HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » XBOX 360 via Component oder VGA an LED TV anschlie... | |
XBOX 360 via Component oder VGA an LED TV anschließen?+A -A |
HorstLuke
#1 erstellt: 05. Feb 2013, 20:49 | |
Hallo Zusammen, meine XBOX360 ist noch eine ohne HDMI Eingang. 1. Wenn sie an einen Samsung UE46 ES3600 angeschlossen werden soll, idealerweise mit dem Component-Kabel oder mit dem VGA-Kabel (ein Ende hat immer den XBOX Stecker, das andere eben Component bzw VGA)? 2. Welchen Vor-/Nachteil bringt der jeweilige Anschlussweg? 3. In der Bedienungsanleitung des TVs heißt es: "Um eine bessere Bildqualität zu erhalten wird eine Kompoenenten- oder Scart-Verbindung über den AV-Anschluss empfohlen". Ist das richtig? Glaube ja nicht, meines Wissens nach ist Component der "beste" Standard hinter HDMI. Oder irre ich da? Danke für eure Hilfe! |
dharkkum
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 00:05 | |
Es gibt keine 360 mit HDMI-EINgang, im günstigsten Fall hat die einen HDMI-AUSgang. Mit welchem Kabel hast du die 360 denn bis jetzt an einem Fernseher angeschlossen? |
elchupacabre
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 00:06 | |
Natürlich per Komponentenkabel anschliessen |
HorstLuke
#4 erstellt: 06. Feb 2013, 00:19 | |
danke für die antworten. natürlich hdmi ausgang :)) hab beide kabel daheim und hatte an meinem alten hdready 32 samsung mal das eine mal das andere dran. an dem tv hat man da nicht wirklich nen unterschied gemerkt. danke für die antwort, dass component richtig ist. nur um was zu lernen: warum ist das so? also was is der vorteil dem vga gegenüber? is mir absolut nich klar... und is component jetzt relevant schlechter, als hdmi, wenns ums zocken geht? bzw inwiefern is es denn schlechter? dank euch! |
dharkkum
#5 erstellt: 06. Feb 2013, 00:32 | |
Wenn du beide Kabel hast dann probier es doch einfach aus. Wenn du eh keinen Unterschied feststellen kannst dann ist es eigentlich egal welches du nimmst. Bei dem VGA-Kabel könnte es sein, dass der TV dann in einen PC-Modus schaltet wo eventuell der Inputlag geringer ist, was vor allem bei schnellen Onlinespielen von Vorteil sein kann. |
elchupacabre
#6 erstellt: 06. Feb 2013, 08:58 | |
Der Vorteil von Component ist, dass die Kanäle getrennt sind, bei VGA verlaufen sie zusammen, wenn der TV nicht Müll ist, sollte das Bild per Component ein Ticken besser sein! |
dharkkum
#7 erstellt: 06. Feb 2013, 09:33 | |
Bei VGA wird das Bild als RGB-Signal übertragen, da hast du auch 3 "Kanäle" fürs Bild. Da der Threadersteller beide Kabel besitzt dürfte es ja ein leichtes sein mal einfach beide auszuprobieren. Entweder hat er dann deutliche Unterschiede und nimmt das, mit dem ihm das Bild besser gefällt, oder er sieht kaum einen Unterschied, dann ist es eh egal. |
HorstLuke
#8 erstellt: 06. Feb 2013, 14:59 | |
Danke erneut für's Feedback! Ich werde beide Kabel mal ausprobieren und dann mal schauen. Ich ging davon aus, dass es hier "nur eine Wahrheit" gibt, also eine objektive Messbarkeit, was der qualitativ bessere Weg ist. Ich check mal, ob Component an dem TV da ein besseres Bild macht... Thanks! [Beitrag von HorstLuke am 06. Feb 2013, 15:00 bearbeitet] |
HorstLuke
#9 erstellt: 07. Feb 2013, 00:45 | |
eine - wohl dumme - frage hab ich noch, aber ich finde da keine verständliche antwort drauf: 1080p oder 1080i? ist ja ein fullhd tv. mein alter war hdready, der hat nur 1080i verkraftet. vereinfacht gesagt, welche variante wähle ich und warum? die wiki erklärung is mir zu kryptisch... |
elchupacabre
#10 erstellt: 07. Feb 2013, 09:04 | |
Progressive und Interlace, vielleicht hilft dir das, sofern anzeigbar immer die (p) Varianten nehmen! 720p 1080p |
dharkkum
#11 erstellt: 07. Feb 2013, 09:17 | |
Ich würde nur 720p einstellen. Das ist die Auflösung in der die meisten Games wirklich gerendert werden, 1080p wird meistens nur hochskaliert und man bekommt bei einigen Games Probleme mit Tearing. http://de.wikipedia.org/wiki/Tearing |
HorstLuke
#12 erstellt: 07. Feb 2013, 13:27 | |
dank euch für die hilfe!! |
HorstLuke
#13 erstellt: 08. Feb 2013, 14:29 | |
Component Anschluss, 1080p, ideale Lösung. Läuft erstklassig! DANKE nochmal! |
elchupacabre
#14 erstellt: 08. Feb 2013, 14:30 | |
Bitte gerne! |
DonPaddo
#15 erstellt: 10. Feb 2013, 12:17 | |
VGA bis 720p an meinem alten 32 Zölligen Plasma sah noch i.O. aus. VGA mit 1080p an 50 Zoll sieht ... bescheiden aus. Fand das Bild einfach unscharf. Ich war leider auf das VGA Kabel angewiesen, da hier gleichzeitig das optische Kabel für die Anlage integriert war, sonst hätte ich auch Komponente genommen. "Zum Glück" ging meine alte Xbox nach 5 Jahren kaputt und ich holte mir eine mit HDMI. Das ist ein unterschied wie Tag und nacht. |
Xbox 360 an Beamer anschliessen? Schlappenkicker am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 9 Beiträge |
PC und XBOX 360 an Creative 2.1 System anschließen! spargi am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
PS3 oder XBOX 360? Kappe85 am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 23 Beiträge |
Xbox 360 oder PS3 ? #Duke# am 19.03.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 12 Beiträge |
PS3 Spiele in 1080p, Xbox 360 auch? Lemster am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 52 Beiträge |
PS 3 oder XBox 360? kloeulle am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 9 Beiträge |
PS3, XBOX 360, WII HDMI und optisch anschließen. Chigolo am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 11 Beiträge |
Xbox 360 Contoller an pc? Hilfe xXChillerXx am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 3 Beiträge |
XBOX ONE - PANASONIC LED LCD SynekPablo am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 09.08.2016 – 3 Beiträge |
Welchen LCD für Xbox 360? Ralf0208 am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 16 Beiträge |
2013
Top Produkte in Spiele & Konsolen
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.114 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedklaus1985
- Gesamtzahl an Themen1.552.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.562.358
