HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Profi Beschallung (PA) » Low Cut erhöhen mehr Punch ? | |
Low Cut erhöhen mehr Punch ?+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 10. Okt 2011, 17:46 | |
Mahlzeit , ich habe mal durch die neue subendstufe etwas mit dem xilica gespielt (filter und trennung) Normal fahre ich die arena sw 18 pro lowcut 40 hz 24 LWR. Ich weis nicht ob es einbildung ist aber kann es sein das bei nem low cut von 50 hz ein deutlich besserer punch kommt ? habe auch schon bei 45 hz finde ich ist kein unterschied.. wie tief gehen frequenzen von mp3s ? hatte mal irgendwo was gelesen das ne cd deutlich tiefere frequenzen drauf hat . Gruß |
Chris_Fine
#2 erstellt: 10. Okt 2011, 18:40 | |
Dadurch das die tiefen Frequenzen abgesenkt werden, kommt es natürlich so vor, wie wenn der Sub besser Kicken würde. (Der Kick bleibt natürlich der gleiche) Ein netter Nebeneffekt ist, dass er belastbarer wird. [Beitrag von Chris_Fine am 10. Okt 2011, 18:41 bearbeitet] |
scauter2008
#3 erstellt: 10. Okt 2011, 19:20 | |
wen das Chassis zu viel Hub macht kann es sein das der nicht mehr so Punch und kickt |
Big_Määääc
#4 erstellt: 11. Okt 2011, 13:54 | |
ich würd auch mal mit der Flankensteilheit des Lowcuts experimentieren 24dB Linkwitz find ich jez nen bissel steil. |
Bummi18
#5 erstellt: 11. Okt 2011, 15:54 | |
meinst so in richtung 18 - 12 db , event. anderen filter? |
Big_Määääc
#6 erstellt: 11. Okt 2011, 15:58 | |
ich würds einfach mal durchprobieren Lowcut fs und Steilheit ändern hin und herschieben. nen flacher Abfall zu tiefen Frequenzen gefällt mir bei höher Lautstärke besser aber das kommt auch auf den Sub drauf an. |
crazyhellman
#7 erstellt: 11. Okt 2011, 21:26 | |
Steiler Lowcut auf der Tuning Frequenz kannste sowieso mit Gewabbel gleichsetzen Desto steiler der Filter, desto höher Das Group Delay! Außerdem steigt die Gruppenlaufzeit, wenn man sich der Tuning Frequenz nähert, setzt du den Lowcut nun höher fällt das weg und du hast zusätzlich einen geringeren Tieftonanteil, wodurch dir die Kiste präziser vorkommt. Was mich jedoch interessiert ist, wie man hierauf kommt:
scauter2008
#8 erstellt: 11. Okt 2011, 21:35 | |
nah zu viel Hub, Magnet Spalt wird verlasen Membran zurück und folgt den Signal nicht mehr so ist jetzt aber bloß aus den Kopf heraus ob das in der Realität auch so ist ? |
crazyhellman
#9 erstellt: 12. Okt 2011, 14:04 | |
Wenn die Schwingspule die Rückstellkraft verlässt, wird jene von der (Luft-)Feder zurückgezogen. Das erzeugt Klirr und Oberwellen, diese höheren Frequenzen wirken dann wie mehr Punch, obwohl es in Wirklichkeit "nur" Klirr ist. |
Bummi18
#10 erstellt: 12. Okt 2011, 16:49 | |
so nun mal wieder so das ich es auch verstehe Ich habe nun 6 setups erstellt LC 45 Hz 12/18 db BW nach oben hin 110 hz 18 ner BW ab 120 die tops. LC 50 Hz 12/ 18 db BW nach oben 110 hz 18 ner BW ab 120 die tops. LC 45 18 BW - 120 Hz 24 LR Tops ab 130 Hz LC 50 12 BW - 120 Hz 24 LR Tops ab 130 Hz Das gute kann die setups einfach durchschalten und höre sofort wenn sich was ändert laut der kurve sollte doch eine trennung bei 120 hz noch kein problem darstellen oder? Ziel dieser Aktion : etwas weniger tiefe frequenzen , mehr punch... somit bekomm ich dahinter etwas weniger ab denn da hämmerts schon heftigts und auf dauer gibts kopfaua |
Chris_Fine
#11 erstellt: 12. Okt 2011, 17:13 | |
Bummi18
#12 erstellt: 12. Okt 2011, 17:22 | |
ja die teile kenn ich |
Bose? :cut oder doch ausnahmsweise? Sherpa_M am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 20 Beiträge |
Low Budget Projekt chris1482 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 7 Beiträge |
GEMA beabsichtigt, ihre Gebühren um 600% zu erhöhen hippelipa am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 41 Beiträge |
Brauche Hilfe; low budget Boxen declan am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 7 Beiträge |
Gehäuse für 18NTLW5000 _VAl.l.E✅_ am 30.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 3 Beiträge |
Low budget LA für 50m x 20m Halle bei 115dB |Andreas| am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 20 Beiträge |
Monitoring derdaniel21 am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 30.07.2011 – 12 Beiträge |
Basshorn für PA gesucht Limmer AWF_Sound am 05.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 9 Beiträge |
Mischpultsignal aufteilen ????????????????? am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 3 Beiträge |
2wege system an 3/4 wege Frequenzweiche DanielBa am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 29 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- Uhlenbrock
- Funktion One gebraucht Verkauf
- Lautstärke bei Konzert - Wo ist es lauter?
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Shure Funkmikrofon oder Empfänger Frequenz ändern?
- LMB-115 für Fohhn XT-4?
- Suche Ersatz für Speaker aus Peavey Eurosys Sub (JD115)
- Leistung der PA-Anlagen auf Q-Dance Festivals?
- Endstufe im Parallel-Modus
Top 10 Threads in Profi Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Uhlenbrock
- Limmer Basshorn
- Dynacord SL-Serie
- Registrierte Mitglieder925.952 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedbridgett78m
- Gesamtzahl an Themen1.551.668
- Gesamtzahl an Beiträgen21.552.385
