warte jetzt seit 5 Tagen auf Antwort vom Support |
PoLyAmId
#497 erstellt: 05. Mrz 2019, 13:27 | |||||
Da immer noch weder Hersteller noch Händler nen Mucks von sich geben, lasse ich den darbee nun von Amazon wandeln und bestell mir nach erfolgter Gutschrift nen Neuen. |
MoDrummer
#498 erstellt: 16. Mrz 2019, 11:49 | |||||
Ich habe mir vor kurzem auch einen neuen Darbee gekauft, nachdem der alte immer wieder Blitze und Kontaktstörungen machte. Die neue Version hat auch eine schönere Fernbedienung und sieht insgesamt fertiger aus. Klappt Dank der Infrarotlinse auch besser. Jedoch habe ich nur bei 3D mit meinem Epson 9200er Beamer ewig Bildausfälle... ? Ton läuft weiter. Ich habe den Darbee dann mal aus der Kettegenommen und danach gab's keine Probleme mehr. Der nächste Schritt ist jetzt das HDMI Kabel welches zwischen AVR / HDMI Weiche und Darbee steckt zu tauschen und zu testen. Die Weiche brauche ich um die FullHD Kette vor dem AVR zu verstecken bei nichtgebrauch des Beamers, sonst gibt der TV kein 4K aus... War bisher ein 1,5m langes normales. Jetzt teste ich mal das alte kurze Highspeed Hdmikabel vom alten Darbee. |
PoLyAmId
#499 erstellt: 18. Mrz 2019, 21:01 | |||||
Mein Austauschdarbee ist übrigens heute da. Probleme verschwunden. Der Service war übrigens der Meinung es wäre nicht der Darbee kaputt sondern das Problem läge in meiner AV-Kette. Pustekuchen. Ist es eigentlich normal, dass das Gerät zwar neu ist aber Das Menu zeigt, dass Firmware und Version von 2015 sind? [Beitrag von PoLyAmId am 18. Mrz 2019, 21:01 bearbeitet] |
hero6
#500 erstellt: 24. Mrz 2019, 18:18 | |||||
Hallo zusammen, ich möchte mir jetzt auch einen Darbee für meinen Sony HW45 gönnen, um das letzte Quäntchen herauszukitzeln, was die Full-HD Auflösung hergibt. Ich möchte den kleinen Kasten ganz gerne direkt am AVR über die USB Schnittstelle betreiben. Dafür gibt es ja spezielle Adapterkabel. Wie groß ist der Durchmesser des Stromanschlussteckers des Darbee? Danke und Gruß Christian |
denondenon
#501 erstellt: 24. Mrz 2019, 20:18 | |||||
Moin, grad gemessen. Der Außendurchmesser ist 3mm. Gruß |
Mankra
#502 erstellt: 17. Apr 2019, 23:00 | |||||
Sehe ich das richtig: Auch heute noch ist ein Darbee besser, als die in Player oder Beamern eingebauten Algorithmen? Das Einfachste wird wohl sein, BluRays über einen eigenen Player + Darbee am AVR und für 4K Scheiben einen eigenen 4K Player. |
HawkAngel
#503 erstellt: 18. Apr 2019, 07:02 | |||||
Mmh, also das günstigste ist es auf jeden Fall nicht... Wenn man im AVR noch zwei Eingänge über hat, kann man wohl am besten direkt hinter den BR-Player ein kurzes HDMI Kabel packen, daran dann einen HDMI Splitter (4K geeignet) mit einem Eingang und zwei Ausgängen. Dann nimmt man den einen Ausgang für 4K Material, welches dann ganz normal mit einem HDMI Kabel zwischen Splitter u. AVR angeschlossen wird. Den zweiten Ausgang, für FHD Material, versieht man dann wieder mit einem kurzen HDMI Kabel, da kommt dann der Darbee ran und vom Darbee geht dann ein Kabel in einen weiteren Eingang am AVR. So hast du einen Player für alles. Blöd ist es nur, wenn man mehrere Endgeräte hat, die vom Darbee profitieren sollen. Dann bräuchte man schon einen AVR mit zwei vollwertigen HDMI Ausgängen und einen Beamer mit zwei HDMI-Eingängen, was viele ja mittlerweile haben. HDMI Ausgang 1 wäre dann für FHD u. HDMI Ausgang 2 für 4K. So könnte man dann den Darbee an den HDMI Ausgang 1 für FHD zwischen AVR u. Beamer hängen. Den HDMI Ausgang 2 versieht man dann einfach mit einem HDMI Kabel zum Beamer. Dann muss man nur noch für alle HDMI Eingänge mit FHD-Geräten den Ausgang 1 u. bei allen mit 4K Material, den Ausgang 2 wählen. Und schon hat man, was man will... Wenn man weiß, was man will, sollte das schon klappen... |
Darbee Darblet DVP 5000 onkeljo am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2023 – 534 Beiträge |
Darbee DVP-5000 mit IR-Extender PauleFoul am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 3 Beiträge |
IR Empfänger (Klinke) für Darbee DVP-5000 XN04113 am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 2 Beiträge |
Darbee 5000s geht nicht jkde303 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 6 Beiträge |
darbee 5000 Fernbedienung defekt Timmy_67 am 29.08.2016 – Letzte Antwort am 01.10.2016 – 3 Beiträge |
Darbee an Epson 9200W Sinnvoll? DaywalkerNL am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 2 Beiträge |
Scaler LUMAGEN 2021 ink. DARBEE inside kraine am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 28 Beiträge |
Infos über "Darbee Vision" ? Nudgiator am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 35 Beiträge |
Darbee 4K in 2021 Ralf65 am 19.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2021 – 36 Beiträge |
Darbee 4 K Bestellung telepups am 17.08.2021 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.670
