HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Rückprojektoren » Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros | |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros+A -A |
Daniel030
#5736 erstellt: 29. Nov 2010, 13:49 | |
Versuch doch mal 1280x720 denn der KDF kann kein FullHD!
Rigö
#5737 erstellt: 15. Jun 2011, 11:09 | |
Hallo, Wollte mal die noch vorhandenen KDF Besitzer fragen, was für Bildeinstellungen sie so als ideal empfinden bzw. eingestellt haben. Ansonsten noch eine Frage zum Lampenverschleiß, Ich habe derzeit eine Art flackern des Bildes. Es tritt nicht permanent auf und ist nicht sonderlich störend , halt nur auffällig. Kann dieses flackern auch auf den Verschleiß der Lampe zurückzuführen sein? Die Meldung zum Lampenwechsel selbst zeigt der TV noch nicht an.. Danke für hilfreiche Antworten! Rico |
Slatibartfass
#5738 erstellt: 15. Jun 2011, 17:56 | |
Der Overscan tritt bei meinem Sony KDS E50 2010 auch bei einer Auflösung von 1280x720 auf, wélche ansonsten der nativen Auflösung des Sony und damit der besten Auflösung zu seiner Ansteuerung entspricht. Sollte beim E50A11E nicht anders sein. Ich kann bei meiner AMD (ATI) Grafikkarte im Catalyst Controlcenter Overscan und Underscan einstellen, womit ich bei jeder 16:9-Auflösung eine bildschirmfüllende Darstellung ohne abgeschnittene Ränder einstellen kann. Würde mich wundern, wenn Nvidia nichts entsprechendes zu bieten hätte. Handbuch? Slati [Beitrag von Slatibartfass am 15. Jun 2011, 18:13 bearbeitet] |
Chrisay
#5739 erstellt: 19. Jun 2011, 12:12 | |
Moin, @Rigö: ja die lampe wird wohl bald ihr ende erreicht haben, am besten schonmal ne neue Lampe bestellen, bei mir hats genauso angefangen, war nur schwach wahrzunehmen das flackern der Lampe und dann war sie bald auch hin. |
Chrisay
#5740 erstellt: 19. Jun 2011, 12:13 | |
@ Rigö: das kann aber auch das Problem hier sein http://www.hifi-foru...m_id=132&thread=2826 |
Rigö
#5741 erstellt: 19. Jun 2011, 14:25 | |
Okay Danke, Ich hab schon mit der Lampe gerechnet. Im 5. Jahr ist sie auch schon. Dachte, mal gelesen zu haben, das dann ein weiteres Lämpchen am TV angeht,wenn die Lampe verwirkt hat?! Grüsse Rico |
zombi
#5742 erstellt: 24. Jun 2011, 09:33 | |
Bin jetzt auch im 5. Jahr mit der ersten Lampe noch. Sie ist leicht schwächer geworden, aber ansonsten Läuft das Ding noch super. Bin doch echt zufrieden... |
Rigö
#5743 erstellt: 27. Jun 2011, 17:13 | |
Hab mal die beiden "günstigsten" Versionen von Ersatzlampen inkl. Gehäuse aus Ebay.com rausgepickt. Philips: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT Sony: http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT Würdet Ihr eher zur originalen Philips oder der günstigeren Sony Version raten? Ergeben sich durch die Wahl Unterschiede im Bild oder Lebensdauer? Danke! [Beitrag von Rigö am 27. Jun 2011, 17:16 bearbeitet] |
Slatibartfass
#5744 erstellt: 27. Jun 2011, 18:16 | |
Ich habe am Wochenende mal in das Service-Menü meines Sony KDS E50 2010 geschaut. Der Betriebsstundenzähler sagte vorgestern, dass meine Lampe 9412 Stunden auf dem Buckel hat. Sie läuft bis jetzt noch einwandfrei. Slati |
digitalray
#5745 erstellt: 05. Jul 2011, 14:10 | |
Ich hab jetzt eine philips lampe in den originalkaefig rein, es war davor auch eine philips drin und das bild ist wirklich absolut super. Beste helligkeit und farben wie es intensiver nicht mehr geht. Kann ich nur empfehlen. Meine original philips lampe hielt insg. 5 jahre bei taeglicher durchschnittsbenutzung von ca. 5 stunden als pc monitor und tv (wochenende laenger, urlaube nicht). Das macht bei mir 365 x 5 = 1825 x 4,75 jahre = 9000 std. Kommt also hin. |
Rockstar25
#5746 erstellt: 05. Jul 2011, 14:17 | |
Hallo Ich brauche einen Lcd oder Plasma TV unter 1200 Euro ich werde 4- 4,5m weg sitzen möchte über Satellit private digital und so viel es geht in HD sehen zocke auch Playstation3 und 3D bin ich nicht abgeneigt Wunschgröße 46`oder 55` mir ist wichtig das das Gerät ein schönes TV Bild macht also digital und flüssig Bewegungen darstellt. vielen Dank |
Rigö
#5747 erstellt: 05. Jul 2011, 19:15 | |
Danke@ digitalray |
Chrisay
#5748 erstellt: 06. Jul 2011, 04:52 | |
@ digitalray: kannst du mir sagen was man beim kauf einer solchen lampe aus amerika alles beachten muss ? Mfg Chris |
Rigö
#5749 erstellt: 06. Jul 2011, 18:48 | |
Werde mir demnächst dann auch eine Philips holen. Allerdings gleich mit Gehäuse, da es wohl nicht viel teurer und natürlich auch bequemer bei Installation ist lt. Service Menü sind es wohl auch schon über 10000 Betriebsstunden (oder wie ist das zu interpretieren. hinter dem : laufen ja die Minuten..)? [Beitrag von Rigö am 06. Jul 2011, 18:51 bearbeitet] |
syrano
#5750 erstellt: 06. Jul 2011, 22:01 | |
Hallo Rigo Viele KDFs haben einen Software Fehler der keine genaue Lampenzeit misst Kann auch vorkommen,wenn man Ihn vom Netz nimmt das der Zähler auf Null springt syrano [Beitrag von syrano am 06. Jul 2011, 22:30 bearbeitet] |
Rigö
#5751 erstellt: 07. Jul 2011, 06:54 | |
Grüsse, Ich dachte schon der fängt nach 9999 wieder bei 0 an 5 Jahre reichen wohl trotzdem für eine Birne... Rico |
digitalray
#5752 erstellt: 09. Jul 2011, 12:27 | |
Ich hab ein RIESEN Problem. Er laeuft 2 minuten, dann geht er von alleine aus und die standby leuchte blinkt 2x rot, dann 2 sek gruen dann wieder 2 x rot usw. Ich hab schon einige male versucht, die lampenklappe auf und zu zu machen, aber der geht immer wieder aus. Wenn er mal rot blinkt, kann man ihn gar nicht mehr einschalten, dann versucht er hochzufahren und schaltet nach 5 sekunden wieder aus und blinkt 2 x rot. Wenn ich ihn ueber nacht ausschalte und vom netz nehme geht er morgens wieder 2 minuten, dann wieder aus und 2 x rot blinken. Insofern kanns doch eigentlich nicht an der klappe liegen, wenn er morgens in kaltem zustand erstmal 2 minuten laeuft, oder ? Ich hab bei sony angerufen, da hiess es erstmal, sie haben keine garantie, da muessen sie sich ne eigene werkstatt suchen. Tschuess Nachdem ers drauf angelegt hatte, habe ich auch keine hemmungen mehr gehabt und hab ihn ausgequetscht. Er meinte dann das waer das netzteil, als ich ihn dann gefragt habe ob das auch was anderes sein kann und ob er da nicht tabellen da hat, hat er ueberhaupt erst nachgeschaut, und meinte dann das waer das lamp cover. Ok, damit waeren wir schonmal weiter. Ich hab ihn mal aufgemacht und mir den mechanismus angesehen. Eigentlich recht einfach. Fotos unten. Es sollte eigtl. Auch funktionieren. Ich weiss nur nicht, ob an dem kontaktplaettchen nicht am unteren ende was fehlt, koennte da jemand von euch mal bei seinem nachsehen, ob bei meinem evtl. Was abgebrochen ist ? Ansonsten wuerde ich hoechstens noch auf abschleifen tippen, dass der kontakt wieder besser wird, bisschen wd 40 evtl.oder die platine ist wirklich kaputt, das wuerde mir aber komisch vorkommen, aber man weiss es nicht.. Wer kann mir helfen ? Edit: Es ist wohl ein klickkontakt, d.h. man muss das plaettchen gar nicht ganz an die wand des bauteils dranbringen, bei ca.10 ° klickt es (mit dem schraubenzieher ausgetestet), insofern besteht der kontakt also wenn man den drehhebel bewegt, es klickt auch, da scheint irgendwas an der kleinen platine, auf welcher das kontaktbauteil sitzt, kaputt zu sein. Anscheinend ist die kleine platine nicht mehr lieferbar. Super. Was macht man da jetzt ? Kontakt offen Kontakt geschlossen (drehhebel auf close) [Beitrag von digitalray am 09. Jul 2011, 14:26 bearbeitet] |
Rigö
#5753 erstellt: 09. Jul 2011, 14:32 | |
Was muss ich denn abschrauben um das von Dir fotografierte Teil zu sehen?. Hab eben mal das Lampengehäuse entfernt (gereinigt) aber nichts dergleichen entdecken können... |
digitalray
#5754 erstellt: 09. Jul 2011, 14:39 | |
Hi, danke fuer die hilfe. Wenn du seitlich rechts die abdeckung der lampe siehst, dann ist gleich um die ecke, also hinten am fernseher nochmal ein plastikteil, also eine andere abdeckung, die links mit einer schraube gesichert ist, die kann man rausschrauben und dann die plastikabdeckung an dem plastikteil nach links rausschieben (bisschen druck). Dann kann man mit einer taschenlampe reinschauen auf die platine und sich den mechanismus ansehen, ob der kontakt noch geht und muss nicht die ganze rueckwand abschrauben. Ich hab jetzt auch gelesen, es koennte am temperatursensor liegen, der unter der optikeinheit sitzen soll. Hat da schonmal jemand was dran gemacht oder weiss die teilebezeichnung dafuer ? [Beitrag von digitalray am 09. Jul 2011, 15:37 bearbeitet] |
Rigö
#5755 erstellt: 09. Jul 2011, 15:36 | |
Muss leider nochmal genauer fragen. Welche Schraube Du genau meinst. Am besten malste mal nen Kreis drum, wo ich schrauben kann . Falls es die Schraube vorn rechts in Bild 1 sein soll muss ich erstmal was geeignetes zum schrauben besorgen (btw..ist die Kreuzschlitz ?):cut [Beitrag von Rigö am 09. Jul 2011, 15:42 bearbeitet] |
digitalray
#5756 erstellt: 09. Jul 2011, 15:41 | |
Ah, ok.. also in dem fach gar nicht. Allerdings kann man da recht gut sehen, wo sich der mechanismus befindet, undzwar an der rechten seite direkt hinter der schraube ist eine aussparung. In der befindet sich der klickkontakt. Aussen am gehaeuse ist rechts neben dem lampenfach noch mal eine abdeckung an der geraeterueckseite, die von aussen mit einer schraube festgemacht ist. Hier sieht man es. Das fach befindet sich rechts neben der lampenfachabdeckung, genau an der kante des geraets. Ich kann es leider nicht markieren auf meinem android tablet, benutze den tv naemlich sonst als pc monitor.. Jednenfalls das wo meine fingerabdruecke im staub zu sehen sind. Da steht auch eine kante nochmal raus, an der man die abdeckung dann nach links rausschieben kann. [Beitrag von digitalray am 09. Jul 2011, 15:48 bearbeitet] |
Rigö
#5757 erstellt: 09. Jul 2011, 16:14 | |
digitalray
#5758 erstellt: 09. Jul 2011, 16:21 | |
Vielen dank !! Also ich seh da jetzt keinen unterschied, anscheinend ist bei mir nichts abgebrochen, soviel steht jetzt auf jeden fall mal fest. :-\ Dann muss das problem wohl an einem defekten t2 board liegen oder an was ganz anderem, hab in anderen foren gelesen, dass einer sein t2 board(die platine, auf der der schalter sitzt) hat austauschen lassen und den luefter und das problem weiterhin bestand :-\ Ich hab auch schon den 2-poligen kontaktstecker der platine hinten mal raus und reingesteckt, das war es auch nicht. Hat jemand, der das selbe problem mit dem 2 x rot blinken auch schon hatte, eine erklaerung was bei ihm los war ? (Die fehlercode tabelle hilft mir nicht weiter, falls die jetzt jemand posten moechte) [Beitrag von digitalray am 09. Jul 2011, 16:26 bearbeitet] |
digitalray
#5759 erstellt: 09. Jul 2011, 20:32 | |
Es war klar... es lag leider absolut nicht am lamp cover trotz 2x rotem blinken. Ich hab den lamp cover mechanismus überbrückt, aber leider ohne erfolg. Es haette mich auch gewundert, da der mechanismus ja dauert unveraendert war, waehrend der tv mal ging und dann nach ein paar minuten ausgeschaltet hat. Evtl. Doch der luefter oder das netzteil ? Wer hat einen tipp ? Hier das lamp cover T1 Modul wie es war: Und hier die kontake kurzgeschlossen: |
digitalray
#5760 erstellt: 14. Jul 2011, 22:00 | |
hab den fehler gefunden, es war das T2 Board, nicht das T1 Board ausser dem drehhebel gibt es noch einen zweiten mechanismus, der sich ganz hinten unten rechts im schacht befindet, der checkt, ob man das lampenmodul auch ganz drangesteckt hat. ich hab dann die lampe noch mal gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz fest reingedrückt, dann ging er einen tag und wieder 2 x blinken = lamp cover error (stand auch im error menu). also: tv aufgeschraubt und die t2 platinen kabel kurzgeschlossen (nach besprechen mit einem sony werkstatt mitarbeiter), da einfach das trigger-brauteil auf der t2 platine ausgeleiert war oder die platine nicht eng genug an der lampe angeschraubt war. -> geht wieder und kein blinken oder error mehr. |
digitalray
#5761 erstellt: 14. Jul 2011, 22:03 | |
Rigö
#5762 erstellt: 15. Jul 2011, 14:23 | |
Hi Erstmal schön zu hören das Dein KDF wieder läuft Allerdings würd ich , wie Du selbst auch schon geschrieben hast lieber die Finger von dem gewissen Menü lassen. |
digitalray
#5763 erstellt: 15. Jul 2011, 15:05 | |
danke, klar lass ich die finger davon, wenn ich nicht weiss wofür welcher parameter da ist. deswegen frag ich ja auch, wer sich damit auskennt und weiss, mit welchen parametern man die verzerrung an der ecke wieder hinbekommen kann. davon abgesehen mach ich eh fotos von den einstellungen, bevor ich sie abändere. notfalls gibt es übrigens noch die möglichkeit, einen factory reset zu machen mit der TT 08 funktion, sagte mir ein fernsehmechaniker. also, wer kann mir da helfen dabei ? |
zombi
#5764 erstellt: 10. Aug 2011, 23:29 | |
Habe da mal eine Frage! Mit welchen HDMI-Farbraum (4:4:4 oder 4:2:2) betreibt ihr den BluRay-Player an dem Sony? Weiß gerade nicht genau, was ich da einstellen soll. Zweite Frage, welche Auflösung (1080i oder 720p) fahrt ihr bei BluRay? |
aidex
#5765 erstellt: 15. Sep 2011, 21:25 | |
Hallo, hab da mal eine spezielle Frage. Zieht man beim KL-50W2 das Kabel am Lampendriver von CB2 ab, brückt GND mit Lamp-CTRL, so läuft das Gerät auch ohne Lampe, 50 Watt 12V Halogen genügen schon um nur mal zu schauen ob sich überhaupt noch was tut beim LCD-Block. Hat der KDF-E50A11E diese Funktion auch, wenn ja wo genau? . |
digitalray
#5766 erstellt: 16. Sep 2011, 00:12 | |
beim blueray player kannst du ohne probleme beides einstellen. 1080 hat eben schärfere bilder, durch das sehr gute interpolieren sieht man auch auf dem kdfe50a11e schärfere bilder trotz nur 1280x720 bildpunkten, da einfach mehr details im bild vorhanden sind. |
Nachts
#5767 erstellt: 21. Sep 2011, 19:21 | |
MOIN MOIN erstmal Da ich neu hier bin erstmal ein Hallo! Hab Versucht mich hier Durchzulesen um mein Problem zu Lösen, hab aber nach 3h Lesen aufgegeben das richtige zu Finden! Wer weiss Rat? Ich hab meinem KDF E50A11E ne neue "Lampe" spendiert, nun iss das Bild sehr Duster - also das ganze über das Service Menü einstellen ... und genau da ist mein Problem 1. Ist die Tasten Kombi inerhalb einer Sekunde zu machen? 2. Ist es i+, 5, ?"Vol+ oder ist es Vol-"? und dann noch Analog taste und 3. wer weiss welche die i+ und Analogtaste auf der FB RM-831 ist? Hier die Ansicht der FB Für jede Antwort Danke Gruss Bernd PS: Ich hoffe Ihr könnt es Klarstellen! |
digitalray
#5768 erstellt: 21. Sep 2011, 19:28 | |
also ich hab auf meinem geheimzettel den ich immer hinter den tv lege nachgeschaut. es ist im standby (!) also tv anmachen und mit der fernbedienung in standby, danach dann gleich folgende kombi nacheinander, nicht gleichzeitig: i+ 5 VOL UP, also + Analog man muss die tasten nicht innerhalb einer sekunde drücken, am besten ist es eh wenn man sie deutlich getrennt voneinander nacheinander drückt. versuch mal die lampe nochmal rauszunehmen und neu reinzustecken, diesmal noch fester reindrücken den käfig. welche lampe hast du gekauft ? eine philips oder osram oder eine andere ? hast du nur die lampe selber ersetzt oder einen neuen käfig mitgekauft ? wenn du die lampe selber ersetzt hast, hast du alle kontakte wieder drangeschraubt und sicher keinen vergessen und alle auch fest geschraubt ? hast du die neue birne sicher nicht mit den fingern angefasst bzw. NUR die fassung ? ich hab mal mit einem philips service mensch geredet, der meinte dass ein einfaches kurzes anfassen der birne ausreichen kann, dass sie nicht richtig leuchtet und teilweise nach 15 minuten bis 3 stunden kaputt ist. noch ein tipp: bei alleinigem drücken der taste analog im standby geht der tv an, so kannst du schonmal rausfinden, welche es sein kann. habs mal mit meiner verglichen: die analog taste kann nur eine von den beiden ganz oben links neben den beiden pfeil links und pfeil rechts tasten sein. die i+ taste wird die unter dem zahlenblock mit dem + zeichen sein. die restlichen tasten sollten es nicht sein, da ich diese auch auf meiner fernbedienung habe. allein die mit dem pfeil nach oben könnte noch i+ sein, glaube ich aber weniger. bei mir ist die i+ taste noch mit einem fragezeichen belegt als zweite funktion. [Beitrag von digitalray am 21. Sep 2011, 19:43 bearbeitet] |
Nachts
#5769 erstellt: 21. Sep 2011, 21:16 | |
COOL DANKE Für die prompte Antwort, Werde das ganze nun mal in Ruhe Verarbeiten |
Nachts
#5770 erstellt: 23. Sep 2011, 18:35 | |
habe jetzt den TV in irgendeinem Menü einstellen können, nur bei mir sieht das ganze anders aus. Da Steht bei mir nur ein F- gefolgt von zahlen und Buchstaben und R- Scheinbar bin ich schon in irgendeinem Untermenü gelandet! Weiss jemand Rat? vielen Dank für eure Mühe! |
digitalray
#5771 erstellt: 23. Sep 2011, 19:33 | |
das ist normal, das ist auch das erste menu das man sieht. dort einfach die menu taste nochmal drücken oder ok oder so. |
aidex
#5772 erstellt: 23. Sep 2011, 21:39 | |
Hi, Problem gelöst, die Brücke wird bei CN9508 zwischen Pin 5 (LMP_Prot) und Pin 4 (GND) gesetzt. - bei meinem ersten Anlauf hatte nur der Temperatursensor keinen richtigen Kontakt. Bild konnte somit vor Lampenwechsel beurteilt werden, heute neue Lampe bekommen, eingebaut und alles Ok. . |
Nachts
#5773 erstellt: 24. Sep 2011, 02:13 | |
Danke digitalray das hat mich weiter gebracht! Hab nun auch die drei S H POSREG G ...R und ...B von 10 auf 11 gestellt. Hat aber an dem Dusteren nicht wirklich was geändert! Hab ich da was Überlesen? Da man im Service Menü auch viel "Verstellen" kann, Frage ich lieber noch mal. Übrigens Ist die Lampe mit Käfig aus den Staaten von "styletechgroup" MfG Bernd |
Nachts
#5774 erstellt: 24. Sep 2011, 02:17 | |
... noch einen Nachtrag zum TV selbst. Habe das Gerät ohne Lampe+Käfig und auch ohne FB Bekommen! ... |
Nachts
#5775 erstellt: 25. Sep 2011, 07:20 | |
http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/5.gif http://www.hifi-forum.de/images/tsmilies/4.gif Habe mir das Menü mal Detailiert Angesehen! Es gibt da ein Paar Werte die Stehen im - Wertbereich und andere im + Wertbereich, hmm ...! Hab mir die Frage gestellt, kann man den TV nicht mit einem exakten "Werksreset" wieder in den Ausgangszustand ab Werk versetzen!?!?!!?? Weiss da vielleicht jemand Antwort? Danke für Eure Hilfe Gruss Bernd |
digitalray
#5776 erstellt: 25. Sep 2011, 11:19 | |
Es soll so eine werksreset funkton geben, allerdings meinte ein fernsehtechniker,dass dann auch alle bios updates weg sind, und er noch mehr fehler haette danach und ggfalls einen sony techniker braucht um das letzte update draufzuspielen, da er das dann nicht von selber macht. Jedenfalls wurde davon abgeraten. Schau doch mal nach, welche treiber versionen bei dir drauf sind, ich kann das ja mal mit meinem vergleichen und werte abgleichen die dir merkwuerdig vorkommen. [Beitrag von digitalray am 25. Sep 2011, 11:20 bearbeitet] |
digitalray
#5777 erstellt: 25. Sep 2011, 13:47 | |
@ nachts: ich hab mal im service manual nachgesehen, das problem dass das bild zu dunkel ist, ist nicht beschrieben, kann also eigtl. kein fehler des tv sein, muss an der lampe selber liegen, evtl. sind wirklich die stecker nicht ganz fest oder korrodiert oder der käfig nicht richtig drin.. blöde idee, aber schau mal ob die Hellgikeit zu niedrig eingestellt ist oder der Kontrast falsch eingestellt ist, versuch mal alle 3 Bildoptionen, also Default, Vivid und Custom. Danach schau mal ob die Veränderung der Blende bei Custom was bringt, gibt ja auch drei Einstellungen wie stark die reagiert. ich hab sonst nur noch was gefunden zu white balance adjustment im service menu. das gibts für PAL (H/L und C/O) und SECAM (H/L und C/O) Adjustment. man braucht aber einen hardware PAL Test Image Generator mit 75 % Chrominanz, dann kann man ihm einen Service Code eingeben und er justiert sich automatisch auf die Farben des Test Bilds. das selbe wird er wohl auch mit der Luminanz (Helligkeit) machen wenn man ihm ein Testbild gibt. 4-2. White Balance Adjustment 4-2-1. White Balance adjustment (H/L) 1. Select AV0. 2. Change the TV to Custom Mode and set the following registers by sending “TT54”. COLORTONE NEUTRAL U_PIC_OFFSET 240 U_BRT_OFFSET 252 U_COLOR_OFFSET 128 COLOR_EMH 0 CONTRAST MAX BRIGHTNESS 50 COLOR 0 HUE 0 SHARPNESS 0 BACKLIGHT MAX AUTO NR OFF BLACK_ST TABLE 0 LIGHT SENSOR OFF POWER SAVING STANDARD 3. Input PAL CVBS 60 IRE Full Field Signal to AV1. 4. Adjust Highlight registers: NORMAL_PAL_RD (R Drive) NORMAL_PAL_BD (B Drive) High light adjustment value (9300K-0MPCD) da stehts, bei punkt 3. man muss ihm ein IRE kompatibles Signal geben von einem Hardware IRE PAL Bilgenerator. Davor die Werte am TV von Hand auf die Standards setzen (eben nur Kontrast usw.. bringt dir aber ohne den Bildgenerator nichts). Dann stellt er sich von selbst ein. Du kannst mal bei einem TV Video Hardware Verleih nachfragen und dir so einen Hardware PAL Bild Generator für einen Tag ausleihen, davor eben schauen, dass man die entsprechenden Anschlüsse am TV dafür findet. [Beitrag von digitalray am 25. Sep 2011, 13:56 bearbeitet] |
digitalray
#5778 erstellt: 25. Sep 2011, 13:48 | |
das grade eben war für H/L, was auch immer das bedeutet, hier noch die infos für C/O 4-2-2. White Balance adjustment (C/O) 1. Select AV0. 2. Change the TV to Custom Mode and set the following registers by sending “TT54”. COLORTONE NEUTRAL U_PIC_OFFSET 240 U_BRT_OFFSET 252 U_COLOR_OFFSET 128 COLOR_EMH 0 CONTRAST MAX BRIGHTNESS 50 COLOR 0 HUE 0 SHARPNESS 0 BACKLIGHT MAX AUTO NR OFF BLACK_ST TABLE 0 LIGHT SENSOR OFF POWER SAVING STANDARD 3. Input PAL CVBS 20 IRE Full Field Signal to AV1. 4. Adjust CutOff registers: NORMAL_PAL_RC (R cutoff) NORMAL_PAL_BC (B cutoff) Low light ( Cut Off) adjustment value (9300K-0MPCD) |
digitalray
#5779 erstellt: 25. Sep 2011, 13:52 | |
und auf die Frage, ob man einen Factory Reset machen kann, hier die TEST TEST Codes (wenn man in das Service Menu will kommt ja erst ein Bildschirm mit einer Reihe von Zahlen und TT am ende, bevor man nochmal menu drückt und dann die werte für hpos und lampensachen anschauen kann), also wenn man auf dem allerersten bildschirm wo man rechts TT findet einfach nicht menu drückt sondern zwei zahlen eingibt, wird ein test ausgeführt. Gibt man z.b. 08 ein, wird der TV auf Factory Settings (Shipping Condition) zurückgesetzt. ich sags aber nochmal, ein Fernsehtechniker hat davon abgeraten, weil dann wohl sämtliche Treiber für Lampe, etc. auf die Originalversion zurückgesetzt werden, updates gehen verloren. 4-3. TEST TEST MODE 00 'TT' mode off 01 Picture maximum 02 Picture minimum 03 Set Volume to 35% 04 Set Volume to 50% 05 Set Volume to 65% 06 Set Volume to 80% 07 Ageing mode 08 Shipping Condition 16 Picture level 50% 19 Factory Mode toggle (on/off) 24 U Destination 25 AEP Destination 27 CBA mode toggle (ON/OFF) 31 ECS mode toggle (ON/OFF) 32 Set BCN channels preset 33 FILMODE toggle (ON/OFF) 34 Set INY channels preset 41 Re-initialise NVM 43 Select Dual Sound A 44 Select Dual Sound B 45 Select Dual Sound Mono 46 Select Dual Sound Stereo 48 Set NVM as non-virgin 49 Set NVM as virgin 51 PAL Auto adjustment 52 RGB Auto adjustment 53 SECAM Auto adjustment 54 WB Init conditions 55 Watchdog toggle 56 Reset all channel attenuations 62 Toggle Digital mode flag 63 AM from baseband (AFRIC) 64 set 40" settings 67 MSP Auto Carrier Mute function enable/disable 71 Set 19" settings 72 Set 23" settings 73 Set 26" settings 74 Set 32" settings 75 Balance to center position 76 Volume maximum 77 Volume minimum 78 Balance full left 79 Balance full right 81 Digital BER display 82 Digital Service menu 83 Digital colour bar output from DENC 84 TS CI path through 85 Digital tuner power down 86 Switch between two digital SW banks 87 Local keys test 88 Digital shipping conditions 89 LED test 93 I2S / analogue audio used for Digital sound 96 Digital Debug ouput: Enable / Disable 97 Digital 656 output Enable / Disable 98 Digital Auto Reset function Enable / Disable 99 Display Error and Working Time menu ich hab keine weiteren infos zu den tests, d.h. wenn man keine pal signal ans den tv geschaltet hat (ich weiss auch nicht welchen eingang er dafür nutzt), kann es unter umständen dazu führen, dass er schwarz (kein signal) als 75 % farben nimmt, entweder hat man danach ein komplett weisses bild oder ein komplettt schwarzes und sieht gar nichts mehr, oder man sieht dann nur noch den grünen text im menu und kein normales bild mehr, also ich würd die finger davon lassen. man kann natürlich wenn man auch so nicht mehr weiterkommt und der tv einfach immer dunkel ist, mal die tests ausprobieren (aber nur tests, keine calibration sachen wie die 50er nummern) und wenn dann gar nix mehr geht, den sony mann kommen lassen oder sich bei nem fernsehtechniker service sagen lassen was man jetzt machen muss (gibt man dem mann nen 10er oder 20er auffe kralle und er singt es dir vor ;)). alternativ dann eben blind ins menu und tt 08 machen.. ist jedem selbst überlassen ob er das ausprobieren will.. [Beitrag von digitalray am 25. Sep 2011, 16:34 bearbeitet] |
Nachts
#5780 erstellt: 25. Sep 2011, 16:10 | |
Danke "Digitalray" Ein Haufen Info,s ...wird ne Weile in Anspruch nehmen, das ganze Auszuwerten! ...werde aber auf jedenfall das Ergebnis Mitteilen! Gruß Bernd |
Nachts
#5781 erstellt: 26. Sep 2011, 02:33 | |
auf der Menü auswahl Seite steht in der 3. letzten Zeile ... LE4B v 9.30 NVM 24 ... Ich Vermute Sogar das der TV noch im Werkszustand ist! |
digitalray
#5782 erstellt: 26. Sep 2011, 03:15 | |
also ich hab im normalen menu (fernbedienung menu -> digital -> technical) folgende system version: 2.11.227 2.11.59 eins davon hiess "starter" gleich die doch auch mal ab, ich schau morgen mal was bei mir im service menu steht. |
Nachts
#5783 erstellt: 27. Sep 2011, 01:28 | |
JA Genau das Steht auch bei Mir! und Danke für Nachfrage! Gruß Bernd |
googelhupf
#5784 erstellt: 30. Sep 2011, 03:35 | |
Hi, ich drehe mich jetzt schon einige Stunden im Kreis: ich möchte den KDF 50 von innen reinigen. Bei der Suche hier im Forum bin ich nur auf Antworten wie: "such mal im Forum" gestoßen, aber auf keine Anleitung. Ich weiss zwar jetzt, wie ich die HDMI-Platine wechseln kann, und was ich im Servicemenüe wie ändern kann, die Lampe wechselt...mit der Auflösung das weiss ich auch...aber das hilft net so recht weiter bei der Innenreinigung...einige Links, die evtl. weiterhelfen können, funktionieren nicht oder leiten teilweise auf ein Forum, das anscheinend geschlossen ist... (irgendwas mit Lord....). Hatte den Ferneseher heute schon halb auf, sprich, ich konnte das Vorderteil oben etwas wegziehen und hineinschauen. Der untere Teil war aber noch mit Rest des Fernsehens verbunden. Der Spiegel iss komplett verschmottert. Wie bekomme ich denn den unteren Teil des Bildschirms auch noch gelöst? Ich habe den Fernseh jetzt 4 oder 5 Jahre, bisher komplett ohne Probs und mit gutem Bild. Lampe ist noch prima...aber der Schmotter auf dem Spiegel müsste wech, damit die Flecken verschwinden. Gruß, googelhupf |
syrano
#5785 erstellt: 30. Sep 2011, 18:22 | |
googelhupf
#5786 erstellt: 02. Okt 2011, 14:26 | |
Hallo syrano, vielen Dank für den Link! Hört sich recht umfassend an. Denke mal, da muss ich mal nen Tag für einplanen. Für ein besseren Bild lohnt es sich aber allemal Gruß, googelhupf |
Sony KDF E42A11E und E50A11E HDTV LCD Rückpros megamit am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter Geräusche beim SONY KDF-E42A11E und SONY KDF-E50A11E StardustOne am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 55 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E noch aktuell? FMDJ am 19.01.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 16 Beiträge |
sony kdf-e42a11e reinigen andwin am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 3 Beiträge |
Sony KDF-E42A11E Strawberry_Muffy am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 2 Beiträge |
Blu Ray Zuspielung bei Sony KDF-E50A11E *Ferry* am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Screenshots Sony KDF E50A11E imo23 am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E .defekt? Seggii am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 2 Beiträge |
Sony KDF-E50A11E Fliegengitter Hifi-Hugo am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 5 Beiträge |
Sony KDF E50A11E reinigen screamy69 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarkus41535634
- Gesamtzahl an Themen1.551.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.128
