HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » TV Hintergrundbeleuchtung für einen 75" | |
TV Hintergrundbeleuchtung für einen 75"+A -A |
heavensdiver
#1 erstellt: 30. Mrz 2017, 14:50 | |
Hallo, bin auf der Suche nach einem Set das sich auch für einen 75" eignet. Bisher nichts gefunden im Netz. Jemand ne tolle Idee? Vielen Dank |
MFRF
#2 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:00 | |
Hi Hängt der Fernseher an der Wand oder steht er auf einem Tisch/Board? Möchtest Du weißes oder farbiges Licht als Hintergrund-Beleuchtung? |
heavensdiver
#3 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:09 | |
Sorry... Ja, die Infos hätte man wohl mitgeben sollen.... Fernseh wird an der Wand hängen und ich hätte gerne farbiges Licht. Alle "vorgefertigten" Sets gehen immer nur bis 65"... Vielleicht hat ja jemand ne zündende Idee Danke |
KarstenL
#4 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:18 | |
wie wäre es (wenn der TV einen Bildausgang hat) mit einem Ambilight..... http://powerpi.de/at...i-2-tutorial-teil-1/ https://www.youtube.com/watch?v=ur0HDE-U7vw |
heavensdiver
#5 erstellt: 30. Mrz 2017, 15:23 | |
Coole Geschichte, aber bin leider nicht so der Bastler. Also eher was einfaches, so das ich zum Beispiel einfach ne schöne blaue Hintergrundbeleuchtung habe. Trotzdem danke für den Tip. |
MFRF
#6 erstellt: 31. Mrz 2017, 07:05 | |
Ok, das grenzt das Suchfeld praktischerweise ein Eine gute Möglichkeit für den Bau oder die Anbringung einer Hintergrundbeleuchtung bieten LED-Leisten oder evtl. auch Schläuche bzw. Bänder, die sich relativ einfach an der Wand hinter dem Fernseher anbringen lassen. Die gibt es natürlich auch mit farbigem Licht. Nur mal als Beispiel: https://www.leds24.com/SMD-LED-Leisten-12V-24V Die Leisten kann man einfach über ein kurzes Kabel mit Steckkontakten verlängern. LED-Schläuche oder Bänder lassen sich sogar auf Wunschlänge bestellen. Da muss man nur vorher mal ausmessen wieviele cm man in etwa benötigt. Der Fernseher, insbesondere bei der Größe, dient dann praktischer Weise als Abdeckblende Anbieter gibt es zur genüge im web. Anschluss-seitig geht das vom einfachen ein und ausstecken des Stecker-Netzteils bis hin zum optional mitzubestellenden Schalters. Ggf. gibt es das vielleicht auch schon mit Funkschalter und Fernbedienung. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Viel Erfolg bei Deinem Projekt [Beitrag von MFRF am 31. Mrz 2017, 07:08 bearbeitet] |
-Didée-
#7 erstellt: 02. Apr 2017, 19:56 | |
Ich bin selber ein großer Freund von solchen Hintergrundbeleuchtungen (nutze das schon seit Jahren), aaaber ... für meinen Geschmack funktioniert das am besten, wenn der TV einigen Abstand von der Wand hat, so 30-40cm dürfen es m.E. gerne sein. Wenn ein TV direkt an der Wand klebt, ist der Abstand der Lichtleisten zur Wand viel zu gering, und die Beleuchtung ist zu stark konzentriert auf einen zu kleinen Bereich ... ähnlich wie ein Deckenfluter, der sollte ja auch einen knappen halben Meter Abstand zur Decke haben, und nicht 5cm unter der Decke kleben. |
MFRF
#8 erstellt: 03. Apr 2017, 21:11 | |
Da gebe ich Dir natürlich Recht. Wenn da (leicht überspitzt) nur so ein 3-4 cm Spaltzwischen Fernseher und Wand besteht hat man von den Lichtleisten nur wenig 30-40 cm ist aber auch schon eine ganz ordentliche Ansage.Da bedarf es einer stabilen Wandhalterung mit entsprechend tiefer Verschraubung wegen des Hebels, der dann auf die Vorrichtung wirkt. Im Prinzip sollte auch schon mit ca. 20 cm Wandabstand eine vernünftige Illumination erreicht werden. Bei einem so großen Fernseher wäre es auch schlau dann nicht gerade die leistungsärmsten LED-Leisten zu nehmen. Am Besten richtest Du Dich bei der Auswahl ein wenig nach den Lumen-Angaben. Meißt ist die Gesamtlichtmenge angegeben und man kann es über die Leuchtenlänge auf Lumen/m runterrechnen. Ich denke ab 250 bis 300 Lumen und aufwärts solltest Du ein vernünftiges Ergebnis erzielen. Falls Du es überhaupt nicht einschätzen kannst. Es gibt auch dimmbare LEDs. Die sind aber teurer. In diesem Fall könntest Du die Leuchtkraft bei der Auswahl überdimensionieren und dann bei Bedarf über den Dimmer runterregeln. Dimmer haben nur oft den "negativen Touch", dass sie in das Stromnetz einstreuen können. |
Hintergrundbeleuchtung gal2504 am 06.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 3 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung für den TV Michael.1990 am 09.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 3 Beiträge |
75/80" TV mA1k am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
LCD Hintergrundbeleuchtung selber machen mosher665 am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 6 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung für LCD cookie2000 am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 36 Beiträge |
Xiamo Mi TV Q1 75'' für 1.299,00 ? Dog6574 am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2022 – 20 Beiträge |
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung Mohol am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 9 Beiträge |
LED Hintergrundbeleuchtung berti56 am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 75 Zoll+ Vanen am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 2 Beiträge |
Nokia Smart TV 32" - 75" Ralf65 am 30.10.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 3 Beiträge |
Top Produkte in LCD-Fernseher
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedMichaelsob
- Gesamtzahl an Themen1.552.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.483
