HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Audio Delay bei PC einstellen | |
Audio Delay bei PC einstellen+A -A |
GeRoNiMo.
#1 erstellt: 19. Apr 2009, 23:21 | |
Hallo Ich suche nach einer Möglichkeit die Tonausgabe am PC zu verzögern. Ich hab nämlich folgendes Problem Ich Spiele DVD und Blurays am PC ab und schaue diese am Beamer an. Dieser hat eine Zwischenbildberechnung, die ich gerne nützen würde. Leider verzögert dies das Bild etwas. Den Ton übertrage ich mit eine Creative extreme Music Soundkarte auf eine Logitech 5.1 System. In find weder in PowerDVD noch in der Creative Software eine Möglichkeit den Audio Delay einzustellen. Habs ihr vielleicht einen Tipp mir mich? Gruß Gero |
LJSilver
#2 erstellt: 19. Apr 2009, 23:32 | |
Kenne das Problem noch aus meiner Analog-Zeit. Kein kommerzieller Player hat so eine Einstellung. Probiere es mal mit dem Programm Reclock. Da weiß man erst, was man mit HDMI für einen Segen hat. [Beitrag von LJSilver am 19. Apr 2009, 23:32 bearbeitet] |
rotanat
#3 erstellt: 20. Apr 2009, 08:11 | |
Das dürfte aber auch nix nützen, das Problem ist ja der Beamer der die Zwischenbildberechnung macht und davon bekommt der PC nix mit. Am einfachsten wäre eigentlich einen AVR zwischenzuschalten, der dann per Lipsync (sofern der Beamer das unterstützt) oder aber generell ein anpassbares Delay hat. |
fibretec
#4 erstellt: 20. Apr 2009, 08:21 | |
Beim kostenlosen Zoomplayer (gut, die DVD-Abspiel-Version kostet) kann man den Audiodelay manuell einstellen, oder die Voreinstellungen (z.B. für Rear Delay) nutzen. Installier doch mal die Freeware (+ FFDShow) und schau ob es zufriedenstellend funktioniert. PS: Habs nicht im Kopf ob die Settings in FFDshow waren oder im Player selber, daher obige Angaben ohne Gewähr. |
heidi666
#5 erstellt: 20. Apr 2009, 11:29 | |
WMP HC einfach nuhr + oder - drücken |
GeRoNiMo.
#6 erstellt: 20. Apr 2009, 15:18 | |
wie meinst du das genau? Habs installiert finde aber keine Funktion zum Audio Delay. Danke für den Tipps mit MediaPlayerClassic HC. klappt super jedoch nur bei DVDs weiß vielleicht noch jemand ein Programm das BluRays mit Menü wiedergeben kann? PowerDVD und WinDVD haben leider keine AudioDelay Funktion. |
TomGroove
#7 erstellt: 20. Apr 2009, 17:51 | |
wie schon weiter oben, es geht wohl mit FFDShow und Zoomplayer. Ich kann nachher mal reinschauen... |
TomGroove
#8 erstellt: 20. Apr 2009, 19:45 | |
also: Du kannst mit ffdshow beim Audio Dekoder delays für jeden Kanal einstellen. |
HiLogic
#9 erstellt: 20. Apr 2009, 20:13 | |
Irgendwie verstehe ich hier etwas nicht... Du schaust über einen Beamer, was bedeutet, dass Du den Sound vermutlich über die Anlage laufen lässt. Warum verwendest Du nicht die Lip-Sync Funktion Deines AVRs?! |
GeRoNiMo.
#10 erstellt: 20. Apr 2009, 21:41 | |
Klar wäre is mit einem AVR am einfachsten. hab ich aber leider nicht den Zoom Player hatte ich schon mal drauf. Aber ich glaub der konnte auch keine BluRays wiedergeben. Wie ich oben schrieb klappt es bereits mit DVDs auch mkv lassen sich einstellen. Nur kann ich mit all diesen Programmen (Zomm Player, VLC, MPC HC) keine BluRays wiedergeben. Wenn ich die Streamdateien einzeln auswähle dann ruckelt alles (auch mit CoreAV Codec) (System: core2duo E6600, 7950GT) Nur richtige BluRaySofware wie PowerDVD8 und WinDVD9 schaffen es ruckelfrei. Nur leider lässt sich da kein Audio-Delay einstellen oder einen anderen Codec wie den FFDshow wählen. Vielleicht hab ich vorhin mein Problem falsch ausgedrückt. Hoffe es ist jetzt klar |
ewubeets
#11 erstellt: 02. Feb 2020, 15:28 | |
Das "Equalizer APO" kann das. https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/ Es hängt sich zwischen die Audio-Ausgabe und die Soundkarte, die man beim Installieren des tools ausgewählt hat. Anleitung hier: https://sourceforge....lay-since-version-09 Gesteuert wird es über die config.txt Datei, die normalereise hier liegt: C:\Program Files\EqualizerAPO\config\config.txt Da kann man alles Mögliche zur Lautstärke und Frequenzkorrektur einstellen, was hier aber nicht interessiert. Für ein Delay von z.B. 100ms fügt man folgende Zeile ein: Delay: 100 ms Die Einstellungen werden sofort nach dem Abspeichern wirksam. |
Bild Delay buexxxi am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 3 Beiträge |
AV Delay Nephylim am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 3 Beiträge |
Bild-Delay bei HTDV von PC auf TV? Desecrator am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 15 Beiträge |
FFDShow einstellen christian.hunter am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 2 Beiträge |
Scaler Einstellen? AZ1 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
SPDIF hat delay, stereo kommt auf den falschen Kanälen q_no am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 4 Beiträge |
Auflösung auf HDTV einstellen - HILFE :) tigerwoods2002 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
KDS55A2000 + PC kein volles Bild .veGa am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 10 Beiträge |
Power DVD 8 Audio Einstellung Zaskar7 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 4 Beiträge |
Video auf PC kopieren - Audio hinkt hinterher SODD am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder925.871 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEmandamn
- Gesamtzahl an Themen1.551.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.731
