HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Benötige Hilfe für eine Rack PA- Frequenzweiche | |
Benötige Hilfe für eine Rack PA- Frequenzweiche+A -A |
DynacordPSR
#1 erstellt: 04. Mrz 2017, 16:29 | |
Guten Tag, Ich bin neu hier also vergebt mir wenn ich vielleicht in das falsche Thema reinschreibe. Meine Kollegen und Ich haben eine recht alte (c.a 35 Jahre) ABER scheinbar zuverlässige Dynacord "PA- Anlage" ergattern können. - Dynacord:( 2x PSR 1020 und 2x 1010) - AMP (H&H Electronics s500) - Equalizer IMG StageLine - Frequenzweichen 2x MA Crossover (Marke unbekannt) <- Mein eigentliches Problem Die Anlage wird zur Zeit nur mit dem Equalizer und dem AMP betrieben, "Knallt" gut, ABER die Bässe bekommen halt auch Mittel und Hoch Frequenzen. Deshalb haben wir uns noch einen AMP geholt der vergleichbare Power hat wie der alte S500, um Bässe und Topteile getrennt anzusteuern. Soviel dazu.... Da ich nicht so der PA- Profi bin wollte ich fragen ob die nachfolgende Anschlussreihenfolge richtig ist. TONQUELLE -------> Equalizer ---------> Frequenzweichen (eine für Links und eine für rechts) ----------> Endstufen (Bass und Topteile) --------> Lautsprecher Weiss jemand von welcher Marke die Frequenzweichen sind ? (das untere im Rack ist ein Computer) Ich hoffe ihr könnt uns weiter helfen. Danke |
cr
#2 erstellt: 04. Mrz 2017, 17:49 | |
Wenn das 35 Jahre alt ist, ist das eine Analogweiche. Sowas bekommst du um 100 Euro von Behringer, und in etwas besserer Ausführung von Samson (s3way, eine häufig verwendete Weiche, die ich auch mal hatte). Ich würde die alte Weiche entsorgen. Eine gute digitale bekommst du um 500 Euro (DSM26Lan, Monacor) Damit meine ich eine Weiche für beide Kanäle. Anschlussreihenfolge passt schon [Beitrag von cr am 04. Mrz 2017, 17:50 bearbeitet] |
DynacordPSR
#3 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:15 | |
Danke Schön für die schnelle Antwort. Wir würden erstmal die Weichen behalten und irgendwann mal tauschen. wo muss ich denn jetzt den AMP für die Tops anschliessen ? Die Weichen haben jeweil volgende ausgänge: H, H/M, M, L Ich verstehe darunter H = HIGH HM = HIGH MIDDLE also ist meine vermutung das ich die Tops an H/M anklemmen sollte, und die Bässe logischerweise an "L".? Das nennt man doch dann 2 Wege Passiv fahren oder ? LG |
cr
#4 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:32 | |
Wenn die Lautsprecher nur Zweiweger sind, hängt es von der Weiche ab, Der Tieftöner gehört an Low, der Hochtöner an High, aber die Weiche muss so eingestellt werden, dass im richtigen Bereich getrennt wird, vermutlich 1000 bis 2000 Hz. Sind die Boxen nicht Dreiweger, schaut aus, als ob zwei Hörner übereinander wären. Soll die Weiche das Teil mit den 2 Knöpfen sein? Das ist aber eigenartig, denn eine Weiche braucht viel mehr Knöpfe. 3 für die Trennfrequenzen und 3 für die Gain-Einstellung. Das ist das Minimum bei einer 4 Wege Weiche. Und wie würde bisher der Hochton vom Bass befreit mit nur einem Amp? |
P@Freak
#5 erstellt: 04. Mrz 2017, 19:33 | |
Ähm, nem den Rotz da aus dem Rack und nimm gleich nen DCX !!! Dann hast du auch nen 3. Weg ( vorausgesetzt das das Top komplett passiv zu betreiben wäre ) wenn noch richtige Sub-Low da drunter sollen *schapäter* . Auch mal alles zerlegen und die Chassis einzeln prüfen ob da noch Überraschungen kommen ... und ob alles Original ist ! Mit nem HT Treiber Update z.B. kann man bei solch alten Sachen noch richtig was raus holen wenn man es kann. Auch unbedingt dann mal die Mühe machen und das Ganz dann gescheit Einmessen lassen. Könnte sich hier dann lohnen. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 04. Mrz 2017, 19:36 bearbeitet] |
DynacordPSR
#6 erstellt: 05. Mrz 2017, 01:11 | |
Hallo, ich habe heute Abend mal ein Paar Bilder gemacht. Wir hatten bisher nur einen Equalizer und einen AMP, das Topteil wurde dann mit einem XLR Kabel an das Basshorn angeschlossen. Von trennen konnte man da nicht reden... am EQ wurden halt die Hz immer so angepasst damit es sich "gut" angehört hat. Das sollte aber nur ne Notlösung sein, bis wir einen zweiten AMP geholt haben, Damit wir für Bässe und Höhen jeweils einen AMP haben die durch die Weichen mit verschiedenen Frequenzen versorgt werden. Das ist die Rückseite der Weiche, ich würde die Tops jetzt bei H/M anschliessen. (bitte korrigieren wenn ich falsch liege) Das hier ist ein Bild von der Rückseite des Tops, das so wie es aussieht doch 3 Wege ist (kann) Danke an die anderen Tipps, aber wir möchten uns möglichst keine neuen Geräte kaufen müssen, Die Anlage findet bei uns nur auf div. Privatfreiern Verwendung. Wir möchten nur das bestmöglichste aus Ihr herrausholen mit den Teilen was wir schon Besitzen. |
DynacordPSR
#7 erstellt: 05. Mrz 2017, 01:14 | |
Die Boxen scheinen laut den Bildern sogar 4Weger zu sein, und das Teil mit den 2 Drehknöpfen ist unser AMP. |
cr
#8 erstellt: 05. Mrz 2017, 04:56 | |
Normalerweise werden HT aber sofort hin, wenn sie nicht getrennt werden. Wie soll ich mir das vorstellen, dass das funktioniert hat Wozu überhaupt Verstärker, das schaut doch nach Aktivbox aus.... https://drive.google...ist&sort=name&num=50 [Beitrag von cr am 05. Mrz 2017, 05:03 bearbeitet] |
P@Freak
#9 erstellt: 05. Mrz 2017, 05:23 | |
Im Top sitzt doch ne passive 4-Wege Weiche drinnen die wahlweise Aufgeschaltet werden kann. Also von 4-Wege passiv bis 4 Wege aktiv alles möglich. Braucht man sich doch nur die Schaubilder links anschauen was dann wie geschaltet und dann vom Eingang her belegt werden muß. Das bei solch alten Systemen Chassis, Treiber, Weichen und so noch original sind ist auch SEHR selten. Ohne da mal was auf "links zu ziehen" wird da also vieles Glückssache bleiben ... P@Freak |
Big_Määääc
#10 erstellt: 05. Mrz 2017, 12:09 | |
bei den Weichen wurden wohl, so wie man an den Klebchen abschätzen kann, wohl nur jeweils 2 Ausgänge benutzt. also so wieder anschließen, und gut. wenns geil werden soll, muss der ganze Spassss eingemessen werden. |
IPv6
#11 erstellt: 23. Mrz 2017, 01:17 | |
Wo kommst du denn her? Vielleicht gibt es jemand, der halbwegs in der Nähe wohnt und Lust hat, sich das Ganze mal anzuschauen? Im Grunde sieht das alles gut in Schuss aus, ein paar Detailbilder von allen Geräten wären sehr hilfreich. Nach Möglichkeit auch vom Innenleben der Kisten (Treiber und Weichen). Die einzelne Endstufe passt nicht wirklich ins Konzept, entweder jeder einzelne Weg bekommt sein eigenes Signal von einem Verstärker, dafür würden die Weichen im Rack sprechen, dazu bräuchte es aber einige Amps mehr. Oder es wird die interne Frequenzweiche des Lautsprechers verwendet, wofür der einzelne Amp sprechen würde, dann wären aber die Weichen überflüssig. Die schönste Variante wäre natürlich, jeden Treiber mit einem eigenen Signal zu versorgen, dazu braucht es dann aber im Summe 5 Endstufen und einiges an Ahnung und Messtechnik, um das auch wirklich sauber zum laufen zu kriegen. Oder man Vertraut den Entwicklern von damals und hofft auf halbwegs brauchbare eingebaute Weichen in den Lautsprechern. Dann wären zwar die Weichen im Rack mehr oder weniger Nutzlos aber es könnte plug&play funktionieren. Wie gesagt, am besten dazu mal Detailbilder von ALLEN Komponenten machen, auf denen man die kompletten Beschriftungen und eventuelle Bauteile erkennen kann, dann lässt sich dazu aus der Ferne hoffentlich mehr sagen. |
PA-Amplifier MUP 12.4, benötige Hilfe Luffi1 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 04.04.2019 – 3 Beiträge |
Aktive PA Frequenzweiche, welche? PiGo am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 13 Beiträge |
Suche dringend Hilfe für PA roadie46 am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 25 Beiträge |
Benötige PA Verstärker Darklord145 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 12 Beiträge |
PA Lautsprecher Frage zur Frequenzweiche schlabbeflicker am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
PA Zusammenstellen. Brauche Hilfe! SampleRockaz am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 12 Beiträge |
Auslegung PA für Saalbeschallung 10Miles am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 11 Beiträge |
Hilfe!PA ~Kaufen~ will =/ White_Widdow am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 7 Beiträge |
Faschingswagen Hilfe Pa Christianmeier am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 10 Beiträge |
Peavey PA Spawuzika am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 13 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.100 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied7San
- Gesamtzahl an Themen1.552.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.106
