HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Shure Beta 58 A | |
Shure Beta 58 A+A -A |
Patrick3001
#1 erstellt: 10. Aug 2013, 10:13 | |
Moin, Ich würde mir gerne ein neues Funk-Mikro zulegen. Es soll für Sprache und Gesang verwendet werden. Dachte dabei an das Shure Beta 58 A. Welchen Unterschied haben die Empfänger (Außer der Preis)? Welche alternativen gibts noch? |
slaytalix
#2 erstellt: 10. Aug 2013, 14:26 | |
Es gibt div. Systeme von Shure vom Anfängersystem über Semi-Profi bis Profi. Ich würde vor allem auf die ab 2016 geltenden Frequenzen achten. Evtl. auch 1G8 oder 2.4 GHZ, sonst auch ISM Band, welche weiterhin frei nutzbar sein werden. Anmeldepflichtig sind dann simultan betreibbare Großsysteme bis über 1000 Frequenzen, was mit Einstellungen, Scan natürlich im Profi-Bereich teuer wird. Das ist dann bei 470-790 MHZ sowie teils in der Duplexlücke bei 823-832 MHZ (noch frei nutzbar & kostenlos) LTE wird aber erweitert mit Mobilinternet... |
ohne_titel
#3 erstellt: 10. Aug 2013, 20:05 | |
wenn es nur um eine einzige strecke geht, kannst du getrost zu älteren systemen greifen, die in der lte-mittenlücke zu betreiben sind. da wären z.B. u4s-mb/u2-mb recht robuste systeme. neu ist es ab der slx serie akzeptabel, allerdings kunststoffgehäuse. |
Patrick3001
#4 erstellt: 10. Aug 2013, 20:58 | |
Werden nicht mehr als 2 werden. Wenn mehr benötigt wird, wird dazu gemietet. Welche könnt ihr mir noch empfehlen? Preislich sollte das ganze noch im Rahmen von max. 400 Euro bleiben fürs komplette Set. |
Bummi18
#5 erstellt: 10. Aug 2013, 21:03 | |
das shure beta ist ein sehr gutes semiprof. micro , man sieht sie oft bei bands , ich hatte auch ne beta funke und war mehr als zufrieden... es klingt sehr neutral und passt gut für männer und frauenstimmen gleichermaßen was bei einigen sennheiser micros so gar nicht der fall ist. als das mit den frequenzen aufkam hab ichs dann verkauft. es ist halt gute bewährte technik. wenn du also ein beta mit passender frequ. kaufst wirst du es nicht bereuen und hast im semiprof. bereich was anständiges |
light-Green_Apple
#6 erstellt: 11. Aug 2013, 00:10 | |
U4D..... |
ohne_titel
#7 erstellt: 11. Aug 2013, 09:28 | |
auch wenn ich gerade ein rudel u4d zu verkaufen habe, sollte man sich trotzdem überlegen, ob einzelempfänger nicht mehr sinn machen, damit man das ganze auf verschiedene veranstaltungen schicken kann. bis 400,- incl. kapsel wird knapp. slx wird eher nur neu zu bekommen sein; u-serie kann mit etwas glück ungefähr hinhauen. alles unterhalb der slx und gebrauchte ulx empfehle ich ausdrücklich nicht. |
Patrick3001
#8 erstellt: 11. Aug 2013, 11:27 | |
Sollten schon einzelempfänger sein. Würdet ihr allgemein von gebrauchten mikros abraten? |
ohne_titel
#9 erstellt: 11. Aug 2013, 14:14 | |
gerade bei dem funkmikros findet man öfter welche, die bei konfenz- und industriebeschallern sorgsam behandelt wurden. da spricht überhaupt nichts dagegen. wenn so ein mikro aber 1000 rock'n'roll-shows und 15 winter im ungeheizten lager hinter sich hat, würde ich die finger davon lassen. |
Patrick3001
#10 erstellt: 11. Aug 2013, 17:08 | |
Ist halt immer schwer auf dem Foto zu erkennen. Vielleicht dann doch ein neues kaufen. Können die bei richtiger Behandlung verschleißen? [Beitrag von Patrick3001 am 11. Aug 2013, 17:09 bearbeitet] |
ohne_titel
#11 erstellt: 11. Aug 2013, 17:39 | |
angesichts des begrenzten budgets rate ich klar zu gebrauchtem. bei korrekter behandlung hält das zeug sehr lange. der häufige gebrauch läßt mikrophonkapseln, vor allen vokalmikros, die dauernd eingesabbert werden, irgendwann schlechter werden, aber ich habe einwandfreie sm58 aus den frühen 80ern im gebrauch. bei funkstrecken kommt natürlich noch die elektronik dazu. anfällig ist da vor allem der hf-teil. bei vielen strecken wird durch dejustierte sender und empfänger die empfindlichkeit und damit die anfälligkeit für dropouts schlechter. unsere noch nicht mal 10 jahre alten ulx-strcken habens diesbezüglich bereits hinter sich. bei der u-serie sollte man die netzteile im auge behalten und eventuelle (audio-)geräusche beim schütteln des senders. |
light-Green_Apple
#12 erstellt: 11. Aug 2013, 18:38 | |
Ansonsten: EW500 mit 945er Kapsel. Wird teurer sein, haben aber sehr viele Verleiher und es ist neuer. Ist mMn Ausfallsicherer wie eine U4D -> Denn die steigt gern mal aus wenn man die Antenne am Mikro umfasst. Auch mit Richtantennen. Passiert einem nicht bei Leuten die Ahnung haben, aber jemandem der zum Ersten Mal ein Mikro in der Hand hält schon... |
ohne_titel
#13 erstellt: 11. Aug 2013, 19:46 | |
wenn sennheiser auch zur debatte steht: der kapselempfehlung kann ich zustimmen, bei nur zwei strecken sehe ich aber keinen großen vorteil für 500er strecken. da kann man ruhig zu ew 100, von mir aus sogar g1 greifen. die strecken laufen stabil und für so wenige strecken braucht man den komfort der 500er nicht. |
shure
#14 erstellt: 14. Aug 2013, 15:52 | |
Servus, das Beta 58 gibt es als analoge Funke brandneu zu einem preis von unter 400 €: http://www.shure.de/produkte/funk_systeme/beta58-funkmikrofon Klanglich gesehen sind die neuen BLX Systeme absolut vergleichbar mit der kabelgebundenen Variante ... sprich klingen inzwischen so wie früher eine Funksystem das jenseits der 1000 € gekostet hat. Wenn es dann noch etwas brillanter und klarer sein darf - und vor allem ohne nennenswertes Grundrauschen - inklusive Störungserkennung und automatischer unhörbarer Änderung der Frequenz auf eine Backup-Frequenz, dann wäre das neue digitale System vorzuziehen: http://www.shure.de/...digitales-funksystem Zu den Frequenzen. Das analoge Funksystem (BLX) würde ich in der LTE Mittenlücke raten und das digitale System gibt es im 2,4 GHz Bereich. Zur Info: http://www.youtube.com/watch?v=q2dJz8IzgPU bzw. Info zu Frequenzen: http://www.youtube.com/watch?v=qu4jGZqmL-0 Hoffe das hilft weiter. Besten Gruß [Beitrag von shure am 15. Aug 2013, 08:54 bearbeitet] |
Patrick3001
#15 erstellt: 14. Aug 2013, 16:55 | |
Vielen Dank. |
Körbchenfrage Shure Beta 58a Bummi18 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 16 Beiträge |
Beta 91 oder Beta 52 für BD? Lukas-jf-2928 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 14 Beiträge |
Empfänger für Shure Funkmikrofon Anil58 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 7 Beiträge |
Einbau Frage Receiver Mic Bummi18 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 20 Beiträge |
Shure Mikrofone übersteuern? Alexer am 17.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Micro Shure BG 1.0 HK1 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 8 Beiträge |
Shure PG 56 DaRuLe2 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 5 Beiträge |
Shure M615AS Lautsprecher Messsystem KeksWW am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 2 Beiträge |
Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern? elk0 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 9 Beiträge |
Funkmikro bis 800 Euro michass am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 7 Beiträge |
2013
Top Produkte in Profi Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.732
