HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » DAP Pro A-12 Hochtöner | |
DAP Pro A-12 Hochtöner+A -A |
PA_Vaugel
#1 erstellt: 24. Okt 2021, 12:18 | |
Moin zusammen, Ich bin schon seit einer Weile auf der Suche nach neuen Topteilen (habe bisher die TheBox CL110 MK II). Auf Kleinanzeigen bin ich dann auf ein Angebot gestoßen, in dem zwei DAP Pro A-12 Lautsprecher für zusammen 100€ verkauft werden. Allerdings sind die Hochtöner ausgebaut. Da mit der Verkäufer auch nicht wirklich sagen kann, welches Modell darin verbaut war, wollte ich mal nachfragen, ob mir jemand sagen kann, was für Hochtöner da rein gehören. Die zweite Frage wäre: Hat jemand Erfahrungen mit denen? Man hört ja öfters mal nicht sonderlich gute Bewertungen von DAP Boxen.... Soll ich dann lieber die Finger davon lassen oder zuschlagen? Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen kann Grüße PA_Vaugel [Beitrag von PA_Vaugel am 24. Okt 2021, 12:29 bearbeitet] |
P@Freak
#2 erstellt: 24. Okt 2021, 16:13 | |
Hallo, also wenn du selber net in der Lage bist hier gescheite Hochtöner dann ein zu Pflegen mit entsprechender Anpassung der Frequenzweiche dann wenn nötig wird es wohl kaum Sinn machen hier für 100 Öcken eine 'offene Baustelle' zu erwerben ... zudem die Kisten wohl kaum Wertiger sein werden als das was du bereits hast. Ob die Pappen Vorschäden haben weist dann auch net. P@Freak |
Mechwerkandi
#3 erstellt: 25. Okt 2021, 17:01 | |
Irgendwie bringe ich die Begriffe "DAP" und "Anpassung der Frequenzweiche" in keinen logischen Zusammenhang. Vielleicht bin ich auch nur zu alt dafür. |
PA_Vaugel
#4 erstellt: 07. Nov 2021, 16:12 | |
Hallo PA Freak, Es ist doch immer wieder schön, in welch nettem Ton du hier mit den Leuten redest. Echt motivierend hier noch weitere Fragen zu stellen! Aber was erwarte ich schon. Jeder, der nicht mindestens seinen Meister in Tontechnik hat, ist ja eh strunzhackendoof und bekommt nichts auf die Reihe, hab ich recht? Und wenn man nicht bereit ist, 5000€ in l'Acoustics, Seeburg oder andere Profihersteller zu stecken, sonder einfach nur einen guten Rat für sein System möchte, weil man zum Beispiel noch Schüler ist und keinen fünfstelligen Betrag im Monat verdient, dann brauch man sich eigentlich gar nicht blicken zu lassen oder?! Mir ist deine Art, in welch herablassenden Ton du mit mir geredet hast schon bei meiner Frage mit den Subwoofern auf die Nerven gegangen. Es mag ja sein, dass du echt viel Ahnung von Tontechnik hast und das rechne ich dir auch hoch an, aber das ist noch lange kein Grund, alle anderen hier als unwürdige Pfeifen die eh nichts auf die Reihe bekommen, abzustempeln! Vielleicht solltest du mal darüber nachdenken und dein Verhalten ändern.... PA_Vaugel |
Mechwerkandi
#5 erstellt: 07. Nov 2021, 16:31 | |
Abgesehen von der individuellen Bewertung von Beiträgen Dritter, will sich mir der Hintergrund der Aktion nicht so recht erschließen. Du willst da ein Geld investieren für die Beschaffung von einem Paar gebrauchter no-Budget-Komponenten, die darüber hinaus weitere Investitionen zur Erlangung der Betriebsfähigkeit notwendig machen. Unterm Strich bist Du dann aber im Grunde keinen Schritt weiter als jetzt. Wo steckt da jetzt der Sinn? Wenn Du jetzt von irgendwoher einen gebrauchten Aktiv-Sub bekommst, der vielleicht mit einem defekten Chassis daherkommt, könnte ich das eher nachvollziehen, aber so? [Beitrag von Mechwerkandi am 07. Nov 2021, 16:31 bearbeitet] |
PA_Vaugel
#6 erstellt: 07. Nov 2021, 21:37 | |
Moin Andi, Ich bin mittlerweile auch zu dem Punkt gekommen, die Finger von den Teilen zu lassen, vor allem da ich eigentlich nur Schlechtes darüber gelesen habe. In dem Punkt hast du natürlich recht, die Anschaffung von neuen Hochtönern wäre wahrscheinlich teurer bzw. der Aufwand größer, als die Boxen wert sind. Daher habe ich meinen Plan geändert. Ich werde mir nun Nova VS-12 anschaffen. Und ich werde meine Subs (JM-Sub18N aktuell mit 18-500 bestückt) mit den richtigen Faital Treibern bestücken, oder mir Achenbach 18 mit den RCF L18P300 bauen. Das sollte dann auf jeden Fall besser klar gehen als mit den Thomann Treibern Grüße PA_Vaugel |
stoneeh
#7 erstellt: 07. Nov 2021, 23:02 | |
Das würd ich nicht annehmen. Beim Direktstrahler mit üblicher ~40 Hz Abstimmung ist die lineare Auslenkung der erste limitierende Faktor, und die ist bei beiden sehr ähnlich. Der Höreindruck geht in eine ähnliche Richtung - ich hatte beide hier, in vergleichbaren Gehäusen, und auf gar keinen Fall ging der RCF klar lauter... ich hab sie beide vom Maximalpegel her recht ähnlich in Erinnerung. |
PA_Vaugel
#8 erstellt: 08. Nov 2021, 18:21 | |
Ok das hätte ich nicht gedacht. Wo der L18P300 doch der Original Treiber für den Achenbach ist.... Aber gut zu wissen. Für dieses Gehäuse wird auch noch der EighteenSound 18LW2400 vorgeschlagen. Ist der besser für das Gehäuse geeignet? Oder sollte ich mich besser nach einem komplett anderen Sub umschauen? Ich hatte mir noch den JM-Sub 118H angeschaut. Der hat ja einen RCF L18s801 verbaut. Mein Plan war es halt, möglichst nicht mehr als 300€ für ein Chassis auszugeben, aber ordentlich Dampf zu bekommen (ich hatte mal an ca. 1kW RMS gedacht).... Grüße PA_Vaugel |
stoneeh
#9 erstellt: 08. Nov 2021, 20:00 | |
Ich würde hauptsächlich von diesen ganzen alten Chassis Abstand nehmen. L18P300, LS18S801, kommt das Zeugs nicht noch aus den 90ern? Bau dir entweder den 18-500 endlich in ein Gehäuse, wo der reingehört. Oder wähle irgendeins der aktuellen amtlichen modernen 4+" VC Chassis am Markt (RCF LF18N405 hat zB grad bei Thomann ein seeehr attraktives P/L Verhältnis), bau den in den üblichen ~150l, 40 Hz BR Würfel mit ordentlich Portfläche (500cm² aufwärts), und werde glücklich. |
PA_Vaugel
#10 erstellt: 08. Nov 2021, 23:48 | |
Ok, werde mich mal über die RCF Gehäuse schlau machen. Danke für den Tipp :). Den 18-500 in ein gescheites Gehäuse zu bauen hatte ich eigentlich schon seit längerem vor, aber eigentlich finde ich den gar nicht mehr so toll. Hat immerhin "nur" 500 Watt.... Was wie der LF18N405 mit 1,5 kW klingt da doch schon vieeel attraktiver.... Grüße |
Mechwerkandi
#11 erstellt: 09. Nov 2021, 10:22 | |
Was Werbung alles so anrichtet... |
Hochtöner DAP Soundmate 3 muetze67 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 4 Beiträge |
DAP PRO SOUNDMATE AKTIV I MKII Sacktritt am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 6 Beiträge |
DAP Audio EppiTech am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 7 Beiträge |
hersteller von DAP Audio kontaktieren Back-Ground am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
DAP Palladium P2000 wird heiß marcand am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 4 Beiträge |
Preis für DAP Soundmate hallo? am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
DAP Audio LT-21HL daLange am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
DAP Soundmate 2 MK3 Lautsprecher für Topteil cuddels09 am 02.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 3 Beiträge |
Dap X-15HL oder Wharfedale Pro DLX-18B DJ_pablo am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2010 – 26 Beiträge |
Frequenz Einstellung DAP SB-1B kein plan. basicsystemerror am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 46 Beiträge |
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder925.861 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSchnoe
- Gesamtzahl an Themen1.551.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.547.514
