HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » REINIGUNG der Spiegel, Optiken etc. | |
REINIGUNG der Spiegel, Optiken etc.+A -A |
sts_multipass
#1 erstellt: 22. Feb 2022, 20:20 | |
Eine Basistechnologie der 'Rueckprojektions-TV's ' ist der grosse, trapetzfoermige Spiegel, der die Beams der RGB Kanaele flaechig gleichmaessig von hinten gegen den Projektionsschirm Spiegeln. Um an diesen zu gelangen, haben es die Gehaeusedesigner [aller Hersteller] schwer gemacht. Nicht um Dir beim Schrauben das Schrauben zu vermiesen. Die Gehaeuse sind hermetisch geschlossen um ueberhaupt eine verunreinigung zu verhindern. Da liegt es in der Natur der Sache, dass man da echt beschaeftigt ist bis man ueberhaut erkennen kann ob die optischen Elemente verdreckt sind, oder tatsaechlich die Lampe kaputt ist. Diese Geraete sind beruehmt fuer ihre langlebigkeit. Wahrscheinlich haben die Entwickler damals nicht gedacht, dass bei einem Jahrzehnte langen Einsatz trotz der hermetischen Abschirmung dennoch alles sehr gleichmaessig mit Ablagerungen aus der Luft erblindet. Tja, haetten sie sich bei der Weltraumforschung mehr angagiert, haetten sie wahrscheinlich erkannt, dass ein Vakuum das einzige waere, was die Kondensation kleinster Teilchen an den Optiken 'verzoegert' haette. Nun denn.. ich mach hier Schluss mit Mutmassungen an technischen Vorgehensweisen des letzten Jahrtausends. Wir sind ja keine Informations-Archeologen, sonder visual gesteuerte Tech-Liebhaber die das Bild Ihrer Maschinen gerne weitere 30 Jahre geniessen moechten. Und um DAS zu erreichen, hier der erste und wichtigste [und fast einzige wirlich wichtige] Hinweis: **VERMEIDE JEGLICHE MECHANISCHE BERUEHRUNG DER OPTIK BEI DEN WIEDERHERSTELLUNGS UND WARTUNGSARBEITEN** Benutze keine Topfkratzer, kein Schmirgelpapier, keine Sandstrahlgeblaese, kein ATA, kein Spueli, Seife, Loesungsmittel, Microfasern, Papiertuecher oder was du sonst je von Reinigungstransaktionen in [d]eiem Leben gelernt hast. Der Spiegel zB. ist Oberflaechenbeschichtet [und zwar Dank Oberflächenplasmonenresonanzspektroskopie in molekularer Genauigkeit], So muss das Licht nicht erst ein Medium wie Glas durchdringen, bevor es ' reflektiert wird, sondern reflektiert unmittelbar beim Auftreffen auf den Spiegel an dessen Oberflaeche und vermeidet so eine optische Dispersion. Und dank der ueberaus planen Oberflaeche, wird das Licht auch nicht 'wild' in alle Richtungen diffundiert,was sehr schnell ein Bild 'unscharf' machen wuerde , sonderm auch weniger hell, da ein Teil der Lichtwellen ausgeloescht wuerden [*sie interverieren]. Aber wie bekommt man denn nun die Verunreinigungen von Spiegel und Linsen runter?! Diese Frage habe ich einmal [nachdem ich mein Rueckprojektionsdisplay kaputt gepflegt habe] einem Astronomen gestellt. Die werden ja wohl kaum Ihre Mio.teuren, praezisen und riesigen Spiegel und Teleskope mit Fensterleder und Glasreiniger zerstoeren [so wie Ich, Du, Ihr vieleicht schon die Spiegel der RueckPro's] Sie machen das frei von mechanischen Beruehrungen mit 'Kohlensaeure-Hochdruck-Dampfstrahlern' [entspricht weitestgehend dem was man haette, wenn man so eine graue H2CO3-flasche von zB. einer Bierzapfanlage aufdreht] -der erste Strahl der auf den Spiegel trifft, friert alles zur gleichen Zeit auf die gleiche Temparatur ein. Da Staub zB. in einer anderen Geschwindigkeit erkaltet als der Spiegel auf dem es klebt, ziehen sie Ihre Masse auch ungleich schnell zusammen. Dadurch trennt sich schon mal einiges was bis eben im Gleichtakt zusammen lag. -der darauf folgende Strahlabschnitt pustet aufgrund des Drucks alles weg was sich nicht mehr zusammen halten kann. -evtl. Fette oder sonstigen biologisch, chemisch oder physikalisch noch zusammen klebende Substanzen werden von der Saeure im Gas [remember: Kohlensaeure ist auch eine Saeure] zersetzt. -eingefrohren -weggepustet .. solange bis nur noch Spiegelglas alleine uebrig bleibt ..und siehe da DER SPIEGEL IST SAUBER und die Oberflaeche entspricht weitestgehend dem, wie er mal gewollt war, kurz vor dem Verlassen der Produktion. Beachte wenn du dein Equipment mal so reinigen willst, dass du den Druck nur soweit aufdrehst, wie er deinen Spiegel nicht zerdrueckt oder deine Linsen nicht aus ihren Halterungen pustest. Am besten trainierst du mit soch einer Druckpulle erst an einer normalen Glasscheibe in einem normalen Fenster [und vergiss nicht ein Selfi zu machen, wie Dein Gesicht aus dem Kopf faellt, wenn Du nach sekunden die Scheibe im Rahmen nicht mehr sehen kannst und Du dich vieleicht fragst, warum du je mit Lappen und Spruehdingsda versuchtest etwas sauber zu machen indem Du es verunreinigst] Wilkommen am ersten Tag Deines neuen Lebens! .. meine Hochachtung an Dich, wenn du bis hierhin [m]einem wenig wissenschaftlich gestalteten Beitrag, deine Aufmerksamkeit und einen Moment deiner Lebenszeit gewidmet hast. Applaus **klapklapklatschindiehaendeganzlaut ____________________________________________________________________________________ Hier ein paar Links wenn du dich etwas wissenschaftlicher in die kleine Loesung eines grossen Problems einarbeiten moechtest https://www.studysma...-chemie/kohlensaeure https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlens%C3%A4ure https://www.helpster...ie-herleitung_139206 https://www.chemieza...ie-kohlensaeure.html [Beitrag von sts_multipass am 22. Feb 2022, 21:12 bearbeitet] |
spiegel säubern. aber wie! XorLophaX am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 21 Beiträge |
Rückprojektion selber Spiegel einstellen? Danix am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 4 Beiträge |
Reinigung des Screens beckham am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe bei Reinigung Pegga am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
Spiegel einstellen Thomson 61 DSZ 644 12xbotulus am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
Mit was die Linsen und die Rückwand reinigen? Minotaur am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 7 Beiträge |
JVC 56ZR7U tekken01 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 2 Beiträge |
Sony, Thomson, JVC, etc The-Dude79 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 2 Beiträge |
import? jvc, samsung etc? sundawnxxx am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 2 Beiträge |
Sony KP 41 Px 2 Meinungen zur Lebensdauer, Reinigung bitte helfen buescher am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 3 Beiträge |
2022
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.128
