HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Bassreflex Box mit Basshorn kombinieren | |
Bassreflex Box mit Basshorn kombinieren+A -A |
HK1
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 20:17 | |||
n´Abend zusammen, bringt es etwas wie schon im Titel geschrieben die beiden Systeme miteinander zu verbinden, sprich Bassreflex für den Tiefgang und das Horn für den Kick. Das ganze natürlich über eine FQW gesteuert, oder ist das totaler Quatsch MfG HK1 |
djpartyteam
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 20:30 | |||
dann machs lieber mittels Infra und Horn da ein BR von der Weite her nix taugt. und Horn braucht ein bisschen Raum um sich zu entfalten. für was willst du denn sowas nehmen. sowas sind Veranstaltungen ab 500+ |
HK1
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 21:01 | |||
meine Überlegung war, die Nachteile der beiden Systeme durch kompinieren auszugleichen bzw. zu verbessern. das ganze auch bei kleineren VA, so ca 100 Personen um einfach den Sound zu verbessern. Das man das Horn dann natürlich etwas einbremsen muß ist schon klar. Bringt das was? MfG HK1 |
schubidubap
#4 erstellt: 13. Jun 2007, 00:27 | |||
das ganze gibts schon. nennt sich hybrid... |
Inspiron
#5 erstellt: 13. Jun 2007, 12:18 | |||
Right on! ...eigentlich BR-Horn-Hybrid. Nach außen strahlende Ports bringen eine Menge Nachteile wie Phasenprobleme und unzureichende Dämpfung und damit einhergehende Hubprobleme des Chassis mit sich. In das Horn strahlende Vents sind eine gute Möglichkeit und das System auch alleine tiefbassfähig zu machen. Berechnungsmöglichkeiten sind aber äußerst aufwendig und nur mit technischer Modellierungssoftware zu erstellen. Für 100 Personen sehe ich da wenig Sinn dahinter. Da fährst du mit guten normalen BR Bässen einfacher. |
schubidubap
#6 erstellt: 13. Jun 2007, 13:55 | |||
100% zustimmung! |
snape6666
#7 erstellt: 13. Jun 2007, 15:29 | |||
hi jungs, wie is es dann mit dem hybriden von paplan mit dem eminence?? is der nix für etwas größere gigs?? hab grad heute das holz dafür zusägen lassen.... dachte der wäre gut=???:( |
HK1
#8 erstellt: 13. Jun 2007, 19:56 | |||
ist angekommen, ich lass es. Wollte ja auch nicht komplett alles umstellen sondern vieleicht mit einer zusätzlichen Box etwas mehr Kick in die Sache bringen. Wenns aber nichts bringt, geb ich mein Geld lieber für was anderes aus MfG HK1 |
schubidubap
#9 erstellt: 13. Jun 2007, 20:39 | |||
das MTL ist auch ein hybrid. allerdings etwas tiefer abgestimmt. also etwas weniger kick vllt ist das ding auch ein hybrid aus BP und Horn. kp. bei Emminence ist das Geld meiner meinung nach fast immer schlecht angelegt |
HK1
#10 erstellt: 13. Jun 2007, 21:03 | |||
snape6666 das ist für dich von schubidubap
MfG HK1 [Beitrag von HK1 am 13. Jun 2007, 21:16 bearbeitet] |
djpartyteam
#11 erstellt: 13. Jun 2007, 23:02 | |||
kann man nehmen wie man will wenn man wenig Geld hat und dafür das passende sucht hat man bei den Eminence non Oem Chassies schon ws was man nehmen kann. als Beispiel Kappa LF oder Sigma. brauchen massig Volumen aber gehen okay fürs Geld |
schubidubap
#12 erstellt: 13. Jun 2007, 23:37 | |||
sobald man wert auf quali legt ist man bei beiden falsch beraten. sind irgendwo "kinderchassis". |
snape6666
#13 erstellt: 13. Jun 2007, 23:44 | |||
schön wenn ihr immer die chassis nieder macht... vll versteht ihr aber auch net das es normalverbraucher gibt die halt auch en bissel pa haben wollen und ne tso viel geld ausgeben wollen.... und die komentare das die quali net der renner is sind unnötig weil ma sich das denken kann... eine gute pa für wenig geld das wäre mal was was die ganzen mekertanten im forum mal zammen stellen koennten.... statt neulinge nieder zumachen mal was produktives tun!!!! mfg |
schubidubap
#14 erstellt: 13. Jun 2007, 23:56 | |||
ich mache die nicht nieder sondern ich bin realist! davon abgesehen gibts diese Low Budget Porjekte schon. und zwar nicht gerade wenig. dabei wollen immer wieder welche irgendwelche PAs für 400€ haben... nunja fakt ist das ein richtiges chassi 2 billige ersetzt. |
snape6666
#15 erstellt: 14. Jun 2007, 00:03 | |||
ja preislich gehts mir garnet darum so billig wie möglich also unter 500 zu komen sonder zu erfahren was ich für ne gute pa ausgeben muss (selbstbau) ?? |
schubidubap
#16 erstellt: 14. Jun 2007, 00:16 | |||
wie immer: GEld. und zwar mehr als die meissten hier ausgeben wollen. PA ist kein Hobby sondern ein Job bei dem man Kundenkontakt hat und auch ein gewisses maß an qualität schuldet. die meissten fangen aus den falschen gründen mit PA an... (das sind dann meisstens die u.18 herrschaften...) eine normale 0815 Low BUdget Selbstbau PA kostet komplett mit AMPing 3-4000€ für 250 Pax. |
snape6666
#17 erstellt: 14. Jun 2007, 00:21 | |||
also das sind doch mal genauere angaben .... was würdest du da so voerschlagen?? da wir warscheinlich ein "kleines spnsering" bekommen^^ sollte es eigentlich kein ding sein da 5000€locker zu machen... also was für subs, tops und was für passenen amps??? |
djpartyteam
#18 erstellt: 14. Jun 2007, 16:03 | |||
Als Beispiel 2 AZ CD12 4 AZ PW18 2x Red Rock Amps macht mit Zubehör locker 4000-4500€ Bei Selbstbau kanns zum Beispiel 2x PS12 und 2 Achenbach sein. was ich viellleicht überlegen würde die Subs selbstbauen und die Tops zu kaufen. was noch geht den gleichen Spaß 2 12" Tops 4x Basshybrid von SK aber da bist du locker das 1,5-2 fache los. ist aber klanglich auch ein bisschen mehr los. @ Schubi der Sigma geht gut fürs Geld nix schwammig sondern trocken und präzise und gut im Tiefgang. zwar nicht voll mit 650watt zu belasten zwecks maximalem Hub dafür günstig leicht zu bauen und wer den Truckspace hat kann gerne 4 bauen und Ampt das ganze mit max 1400watt@ 4ohm pro Kanal. lediglich die maße des Subs sind hinderlich ansonsten klingt er gut. und ich kanns beurteilen steht at Home. ziehe trotzdem meine Propasubs vor weil genauso laut und vom Tiefgang auch ebwenwürdig dafür verdammt klein handlich und leicht. und 4 Achenbachs sind bestimmt auch in den nächsten Jahren bei mir zu Hause. aber es ist schon en Unterscheid ob ich fast 2kw raufjacken muss oder halt mit 1000watt dabei bin. die kosten für das amping steigen irgendwann nämlich auch ein bisschen |
schubidubap
#19 erstellt: 15. Jun 2007, 00:24 | |||
das stimmt schon nur haste bei 1KW bei den Achanbachs ne ganze ecke mehr output. Ich mag die Sigmas nicht. und ich hatte sie auch zu Hause |
snape6666
#20 erstellt: 15. Jun 2007, 14:16 | |||
ja aht einer gescheite baupläne von denen achenbacher und von den tops??? wäre echt schick wenn einer mal gute links posten koennte;) mfg |
schubidubap
#21 erstellt: 15. Jun 2007, 14:22 | |||
www.lsv-achenbach.de dazu die PS12 von www.paplans.de.vu oder die 12/2er von Jobsti --> Kontakt www.lightspeedaudio.eu also die dicken mit 18Sound und 1,4" HT |
Welches Basshorn? Mile84 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 11 Beiträge |
Limmer Basshorn N8-Saber am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 30 Beiträge |
15" treiber für basshorn -ATw- am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 18 Beiträge |
Basshorn, bitte einmal überprüfen SITD am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 17 Beiträge |
shearer basshörner / basshorn Pat121971 am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 26 Beiträge |
California Basshorn mit Eminence Kilomax ? SanCheZ2000 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 9 Beiträge |
Basshorn für PA gesucht Limmer AWF_Sound am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 9 Beiträge |
Suche Bauplan für 15 Basshorn Fritz_1952 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 3 Beiträge |
Basshorn mit 12 x 15" Vitavox MM380 samconny am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 185 Beiträge |
Bitte schnell: 10" Basshorn von Stageline? N8-Saber am 06.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.106
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.555
