HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Line Array/ Strom/ Kabeltunnel | |
Line Array/ Strom/ Kabeltunnel+A -A |
M.Fresh
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 20:18 | ||
Hallo miteinander, ich habe eine Frage bezüglich eines Line Array, das bei Veranstaltungen, bei denen ich als Aufbauhelfer arbeite (Tribüne, Bestuhlung etc.). Ich kümmere mich nicht um die PA, was ich auch net könnte, aber mir erscheint das ein wenig komisch, was da die "Techniker" machen. 1. Es hängen 2 Line Array von PSE die mittels 2 popligen Schnuren ausgerichtet werden, damit die Abstrahlrichtung passt. Ist so etwas denn überhaupt zulässig? Mir erscheint das unprofessionell. 2. Es arbeiten bei der Technik größtenteils Helfer, d.h. die wissen teilweise nichts, soweit sollte des ja kein Problem, und mir ists auch egal. ABER beim Abbau machen die einfach mal so die Starkstromkabel auseinander, ohne sich zu versichern, dass kein Strom mehr anliegt, und das denen gleich die komplette LED-Bande entgegenkommt. Ist das zulässig? Achja, teilweise vergessen, die auch mal bei den Moving Heads die Safetys, und dann dürf der Chef mit der Hebebühne über die Kabeltunnel fahren. Bestimmt auch nicht förderlich für den Fortbestand von den Kabeltunneln. Grüße |
light-Green_Apple
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 20:35 | ||
Was auch immer 2 Polige Schnure sind: Ausrichten macht man immer mit nem kleinen Seilchen. Nix großes, nur das die Richtung stimmt. Muss ja auch nichts halten... Manchmal braucht man auch garnichts, weils so schon passt.
Das ist nicht mehr so witzig. Da kannst /musst DU sie aber drauf aufmerksam machen wenn es dir auffällt.
Sog. Kabelbrücken sind genau dafür gebaut. Siehe hier In dem Fall eine Reifenlast (!) von 5to. |
ohne_titel
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 22:03 | ||
es ist oft sogar notwendig, dass die pa nur mit wenig tragfähigen schnüren ausgerichtet wird; fast alle riggingsysteme sind so gerechnet, dass das ding an einem einzigen punkt hängt; wenn da jetzt nennenswert kraft über die schnur geht, sind alle rechnungen fürn a..., zumal die schnüre auch oft an wenig tragfähigen punkten enden. und wenn da mal ordentlich der wind in die pa bläst, ist u.U. wichtig, dass die schnüre reißen. |
M.Fresh
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 22:29 | ||
Okay, dann hab ich wenigstens die Gewissheit, dass ich beim Line Array falsch lag. Poplige Schnur = Bindfaden, mehr nicht. Mir erschien es halt etwas "komisch". Zu den Kabeltunneln, mag sein, dass des erlaubt ist und die Traglast ja 5t beträgt, aber ich finds trotzdem bescheiden gelöst, wenn man da drüber fährt. Zumal da der Techniker die LEB-Banden fast auseinander gerissen hätte, da durch die Kabeltunnel ja die Stromkabel geführt wurden, und daher auf die Banden eingewirkt wurde. Aber das soll nicht mein Problem EDIT: Bei der Hebebühne, die bei uns in Verwendung ist, fährt leicht oberhalb der Reifen noch auf der Seite eine Eisenstrebe aus, vermutlich zur Stabilisierung. Das Endergebniss war, dann allerdings das die Hebebühne relativ wacklig war (subjektiver Eindruck) und die Kabeltunnel eingedrückt wurde. Das sollte vermutlich am besten vermieden werden, aber ist ja nicht mein Material Danke für die Aufklärung!! [Beitrag von M.Fresh am 07. Apr 2013, 22:32 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 22:30 | ||
Dafür sind die Dinger nunmal da. Egal ob du das gut findest oder nicht |
klein line array mesa am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 18 Beiträge |
Hochwertige LINE ARRAY kob1 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 78 Beiträge |
Line Array - Subwoofer Verhältnis? hp68912 am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 25.03.2017 – 13 Beiträge |
Bauplan für ein Line Array mr.horst7205 am 13.01.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2020 – 6 Beiträge |
Säulen PA oder auch Mini Line Array vwbulli am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 39 Beiträge |
Hilfe beim Design eines Hochleistungs semi Line-Array Lautsprechers Laurenz_GM am 22.04.2024 – Letzte Antwort am 05.05.2024 – 10 Beiträge |
bose array akkubetrieben marlo-1 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Umstieg auf anderes Line Array.Empfehlungen / Erfahrungen. DaRuLe2 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 17 Beiträge |
Meinung zu Line Array D.A.S. 212a und 218a? Oder doch eher was anderes. (Dezibel, Lautstärke, Klang) Raphi.Lichti2011 am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 10 Beiträge |
DYNACORD ACUS LINE A153 EMI-S am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 9 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder925.899 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKevin_Zander
- Gesamtzahl an Themen1.551.558
- Gesamtzahl an Beiträgen21.549.655
